Podomietkova soklova lista
ahojte, mate niekto skusenost s hlinikovymi podomietkovymi soklovymi listami? [vid obrazok] kde sa da nieco take zohnat za rozumnu cenu? najlepsie celohlinikove dakujem
@abobo cementovy idem davat. Tak bude mi to robit overena firma a este je to aj trochu po znamosti, tak dufam ze budem spokojny. A karisiet? Preco? Tvrdia ze netreba. Ze tie vlakna co davaju do betonu vraj stacia
@pipulkoo kari by som mozno dal len do dvojgaraze pre lepsi pocit.
@rkorba to je jasne ze nebude klesat. Ja som objednaval v novembri a prisiel o 3 tyzdne. Nestihali vyrabat. Mouno teraz bude 2 tyzdne klud, ale urcite je odbyt brutalny. Sak sa stava jak blaznive. Vsade domy rastu jak hriby po dazdi. Len ci nepride zas nejaka umela kriza, lebo s tymi pozickami sa mi to nezda. Nejako dlho to drzia nizko. Ludia beru bez rozmyslania a stavaju jak blaznivi
@rkorba praveze ta garaz ma ani tak netrapi, jak kupelna a zadverie, kde bude dlazba. V garazi bude epoxid. Prasklinu zalejem. Ale na dlazbe neviem neviem
@pipulkoo nestacia ja som poter zlomil v rohu ked som tam skocil. s karinou by sa to nestalo. Aj ja som mal vlakna...
@abobo to fakt? Boha. Ma jebne. A cil co? :-D spony uz mam kupene. Kurnik. Pici ma takto strasis
@abobo to si mal prosim ta aku hrubku poteru?? Ja idem davat podla viac (o 1cm) ako doporucuju a to 45mm anhydridu. @pipulkoo ked sa bojis vlhkosti, tak tam aplikuj hydroizolaciu pod dlazbu ako do sprchoveho kutu.
@abobo kolko mas kil? ja mam vykurovanu garaz podlahovym a zeby auto lamalo poter ako.vchadza sa neda povedat skakal som tu tiez dost ale zeby som niekde co ilen praskol sa neda povedat Do podlahy v garazi,technickej, komory a pod vanu som dal styrodur a ostatne mam 150podlahovy eps a aj tak ked som skusal sa mi podlaha jemne chveje ked skacem ale zeby sa poter zlomil to zase nie
@sgi320 aká je cena tých dollken ? Dik
@rkorba nebojim sa vlhkosti, ale prasknutia poteru. Vsade budem mat drevenu podlahu, pod ktorou ma prasklina netrapi. Ale v kupelni a na zadveri bude dlazba. Tam prasklina neprichadza v uvahu. Porazilo by ma. A este aj vodna podlahovka bude v potere. Dalsie riziko. Uvidim. Este odkonzultujem s poterarmi
@pipulkoo no nic, uz som si overil ze poter bez ocelovej vystuze vygrcnuty na EPS neni ziadna slava. To som skusal lebo ked som videl ten suchy beton som aj tusil ze to prd vydrzi. Na inom mieste tiez v rohu som uz nasiel aj prasknutu velkoformatovu dlazbu. Na jar ma caka vyseknutie a oprava. :-o
@rkorba minimalne bolo tušim 6 cm ale vaccsinou 7-8 cm. Problem je ze ten suchy beton ma minimum vody a aj cementu tam islo podozrivo malo. Nuz zas "sikovna" firma...
@sappa sice len 90, no problem bola biedna trieda sucheho betonu a vysoka hrubka EPS 100. Aj rozdiel EPS100 a XPS je 3 nasobny rozdiel pevnosti v tlaku. Takze u mna je to oproti teba v garazi zasadne menej odolne. ;-)
@smotek7 neviem takto z hlavy, kedze to dostanem na mieru, ale zavisi aj od typu konkretnej listy a dekoru, pri bielych 4-cm (na vysku) sa to pohybuje okolo 4-5 EUR/bm, ak si dobre pamatam, co mi hovoril dodavatel (ale ci to bolo aj s pracou, to si uz nepamatam)
@rkorba ako sa ti prosim ta naoniec podarili tie sokle s ukoncovacou listou? Planujem to vyriesit rovnako. Momentalne mi idu robit poter, nasledne by som si liniu spravil nie laserom, ale vymeral podla poteru. Ak by teda letel poter, bude letiet aj presne rovnako aj lista, ale volnym okom to vidiet nebude. Robil to tak bratranec, spravil jedinu chybu, a to ze robil prve omietky. Listu nahodil laserom a teraz tam ma drobunke medzery v niektorych miestach medzi podlahou a soklom. Ale nic hrozne. Bezne oko si to urcite ani nevsimne. A vyzera to podla mojho nazoru urcite lepsie ako bezne sokle.
Pozri si album o dlazbe, 10cm vodovahu som dal na snhydrit prilozil listu a prisroboval do porobetonu. Jednoduche.
mate spravene niekto zapustene sokliky aj pomocou obycajnych omietacich profilov, je to nevhodne riesenie? https://preomietkarov.sk/produkt/ukon... ako to vyzera realne? ak mate foto, poprosim. dakujem.
