na nete som nasla info, ze vinyl obsahuje zdraviu skodlive latky...co ma dost odradza..ake info ste nasli vy?
prosim, nedavajte odpovede typu vsetko okolo nas je skodlive..ide mi o to, ci ano, alebo nie,,,vdaka
@samasa_sk v lete potrebujes aby ta chladila? Dlazba je studena od aprila do novembra. Ak sa kuri je ledva vlazna. Ani v zime nieje teplejsia nez laminat.
zaujimava diskusia :-) to vam teda poviem. Neviem co sa tu tak dotahujete. Stale lepsie mat plavajucu alebo dlazbu. Dlazbu by som dal max. chodba, kuchyna inak urcite nie :-)
To je vec nazoru. Co sa tyka dlazby tak ja som tiez bola iste obdobie, za dlazbu. Ale mm ma presvedcil na plavajucu a zatial sa mi to celkom pozdava. Snad nebudem o par rokov nadavat na to :-D
@blackomt 😂😂😂😂 och mužská ješitnost😂 toto je fórum- verejné..napisat svoj názor-dovolene - hlavne ked sa niekto pyta 😉kedze tvrdíš že na moj názor sa nik nepytal. na tvoj sa Teda niekto pyta? Ked reaguješ? Len aby si jej nenarobil problémy ty a tvoja plávačka😉😉😉
@majkoj no a presne o tomto to je... každému sa pozdava nieco ine...nemáme preto všetci 90m2 valbová strecha Biele plastové okna s dvojsklom a plavajucu podlahu.. každý si zariadujeme podla svojho najlepšieho vedomia a svedomia a tiez finančnych možností. .a preto trošku nechapem útoky @blackmont ....ked já som jeho ani nikoho s plavajucou podlahou nemenovala, neoznačovala..reagoval on na mna...nie já na neho..😁😁😁
@samasa_sk
Už ako som písal tak názor je jedna vec a realita druhá . A keď píšem ,že mi to hreje tak to nie je názor ale fakt ,pretože ak to funguje mne a je teplá podlaha tak to musí hriať každému . Problém nie je ale v plávačke ,pretože už skoro každá je robená na podlahové kúrenie. Ale možno keď poradíš aby tvoja známa púšťala teplejšiu vodu do podlahy tak určite aj ona pocíti teplo od nôh. Ach nepocíti tak nech sa obráti na kúrenára prečo to tak nie je.
nakolko je tato tema uz starsia, bola by som zvedava, s ktorymi znackami bez ftalatov mate dobru skusenost, ak to niekto ma doma.
povodne som si vybrala Fatraclick, ale ich vyjadrenie k ftalatom je matuce- toto som nasla na nete:
"Velkým strašákem pro zákazníky vybírající vinylovou podlahu jsou nebezpečné ftaláty. U tohoto výrobce se ale žádného rizika bát nemusíte. Všechny podlahy Fatra splňují nejpřísnější testy, u novějších výrobků dokonce společnost přešla na zcela bezftalátovou technologii výroby."
ktore su vsak tie "novsie vyrobky"? mam napisat vyrobcovi? mam vybrany odtien ale ja neviem ci je to novy, novsi alebo stary vyrobok. taketo vyjadrenia mi pridu ako zahmlievanie.
@pasikavamacka Mnohí zákazníci si zamieňajú pojmy ftaláty a zmäkčovadlá . Na úpravu vlastností PVC sa používajú aditíva . Jednou z vlastností , ktoré sa pri výroby výrobkov z PVC vyžadujú je jeho plasticita . Na zlepšenie plastických vlastností výrobkov z PVC sa používajú plastifikátory = zmäkčovadlá . Najznámejším a v minulosti aj najrozšírenejším zmäkčovadlom sú estery kyseliny ftálovej = ftaláty . Mnohí výrobcovia dnes už na zmäkčovanie PVC ftaláty nepoužívajú a nahradili ich inými druhmi zmäkčovadiel / citráty , adipáty , ... / . Komplexne sa tejto problematike venujem na mojej stránke v sekcii rady a tipy . Pokiaľ máš záujem nájdeš tam kompletné informácie , ktoré sa mi k dnešnému dňu podarilo k tejto téme získať . Sú tam aj moje odporučenia ako sa vo výbere aktuálnej ponuky výrobcov vinylových podláh orientovať a prípadne aj postupovať.
@parkett_mann dakujem, pozriem sa. v ktorej sekcii sa venujes ftalatom pri vinyloch?
medzicasom sme sa uz vykaslali na vinyl a rozhodli sme sa pre dlazbu do celeho bytu. snazim sa pouzivat co namenej plastu a umelin a nepride mi ako vhodne dat do celeho bytu PVC, aj vzhladom na zivotne prostredie. nechcem aby moje deti to dychali. jedna vec je co deklaruju vyrobcovia ale ci to je naozaj pravda, je otazne. to je ako s bio vyrobkami, ani tym sa neda verit na 100%
@pasikavamacka Je to v sekcii Návody a podsekcii Rady tipy . PVC podlahy sú však iba zrnkom v púšti plastových materiálov . Podstatne nebezpečnejšie sú materiály , ktoré prichádzaju do priameho styku so sliznicou / vkladajú sa do úst , .... / plastifikátory , ktoré sa nachádzajú v textilných vláknach / odev , obuv / a rovnako aj v kozmetike a obaloch potravín . Je zaujímavé že málokto rieši tento problém pri oknách a dverách , izolačných materiáloch , .... . Mnohí výrobcovia sa dnes snažia znižovať podiel PVC vo svojich výrobkoch na minimum . Existujú podlahy , ktoré majú z PVC iba 0,5 mm časť nášlapnej vrstvy , dokonca sú výrobcovia , ktorí vyrábajú vodeodolné podlahoviny úplne bez PVC . A tu je kameň úrazu , ľudia dnes zovšeobecňujú pomenovanie vinyl na všetky ,, vodeodolné podlahy ,, . Na Slovensku ešte nie je k dispozícii pomenovanie , ktoré by v sebe obsiahlo celú skupinu týchto podlahovín . V Nemecku sa pre tieto podlahy zažilo označenie Designboden / ja osobne s tým názvom nesúhlasím , pretože aj iné typy materiálov by si určite zaslúžili označenie dizajnová podlaha / . Takže pokiaľ to mám zjednodušiť tak celá skupiny týchto nových podláh , ktorých hlavnými benefitmi sú vodeodolnosť , výborná tepelná vodivosť a nízka schopnosť vytvárať a šíriť krokový hluk v sebe zahŕňa okrem skutočných vinylových podláh aj podlahy vyrábané s použitím iných materiálov ako je PVC . Na záver teda iba dodám , že nie všetko čo sa dnes označuje a propaguje ako vinyl je podlaha vyrobená z PVC . Pokiaľ je však niektorý z týchto výrobkov vyrobený z PVC , vždy bude obsahovať zmäkčovadlá / otázke je len ktoré a v akom množstve a nie vždy sú to ako zmäkčovadlá používané práve ftaláty . /
co sa tyka plastu v obleceni, tomu verim. nedavno bol aj clanok v SME, ze nasli plastove castice v pitnej vode na SK a pochadzaju z prania sportoveho oblecenia
@parkett_mannhttp://www.prosafe.org/images/Documen...
Ta studia bola zamerana na chemicke latky v obleceni a okolo 10 percent oblecenia nevyhovovalo (co asi nikoho neprekvapi), ale nepise sa tam nic o tom ze polyesterove vlakno pouzite pre oblecenie obsahuje z principu plastifikatory.
@majkoj V tej štúdii sa sledovali rôzne emisie prchavých látok z textilu a konkrétne látka , ktorá sa spája s témou v tomto blogu boli ftaláty. Ako je vidieť v tejto štúdii boli zistené a zachytené textilné výrobky, ktoré obsahovali práve dva zo škodlivých a zakázaných ftalátov . Polyesterové vlákno sa modifikuje pre svoje použitie v textilnom priemysle nielen mechanicky ale aj pridávaním iných chemických látok , ktoré zlepšujú jeho elasticitu , ťažnosť a pružnosť. Napr. pridaním plastifikátora = zmäkčovadla butandiol vzniká Polybutylenteraftalát , ktorý sa používa vo výrobe športového oblečenia a spodného prádla .
@stani8307 ja uz ani neviem o com je tato tema... ale mame klasicku plavacku, Kaindl, ale chcem ju asi po 10r ( co je asi o 3r) menit, lebo je otrasna na udrzbu tato tmava... takze chcem bud dlazbu s dekorom dreva, alebo bledsiu plavacku....
