Dobry den.
Nedavno som si vsimol ze vodne cerpadlo zo studne pri otvoreni baterie zacne zapinat v asi trojsekundovom intervale.Predtym natlakovalo nadobu ktora je v sachte a zaplo raz ta cas.Urcite to nie je dobre pre cerpadlo a preto prosim o radu kde moze byt problem.Dakujem pekne.
@modrestrechy treba zastaviť prívod vody do expanznej nádoby, vypustiť vodu a odmerať, na štítku by si mal mať napísané aký má mať tlak, malo by sa to robiť +/- každé tri mesiace
Zdravim.Tak som vypol ten maly cerveny ventil pred tl.nadobou a teraz ked pustim vodu tak cerpadlo ide v kuse a nezopina kazde 3 sekundy.Co je uz urcite lepsie pre cerpadlo ako zopinat kazdu chvilu.Na ukazovateli tlaku v nadobe je ale 0.Nemozem vypustit vodu z nadrze,lebo nemam ventil od privodu do cerpadla.Vychadza mi s toho ze nadoba bude mat niekde unik ked je tlak 0 alebo sa mylim?
@majkoj Jasne ze som to fotil este pred zavretim.Ano na vystupe cerpadla ale spolu s tlakom v nadobe ci nie?Ta kovova hadica ide predsa z nadoby na vystup cerpadla.Myslim,keby ze je v nadobe dostatocny tlak a nie nulovy,pri pusteni vody najskor pusti vodu z nadrze pokial neklesne tlak pod urcitu hodnotu a potom cerpadlo dopusti a dotlakuje vodu do nadrze.Mozno sa mylim,venujem sa tomu prvy krat.
@modrestrechy tlak v nadobe musis merat na ventile, ked je na tom manometri 0 ako teraz. To ze je na manometri 0 znamena len ze mas niekde netesnost kade sa stratil tlak.
@modrestrechy bud to, alebo to znamena, ze ti praskla v nadrzi membrana a treba ju vymenit. Zapni cerpadlo a stisni ventil na nadrzi, ak s tade vyteka voda, membrana je v haji.
Tak som to natlakoval ale nebol som si isty ci nie je pumpa pokazena atak som dal par zaberou a skusil stlacit tu osku na ventile z nadrze a ziadny vzduch neunikal.Tak som tam dal este poriadne a zase skusil a nic,ziadn y vzduch neunikal po stlaceni osky.Tiez ma napadlo ze ta membrana je v haji a ked som isiel von,pozeram na manometer a ze 3,5 baru !! To je asi nejaka poistka v tom ventili ze vzduch po stlaceni neunika ako na klasickom bicykli napriklad.Podla jedneho videa na YT by sa malo tlakovat na 1,8 tak uvidim co zajtra.Malo by sa 0,2 baru pod spodny zopinaci tlak ale ten aky mam som nezistil.Dufam ze aj zajtra bude tlak drzat a nebude zas na nule.Zatial moc dik za snahu a rady.
@modrestrechy najprv musíš odtlakovať systém - vypni vodáreň, pusť vodu a potom tlakuj. Ked máš membránu pritlačenú o stenu nádrže tak tam pumpou nedostaneš nič.
@foox Tak som to aj robil.Teraz uz nezapina tak casto ale ale po chvili.To nie je tiez optimalne.Nadrz je na 80 litrov,tak predpokladam ze by sa cerpadlo malo zapnut tak min po 50 l vypustenej vody.
@modrestrechy z 80litrovej nádrže dostaneš tak max 40l než zapne čerpadlo. Jedine že by si mal veľmi nízko nastavený spínací tlak, ale to by zase tieklo jak zo starého deda :-)
@modrestrechy ja mam 150l nadrz a vytecie z nej 50 l od vypnutia po zopnutie cerpadla..vypinaci tlak 5.7 baru a spinaci 3.2 baru..tlakovy spinac ma urcite intervaly ktore sa nedaju prestelovat
@modrestrechy čo tam po sekundách. koľko vody vytečie? keď málo, tak natlakuj viac.
Ale skôr by si mal:
- vymeniť manometer, aby si videl spodný a horný zap/vyp tlak
- zohnať kompresor - pumpu s manometrom, aby si vedel na koľko si natlakoval membránu
a potom niečo robiť.
Alebo zavolaj suseda, ten ti to spraví ;-)
@foox Snad aj sam zistim kde je chyba.Ak to bude v tej nadobe,tak kupim novu a prepojit to zo starej bude hracka.Zo susedom by som to tym padom mohol dohodnut bartrovy obchod povedzme za slivovicii :-)
@dart9 neviem prečo si čakal práve túto odpoveď =-)
graf pekný, to si kreslil sám?
nič iné som netvrdil, len že sa dajú nastaviť tlaky, na rozdiel od teba čo si napísal toto:
dart9 @modrestrechy ja mam 150l nadrz a vytecie z nej 50 l od vypnutia po zopnutie cerpadla..vypinaci tlak 5.7 baru a spinaci 3.2 baru..tlakovy spinac ma urcite intervaly ktore sa nedaju prestelovat
