Podomietkova soklova lista
ahojte, mate niekto skusenost s hlinikovymi podomietkovymi soklovymi listami? [vid obrazok] kde sa da nieco take zohnat za rozumnu cenu? najlepsie celohlinikove dakujem
nasiel som nieco tu: http://www.metamod.sk/stiahnut/ este pridavam jeden obrazok, ktory napovie asi viac
Myslite ze to dokaze niekto ozaj urobit ??? Neviem si predstavit ako vypocitaju rovinu a podlahy atd...
@wolodymyr nivelakom, laserom a vodováhou? ;-) úroveň podlahy je známa, predpokladajme liaty polyuretán, šlo by to? @virnik27 videl som nejaký cenník, cca 18 euro za 2bm, ak si dobre pamätám, ale to boli na omietku a tuším aj s prípravou pre LED pásy
Keby sa spravia potery, a potom omietky, tak by to nemusela byť taká veda. Podloží sa to, zafixuje, a omietnu. Ja som nad tým tiež špekuloval :) a tuším som to tu u niekoho už videl, kto to myslím zarezával do omietky (asi)
@cotibebemore tak, u mňa budú tiež najskôr potery a potom omietky
@sgi320 ano slo dat final podlahu potom listy a omietnut. Uprimne by si do toho isiel??? Nebal by si sa o podlahu ?? Nejde totiz o to ze budu potery ta lista ide na final podlahu ci parketa dlazba atd..
@wolodymyr na potery max. nivelák a polyuretán lišta podlaha, čiže omietky hneď po poteroch, to by šlo, nie?
@sgi320 vsetko ide len je to piplacka musis to dat o podlahu vyssie a kazda nepresnost vyskocii
@sgi320 aky vyznam ma robit najskor podlahy a potom omietky?
@megdesign prave ten, ze omietkari potom neposkodia tu volne ulozenu kabelaz v EPS, kedze uz to bude zaliate poterom, keby tie kable boli chranene, tak nemusia potery robit pred omietkami tiez som bol zvyknuty, ze najskor omietky, ale sam som zvedavy ako to potom ti omietkari dotiahnu az k poteru, anciasa
@sgi320 skor ako spravis dilatovanie poteru od omietky... nemas kable v chranickach? Omietkari nech kukaju pod nohy...
@megdesign dobre píšeš, súvislo, ale ja to na tej stavbe nemanažujem, ide to v podstate na kľúč, akurát mením požiadavky, tie chráničky sú práve pointou môjho ďalšieho príspevku tu na MS
@wolodymyr pravda je ze ak to chces mat tiptop tak najprv finalnu podlahu a potom listy a nasledne omietat Specialitky byvaju drahe... ;-)
@sgi320 Ako si to nakoniec vyriesil??? Tiez z mi z technologickeho hladiska najprv vyhovuje spravit poter a potom omietky s integrovanymi soklami, ale urcite nie taketo predrazene listy, ale normalnu ukoncovaciu omietkovu listu a pod nu nalepim narezanu dlazbu.
@rkorba to nedaas. Takto som to xcel ja (ukoncovaciu listu), ale pochopil som ze tade cesta nevedie.
@abobo ako to ze nedam? spravim anhydrid, potom podla laseru nahodim listy vsade kde treba odsadene od steny podla potreby hrubky omietky a omietaci ju pouziju na tahanie potrebnej hrubky omietky. Sokliky si pri pohladke narezem ake budem potrebovat.
@rkorba konecne riesenie je, ze pojdu listy od Dollkenu: https://www.doellken-weimar.de/cz/vyr... do steny to uz nedostaneme
@sgi320 co si podcenil pripravu, alebo si zmenil rozhodnutie za chodu?
@rkorba asi oboje, ale ono tie podomietkove listy by to znacne predrazili, najma co sa prace tyka
@sgi320 ale viditelny vysledok na cely zivot :-) Ja si spodne lusty dam sam a len sa ich budu drzat pri zaomietani a budem mat istotu ze to nedojebabru .
@rkorba potom ked to spravis sa mi ozvy... ;-)
@abobo @rkorba ja by som sa pri tomto bal toho ze spravim to na milimeter presne, co vobec neni problem, ale casom mi klesne poter a pbjavi sa tam fuga a jeblo by ma. Uz teraz vidim ze som spravil picovinu, ze som nedal vsade do podlahy eps150s, ale iba 100vku. A to ho nemam este ani doukladany a uz ma to hneva :-D
@pipulkoo pokym nemas viac ako 20 cm tak 100 ka pri beznom zatazeni staci aj mne tak tebe musiii ... :-D
@rkorba praveze si myslim ze ti to dojebabru a nebude to pekne. Staci ze trochu viac zatlaci pri filcovani a uz mas listu viac vonku ako je omietka a hned vedla toho bude viac omietky a lista bude utopena. Budu to desatiny milimetra, ale budes to videt a bude ta to srat. No nevim. Treba vyskusat. Mozno to zvladnu. Pre niektorych majstrov to moze byt vyzva. Pre mna by to urcite bola a isiel by som do toho :-) no ja chcem skor podlahu bez list. Brutalne sa mi to lubi. Biela stena, tmave drevo a ziadna lista :-)
@pipulkoo prave si nechavam nacenit eps (hrubka 2x10cm) 100 a 150 a moc sa mi nechce priplacat za tu 150ku pod cely barak iba do garaze som planoval. Ten poter ti klesne urcite, ale ked budes mat nalepeny sokel na stenu a spojeny s dlazbou silikonom, tak i tak ti tam vznikne fuga! Ja nalepim dlazbu na jesen a sokliky kludne za par mesiacov, lebo sa mi to nechce opravovat dodatocne.
@abobo 14 cm mam. Dufam ze to bude v pohode. Lebo teraz to dost plava jak po tom stale beham. A to mam spodnu vrstvu bratalne do detajlu polozenu. Ale tak noha je mala a stupa na jedno miesto. Poter bude rozlozeny
@rkorba aky si davas nacenit? Ja som dal isover. Ale ojebali sa a nejakych 10 balikov 8cm hrubky bolo oznacenej 100s a bola to 150ka. Asi maju zhon vo fabrike :-D samozrejme pre mna to bolo len plus ;-) Ja som dal do technickej xps, do kupelne, garaze a na terasu 150ku a vsade inde 100vku. Dufam ze si tym xpskom nenarobim problemi kvoli sadaniu. Vsetko sadne a technicka nie.
do poteru ak bude cementovy ja by som uz urcite dal karisiet. Bude to v pohode ak dodrzis hrubku a pouzijes kvalitny beton/ anhydrid..
@pipulkoo presne ako mu pises ma to mnoho uuskalii.
@pipulkoo Nuz niekedy je menej viac ! Teraz sa nudia a polystyren zlacnuje, lebo nie je sezona a nevyrabaju (info zo stavebnin). Zaroven zlacnuje ropa, takze by mohol klesnut este viac, ale urcite si udrzi vysoku cenu ]-(
