Odpoveď na príspevok od marosko121:
Zdravím bol tu technik termostat bol prepojený s … @marosko121 už som ti to písal , mne ide kotol v kuse od 1.12. bez vypínania 24 hod. denne , vystupná teplota od 33 - 45 st. ( kotol si moduluje výkon a teplotu, a je pravda , že mám min. výkon 3,3 kW ) , aktualne spotreba do 10 m3 / na severe je ešte furt zima :-D /Odpoveď na príspevok od rudy1973:
@marosko121 už som ti to písal , mne ide kotol v … @rudy1973 ale môj dom je 250 m2 vykurovacia tvoj je aký?Odpoveď na príspevok od marosko121:
@rudy1973 ale môj dom je 250 m2 vykurovacia tvoj … @marosko121 220m²Odpoveď na príspevok od rudy1973:
@marosko121 220m² @rudy1973 tak ale to ze vraj nieje problém ze je silnejší kotolOdpoveď na príspevok od marosko121:
@rudy1973 tak ale to ze vraj nieje problém ze je … @marosko121 Dostali ste mrte argumentov, prečo je kotol nevhodný. Do Fabie sa tiež nedáva motor z kamióna. Odporúčam prečítať si znovu všetky diskusie, ktoré ste založili. Hlavne túto. Upustiť od VRAJ a začať sa konečne orientovať na čísla.Odpoveď na príspevok od blacksr:
@marosko121 Dostali ste mrte argumentov, prečo je… @blacksr ale na aké čísla keď sú to odborníciOdpoveď na príspevok od marosko121:
@blacksr ale na aké čísla keď sú to odborníci @marosko121 Na tie, ktoré nemáte. Výstup z kalkulačky na internete nie je výpočet ani projekt. DAJTE SI UROBIŤ VÝPOČET TEPELNEJ STRATY A POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE.Odpoveď na príspevok od marosko121:
@blacksr ale na aké čísla keď sú to odborníci @marosko121 akí odborníci? tí čo ti poradili dať do domu kotol pre školu a 3x predimenzovať výkon? proste ti je treba vyhodiť resp. predať funkčný kotol a vymeniť za nový za min. 3x nižší výkon ... 20m3 nie je veľa? Momentálne máme spotrebu cca 39m3 plynu - 780m2 nezateplená kanc. budova... takže na dom aj 250m2 to je proste veľmi veľa podľa môjho názoruOdpoveď na príspevok od marosko121:
@rudy1973 tak ale to ze vraj nieje problém ze je … @marosko121 aj ja to zhrniem poslednykrat , tento kotol nie je vhodný do rodinneho domu / 42 kW / , aj ked v ňom máš 13 radiátorov , a ten spodný výkon pri nezateplenom dome by vykúril , aj ja som bol zvyknutý kúriť na 60 st. na starom kotli , nové kotle majú v sebe veľa elektroniky , ktorá vie vyhodnotiť viac parametrov / vonk. čidlo, správny termostat , teplota vratnej vody / a na základe nich efektívne nastaviť teplotu do radiátorov , ktorá sa bude v priebehu dňa meniť , ak je to všetko správne v kotli nastavené , ak nie - kotol buď nedotápa alebo pretápa a cykluje ... HOTOVOOdpoveď na príspevok od marosko121:
Toto mi robí na termostate kotol není príliš siln… @marosko121 tak nastavte na izbovom termostate nižšiu teplotu aj hystereziu si prípadne upravteOdpoveď na príspevok od marosko121:
Toto mi robí na termostate kotol není príliš siln… @marosko121 aj mwoj termostat ide "nonstop" ale vystupna teplota z kotla je 37 st. a vykuruje dom na 21,5 st. Aktualna spotreba cca 9m³.Odpoveď na príspevok od mgx:
@blacksr zbytocne mu radis, on to nepochopi. Pri … @mgx nechápete že kotol je fajn len regulácia s termostatom nefungujeOdpoveď na príspevok od rudy1973:
@marosko121 aj mwoj termostat ide "nonstop" ale v… @rudy1973 ja mam samo regulovaci kotol čiže keď potrebuje toľko len pusti čiže aby nevychladol ide na 40 keď potrebuje dodať teplo ide aj na 60 euro samoregulovaciOdpoveď na príspevok od toky1:
Blbosť. Ja mám nastavenú teplotu na termostate 18… @toky1 a prečo mi nevyhne ale ide nonstopOdpoveď na príspevok od marosko121:
@toky1 a prečo mi nevyhne ale ide nonstop @marosko121 Koľko nad nastavenú hodnotu ti teplota stúpa?Odpoveď na príspevok od toky1:
@marosko121 Koľko nad nastavenú hodnotu ti teplot… @toky1 nerozumiem ako stúpa? Nastavím na 22.5 stupňa a dosiahne 22.5 stupňa a hreje stále.Odpoveď na príspevok od marosko121:
@toky1 nerozumiem ako stúpa? Nastavím na 22.5 st… @marosko121 ked dosiahne želanu teplotu na 23,5 st. ake teple su potom radiatory? 60, 50, 45 st.? Mne napr. aj v noci tepmeruje na 27 st. a na termostate mam 20,5 st.Odpoveď na príspevok od rudy1973:
@marosko121 ked dosiahne želanu teplotu na 23,5 s… @rudy1973 to neviem na termostate mi nepíše len na kotli . Najmenej mam nastavenú teplotu vody 35 a max 60 . On sám reguluje koľko potrebuje dokúritOdpoveď na príspevok od toky1:
Tak som sa teraz nejako stratil... Hreje stále al… @toky1 môžeme si zavolať?
