Hlbinné vrty primár pre tepelné čerpadlo zem/voda
Dobrý deň prajem, prosím viete doporučiť kvalitnú firmu ktorá sa špecializuje na hlbinné vrty pre tepelné čerpadlá ? Potreboval by som spraviť takýto vrt aj s osadením a natlakovaním trubky. Vrt by mal byť asi cca 120 metrov a v okolí Nové Mesto nad Váhom neni takjto firmy, resp. nepoznám. Ďakujem za každú odpoveď.
@rkorba Čiže o.k. ked potrebujem 12 KW TC prietok cca 0,6l/s vody by mohol postačovať. A čo filtrácia vody, nie je s tým problém ? Môžem použiť saciu studnu zároveň i na pitnú vodu?
@slancikjn kurim narazovo, lebo len temperujem, ale robim to tak uz 2 mesiace pricom na jednu vykurovaciu session miniem tak 6m3 vody a doteraz mam v hrubom preplachovacom filtri tak 1cm piesku, pricom mam za nim zaradeny este jeden rovnaky, keby sa nahodou prvy pretrhol. Ked si najdem cas, tak si nastavim na frekvencnom menici automaticky preplach filtra, ale furt na nic nemam cas 8-) Ale studna je v dobrej kondicii pravidelne cerpana. Moje TC je zapojene ako spotrebič vody, cize si len cez solenoid zapne vstup vody, ako pracka ci myčka ked potrebuje.
@slancikjn Pravdaze mozes pouzit saciu studnu aj ako zdroj pitnej vody,ak je rozbor v pohode.Ale daj cerpadlo na TC vyssie ako cerpadlo ma pitnu vodu.
@rkorba Dnes sa mi podarilo dostať sa k známemu, ktorý má TC voda-voda Vitocal G300 od Wiessmanu. Má vyriešený i automatický preplach filtra, cez riadiacu jednotku. Tlak vody mal nastavený na necelé 4 Bar, čo by bolo o.k. i pre pitnú vodu. Kedže sa jedná o kúrenie v modernizovanom dome, chcem využiť prípoj do domu z existujúcej studne. Čiže pripojenie TČ k rozvodu pitnej vody by bolo super riešenie. Mám i spätný vývod, ktorý využijem do stávajúcej studne (vsakovacia).
@slancikjn ty chces odoberat teplo zo studne, ktoru budes ochladzovat? Z jestvujucej studne cerpaj a do dalsej, popripade kvalitnej vsakovacky to vypustaj, keby ti casom odisiel vymennik tak sa ti aspon chladivo nedostane do pitnej vody!
@slancikjn to akoze mat pitnu vodu a napajanie TC s tym istym cerpadlom?
@marcel714 naco davat do vrtu dve cerpadla ked staci jedno?
@rkorba to na TC nemusi byt take vykonne.Ak sa pokazi jedno,tak druhe ide. Rozne tlaky, ak pojde TC aby stacilo sj do domu. Ja som daval dve.Ale ja to mam aj na zavlahu travy...
@marcel714 buchne ti do baraku blesk a odpali obe naraz :-) Je uplne jedno kolko ich mas, ked je dobre navrhnuty system, tak ti jedno s frekvencnym menicom staci i na TC i na vodu do baraku i na zavlahy.
@rkorba to su extremy.keby takto clovek rozmysla,tak kurit len krbom a svietit svieckami.aspon sa nic nepokazi. Ja som dal dve a som spokojny zatial.ak chce niekto jedno,tak nech si da jedno :-)
@marcel714 ja som mal uzky vrt tak preto iba jedno a veci tomu prisposobene, ale mam druhe v krabici keby daco neboj ;-)
@rkorba ja mam vrt 160tku 18m hlboky,perforacia 4m vyska,zvonka obalena paznica jemnim sytom, vodny stlpec mam 14m a mam v nej dve 4" cerpadla.jedno 4m pod hladinou a druhe 3m pod nim.Cerpadlo na TC mam vyssie.
@rkorba pôvodnú studňu chcem využiť ako vsakovaciu, nakoľko je narušená stlačenia rúra v perforacii, čo mi odpalilo jedno čerpadlo. Preto chcem vŕtať novu studňu s využitím na pitnú vodu i TC.
Ahojte, viete mi niekto poradiť či je lepšie TČ voda-voda alebo zem-voda ? Pri type voda-voda mám nejakých známych čo to majú, skôr by ma zaujímali skúsenosti s TČ zem-voda pri geotermálnom vrte. Dik
@slancikjn zdravím Ťa chceš kontakt na realizačnú firmu či na zástupcu výrobcu TČ? Kde to budeš realizovať?
@slancikjn ahoj pri TČ voda/voda je dobré mať na ponorke frekvenčný menič, ktorý reguluje výkon ponorky na základe potreby TČ, ale nie každá značka TČ toto dokáže keďže to musí byť regulačne precízne zvládnuté.
@dobro13 voda/voda typu on/off (neviem ktorá značka používa inventor ) stačí čerpadlo aj bez frekvenčného meniča s vhodným výkonom podľa potreby TČ a je to lacnejšie prípadne sa nastaví regulátorom .
@jumt @dobro13 zbytocne to komplikujete, ja mam voda/voda s invertorom (radost pozerat wattmetrom na rozbeh kompresoru 8-) ) a TC zapojene do rozvodov vody ako spotrebic, pricom prietok je regulovany obycajnym gulovym ventilom a funguje to skvele! PS ponorka s FM je samozrejmostou.
@rkorba no veď o tom vravím. To čo popisuješ voda/voda inverter a ponorka s FM je TOP čo momentálne môžeš mať no ale už aj cena investície je vyššia:-)
@dobro13 moze to byt v cene vzduchaca po slovenskej dotacii :-)
@dobro13 Môj dom sa nachádza nedaleko Zvolena. Na základe posúdenia podmienok som sa rozhodol pre systém voda-voda, nakoľko mám existujúcu studňu, ktorú využijem ako vsakovaciu a budem riešiť nový vrt na pitnú vodu i pre potrebu TC. Uvítam dobrý typ na prevedenie vrtu. Nad dodávateľom TC ešte uvažujem, pretože vykurovaný dom má kombinované podlahové kúrenie s radiátormi a potrebujem teda vyššiu vykurovaciu teplotu a napojenie na stávajúci systém rozvodu.
@dobro13 O.k. frekvenčný menič pre udržanie stáleho tlaku i pre pitnú vodu bude iste potrebný a mám ho už zatiaľ v krabici. Používam zatiaľ tlakový spínač a frekvenčný menič si počká na nový vrt, TC a modernizáciu kotolne.
My sme kukali ceny tc voda voda tak kolo 4tisic a 1800eur konvektory.staci pekne do metra do zeme a clovek hned usetri a nemusi davat 3000eur este za dalsie vrtanie vrtu respkt.6000eur a 2vrty.a da sa to pekne aj svojpomocne urobit.na you to be je tolko dobrych videii o tom.
@emilia25 nemylis si voda-voda so zem-voda? Ukaz mi TC voda-voda s nerezovym zasobnikom na TUV za 4000.
@rkorba ano akurat mi to muz hovori ze je to zem voda.
@rkorba sme kukali vsetky videa o tc tak sa mi to poplietlo.
@rkorba Akú si si vybral značku TC voda-voda? Ja si robím prieskum, ale nie som ešte rozhodnutý či ísť do drahšieho prevedenia, alebo si vyberať podľa ceny s primeranou zárukou.
@slancikjn ja mam individualny dovoz z ciny 8-)
chránime zákonom vývoz pitnej vody, ale sami si znehodnocujeme jej zdroje. Každý vrt, krorý prechádza cez ochranné vrstvy by mal byť evidovaný a sledovaný, na energetické účely by som povolil len využívanie vrtov z veľkých hľbok z termálnych zdrojov, , nie 100m.
Ako je to s oznamovacou povinnosťou a povolením od Banského úradu pri hlbinných vrtoch pre TČ zem/voda? Stále platí, že vrt nad 100m potrebuje aj povolenie? Žiaľ, nepodarilo sa mi nájsť relevantný zákon a od rôznych firiem mám rozdielne informácie.
