Časté zapínanie vodného čerpadla
Dobry den. Nedavno som si vsimol ze vodne cerpadlo zo studne pri otvoreni baterie zacne zapinat v asi trojsekundovom intervale.Predtym natlakovalo nadobu ktora je v sachte a zaplo raz ta cas.Urcite to nie je dobre pre cerpadlo a preto prosim o radu kde moze byt problem.Dakujem pekne.
@dart9 http://www.oez.cz/file/299_1_1/ a tu je navod ako na nom nastavit tlaky :)
@technik007 ja to viem, jemu to napíš. Aj keď, všetky je odvážne tvrdenie (videl som aj fixne nastavený bez ďalších možností) Ja na rozdiel od @dart9 neviem kresliť grafy, ale hen-také prdítko opravím bez zaváhania :-)
@foox ja som nepisal o tlakoch ze sa nedaju prestelovat ale o intervaloch..treba citat s porozumenim.. @technik007 ti to vysvetlil podrobnejsie..
@foox evidentne tomu rozumies ako som to myslel ale riesis tu nieco ine...@modrestrechy chce aby vytieklo z tlakovej nadoby viac vody,oznacme to ako problem. Hlada riesenie ale predpokladam ze chce najjednoduchsie riesenie a to prestavit tlakovy spinac.. ale ja som chcel poukazat ze sa neda nastavit napr. vypinaci tlak 6 barov a spinaci tlak 2 bary(kedy by dokazalo vytiect viac vody z nadoby) pretoze to bohuzial nie je mozne na mne znamych tlakovych spinacoch.. takze netieklo by to ako zo stareho "deda" ako si pisal..konec na tuto trapnu temu..
Tak som to skusil natlakovat este raz.Vypnem zo zastrcky,otvoril som iny,podla mna najblizsi kohutik.Voda vytecie.Ako zacnem ale pumpovat tak pri kazdom zabere zacne voda znova vytekat aj po desiatich zaberov.Nadoba sa samozrejme netlakuje .Kde moze byt kua problem?Dotiahol som aj tie sroby pre istotu na nadobe.
@modrestrechy Alebo co robim zle?
@modrestrechy robíš to dobre. Nádoba je plná vody a keď pumpuješ, tak tá membrána - balón sa v nej nafukuje a vytláča vodu (z kohútika).
a meraj tlak, stačí tam tak 1,4 - 1,5 Bar, nie že tam narveš 10 :-D
ešte ma napadlo (u vás mladých jeden nikdy nevie) meraj tam kde fúkaš, nepozeraj na ten tlakomer na vodárni :-| len či si nemal zavolať toho suseda radšej.
@foox Aha,uz chapem kua.Meram na tom ventile kde fukam,ale nic som nenameral,mam len rucnu pumpu tak to asi chvilu potrva,ja som dal mozno desat zaberov ale to je evidentne sakra malo.
Kua,musim si kupit na kompresor tu pistol s manometrom,lebo toto rucne je zabijak,a v sachte je minimum miesta.
@modrestrechy kompresor do auta + nabíjačka baterii s 12V zásuvkou - nemáš?
@foox Tak uz som si zohnal tu pistol a natlakoval som 2 bary.Zapnem do zastrcky,rozbehol sa a zacal asi napustat vodu do toho mechu a potom zmeram a 4,5,to zas co ma byt!!
@modrestrechy nepochopenie funkcie to ma byt :)
To je fakt.Takze to je v cajku?
@modrestrechy v nadrzi mas dve komory oddelene membranou. Z jednej strany tam nafukas 2bary. Potom z druhej tam cerpadlo natlaci 4, takze je jasne ze musi stupnut tlak aj na tej strane kde boli tie 2 :). To je dovod, preco to musis tlakovat, ked je druha strana bez tlaku.
Vlastne ano.Ked si on natnkuje do mechu vodu ktora zvacsi objem a mech je v nadobe pod tlakom,zakonite musi stupnut aj tlak.OK,snad to uz bude fungovat ako tak.Dufam.Predtym ako som pustil vodu hned sa spustil ,teraz uz nie.
Obnovenie témy. Včera som spozoroval časté spínanie domácej vodárne s čerpadlom - dovtedy všetko fungovalo viac-menej ok, aj keď nejaké indikácie problémov boli (miestami nižší/kolísavý tlak, vzduch z batérií najmä pri prechode z teplej vody na studenú a pod.). Zatiaľ čo predtým to fungovalo klasickým spôsobom, že čerpadlo natiahlo určité množstvo vody a zoplo sa to až po dlhšom používaní, teraz sa spína viackrát v niekoľkosekundových intervaloch aj keď sa voda v dome pustí len nachvíľu. Keďže som predpokladal nízky tlak v nádobe, skúšal som ho zmerať - avšak tlakomer akoby vôbec nereagoval (t.j. celý čas 0). Keď som ventil na dofukovanie odmontoval celý, bolo vidieť gumu prilepenú k diere (foto1) - čo by teda vysvetľovalo prečo nebolo možné odmerať tlak okolo vaku. Je to ten typ nádrže ktorý má hlavnú prierubu a zároveň aj skrutku na opačnej strane (foto2). Zopár ďalších info: - spína cca pri 1,6b - 2b - vypína okolo 3,5 - 4b (ťažko určiť presne keďže ručička manometra pomerne rýchlo kmitá pri doplňovaní vody) - pri nepoužívaní vody je zväčša tlak stabilný cca 2,4b (občas jemne a pomaly klesá) - po opätovnom spustení systému a načerpaní vody bolo počuť jemné syčanie a zvuk akoby odlepovania vaku (prestalo to po niekoľkých minútach) - následné spustenie vody v dome bolo sprevádzané špinavou vodou a veľkým množstvom vzduchu Všetky tie sprievodné javy mi naznačujú, že asi bude vak vnútri niekde deravý - čo by zrejme aj vysvetľovalo vzduch v systéme. Otázka teda je či vôbec stojí za námahu ten vak nejako skúsiť odlepiť alebo je to všetko v dôsledku poškodenia vaku a teda bude potrebná výmena. Vďaka za rady
@jester12 vymeniť vak.
@jester12 Nenapísal si koľko rokov používaš spomínané čerpadlo,lebo vak je jedna vec vymeníš, nestojí veľa, ale potom pozri po vybratí vaku, či máš v nádrži hladký povrch, pretože ak máš tam hrdzu, vymeníš vak, tak dlho nevydrží, lebo kde máš hrdzu Ti prederie vak a budeš tam kde si bol aj predtým.. 🙂
Bude to niekolko rokov co to bezi, som tu pomerne kratko tak neviem presne. Cenovo tie vaky vychadzaju okolo 40-50e z toho co som nasiel, co teda nie je uplne malo. Len teda aky typ/vyrobca by bol vhodny - na vodarni su stitky s nejakymi info (vid. foto) ale teda uplne som z toho nevyrozumel presny typ aky hladat (okrem toho ze s dierami na oboch stranach) - je tam uvedene celkovy objem nadrze 80L, cim si teda nie som isty ci ten vak potom ma byt napr 60L?
@jester12 Podľa štítku výroby je tam rok 2010 čo je už 13,rok prevádzky, čo je už dosť na výmenu vaku, lebo dať cca 50€ za vak, alebo za komplet čerpadlo za 350€ / neviem v akom stave je čerpadlo/...musíš zvážiť iba Ty.. Vak musíš kúpiť presne na typ čerpadla.. Stojí tak ako si písal okolo 50€... V predajni kde predávajú čerpadlá, alebo aj na nete sa dopátraš k vaku presne na Tvoju nádrž, aj Ti to objednajú.. Ale ako som písal, pozri si poriadne vnútorné steny tlakovej nádoby..Ak je už tam hrdza na stenách, tak je najvyšší čas to vyhodiť.... 🤔
@technik007 z prilozenej foto je asi vhodne predpokladat ze ta hrdza tam bude a zrejme jej nebude malo. Dostal som odporucanie vymenit celu nadobu za membranovu bezudrzbovu 60L - dava to zmysel, len teda cena je vyssia (200e). V rovnakej cene som nasiel aj komplet nadobu s cerpadlom (https://ivatoshop.sk/domaca-vodaren--...), ale zda sa mi to nejako malo v porovnani s inymi ktore vychadzaju na 300+. Bol by to ale znova ten isty princip kde pri kazdej kontrole tlaku je potrebne vypustit cely system.
@jester12 Zvonku Ti hrdzavie miesto, kde bol urobený zvar, to ale neznamená automaticky že je aj nádrž vnútri chytená hrdzou... Keď to nerozoberieš -nevieš.. Toto sa dá ošetriť tak že to očistíš oceľ.kefou a natrieš zákl.farbou...Ďalej už závisí od Teba a Tvojich fin. možností, koľko chceš do toho investovať...Ale ako som písal, rozober to a potom uvidíš ako sa veci majú, takto je to iba dohad...
@jester12 - hlavne ak tam mas stale to ist cerpadlo ako je napisane na tom zltom stitku tak to su naozaj tiche, kvalitne cerpadla. Nemenil by som to za tie zelene cinske co si poslal v tom druhom linku. Ako ti odporucali, rozobrat, vytianut vak, skontrolovat nadrz zvnutra.
