Ahojte, len nedávno sme kúpili byt v ktorom sú položené drevené parkety a chceli by sme si ich ponechať. Má niekto z vás skúsenosti z ich renováciou? Majú hrúbku približne 7 - 8 mm a sú lepené v smole - resp. v takom niečom podobnom. Poradíte?
@mrtartina renovovat sme nechavali dve izby, cca 20 a 25 m2. na ostatne mas odpoved na predchadzajucej strane, kde som reagovala pre anairda ;) foto bohuzial nemam, v byte uz par rokov nebyvame /len dufam, ze rodicia novej majitelky ich nedali vyhodit, to by bola ozaj skoda, krasne to vsetko ladilo aj s celodrevenymi dverami... ach jaj... to su spomienky na byt v takmer 100-rocnom dome, velikanske okna, stropy 3,50 m, 50-tky mury, priestranne izby.... :D /
tie peniaze navyse nelutujem, vizualne aj pocitovo- drevo je drevo.
drzim palce, nech uz sa rozhodnes akokolvek!
Ahojte, parkety som renovovala v dvoch izbách - 36 m2 , vyberali sa, cistili, robila sa nova podlaha pod nimi, pokladali sa znovu, brusili, tmelili a lakovali. kvallita starych parkiet sa neda porovnat s novými drevenymi, mozno s tymi, ktore naozaj stoja 65 eur /m2 a viac. hrubka starych parkiet je taka, ze ich mozno x-krat brusit. tie nove maju drevenu vrstvu mozno na jedno brusenie a koniec. pokial byt nechcete predavat, oplati sa investovat.
CENA za brusenie a lakovanie sa pohybuje bez problemov okolo 9 eur /m2. su aj drahsie firmy, ale je to zbytocne vyhadzovanie penazi. vylakovat si ich viete aj sami, ja som to robila a su pekne :)
Ak by ste niekto mali zaujem o interierovy lak na parkety LOBA (nanjovsi v ponuke), zostala mi bandaska.
Dakujem. E
@efkaaa369 stare parkety sa robili v hrubke 2,2-2,3mm. a v takej sa robia masivne drevene parkety aj dnes :-)
samozrejme, tie stare parkety maju krajsiu kresbu. ono clovek, ktory sa trosku zacne o to zaujimat, na parketach vidii ze ci su stare a zrenovovane,a lebo nove. tie stare maju tmavsie ohranicenie, vyraznejsiu kresbu.
zial, nase parkety boli zospodu prehnite, niektore az tak ze sa rozpadali, boli pod nimi plesne. takze napriek tomu, ze sme ich planovali povodne opat polozit, museli sme ich vyhodit. a budu nove. naukladane tak ako sa kladli volakedy - do stromceka.
ano, pravda :) myslela som drevene parkety, ktore vyzeraju ako laminat. tie vybrusis raz a maju dost :)
ak chcete drevene parkety, treba investovat do celych riadnych masivnych. stromcek je podla mna najstylovejsi ;)
Zdravim...ja mam s podlahou trosku vaznejsi problem. Ak by vedel niekto poradit budem vam vdacny. Kupil som stary byt ktory potrebuje total rekonstrukciu. Podlahy boli parketove a tak ma hned napadlo, ze by bola skoda ich nevyuzit a preto som ich chcel zrenovovat. Prvy problem ale nastal hned ako som sa po nich presiel.." vrrzgot, pukot, kviilanice". Bolo jasne , ze parkety musia ist dole. Pri demontazi som zistil ze su priklincovane a zo spodu v dost zufalom stave ( plesen, popukane atd) a to nehovoriac o tom ze cca 40% parkiet bolo hned po vybratiu nepouzitelnych:(.. Zmierl som sa s tym aj ked tazko, ale ina cesta nebola. Parkety boli ulozene na drevenych fosniach , ktore tak isto vrzgaju pukaju , no vydavaju zvuky, ktore urcite pocut nechcem:) takze aj tie musia ist dole. ( ale po ohoblovani sa budu dat pouzit) . No a teraz prichadza moja prosba o pomoc.
Pod fosnami sa nachadza priestor asi 15 cm hlboky, v ktorom je skvarovy zasyp ( pouzival sa daavno ako izolacia)
CO S NIM?
Ak ho vyberiem budem musiet pouzit iny material, no beton to byt nemoze, lebo byt je na druhom poschodi a statika to nedovoli z dovodu dreveneho stropu suseda podomnou....
NECHAT HO TAM ? EXISTUJE NIECO CIM BY SA DALA SKVARA POSTRIEKAT ABY NETVORILA PRACH?
Ak ju vyberiem tak sa to urcite odrazi aj na financiach lebo 15 cm vyplnit na priestore cca 40m2 kde boli parkety nieje malo.
Budem velmi rad za aku kolvek radu. Dakujem
@maruskab ahoj, viem ze je to velmi davno ako ste renovovali pakey, nasla som tu vas príspevok.....ked dali na rosty osb dosky neduni to pri chodzi ?ten priestor ste nijak nevyplnali ?
@madein1974 dobry den, acitamstarsi príspevok o parketach...prosim ked ste to rozobrali ako ste navysili ten povrch pod parketami? zaliali ste nejak ci len suhym strkom ? vdaka
Zdravim. Nakoniec som skvaru vyhodil. Dozvedel som sa, ze netvori len prach, ale je aj dost karcinogenna a tak bolo rozhodnute okamzite. Cely vybraty hnus som zakryl foliou a vysypal liaporom. Su to take granulky od velkosti 0.4 mm az po myslim 2-3cm. Tie vatsie sa pouzivaju aj ako posyp okolo kvetin. Vyrovnal som to do vodovahy a priamo na to polozil osb dosky. Je to hned pochodzne, dobre sa s tym pracuje. Splna to vsetky normy.( protipoziarne, izolacne, protipliesnove atd). Na youtube urcite najdete aj nejaky navod, tutorial. Potom som na prvu vrstvu osb polozil este jednu vrstvu osb pero drazka napriec. No a potom rovno parkety. Mam to hotove uz viac ako rok myslim , a nic nevrzga, nepuka neprepadava sa. Spokojnost.
Ahojte. Zháňam dobrú overenú firmu najlepšie z Trnavského kraja na brúsenie a renováciu drevených parkiet. Vedeli by ste mi niekoho odporučiť ??? S kým máte dobré skúsenosti. Vopred ďakujem za info.
brúsenie parkiet áno, ale len odborníkmi Určite nie euromont z BB. Neskutočne neodborné, hrozná komunikácia a zbytočne vyhodené peniaze. Po nich musela nastúpiť iná odborná firma a tak som za renováciu platila 2x. Peniaze pre firmu euromont sú vyhodené, nevedia to urobiť a ani nie sú ochotní..... utekajte od nich .....
@fugas20 No. Mate pravdu v tom, ze osb je z odpadu. Aku alternu by ste odporucil?. Preglejka? ( tiez hnus a cenovo o miile drahsia) .Drevene fosne? Hm... drahe este o kus viac ako preglejka. Naviac, aj ked by som kupil vysusene a z kvalitneho dreva ( co by uz stalo pri viac ako 100m2 majlan), tak stale pracuju a po case zacnu plavat a vrzgat. Vzhladom na dreveny strop suseda podomnou som beton alebo anhydrid pouzit nemohol kvoli statike. Osb som kupil impregnovane, kazdu vrstvu som natrel dalsou protipliesnovou impregnaciou a pred ukladanim parkiet bola posledna vrstva cela zviazana sietkou a pretreta , rohy vytesnene diletacnou paskou, ktora neprepusta prach ani vlhkost . Neverim , ze po tychto upravach ma bude osb nejako zdravotne ohrozovat. Hladal som vsemozne riesenia a toto sa ukazalo ako najrozumnejsie. Kedze niesom milionar tak hlavne z ekonomickeho hladiska. "howk"
@fugas20 ak myslis povodne stare parkety, tak pod nimi boli stare asi 100rocne fosne a pod fosnami skvara. Fosne sa do bytu pouzit nedali, lebo boli v biednom stave. Okartacoval som ich , natrel a urobil terasu pred kôlnou kde doziju.
@fugas20 dobry den, prosim VAs cize aku stavbu podkladu ste mali? my ideme teraz rekonstruovat byt kde podklad je drevene parkty, pod nimi drevene fosne a tam potom vidim skvaru. citam krizom krazom co je najlepsie dat ako podklad, no neviem sa rozhodnut pre tu spravnu eko volbu :/ vopred Vam dakujem!
