Ahojte.
Pokazilo sa mi vibračné čerpadlo s ktorým som čistil studňu, a chcem kúpiť už niečo poriadne čo bude slúžiť po dokončení stavby aj na polievanie záhrady aj na napájanie domácnosti.
Mám vyhliadnuté ponorné odstredivé čerpadlo, len na domásnosť je to dosť silné.
Preto uvažujem nad frekvenčným meničom pre napájanie čerpadla.
Máte s takým niečim niekto skúsenosti?
Takéto niečo som videl v ponuke k čerpadlám http://www.frekvencny-menic.sk/sites/...
Principiálne sa mi lúbi na tom to, že umožnuje plynulý rozbeh a zastavenie čerpadla, ak by nebolo treba plný výkon dokáže znížiť otáčky a tým zníži prietok (vhodné pri napájaní domácnosti). Takže tým obmedzí počet zopnutí, a tiež keď má plynulý rozbeh tak odpadá aj obmedzenie čo sa udáva 20x za hodinu či ako to je. Takže v konečnom dôsledku znižuje opotrebenie, predlžuje životnosť čerpadla.
@kkartinka Sám som si to celé namontoval. Kúpil som ten set čo je v linku hore spomínaný, a studnu aj frekv. menič som si sám namontoval.
Frekv. menič je prednastavený v predajni na daný typ čerpadla. Tam sa zadávajú určité parametre čerpadla, ale to nastavia oni. Ty to len zapojíš a ide to.
Ahojte. Možno pre niekoho hlúpa otázka, ale ja sa v tom nevyznám. Je frekvenčný menič a tlakový spínač to isté alebo sú to dve rôzne veci. Nehnevajte sa na mňa, prosím. ;-)
@babyliss Je to rozdiel aj technický aj cenový. Tlakový spínač je v podstate mechanický a stojí čo ja viem 15-30€. Frekvenčný menič je elektronický a stojí 350-450€
@kajo873 pýtam sa preto lebo máme tlakový spínač Grundfos PM1, a vodu čerpáme už asi rok a stále ide špinavá. Keď sme volali pánovi ktorý nám studňu vrtal tak povedal že na 99,9 % pomôže frekvenčný menič.
@babyliss No neviem či na 99,9% ale mohol by pomôcť. Frekvenčný menič pomaly rozbieha čerpadlo takže sa nerozvíri kal v studni.
A špinavá môže byť pre vela dôvodov. Keď vrtal studňu robil aj obsyp rúry štrkom jemným? Ak nie tak tam bude najväčší problém a vo vode bude piesok stále.
Ak máte samonasávacie čerpadlo, tak neviem či sa to bude dať aj na to spraviť.
http://www.aquacentrum.sk/index.php?s...
@kajo873 Áno obsypávali to štrkom. Studňa je hlboká 26 metrov. Máme ju už dva roky, stále čerpáme, dali sme ten tlakový spínač aby sa voda čerpala aj keď tam nie sme. A stále ide zakalená. Myslíte že by mohlo pomôcť keby sme do rúry nasypali štrk aby sa ten kal usádzal na dne. Vedľa sused má studňu v hlbke 10-12 metrov a on má čistú vodu.
@babyliss Vôbec nie je hlúpa otázka..Vidím že si ju nemala zodpovedanú.. Totiž tlakový spínač je na to, aby Ti vyplo čerpadlo pri dosiahnutí vody a hlavne tlaku v tlakovej nádobe a opačne,pri poklese zaplo. Tak isto môže zapínať napr. záhradné čerpadlo pri polievaní...Keď polievaš tak čerpadlo ide naplno a pri zatvorení kohútika/ vody/ Ti vypne čerpadlo, pretože je nastavený TS na určitý tlak a tak čerpadlo zastaví...Frekvenčný menič je na to aby Ti zaplo čerpadlo /motor/ pomaly až kým nedosiahne svoje otáčky...Je to veľmi dobrá vec napr. pri čerpaní studne, klimatizácií pomalý nábeh ventilárora..No a teraz už nové frekvenčné meniče majú aj elektroniku čo sleduje tlak v potrubí/ samozrejme musí byť na potrubí namontovaný manometer ktorý dáva info do FM/ frekvenčný menič/ a ten sa už stará o ostatné..Pomalý rozbeh a tým predlžuje životnosť čerpadla..Stačí??? ;-)
@babyliss Prečítal som si ale ja Ti sa k tomu neviem vyjadriť prečo to máš tak, lebo ja mám na záhrade kopanú studňu a tiež mám niekedy mútnu vodu, ale som to riešil tak že čerpadlo nedávam úplne na dno..Studňa je 8m hlboká voda je v hĺbke 5.5m a tak čerpadlo som spustil len na 5m, odvtedy mám kľud, vtedy mi aj vypne čerpadlo... Ale mám toho čo mi kopal studňu dám Ti kontakt na neho a môžeš sa ho spýtať na Tvoj problém..Určite má viac skúseností ako ja nakoľko sa tým živí už dlhú dobu.. :-)
@babyliss Za taku radu by som sa mu pekne podakoval. Tiez mame 24m vrtanu studnu a ten isty tlakovy spinac (resp. riadiacu jednotku) Grundfos. Voda isla cista takmer hned.
Frekvencny menic je skvela vecicka, ale je min. tak drahy, ako cerpadlo a pre vacsinu ludi, co len polievaju zahrady, skoro zbytocny luxus.
ad1 Panko mal urobit poriadnu studnu,co nebude spinit.
ad2 Panko mal vybrat rovno vhodne cerpadlo a nie megasilne, ktore bude treba potom brzdit frekvencnym menicom, lebo robi vir v studni. A tak by som to riesil aj teraz. Pre tu srandu, hod sem link, ake mas cerpadlo...
Teraz neviem povedať aké je čerpadlo, krabica je na stavbe a ja som si nezapamatala. Veď on nam dal také super slabé na čerpanie. Voda šla v kuse, vôbec sa nezastavila. A keď sme dali nové tak voda šla možno 10 minút. Tak to bola chyba na začiatku že sa to dobre necistilo. A teraz ide voda stále špinavá.
@babyliss - pan co ti robil studnu ti ju mal aj vycistit. Bud kalovkou na to urcenou alebo kompresorom.
Cerpadlo ktore ti teraz dava spinavu vodu si bud ista ze dlho nevydrzi kedze piesok a bordel ho pomaly ale iste nicia. Skusil by som ale urcite to riesenie dat ho trosku vyssie nech nie je uplne na spodku studne. Samoyzrejme davaj pozor aby neslo na sucho...
Tak my sme to čerpadlo zdvihli nad tú perforovanú časť a voda priamo zo studne vyzerá čistá, len keď ide cez filter tak tam vidno koľko je piesku. Ale aspoň ide, lebo predtým keď sme to pustili cez filter, tak to nešlo vôbec, lebo sa to hneď upchalo.
Neviem ci téma ešte existuje. Ale spýtam sa..mám vrt 24m, a chceme si to zaviesť do domu. Máme expanzku, tlakový spínač a čerpadlo settele 4. Voda nám navrhol ten frekvenc. Menič, ale momentálne nemáme nato fin.prostriedky. Dalo by sa teraz zarobiť len stým spínačom a v budúcnosti zmeniť len na ten frekv. Menič? Dalo by sa to už teraz nejak zariadiť že by to tam mal byť ten menic dúfam že ste ma pochopili.dakujen
@marcelka147 urcite sa da spravit bez frekvencneho menica... a vobec ani nepotrebujes frekvencny menic... je drahsi ako cerpadlo takze nema velky vyznam ho kupovat...
@marcelka147 Ale jedna poznamocka - ak sa rozhodnete to mat bez frekvencneho menica, mali by ste prehodnotit aj vyber cerpadla. Pri vasej hlbke vrtu bude hento cerpadlo davat 60-70 litrov za minutu a pochybujem, ze mate tak vydatnu studnu.. Robil vam studniar skusku vydatnosti?
Nerobil ale čerpali sme skoro stále vybracnym čerpadlom a vody bolo stále dosť aj keď sa čerpadlo tých 11 m.vodneho stĺpa tam bolo stále.teraz nám dali len spínač a zatiaľ funguje pre nás toľko vody je a az až..
@jan45 čo sa práčky týka, tá bude fungovať aj pri dolnom zapínacom tlaku. Programátor pračky dá povel na elektroventil prívodu vody a ak je aký -taký tlak tak pračka napúšťa vodu. Nepočul som o takej pračke, ktorá si meria tlak vody na prívode.
ahojte. V novostavbe RD máme rozvod vody z vŕtanej studne, z ktorej používame vodu na všetky účely, aj na pitie (zavlažovanie nie). Systém je zapojený tak, že v studni je cca v hĺbke 11m ponorné čerpadlo o max. výkone 1,1 KW, ktoré má ako riadiacu jednotku DAB active driver plus. Medzi nimi je 5L expanzná nádoba a ďalej systém pokračuje do domu, kde sú jednotlivé rozvody vedené prostredníctvom ½“ plastového potrubia. Pri študovaní recenzií na frekvenčné meniče som bol stotožnený s tým, že v systéme bude stály tlak (aj iné výhody), no nie je tomu v našom prípade tak. Cítal som návod, ale keďže nie som odborník, moc som mu neporozumel a nenašiel som tam priamo môj prípad. Takže k problému:
Ak pustím v ktorejkoľvek točke vodu ide najskôr menším tlakom a postupne klesá, keď klesne tlak v expanznej nádobe, spustí sa čerpadlo a prúd vody niekoľko násobne narastie (niekedy keď umývam pohár mi voda až vyšplechne von), následne opäť tlak klesá a potom opäť narastie ale už miernejšie a po týchto dvoch cykloch si už drží jednu rovinu. Ak sa však stane to, že v momente keď je tlak vysoký a ja vypnem točku, dobehový tlak je tak vysoký, že mi voda doslova vystriekne cez bezpečnostný tlakový ventil na nádobe na TUV (dražice 125L), ktorý by mal byť stavaný do 6 bar. Toto isté sa deje ak napríklad beží umývačka, alebo pračka, ktoré si vodu dopúšťajú len po trochách. Sami isto uznáte, že je to nesprávne nastavenie, očakával som rovnomerný tlak, resp. niečo menej ako takýto extrém...
Bol som v studni sledovať ako sa chová daný menič, pri pustenej vode, takisto som jednotlivé obrazovky nafotil, aby ste videli, ako sa chová. V tomto prípade bola voda pustená na jednej točke cca na 1/3 prúd, ale vo chvíli, keď už bol tlak ustálený, čiže tiekla už nejakú chvíľku. Stalo sa mi, že tlak na displeji ukazoval už aj 5,3 bar... Je mi taktiež podozrivé, že menič dáva čerpadlu vždy 500W, či je pustená voda málinko, alebo aj silno.
No v každom prípade budem rád ak by ste mi skúsili poradiť čo s tým môže byť...
kontaktoval som distrubutora pre Sk a povedali mi nasledovne.:
Príčin môže byť niekoľko :
- predimenzované čerpadlo, každé čerpadlo sa spúšťa pri min 30Hz, týmpadom vám spôsobý vysoký tlak, malo byť vybraté čerpadlo s nižším tlakom, da sa trosku pohrať s reguláciou ale úplne sa to zlepšiť nemusí
- chýbajúci protitlak v tlakovej nádobe
- FM je inštalovaný ďaleko od odberneho miesta tympadom neskôr reaguje
je ťažko posúdiť situáciu z e-mailu
... pozeral som ceny ich servisnych zasahov a ledze su z daleka tak by ma to vyšlo cca 200€ co sa mi zda dost. asi budem kontaktovat firmu od nas co mi dane zariadenie instalovala...
@yakkuza - ja by som sa takto lahko odbyt nedal :)
Cerpadlo predimenzovane nemas kedze ma 1,1kW podla tvojho popisu co moze mat vytlacne parametre neakych 100m max co je uplne normalne ked mas vacsi dom a zavlahy a ta jednotka to musi v pohode dat.
FM instalovany daleko nie je kedze podla tvojho obrazku je v studni hned nad vrtom.
Ja co by som videl ze mozu mat pravdu je ta nadobka, podla mna je mala. pri FM ktory mam ja doma sa dava nadobka ktora je 10% Qmax cerpadla co neviem ake mas cerpadlo ale myslim ze bude mat okolo 80-100l/min a teda 5l nadobka by bola malo. Tvoj menic ale moze mat ine poziadavky ked ti to tam takto namotovali.
Ja som inak podobnemu problemu (ako keby znizenie a zvysenie tlaku pri prvom spusteni) celil ked som nemal nadobu vobec. Ja mam ale cidlo s menicom asi 25m od studne.
Skus si pozriet - aky tlak mas nastaveny na menici ako pozadovany a potom odmeraj tlak v nadobe pri vypnutom a otvorenom systeme (musi byt o nieco nizsi).
Druha moznost ze nie je OK cidlo ktore dava udaje menicu a je vo vnutri menica, mozno blbne.
@mirec1 Diky za tvoju pomoc, skúsim napísať ako to vidím voči tvojím poznámkam:
to s tým predimenzovaným výkonom čerpadla mi trochu vŕta v hlave. Dom je menší a potrubí v ňom nie je veľa a samotné odberné miesta mám cca 20 -30 m od čerpadla keď rátam aj jeho ponor, ktorý je cca v 11m hĺbke studne a cca 5m pod hladinou. Malo by malo mať v podstate blízko ku 100%ný výkonz, lebo straty sú minimálne, ak sa spúšťa pri 30 Hz, príde mi to pri jeho výtlaku cca 70L/min dosť
čo sa týka expanzky tak tá sa aj mne zdá naozaj malá ale v IVARe to uvádzajú ako správne zapojenie (3-8 L viď obrázok)
FM môže byť myslený, že je inštalovaný ďaleko od odberného miesta (točky), lebo signál meniču dáva až tlakový senzor, ktorý je v ňom a je vzdialený od točky, kde vodu vypnem 10 -15 m plastového potrubia 1/2“
Požadovaný tlak na meniči mám nastavený na 3,0 BAR – tlak v nádobe odmeriam ako?
Začnem asi tým, že zavolám do firmy, ktorá mi daný systém inštalovala, snáď sa s tým nejak pohrajú
