Obrovská spotreba elektrickej energie
Dobrý deň, po cca. Mesiaci a pol zapojenia elektromeru je stav na elektromer cez 4000 kw/h. Na začiatku bola 0. Dom má úžitkovú plochu 114m2. V dome je je všetko na el. Energiu, bývame v dome dvaja. Vodu zohrieva el. Kotol protherm raja 14. Správne čítam to číslo na elektromere? Ako je možné že za taký krátky čas je stav ako za pol roka? Na koho sa obrátiť s týmto problémom. Ďakujem za akúkoľvek pomoc.
@virnik27 ty sa dnes natrepeš.. do podlahovky 25 stupňov...
@andrej_kohut Urcite mozes tu vysoku spotrebu pripisovat novej stavbe, mame to tiez zazite...Plus to podlahove kurenie...
@virnik27 tak to neviem kde zijes ,ja mam roky ekvitermiku ,a viem co je ked pusta aku vodu..ja ju citim az ked je nad 35stup voda ,znamy maju napr bez ekotermiky na 45 cize kotol tam nakuri rovno 45 a tym kuri dokym nevykuri a to je uz tepla zem,ale pri 25stup vode v podlahovke je zem studena a v zime na 100%..ked je vonku zima a hlavne pod nulou tak ekotermika mi tam pusta dlhooo 40 stupnovu lebo to aj tak nevie casto vykurit na 24,5stupna az po nejakom case tak konecne pusti nizsiu..jasne ze upravujem aj krivku,neboj sa viem ako sa s tym robi..a hovorim a za tym si stojim ze 25-35stupnovou vodou ked je vonku zima pod nulou alebo aj okolo nuly chcem vidiet komu nakuri v dome napr 24stupnov..s takou teplotou vody ani za 5hodin kurenia
Ta vlhkosť tu určite je, na jeseň robili poter aj omietky a až koncom novembra som spustil kúrenie. Používal som aj odvlhcovac.
@quintes ja tiez valim do podlahy 25 stupnov, teplota v dome 22, aj ked je pod nulou.... dobre sci-fi co?
@andrej_kohut No tak to si mal hned napisat, ze ste sa stahovali hned po omietnuti, od jesene to este nestihlo vyschnut...Mate tam tony vody, ktora sa musi este vyparit. Ak by ste sa rychlo nestahovali, neboli by ste prekvapeni 🙂
@andrej_kohut este ma napadlo: 1. strasne vlhka stavba ale to by sa rosili okna 2. vykurujes 400 m² 3. ak je to bungalov, zabudli zaizolovat strop 4. zabudli osadit nejake okno a kedze si do podlahovky pustal 45 stupnovu vodu tak si si to nevsimol 🙂
@u98e0052 a keď ani jedna možnosť nieje správna? 😀
@andrej_kohut tak by som este skusil to s isticmi ako som pisal vyssie nech sa potvrdi ze je fakt kotol tou pricinou
Viem že kvôli tomu kotlu museli meniť aj poistku lebo ju stále vyhadzoval po pár minútach. V projekte bol plánovaný iný, ktorý zrejme nestačil.
@virnik27 mne ide do podlahovky 33 až 38 stupňov, podľa krivky... a v dome mám 21,5 zateplenie poctivo, trojsklo..
@andrej_kohut sused mal podobný problém pri novostavbe, este síce nebýva, ale uz zacal kurit. Zistili, ze mal zle nastaveny kotol. Firme sa velmi nechcelo spekulovat, ale nakoniec to akosi dali do poriadku
Nastavil som to na 25, uvidím ako sa s tým popasuje
@cukrik25 jasné, a to je tvoj jediný zdroj tepla v dome...
Budem zároveň kontaktovať technika nech to príde skontrolovať.
@gkrivanek ja sa nechcem s nikym hadat, ani nikoho dehonestovat. Ale to myslis vazne, ze za 4k TC na komplet?
@andrej_kohut 130m² novostavba spotreba za december 1380, všetko na elektrinu, elektrokotol. Vaše čísla sú strašné.
@kaspy pravdaze TC okolo 5500 Eur + montaz - dotacia
@andrej_kohut 1. Uprav teplotu dopodlahovky na cca 25-30 zistis podla toho ak sa bude dom spravat. 2. Skontroluj ako casto zohrievas TUV a ci nahodou namas cirkulacne cerpadlo a ci nieje zopnute stale (alebo poziadaj technika co pride skontrolovat kotol) 3. Skontroluj si ako mas okna/dvere ci dobre doliehaju 4. Ak mas odvetranie kupelna/wc/digestor skontroluj ci cez ne netaha (ci njeje zaseknuta klapka/roletka) 5. Poziadaj technika nech dorobi eq.termicku regulaciu pre kotol 6. Poziadaj o zmenu tarify na 2tarif
rf
@virnik27 pozri si album, ako "riedko" mám hada.. Skladba podlahy je štandard, 15cm eps, fólia, 6-8cm poter. Okná trojsklo, vonku 15cm zateplenie, vykurovaná plocha 189m2. tebe ako dlho beží tepelko, celý deň? A si mi neodpovedal, aký sekundárny zdroj používaš, plus vykurovaná plocha.
@andrej_kohut dali ti parozabranu? možno je izolácia v strope navlhnutá , potom by si kúril hore do nebies.
To mi prosim vysvetlite, ako je mozne dosiahnut usporu na spotrebe pri znizeny max vystupnej teploty z elektrokotla pri pouziti priestoroveho termostatu. Podla mna to nie je mozne a hrozi len ze tepelna strata domu bude vacsia ako bude schopa ppdlahovka dodat energie a tak sa nedosiahne pozadovana teplota. Nie je lepsie kurit s vyssou teplotou v podlahovke, ale kratsie?
@nicearty do podlahovky je vzdy ekonomickejsie kurit na nizsiu teplotu vykurovacej vody a co najdlsie. Ekvitermika je nato najlepsia Vyhodnocuje vystupnu teplotu na zaklade vonkajsej a pozadovanej
@rado220 To mu radis peknu somarinu s vodu drzat trvale nad 60.O chvilu ma system zarasteny vodnym kamenom.Kto sa boji bakterie,staci takto bojler nahriat raz za tyzden.Ja teda drzim vodu na 45 oz 20rokov.a estema bakteria nezozrala.Ona sa mnozi hlavne tam,ked napr objem bojleru neminies za 2-3 dni,aj to nie vzdy,Je to len urcite riziko.Ale mozem garantovat,ze 65°C vodou ako radis ty,si bojler pri trocha tvrdsej vode zlikvidujaúe spolahlivo,hlavne pri ohreve elektrinou,kde spirala ma pomerne malu plochu v pomere k svojmu vykonu.
@gkrivanek ekonomickejsie samozrejme,najekonomickejsie je nekurit vobec a mas usetrene..a treba povedat ako kuris,resp ako mas nastavene kurenie,ak aby udrzovalo kurenie cely den urcitu teplotu tak ano ak mas nastavene kurenie ze chces na urcity cas nakurit povedzme aby 4hod nakurilo danu teplotu tak to nizkou teplotou vody v podlahovke ani nenakuri a uz vobec nie ak je proste zima. @dusan72 pisal som 60stupnov..napr na bojleroch tatramat mas eko okolo 60stupnov a myslim ze sa tomu rozumeju,ak mam nizsie ako 50 tak ak sa kupem ja a sprchuje druhy tak treti uz nema extra teplu vodu..zalezi aj aky mas velky bojler a kolko ludi je na to..takto co napises znie akoze dobre ale vysledku uz su ine
@gkrivanek poviem moj pripad. Kurim na 22,5°C od 6 do 18. Medzi tym mam nastavenu min teplotu 21°C. Nicim nemam obmedzeny elektrokotol a tak rano cca za 2 hodiny dokuri na pozadovanu teplotu, ktora klesne pod pozadovanu az niekedy v noci na uroven 21,5 -21°C. Bolo by lepsie kotlu nastavit max teplotu povedzme 30°C a predlzit interval do 22 hod?
@sappa čerpadlo na TUV ak myslíš to obehové tak to je zapnuté stále ale to nemá takú veľkú spotrebu (5w)
@virnik27 a ako dlho ti beží tepelko, keď chceš v dome 21 pri tvojej vode 25 stupňov, napr ak je vonku 0st?
@quintes ano mam iba KK, ostatne iba co naprdim...a este pockaj ked sa dozvies ze je to zatial bez rekuperácie....cize vetram klasikou - oknami, takze je tu priestor na zlepsenie, ďalšia nevyhoda ze rozkurujem asi 3 tyzdne novostavbu, tazko povedat ci uz je uplne presusena aj ked som neponahlal s vystavbou, vykurovacia plocha 187m2
