Hlbinné vrty primár pre tepelné čerpadlo zem/voda
Dobrý deň prajem, prosím viete doporučiť kvalitnú firmu ktorá sa špecializuje na hlbinné vrty pre tepelné čerpadlá ? Potreboval by som spraviť takýto vrt aj s osadením a natlakovaním trubky. Vrt by mal byť asi cca 120 metrov a v okolí Nové Mesto nad Váhom neni takjto firmy, resp. nepoznám. Ďakujem za každú odpoveď.
@rkorba Fíha TČ za 2500 ? to je iná šleha a to je len kompresor či čo to obsahuje?
@dobro13 ja som zatial rozhodnuty pre mygren. Uvidim. Zariadenia sa nebojim. Nic zlozite to neni. Keby sa mi chce, tak si TC postavim sam. No neni cas sa tomu venovat. Podobnych zariadeni mam v robote dost a da sa vela veci zohnat bokom za par drobnych. No stavba domu mi berie vsetok cas. Neni kedy sa zaoberat este skladbou TC. A momentalne mam rozpocet 10 000 v pluse, tak mozem investovat do TC a rekuperacie :-)
@dobro13 vyber si ake len chces, + si prirataj cca 800USD za dopravu a rozdiel medzi USD a EURO ti pokryje clo + DPH. https://sundez.en.alibaba.com/product...
@rkorba ides teda nakonec do cinskeho? Kde si to hladal? Na akych strankach?
@pipulkoo budem to riesit az ku koncu roka, ale je mi proti srsti kupovat 3x drahsie na slovensku, len aby som podporil slovensky trh, to radsej kupim 1. nahodi sa a 2. na ND do pivnice a stale som usetril 33,3 % oproti nasincovi :-D
@rkorba to je pravda 😉
@dobro13 Ahoj mozes mi prosim ta poslat kontakt na firmu, co ti to vyvrtali? Cena je super a ak boli aj spolahlivi ako pises, tak to zavazi pri mojom rozhodovani. Prave zaciname s projektom takze este mam na to cas, ale som rozhodnuty pre TC zem-voda, akurat zvazujem zemny kolektor alebo vrt. Dik
@johnykone ahoj, neviem ci si zohnal ten kontakt Na tu firmu? :) ak áno, vieš mi to posunúť? akurát to začínam riešiť pre lokalitu Liptov :) veľká vďaka :)
@dobro13 pozdravujem tiež plánujem dať TČ zem/voda a hľadám firmu čo mi to zrealizuje
@dobro13 Zdravím. Môžem poprosiť kontakt na tú firmu, ktorá Vám realizovala vrt? Ďakujem vopred! :-)
@rkorba Dostanem od elektrarni povolenie na sadzbu na tepelne cerpadlo ak je kupene z Ciny.
@redstarmilan prečo by ich malo zaujímať odkiaľ čo kupuješ? Veď si najskôr rezervuješ kapacitu a potom len s distribučkou uzavrieš zmluvu na sadzu akú chceš
@dobro13 dobry den dali by ste mi prosi Vas kontakt na firmu ktora Vam to vrtala dakujem
@dobro13 dobry den môžem poprosiť kontakt na firmu, ktorá Vám realizovala vrt? Ďakujem :-)
@jumt no minimalne pri SSE to take jedniduche nie je. Pre sadzbu pre TC potrebujes dat reviznu spravu, ze je nainstalovane a, ze splnuje nase normy a to moze byt pri cinskom TC drobec problematicke.
@dobro13 ahoj, staviame dom a tento typ TČ,prosím môžeš posunúť kontakt na firmu čo ti to realizovala? Ďakujem , Silvia Winklerova
@rkorba povies po 3, 4 rokoch svoje skuzenosti. Ja som zatial asi 3x volal do mygren vzdy zdvihli telefon, poradili.... Som zvedavy na tvoju cinu ;-)
@dobro13 ahoj, kto Ti nakoniec robil vrt? Môžem poprosiť kontakt? Ďakujem.
@dobro13 Môžem ťa požiadať o kontak na dodávateľskú firmu? Riešenie TČ systém zem-voda chcem i ja realizovať a ako čítam zohnal si solídneho dodávateľa Vopred ďakuje za odpoveď a prejem ti úspešnú realizáciu systému. S pozdravom Slančík email: slancik.jn@gmail.com
Kamarát, ktorý má systém TČ voda - voda ma upozornil na potrebnú energiu na prečerpávanie médií, keď on pri čerpaní vody (do 1,2l/sek) má príkon čerpadla 400 W a upozorňuje ma , že pri vrte na obeh primárneho média môže byť potrebný príkon až do 2KW. Má s tím niekto skúsenosti, lebo ak by to bola pravda potom v efekt vyššej účinnosti oproti systému TČ vzduch-voda by sa strácal.
@slancikjn a preco vrtat hlbinny vrt?ja mam 18m studnu s vydatnostou 200l/min a v nej cerpadielko napajajuce TC.koly comu hlbinny vrt?iba ak v pripade TC zem-voda,ale v takom.pripade netreba cerpadlo na vodu
@slancikjn je to pravda, len prehanal ten objem vody. Ja mam nastavene 0,2l/s a v pohode stiha, pricom vstupna teplota vody je celorocne 12C a vystup TC ma 6C cize odobralo dostatok energie. Zem/voda ma solanku,ktora tiez nieco stoji a treba ju za X rokov vymenit, tak sa rozdiel vyrovna. Ku sklonku zimy moze ist dost nizka teplota do TC zo zemneho registra co mu nepridava na ucinnosti.
Áno uvažujem nad TČ zem-voda s využitím hlbinného vrtu. Uvažujem i o TČ voda-voda, ale viac ako 0,6 l vody by bol pre mna problem a voda má teplotu necelých 10 st.C. Mám jednu vrtanú studňu na pitnú vodu a potom by som vŕtal druhú (hĺbka cca 50m). Voda má parametre kojeneckej, ale je potrebná filtrácia (piesok), čo spôsobuje problémy s filtráciou. A dala by sa nová studna využiť zároveň i na pitnú vodu? Aký výkon dá TČ pri nastavenej vode 0,2 l ?
@slancikjn co znamena nastavena voda 0,2l ?
@slancikjn moje vstupna teplota vody je 12C a pri prietoku 0,2l/s to odoberie 6C a TC papa 2500W vratane studnicneho cerpadla. Predpokladam vykon do vody 8-9kW.
@rkorba ahaa dosiel mi kontext :), @slancikjn to je pomerne jednoduche 0,2l/s je 720l/h. Voda ma tepelnu kapacitu 1,16 kWh/m3/K. Idealna hodnota teplotneho spadu na primary je cca 3C. Cize 0,72m3/h x 1,16kWh/m3/K x 3K je cca 2,5KW, ktore sa odoberu z vody a pri COP povedzme 4 je to cca 10kW vykonu. V realite to ale funguje uplne naopak, teplene cerpadlo ma nejaky vykon a cast z neho potrebuje odobrat z vody a pri danom prietoku vodu ochladi o nejaku hodnotu. Ak je ten prietok maly voda sa ochladzuje viacej, cim viacej sa ochladzuje tym klesa COP, ak je prilis maly voda zamrzne...
@slancikjn @majkoj Oprava 22l/min takze 0.36/s :-)
@majkoj o zamrznuti viem co hovori :-) Mal som zlý kontakt na relatku a solenoid neotvoril pritok vody, tak mi zamrzla voda vo vymenniku a tc sa vyplo vdaka prietokovemu snimacu. Dakujem za vysvetlenie, doteraz som bol v tom , ze cim viac ochladi vodu tym pracuje efektivnejsie. Musim najst ten spravny prietok/prikon studnucneho cerpadla.
@majkoj Nemas ten vypocet opacne? tj, tepelne cerpadlo ma prikon 2,5 kw elektriny a na to aby vyrobilo 10 kw tepla pri cop 4 musi z vody ziskat dodatocnych 7,5kw (v realite viac lebo straty). tj, potrebujes bud prietok 0,6l/s alebo budes mat teplotny spad 9K (tj pri 10 stupnovej vstupnej vode uz na hranici mrazu)?
@e1ement mam :), mas samozrejme pravdu. Aj sa mi to nezdalo, kedze moje 6kW TC potrebuje 1200l/h, ale snazil som sa popri robote nieco narychlo prepocitat a cele som to doplietol @rkorba @slancikjn cize spravne to ma byt tak, ze z vody sa zoberie 2,5kW a k tomu pribudne este pri COP 4 1/4 elektriny cize dokopy 3,33kW vykonu
