na nete som nasla info, ze vinyl obsahuje zdraviu skodlive latky...co ma dost odradza..ake info ste nasli vy?
prosim, nedavajte odpovede typu vsetko okolo nas je skodlive..ide mi o to, ci ano, alebo nie,,,vdaka
@steven01 ahoj pisem s odstupom casu, citala som tvoju diskusiu s katrin, pre aku podlahu si sa nakoniec rozhodol?tiez som zvazovala vinyl a zacala som citat....
@mega_parket@parkett_mann chlapi chcem sa spytat, stalo sa mi ze jedna jedina doska na celej podlahe len tak v strede dlazky sa scvrkla asi o 1mm na dlzku, vznika mi fuga. Mozno by sa este nejaka nasla trosku stiahnuta ale len tato jedina je evidentne videitelna ako past na oko. Je v ponuka daka vec ktorou by sa to dalo zakamuflovat, je to V drazka, rozmyslal som zobrat pilinu z podlahy a zmiesat s duvilaxom a skusis to tam natolacit ale to bude urcite strasne gadzovina.
@sysell Je veľmi nepravdepodobné , že sa v podlahe ,, scvrkla ,, o 1mm iba jedna doska . predpokladám , že sa uvolnil spoj a celý rad podlahy sa posunul . Skús zmerať rozmer dosky , ktorá sa ,, scvrkla ,, a porovnať s rozmermi iných dosiek . Nepíšeš aký typ podlahy máš a ako boli montované . Ťažko sa teda radí správny postup. Problém je určite riešiteľný iba tých informácií , ktoré si napísal je veľmi málo .
@parkett_mann dlzka izby cca 8,5m v strede izby vznikla 1mm spara len na jednej doske. Neverim ze sa tu posunulo od kraja taka sila hadam neexistuje. Podhu ti nerez nepoviem daka medebl in germany cca 9 e za meter, na kratkej strane bolo plastove pero pruzne. Je polozena par mesiacov a vzniklo to az teraz. Neviem podlabmna nevydrzal ten spoj daco muselo pustit aj ned neviem preco. Zajtra ju odmeram a napisem aky je to vyrobca. Inak ked som este kontroloval izby nasiek som take male naznaky mini spary na 2 miestach ale to je hadam dobre a nebude sa to sirit, ak hej ma porazi.
Bože..náš dědo mal na streche 70rokov eternik...umřel ked mal 94rokov....babka má Teraz 93 a ešte žije....či aj oni skumali kade tade čo im v dome vlastne škodí... myslím že dneska škodí najviac to že ludia o vsetkom vedia....a psychicky si privodia kade ake choroby...
@samasa_sk kym je eternit na streche nikomu neublizi. Az ked ho niekto s tade bude davat dole, rozbijat ci pilit je to pruser. Takze dedovi nemal ako ublizit :)
Ludia mam otazku..viaceri sem pisete ze laminatova podlaha a podlahove kurenie je nemozne..my sme sa boli pytat v milion predajniach a vsade nam povedali ze laminatova podlaha kludne moze ist na podlahove kurenie...tak teraz som zmatena...
@sysell Žiadne scvrknutie to nebude, rozhodne nie u podlahy za 9 eura. Je to len striedaním teplôt. V lete keď boli horúčavy nahriala sa aj podlaha a roztiahla. Po ochladení sa zmrštila. Ak to bolo nerovnomerné ochladzovanie je aj nerovnomerné zmršťovanie, alebo niektorá strana je zaťažená nábytkom, v pásoch vznikajú oproti sebe pnutia. a povolí najslabší spoj. Mne sa to robí pravidelne na chalupe kde sa striedajú teploty podlahy. Ja to doklepujem zboku takým Z hákom. Je ale málo pravdepodobné že sa to budúce leto zavrie samo, ale je pravdepodobné že sa znova otvorí rovnaký spoj ktorý je už raz oslabený. Nič tam nevkladaj, bude to vidno. Môžeš skúsiť sklepať a predtým natrieť lepidlom akým sa v minulosti podlahy typu pero - drážka lepili.
Pre pokoj mysle zmeraj rozmer dosky ako ti radili vyššie.
@izkadavid ale samozrejme že ti v predajni povedia že sa hodí- potrebuju predat....ale davaju to ludia...vraj dajaka špeci plavačka.....ide skor o to že budeš kurit 8 hodin a plavačka bude letna...kdežto dlažba al vynil už bude teplý... Potom kurenie vypnes a dlažba bude ešte 2 hodiny teplá ...plavačka vychladne za pol hodiny....
😆 Pre šťouralov:
Nemerala som přesné časy..je to iba cca 😉😉😉
@samasa_sk ja som tam ale sla s tym ze chcem vinyl ale predavavi tvrdili ze na podlahove je to potom skodlive a vraj laminat je lepsii..tak ja neviem:/
@izkadavid hmm to je zajímavé ;-) si sa mala oytat že co za maras to predavaju že vacsina má certifikát o neškodnost :-D :-D čo by ti povedali😂 segra má plavačku na podlahovke...ide Teraz po 4 rokoch menit... velká zima od noh...😑
@sysell Nemusíš posielať informácie o výrobcovi . Stačí mi info , že na krátkom spoji je vložené plastové perko . Máš teda podlahu so systémom pokladania fold down , čo výrazne zjednodušuje situáciu pri oprave . To čo sa na podlahe stalo je častým prípadom poškodenia podlahy pri niektorej z nasledovných najčastejšie sa vyskytujúcich príčin , alebo ich kombináciu :
- nesprávne prevedená montáž - podlahový dielec nebo pri montáži správne vložený a nedošlo k mechanickému uzamknutiu priečneho spoja so susednou lamelou
- nerovná podlaha - došlo u uvoľneniu priečneho spoja
- nesprávna podložka - príliš mäkká a následne výsledok z predchádzajúceho bodu
- príliš veľký rozmer miestnosti , alebo veľké zaťaženie protiľahlých miest podlahy - podlaha teda nemôže dilatovať a zmeny teplôt a vlhkosti spôsobia pnutie , ktoré následne uvoľní-poškodí najslabšie spoje v podlahe
- časté a výrazné zmeny teploty a vlhkosti podlahy
V každom prípade do špáry nič nevkladaj , netmel ju a ani sa nesnaž posunutú lamelu mechanicky doraziť na pôvodné miesto - nenávratne by si poškodil priečny spoj a problém by sa opakoval čoraz častejšie aj pri malých zmenách teploty a vlhkosti .
Systém fold down umožňuje jednoduché demotovanie podlahy / rozobratie / a jej následné opätovné zloženie . Preto je správny postup :
Rozmontovať podlahové dielce až k zmienenej lamele , odstrániť prípadné príčiny spojené s nerovnosťou a opätovne zmontovať podlahu . Pokiaľ je priečny= krátky spoj na tejto lamele poškodený vymeň túto lamelu za novú - pokiaľ nemáš v zásobe použi niektorú z lamiel uložených na miestach kde nie je podlaha intenzívne zaťažovaná .
@parkett_mann dakujem za vycerpavaju odpoved, je to asi tato: http://www.parkettmann.sk/parkety/kro...
Pozeral som a meral tak dlzka je ok neskratila sa. Mozny problem je ze je to rad kde som polozil kuchynsky ostrovcek, neni nejaky extra tazky ale mozno je to pricina, ak ju roztiahli a pri stahovani ju proste roztiahlo asi kvoli jednej z pricin co pises. Montaz bola hadam ok, kriva dlazka asi v norme, podlazka ok ta je 1,6mm selitflex,. Ostrovcek som posunul uvidim ci sa nieco stane.
Hovoris ze sa nepokusat skusit to nabit dokopy za koniec rady. Rozoberat to nie je realne, je tam uz linka a naozaj sa mi neche, okrem toho musel by som ist opacne od zaciatku lebo za tym je asi 5m dlzka podlahy a to rozoberat nebudem. To si neham ak bude vacsi problem.
@izkadavid
Posielam odkaz a uvidíš ,že plávačka môže byť a nepočúvaj samasa_sk , pretože určite má jej segra buď zle riešené podlahové kúrenie alebo nemá izoláciu v podlahe :-D ak neveríš príď sa poprechádzať po našej podlahe a to keď je teplota v poteri cca. 23stupňov/ teplota v izbe cca. 19 stupňov/ tak pekne cítiť teplo od nôch.
http://www.parkettmann.sk/podlozky-po...
Ale aby samasa_sk nepovedala ,že táram tak posielam aj zloženie podlahy :
Izolácia: 20cm/ EPS 100/
Kúrenie: Odporové káble vzdialenosť cca. 16-20cm
Poter : Anhydrid cca. 4cm
Podložka pod plávajúcu podlahu: SELITFLEX 1,6 mm AquaStop / majú ju v OBI veľmi dobre sa s ňou robí ,je pevná a pomer cena-kvality najlepšia .
Plávajúca podlaha: z OBI
A dôležitá vec je ,že všetky prepočty čo sa týka TS miestností a návrh kúrenia robila Pani Jarka tu z MS. Tak pekne všetko funguje tak ako má.
@samasa_sk
Asi si zabudla ,že podlahové kúrenie plní účel kúrenia a nie aby ti podlaha ohrievala nohy / je to iba plus ,že chodíš po teplom a aj to z hyg. hľadiska teplota podlahy nemá presiahnuť cca.29 stupňov pretože je to už potom viac škodlivé ako zdravé/ a na dotyk je plávajúca podlaha aj tak teplejšia ako dlažba aj keď sa nekúri a je určite aj príjemnejšia na chodenie ako dlažba. A to ,že niekomu niečo nehreje tak môže poďakovať buď kúrenarovi alebo tomu čo dával izoláciu do podlahy.
@blackomt a ved stará známá věc..ked ti je teplo na nohy je ti teplo na celé tělo..ked ta nohy oziabu mozes mat v izbe aj 25stupnov....
Neterp kraviny o nekvalitnej podlahovke- ráz ked sa materiál nedobre nahrieva tak stracas teplo..tým aj peniaze...
Já by som plavačku už nechcela - moj názor..studená najme pre deti...stojím si za svojim...dlažba do místnosti...spalne vinyl... ;-) ;-) ty si pokojne daj plavačku😉
@sysell sak v létě prave potrebujem aby má schladila....😉 Chceš povedat že tvoja plávačka v lete hřeje 😎 Ked si to precitas tak zistis že děti majú vinyl ..ale co sa chlapci do mna obuvate..ved si dajte čo chcete...já som pisala svoj názor...tej kočene čo sa pytala.. :-D a zrejme som sa dotkla ega vasej plavačky 😂😂😂
@samasa_sk
Tu sa ale nikto nepýtal na tvoj názor tu chcel niekto poradiť a ak ja taram kraviny tak potom asi moje nohy nevedia rozoznať teplo od chladu. Takých ako si ti na MS pribúda coraz viac a tými tvojimi radami len narobis problémy ľuďom ako sú izkadavid. A ešte viem co je teplé a čo studené pretoze chodím kezdy deň na zachod :-D :-D :-D ale ty si už pravdepodobne stratila cit na dlaniach :-p
