Elektrická prípojka - prekládka
Ahojte viete poradiť koľko tak stojí nová elektrická prípojka už so všetkým keď máme ešte hodiny v dome, alebo je výhodnajšia prekládka máme aj takúto možnosť preložiť si hodiny z opačnej strany pozemku bližšie k domu. Ďakujem za každú radu.
@duzu v roku 2016-2017 sme prave viac elektrikou kurili, teda styrmi 500w konvektormi lebo mame mini izby tak s vacsim vykonom sme nekupovali. A práve ten rok mame spotrebu len 8 800 aj daco, a potom sme kupili krbove kachle a cele dni len drevom kurime ,iba na noc v mrazoch sme zapinali a mame o 5000 vacsiu spotrebu ??? To proste nie je mozne. Zajtra pride elektrikar nam vsetko skontrolovat, a ak na nic nepride, tak budem denne rano a vecer odpisovat elektromer ,budem si fotit aj vedla susedov merac nejaky cas . Zatial sme skusali len vsetko vypnut a ist pozriet ci idu cisla a ci blika, samozrejme ze to bolo v poriadku, je to pri susedovom vchode do bytu takze vedel o co nam ide. No nic budem odpisovat, lebo aj ked sme v robote, ja mam 12tky stale a muz cez zimu takze to ani nie sme poriadne doma, tak budem vidiet rozdiel mozno
@duzu no a ten kontrolny elektromer mame v plane este, avizovali sme aj zato elektrikara
@chrobak7 @duzu Kukajte ten rozdiel spotreby za 3roky ,vlavo ten sused vpravo my. Sakra rozdiel!
@chrobak7 sused isiel prec tak sme rychlo nabehli k hodinam a trošku sme sledovali, skusili sme zase vypnut dnu vsetky istice a sledovat ale to bolo v poriadku , tak sme trochu stali a sledovali ake cisla tam skacu, susedovi len 0,012kw skakalo, asi chladnicka, a nam pri zapnutej chladnicke, bojler ( od rana som netahala vodu takze nehrial akurat) a wifina, ostatne nic zapnute, neviem ci sa pocitaju aj dig .hodiny na mikrovlnke, no ale skakalo nam 0,025kw, 0,032 kw a 0,019kw iba tieto tri dokola. A o par minut zacalo 0,125 kw ,0,112 kw , nikto nebol dnu nikto nic nepouzival tak neviem ci je to bezne
@chrobak7 @duzu od 31.10 do 15.11 mame spotrebu 2,616 !!! Za 2tyzdne???? A to na noc sme este nezapinali elektriku na kurenie
@chrobak7 @duzu od 31.10 do 15.11 mame spotrebu 2,616 !!! Za 2tyzdne???? A to na noc sme este nezapinali elektriku na kurenie @duzu @chrobak7 sice sprostost, teraz pocitam 4093+1673+7141+13059+13699 = 39665 a na elektromere mame 38188, to je ako mozne ze to nesedi????
@20erika07 Ten súčet už nerieš. Mohlo to vzniknúť tým, že najprv ste mali iný elektromer a potom ti dali tento nový - zvyčajne krátko po uzatvorení zmluvy. Takže ten rozdiel mohol byť nameraný na starom elektromere. Zaujímavé je, že tá skrinka je zaplombovaná. Kde máte ističe k bytom? To vyzerá, ako keby celý dom bol napojený na tvoj elektromer. Zavolaj si toho elektrikára, nech sa najprv zbežne pozrie na kabeláž zo skrinky do tvojho bytu. Potom nech namontuje ten kontrolný elektromer a budeš sledovať spotrebu. Ak spotreba bude rovnaká, tak treba zistiť, ktorý spotrebič má akú spotrebu u teba doma. Ak spotreba na fakturačnom bude vyššia, môže to znamenať viac alternatív: 1. je na teba napojený sused 2. máš na tvoj odber pripojené v dome niečo, o čom nevieš a nemusí to byť sused (napr. nejaké čerpadlo v pivnici). 3. vadný elektromer Možnosti 1 alebo 2 preveríš jedine dôkladnou obhliadkou celej budovy - kadiaľ vedú tvoje káble - premerať detektorom kovu či napätia a zistiť, či sa niečo nepripája. Keď ste robili rekonštrukciu, dávali ste aj nové el. rozvody? Ak bude všetko negatívne, tak požiadaj elektrárne o overenie správnosti elektromera. Oni to urobia - ak bude vadný, tak to neplatíš. Ak je v poriadku, bude ťa to stáť cca 100 - 150 €. Po potvrdení správnosti elektromera ti potom zostáva len naozaj spraviť kompletnú rekonštrukciu rozvodov. Tu ti už asi viac nepomôžeme, treba zrealizovať všetky kroky, ktoré som popísal. Som zvedavý, čo nakoniec zistíš.. 8-)
@20erika07 este sa pozri na chladnicku, sice asi tolko nenakruti, ale ked dodychava, tak ide fakticky nonstop a pekne pretoci elektromer
@20erika07 Pozrel som ešte raz tú tvoju faktúru. Aj na faktúre je uvedené, že konečný stav elektromeru je 39665. Tak potom asi nerobili fyzický odpočet, alebo sa možno nedostali k hodinám a preto urobili odpočet odhadom. Máš tam síce rozdiel nejaký 1500 kW, ale to sa zase zohľadní v nasledujúcej faktúre, kde počiatočný stav bude tých 39665, takže v skutočnosti ti budú faktúrovať menej, ako budeš mať spotrebu.
@20erika07 , spotreba za 2 týždne 2600 kWh, ako keby tam boli napojený všetci,sused tiež kúri elektrinou? kedže máš digitálny elektromer, ktorý meria i aktuálnu spotrebu nepotrebuješ ani kontrolný elektromer, nechaj zapnutý len jeden spotrebič , pozri na štítku jeho výkon napr žiarovka 40W spotreba by mala byť od 36-44 W , to je podľa aktuálneho napätia v sieti, elektrikár môže odmerať len napätie, skontroluj to na všetkých fázach, až ked zistíš väčší rozdiel , môžeš kontaktovať distribúciu, lebo ak ti zoberú elektromer na kontrolu , výsledok je takmer vždy je je spoľahlivý @chrobak7 elektromer má síce plombu, ale ak má na chodbe i hlavný istič za elektromerom, k jeho výstupu sa dá napapojiť
@chrobak7 @duzu no tak bol elektrikar, skontroloval vsetko co sa dalo, vylucil napojenie suseda na nas, ostava uz len moznost ze je pokazeny elektromer. Spotrebice su ok, vykazuju to co maju . Teraz sme poriadne dva dni neboli doma, vcera jedine 1 pracka, 1hod pecenia ,umyvanie riadu a vecer 2 osoby sprcha. Takze od piatka 15.11 od 11.45h dodnes do 12.00h spotreba 20kwh. A to som este nevarila, dve osoby mimo domu 2 dni, a ziadny konvektor nebol zapnuty . Podla vyuctovani za dva roky nam vychadza mesacna spotreba 1000kwh a teda denna cez 30kwh To je brutal. A ci je leto ci zima. Len musi byt na figu ten elektromer. Napr sused ma za tu dobu co my 20kwh spotrebu 6kwh , a to sme dvaja fakt fungovali v byte minimalne . Skusali sme vypinat dnu vsetko a sledovat elektromer ale vcera sme sa dozvedeli ze aspon hodinu musi byt vypnute vsetko aby sa preniesli tie udaje v tom digitalnom elektromere. Tak teraz ideme skusat takto ale tak ci tak chcem poziadat o vymenu elektromera. A este nam pride druhy elektrikar pomerat fazy , povedal ze si je isty je tan budu markantne rozdiely, tak som zvedava. A co sa tyka ten faktury a konecny stav elektromera ze 39665 k 31.10 ,ked 15.11 bolo na nom 38188, to je ako sila, lebo konecny stav je vzdy zaciatocny a teraz z spp prechadzam do sse, tak ako mi vypocitaju spotrebu teraz???? Tolko natocene este nebude ako uvadzaju vo fakture, som zvedava z akeho cisla sa odrazia ked to skutocne bude stale mensie ako to co uviedli na fakture
@20erika07 vieš už nový cenník na r. 2020? ked už teraz chceš prejsť k najdrahšiemu momentálne?pri vyúčtovaní faktúry si mala ihned riešiť nesprávny stav, podať reklamáciu na nesprávne vyúčtovanie a neplatiť skôr pokiaľ to nevyriešia, ja som to mal tiež , stačí napísať aktuálnemu dodávateľovi
@duzu tie ceny maju momentalne dost podobne, ide o to ze pri nejakych zmenach ta aj tak odporucaju na sse. Je mi zbytocne tam byt . Reklamaciu som podala, zatial nemam nic platit jasne, pani dnes bola ovela ochotnejsia ako pan v piatok ktory ani nechápal co mu vravim, vkuse mlel svoje naučené frazy co asi musi hovorit kedze hovor je zaznamenany. A je zaujimave, odkedy odpisujem hodiny niekolkokrat do dna, sused to vzdy vidi , nemame spotrebu 30kwh za 24h ale 10, 9, 6 napriklad. Napr tuto noc po 2sprchach rychlych vecernych 4kwh. Susedovi ukazovalo rano momentalnu spotrebu 0,005kw to nie je ani chladnicka, mne to raz nejde do hlavy.
@duzu ako ked som si toto precitala mam dost :-/
@merak @chrobak7 @pistikus @duzu Bilancia od 15.11 11.45h . Co na to hovorite? Takto fungujeme bezne, akurat dva najzimsie mesiace januar februar zapiname na noc tie mini konvektory ale to je nic, to nespravi 1000kw za mesiac. Vsetky spotrebice su ok, a vyzera zatial ze aj elektromer, meria to dobre teraz. Tak co si spp len tak od oka spotrebu evidovali??? Je to zvlastne Plus ked si vezmem ze muz je kazdy pracovny den od 7h do 15h v praci, tam sa aj sprchuje , deti skola, skolka, jedno kazdy vikend a prazdniny u starkych, a ja odrobim polovicu mesiaca po 12hod, bezne ukony keby to aj vyslo kazdy bozi den na 10kw tak to proste s fakturami nesedi ani bohovi...
@20erika07 To ako keby sused videl, že to sleduješ, tak vypol spotrebu. 8-) :-D Treba asi zavolať Mulderovi z AktovX. Naozaj mi už nič nenapadá, čo by to mohlo byť.
@chrobak7 presne takisto ako pri starkom, ked zacali odpisovat, problemy prestali. Uvidim co bude za cely mesiac pisat elektromer :-) Ale je tu sanca ze je sused napojeny, od hodin nie ale az vcera nas trklo, ze co mame spolocne priestory ale my ich nevyuzivame, dali sme si zamurovat dvere ,lebo nam sused chodil po byte ked bol byt este v stadiu prerabky ,no jemu ostal cely ten priestor a mam s nim teda spolocnu stenu v kuchyni, kde mam chladnicku ruru mikrovlnku a este stvorzasuvku, takze sa mohol napojit na nejaku nasu zasuvku ale to mu uz nik nedokaze, ak si kabel zasekal v stene a zapucoval az po svoju kuchyňu napr a tam si spravil zasuvku . Pride nam teda elektrikar skontrolovat este tieto zasuvky , ale vyzera to ze teraz netaha tak uz len ak budeme mat stastie a najdeme nejaky kabel navyse v nich :-) No ak nic nezistime tak oslovim toho Muldera 😁😁😁
@20erika07 ja som mal takto napojenú susedu,mala schopného frajera, cítil som smrad zo zásuvky, no cigaretový, otvorím zásuvku a za mojou druhá zo susedného bytu,no napojená z mojej, v paneli sú diery, ja som to ale zbadal ihned po nasťahovaní, nefajčím a cigaretový dym ihned zacítim, za všetke zásuvky zo stien zo susedmi som urobil záslepky, ak máš betonový panel tam sa na kábel nepripojí no na zásuvku veľmi jednoducho, ak sú tam diery
@duzu mame tehlovy bytovy dom , neviem ako to vyzeralo z druhej strany nikdy som tam nebola ale sused si mohol nove diery spravit, ked mi chodil po byte pocas prerabky tak si lahko mohol pomerat presne kde sa napoji, lebo videl kde co budem mat , jeho zena fajci obcas, len to by musela tam fajcit, a mozno sa to raz stane :-) vdaka za tvoju skusenost, budem ňuchtať pri zasuvkach kazdu chvilu :-)
@20erika07 potom to ozaj zistíš len vtedy ked budeš sledovať spotrebu každého spotrebiča alebo okruhu, zožeň si kontrolný elektromer ktorý zapojíš na zásuvku a porovnávať s elektromerom,lebo mal ozaj šancu napojiť sa kdekoľvek na kábel i na viacerých miestach aby nezhadzovalo ističe,
@duzu @duzu chodim si odpisovat po kazdom ukone ci pranie ci varenie ci sprchy ked nahreje bojler, vsetko vychadza podla stitkov spotrebovane, akurat na tej stene spolocnej mam zabudovane spotrebice tak merace by bolo obtiažne kontrolovat, ale pride znova elektrikar v pondelok rozobrat zasuvky a kuknut no je pravda ze sa mohol hocikde na kabel napojit nie hned za zasuvku, no nevadi, odpisovat budem kazdy den rok co rok, aj jeho aj nas stav elektromera , tak si myslim , ze si nedovoli, boha ze som nechodila od zaciatku ako tu byvame, mohli sme tolko penazi usetrit ,no co uz, na vlastnych chybach sa ucime ... a ideme si spraviť znova vchod do tych spoločných priestorov, mame tam aj vodomery , a co je gól ze sused kradne susedovcom nad nami vodu ,to na 100% , oni su traja a maju nenormalnu spotrebu vody, aj 20kubikov a my sme styria a mame tak 8 kubikov mesacne , a sused kradľoš mava 1-2 kubiky mesacne :-) len hore susedovci su v podnajme a ich prenajimatel to neriesi lebo vsak platia. Sa ale zije tomu nasmu susedovi 😁 uz hadam len za plyn plati normalne, ten si dal zaviest iba on :-)
@duzu ahoj , som zase zmätena. Poslal mi sused (ten dobry) foto co si fotil nase elektromery aj minuly rok aj tento rok, len nema kazdy mesiac, no ani jeden udaj z faktury nesedi s udajmi na foto. Co je zaujimave ze napr minuly rok april maj sme mali 900kw a tento rok april maj 3520kw. Dalej uvadzaju za dva letne mesiace jul august ze 2067kw no podla fotiek sme mali za jun, jul, august, september, oktober cize 5celych mesiacov 2022kw. To sa mi zda ako riadny ojeb zo strany elektrarni kokos . Je to vobec mozne aby si to hocijak akoze odpisovali???
@20erika07 a to si nikdy nekontrolovala ? ak údaj nesedí s faktúrou bol to len odhad, nie odpis, pokiaľ je odhad vyšší ako skutočnosť ja by som bol rád, lebo elektrina teraz stále dražie, takže som zaplatil už dopredu , ked už bude drahšie
@duzu ahoj tak mame skontrolovane zasuvky v tej spolocnej stene so susedom, od zasuviek je vsetko ok, ale kupili sme pre istotu este ten merac spotreby , pomerali sme si vsetko, vsetko ok a dnes len tak muz skusil pichnut do zasuvky v tej spolocnej stene bez spotrebicov len merac a bola tam spotreba !!! Nic v zasuvke nebolo iba merac. Tak co mame robit??? Bohaa tam. To naozaj len rozburat stenu ci nie je na kabel od zasuvky napojeny sused???
@20erika07 celý ten prívod odpojiť a urobiť nový pod lištou a zavolaj políciu s dôkazom odberu
@20erika07 neviem ako moze zasuvkovy elektromer merat spotrebu ked v nom nie je nic zapojene.
@rkorba > To by tiez zaujimalo, co maju za merac. Ja mam zasuvkovy merac spotreby. Ked chcem merat spotrebu, tak merac sa zapoji do zasuvky a do toho meraca sa zapoji spotrebic a meria spotrebu spotrebica. Ked si zoberiem, ze mam priebeznu zasuvku. Do nej dam merak a na konci vetvy mam v druhej zasuvka zapojeny spotrebic, to by me ten merak zmeral spotrebu toho zapojeneho spotrebica ? Ten merak by potom nemeral spotrebu spotrebica cez neho zapojeneho ale spotrebu vsetkych spotrebicov zapojenych na vetve za nim.
@rkorba @asdfb @duzu zapojil ho takto manzel len tak ze zase vyskusa ale hned tam nabehlo par wattov este predtym ako do neho zasunul nejaky spotrebic , dal ho prec a znova zapojil a potom bolo 27w , nerozumieme tomu tiez ako by to mohlo, merak sme vcera kupili a preskusali kazdy spotrebic s nim, vsetko sedelo, tak nejaku chybu pristroja sme vylúčili
@20erika07 skus ho resetnut ci nenaskoci nulovy odber
@asdfb @rkorba ide o to ze tato moja stena je spolocna s tou susedovou resp.so spolocnymi priestormi ktore vyuziva len on, my sme si dali zamurovat vchod tam ,a moj starky mal predtym problem ze mu sused kradol elektriku ale starkemu stare vedenie islo cez susedov byt v stene, my sme dali spravit komplet celu novu elektriku a kabel od hodin nam ide okolo bytovky v liste. To sme skontrolovali, tam je vsetko ok. Lenze ked sa prerabal byt tak mi z tych spoločných priestorov vchadzal na drzovku do bytu ked tam nikto nebol, mohol si kludne poznacit kde mam vysekane nove zasuvky a tahane kable, mal na to 3tyzdne kym sa byt neprerabal pocas sviatkov . Od zasuviek priamo nie je napojeny, to vedel skontrolovat elektrikar . Ide o to ze podla faktury a udajov z nej mame mat dennu spotrebu vyse 30kw co je mesacne 1000kw za 2 izbový byt. Chodim odpisovat kazdy den 2x stav odkedy prislo vyuctovanie, ani raz sme nemali vyssiu spotrebu ako 10kw , ale v priemere za 24hod mame 7-8kw. Tak ja uz nechapem kde su ostatne natocene kw. Hodiny su pri susedovi, takze vidi ze chodim odpisovat stale, zazracne je vsetko tak ako ma byt, teda skoro, niekedy mi to fakt nesedi ale max 1-2kw za den, to je nic povedzme. Mysleli sme ze to bude uz v elektromere, zistila som dokonca ze pri aktualnej spotrebe niekedy na displeji elektromera neukazuje uplne cislo, chyba cele cislo alebo je tam len 1palicka z nejakeho cisla . Vraj nam pridu menit za ims lebo mame este stary typ digitalneho ,teda 4rocny . Keby som nechodila odpisovat a nemam prehlad tak by som si myslela ze niekde "unika" ta elektrina, ale vidim ze spotrebu mame ok, tak uz mi len ten sused vychadza. Jeden pan pisal ze mu zamestanenec sse povedal ze tie elektromery sa mozu zopnut a tocit 1,5kw nonstop ze si to treba kontrolovat, pytala som sa nato bratranca on je revizny technik aleze on nema taku vedomost, ibaze tieto elektromery su lacne shity za 3,5e, teda tie ims, ja mam vraj este z tych "drahsich" . Tak ako uz fakt nevieme co robit, len cakame, odpisujeme, a ta 30kw denna spotreba stale neprichadza .... je to uz na hlavu
