Ahojte, len nedávno sme kúpili byt v ktorom sú položené drevené parkety a chceli by sme si ich ponechať. Má niekto z vás skúsenosti z ich renováciou? Majú hrúbku približne 7 - 8 mm a sú lepené v smole - resp. v takom niečom podobnom. Poradíte?
@erich28
Dobry den, moli by ste mi prosim blizsie popisat, ako ste to urobili svojpomocne? Aj my by sme sa mozno vedeli dostat k starym parketym urcenym na spalenie, neviem presne v akom stave su ( viem len, ze zospodu je smola) , musim pozriet .Mozno by stacili do detskej
@meamak bolo to uz dost davno, klamala by som, ak by som povedala, ze si sumu pamatam. ale robili to dve firmy. jedna vyberala ten bordel pod parketami a davala velke dosky /urobili take tie "hrube" prace/, druha rozobrala parkety a potom ich dosla znovu polozit, doplnit, prebrusit, vytmelit, namorit a pod.
Prosím o radu. Naše parkety sú v na niektorých miestach prelomené i do hĺbky 1cm. S čím by sa dal vyplniť, s akým materiálom tento priestor pretože ich chceme prekryť doskami OSB. Má niekto skúsenosti s prekrývaním parkiet a vyrovnávaním, aby sa dali na ne položiť dosky OSB alebo nejaký iný materiál? Ďakujem !
Potrebujem poradiť pri prekrývaní parkiet doskami OSB, pretože parkety sú na niektorých miestach prelomené asi 2cm, čo máme použiť na vyrovnanie parkiet aby sa tam mohli položiť dosky, treba dosky niečím aj prilepiť? Ak máte skúsenosti s prekrývaním parkiet, nechceme ich dávať preč, len s niečím prekryť,poraďte mi prosím. Ďakujem !
@erich28 hlavne ma dost zaujima, ako ste dali dolu tu smolu zo spodu parkiet? Ked ste ich skladali, pekne vam dosadali? alebo ste museli vyberat? Neboli poprehybane?
ahoj, prosim o radu, ako postupovatv tomto pripade. mame v byte repasovane parkety, stale su pekne, aj ked kde tu je skrabancek. problem mame len s parketami pri balkone, kde nam preskauje voda. tam su uz trochu znicene, su medzi nimi aj mensie medzery (tak 0,5 cm). su to asi dva rady po 8 ci 10 paketach, neviem, ci by to bol aj cely 1m2. co s nimi? da sa vymenit aj taky maly kusok parkiet? kde kupim nove? kolko by ma to stalo?
@madein1974 chcel by som sa spytat na trvacnost renovacie. My nevieme co mame urobit. Mame parkety ukladane do stromceka v cca. 35-rocnom byte. Zrejme uz desiatky rokov sa s parketami nic nerobilo. Su ukladane na smolu. Dost sa prehybaju a vrzgaju a su medzi nimi medzery. Inak vyzeraju celkom dobre. Istotne treba riesit podklad pod nimi, nejako to dorovnat..alebo co. Istotne to nebude lacna zalezitost. Kedy Vam to robili? Aka je trvacnost? Sli by ste do toho znovu? Dakujem za odpoved.
@romco3 Robili nam to tusim v 2003-4 ... Byt sme predali minuly rok a parkety boli stale super, bez medzier, vrzgania. Boli na nich samozrejme dake skrabance od nabytku ale tomu sa neda vyhnut - drevo je drevo, lahko sa poskrabe...
Keby som sa mal znova rozhodnut, isiel by som do toho znova. Vrzganie a pohyb parkiet by mi liezli na nervy... Treba si vsak zvazit ci mienite v byte zostat alebo ho budete casom predavat... vtedy mi to pride ako zbytocna investicia, lepsie prekryt celoplosnym kobercom alebo laminatom...
@romco3 v byte mam tiez stare parkety do stromceka. V aprili minuleho roku som ich dala zrenovovat, vyzeralo to vyborne, akurat nedobra robota, lebo ten tmel zacal vypadavat a zase tam boli spary medzi parketami. Par mesiacov na to som si pristahovala frajera a ten prehlasil, ze sa tam citi ako v telocvicni. Na parkety sme polozili krasnu novu laminatovu podlahu a nemozem si vynachvalit. Keby som sa rozhodovala teraz, nic nerenovujem len polozim na to tu podlahu, ale nam tie parkety nevrzgaju...
Na druhu stranu kamoska byve v bytovke oproti s rovnakymi parketami, renovoval ich hadam aj 6 rokov dozadu jej frajer (on to robil prvykrat, ale dal si zalezat - pekne zbrusil, nalakoval). A dodnes vyzeraju velmi dobre a velmi profesionalne.
lenze keby sme chceli na tie parkety polozit plavajucu, asi by to nebolo dobre, kedze tie parkety sa prehybaju. Potom by ani ta plavajuca podlaha na tom dobre nesedela..
@romco3 tusim to vychadzalo okolo 20 Eur/m2.
Ak tie parkety musis vybrat a riesit podklad pod nimi, tak sa na to vyprdni, parkety daj niekomu do krbu na spalenie a daj si tam peknu novu podlahu. Bude ta to stat menej nervov a podlahu si das aku len chces.
@hamatko
Nebol som tu par mesiacov, tak neviem ci vas este zaujimaju info o parketach?
Smola zo spodu parkiet isla dost zle dolu, ale nejako sme to zvladli. Cistili sme to aj rucne, aj za pomoci strojov. Na vrtacku sme mali brusny papier a taktiez take drotene kotuce (ako drotena kefa), najlepsie to slo s takym kotucom na flexibruske, na tom kotuci bol povrch skoro ako korok (aspon mne sa to tak zdalo), lenze tie sa aj rychlo drali a mal som ich len par kusov, potom som ich uz nevedel nikde kupit.
Pri skladani niektoré pekne sadli, niektore som musel aj vyhadzovat, ktore boli velmi ohnute alebo krive.
@erich28 Dakujem za odpoved, my sme ich vybrali z 3 izieb, su odlepene od seba, niektore ocistene, niektore spinave od smoly a nakopkovane v pivnici. Asi tam aj dalsich 30rokov ostanu :) Je mi ich luto, rada by som mala drevene parkety, no pri rozoberani som videla, ake su krive, tak sme ich zatial vyradili. Asi by sme pri ich ukladani stravili najlepsie roky :(
@milotaa a vy ste museli riesit aj to co bolo pod parketami? ta cena 20E za m2 je aj s tymto? lebo to sa mi zda nejaka nizka... (ale samozrejme by som ju s radostou brala :-D) nas toto caka v jednom byte, tak preto sa pytam..
@maruskab a ako ste s odstupom casu spokojni s pracou tychto firiem? kolko casu odvtedy ubehlo? aspon orientacnu cenu si nepamatas? a kontakt na nich nemas? :-) dik za akukolvek odpoved :-)
@anairda cenu si ozaj nepamatam, akakolvek suma z mojej strany by bola vystrel na slepo. pamatam si len, ze cenovo ta renovacia vysla o dost viac, ako komplet laminat aj s pokladkou :-p
s pracou sme boli spokojni. ubehlo odvtedy uz nielkolko rokov, medzi niektorymi parketami sa lak popraskal, neviem, ci je to bezne, ale predpokladam, ze ano. ostatne v pohode. spatne by som do toho isla znovu, ale bez morenia, prirodne sfarbene su najkrajsie ;) kontakt na firmu uz nemam, boli to dvaja zivnostnici, tusim bratia, bud priamo z ba alebo blizkeho okolia.
Nam budu renovovat parkety v celom dome (tmel, brusenie, lak), pytaju 14 Eur/m2. V obyvacke ich aj vyberu, pretoze sa tam vytvorila bublina a polozia na novo, takze tam to bude stat viac ...
prisla nam prva vypracovana ponuka na renovaciu parkiet v izbicke rozmerov 2,7x3,4m, nech cca. 10 m2. Podla dost chaotickeho a podivneho rozpisu to vychadza 65 eur/m2 plus doprava 100 eur, cize celkovo 750 eur! Islo by aj o upravu podkladu hranolmi a osb-doskami. Demontaz a cistenie parkiet, montaz parkiet, brusenie, lakovanie, tmelenie. Co hovorite na tuto cenu, mne sa to zda teda dost na 10m2 izbu. Potom kolko by stala taka obyvacka co ma 27m2?
@romco3 tak to sa asi s koňom zrazili.Cena ,hlavne v dnešnej dobe,by nemala byť viac ako 300 eur.Čo sa týka dopravy to neviem,lebo netuším koľko km by museli k tebe dochádzať. Je to práca cca na 4-5dní.Nejde o metráž ale o dodržanie postupu.
ahojte, taktiež mám otázku ohľadom parkiet... čo myslíte, čo je lepšie použiť na drevené parkety, ak ich chceme tmavšie... moridlo na drevo+lak, alebo myslíte, že postačí rovno farebný lak... tiež som čítala, že sa na to v zahraničí používa prepálený motorový olej, na dosiahnutie tmavej farby podlahy, len sa neviem nikde dopracovať k tomu, či sa následne na parkety môže použiť lak (tá kombinácia olej+lak ma mätie)... ďakujem za názory...:)
@nikkych mne parketar povedal, ze tmavsia farba sa docieli prave olejom. Ze ked by polku parkiet v miestnosti naolejoval a druhu nalakoval, tie olejove budu tmavsie.
s tym prepalenym motorovym olejom by som bola opatrna, aby ste nenarobili skodu. pokial ti to neponahla, tak o 3-4 tyzdne budeme uz riesit konkretnosti nasich parkiet, tak sa ti na to mozem popytat pana parketara (renomovana firma).
@anairda naolejovat laka aj nas - prirodnejsi vzhlad, struktura drev atd., len taktiez sa skor opotrebuju...a teraz su laky uz aj matne, takze to nam tak vyhovuje...chcem sa vyvarovat toho, ze budem musiet mat stale po ruke handru, ked sa mi nieco na parkety vyleje-lak je predsa odolnejsi. dakujem, tak ak si spomenies, skus sa pana parketara spytat:) a vase nech vyjdu skvelo! ;-)
@anairda a na ten prepaleny olej sa prave preto pytam, ci s tym nahodou niekto nema skusenosti....alebo nieco nepocul....ale jasne, ze tak pokusne to robit nebudeme:)
nikkych a ten olej s lakom je dobra hlupost! :-D ja odporucam moridlo a na to lak. na kvalitny lak je zaruka cca 12 rokov ale vydrzi aj 20-30 rokov. to uz zalezi od koncoveho uzivatela ako sa o podlahu stara. olejovanu podlahu je treba raz rocne preolejovat. dalsia moznost je moridlo s tvrdenym voskom ale ten ties nie je dostatocne tvrdy tak ze ties sa musi po case naniest nova vrstva vosku. ak mozem poradit co sa tyka lakov ,voskov,moridiel jednoznacne produkty od Bona. a Loba .
