Ahojte viete poradiť koľko tak stojí nová elektrická prípojka už so všetkým keď máme ešte hodiny v dome, alebo je výhodnajšia prekládka máme aj takúto možnosť preložiť si hodiny z opačnej strany pozemku bližšie k domu.
Ďakujem za každú radu.
@20erika07 je to cele divne. treba skusit vypnut istič na tu zasuvku a odsledovat či tanahodou sused nepobehuje že nema tam elektrinu. Ak je presne na tom mieste od suseda je zasuvka tak je to možne že zapojenie ide od vás.Pokial rozoberete zasuvku tak možno aj podla kablov sa da zistit.
@rkorba natocil si to aj, ja som bola v robote, zasunul merac s nulami a ako tam sadol naskocilo 27,7w , predtym 38,3w , skusal znova a potom nula ,skoda ze sa neda video pridat
@rkorba@asdfb@1gugu
A je mozne ze napr ked idem odpisovat a my mame vacsinou aktualnu spotrebu pri zapnutej tv a 2 uspornych ziarovkach do 60w a oni svietia tiez a pozeraju tv a maju spotrebu 5w, 4w im skace a niekedy maju dokonca 00,00kw aktualnu spotrebu.
To ale podla mna nie je mozne, pretoze len tv ked nie je zapnutý ale je v zasuvke dake minimum tam skace, aj pri obycajnej lampicke malej mi ukazovalo ked nesvietila, ten stand by mode , kazdu noc mame zožratych 2kw aj ked spime
@1gugu zasuvky boli vsetky skontrolovane v tej stene, ale mohol hocikde v stene na kabel napichnut, zavakovat namalovat a nikto nic nikdy nezisti kym nerozdrbe stenu :-/
A najzaujimavejsie je ze nikto nevie na koho alebo na co su napojene spolocne priestory ani náš akoze správca, a ten sused tvrdi ze on plati, lenze to nie je mozne lebo moj starky mal zo spolocnych priestorov napojenu garaz a dielnu a pochybujem ze by to sused len tak nezistne platil , a ked som sa ich pytala ze keby chcem znova vyuzivat spolocne priestory ze ako by sme platili elektriku ze oni by ju platili ze ved by som tam nebola 24h tak mi sused povedal, uz aj to je divne len tak sa ponuknut platit za niekoho
@20erika07 takto na dialku sa tažko da určit čo može byť príčina. Ale urcite by som dal od elektromeru vsetky kable pozret -premerat ,či nie je niekto napojeny na vas.
@20erika07 takyto podobny pripad som mal ked som byval v 4 bytovke. tam tiež boli spoločne priestory a zvlast na to elektromer,lenže jeden sused ztoho spoločneho akože elektromeru si bral elektrinu na svoje ksefty-zvaranie,brusenie a cert vie este co ,a platili sme to spoločne,až kym nepretiekol pohar. Zavolal som elektrikara a nech odpoji ten elektromer že čo spotrebujeme na osvetlenie chodby tak na to nepotrebujeme elektromer,že to napojil druhy sused na svoj elektromer. A ked chcel niekto zvarat brusit a cert vie čo nech su elektrinu odobera zo svojho elektromeru. Potom už mal každy pokoj a platil len to čo spotreboval.
@20erika07 aj to sa da zistit na co su napojenye spoločne priestory len sa treba s tym pohrat a odsledovat.Vypnut istice a pozret ci tam ide elektrina. Ak sused nema tajnosti tak nemal by vám branit aby ste to mohli odmerat -odsledovat.
@20erika07 nie som Elektrikár, ale ze sa môže stať ak prevrtas kábel, či máš studený spoj na trojfazovom spotrebici, alebo na bojler i že nejako výrazne stúpa spotreba, tvrdil mi to priateľ Elektrikár. Proste prevrtali mi kábel, mal som menej spotrebičov zapnuté, ale spotreba mi narástla..
@20erika07 to môže merať indukčný odber,nemusí to byť reálna spotreba, pozri vtedy na elektromer, či niečo ukazuje, cez susedný vodič tečie väčší prúd, to sa dá vylúčiť, meraj len pri jednom zapnutom ističi a všetke ostatné spotrebiče na tom obvode vypni, vtedy musí ukazovať 0,
pri dvojtarife je zapnutý počas NT stykač,ten môže mať spotrebu i do 10 W, počas 20 hod. je to 200 Wh, ročne je to 73 kWh,starý analogový elektromer ukazuje odber až pri odbere 15 W,digitál žiaľ od 0
po dobu VT je zhodený, ak máš všetko vypnuté nesmie byť žiaden odber
@daralbajda pri prevrtanom kábli sa väčšinou obvod preruší, alebo vznikne skrat, ak sa poškodí izolácia len čiastočne vznikne zvod, časť prúdu tečie mimo spotrebič ak je prúd vyšší ako 30 mA zhodí ochranný istič, ak nie je bude horieť izolácia a po čase vznikne skrat alebo sa obvod preruší, na takom mieste nemôže byť spotreba rádovo kW, to by vedenie horelo
