Ahoj, rozhodli jsme se s manželem předělat obývák, máme parkety a na tom normálně přes celý pokoj koberec, jelikož bychom chtěli jen malý koberec pod sedačku a konferenční stolek, tak koberec půjde pryč, ale co pod něj zrenovovat parkety (které se manželovi zdají nemoderní) a nebo vytrhat parkety a nechat položit nějakou kvalitní plovoucí podlahu??? Prosím o vaše názory...
@dodog
mam jednu otazku - odporucas Profilak, naozaj s nim mas dobre skusenosti..? strasne nerada by som totiz aplikovala lak, ktory bude po dvoch rokoch treba znovu aplikovat.. Tie vodou rieditelne su take najma :-|
ja radsej znesiem smrad par dni a dam poriadny, hoci aj lodny lak, ako nieco uzasne vonave a "zdrave", ale smejdove ]-(
dakujem :-)
@valika_val mam knihu Babičkina domacnost či tak nejak sa volá a tam radia vrzgajuce parkety poprašiť detskym pudrom (asi v tych medzerách) vraj vrzgat prestanú... vobec netuším, či to funguje, ale skusiť možeš x-)
Vodné laky na parkety neznamenajú nižšiu kvalitu, len rozpúšťadlom pre polyuretánovú živicu je voda a nie organická prchavá látka ("acetón). Ak chcete lak s vysokou odolnosťou, zvoľte dvojzložkový polyuretánový lak, kde vytvrdnutie dochádza pri tepelnej reakcii a nie reakciou so vzdušnou vlhkosťou, ako u jednozložkového laku. Dobrý "parketár" ti určite dobre poradí, z kvalitných lakov by som vyberal zo sortimentu MAPEI, BONA,...
Samozrejme, teplota okolo 20 st.C je pre vyzretie týchto lakov ideálna, pochôdznosť v závislosti od druhu laku môže byť od 4 do 24 hodín, všetky tieto údaje si nájdete v technických listoch lakov, ktoré má každý výrobca na svojej web stránke.
Tak vcera sme spravili prvy krok, a odkryli sme dve rady plavajucej podlahy, aby sme sa pozreli v akom stave su povodne parkety. No je to dost zle, lebo po okrajoch chyba niekde 5 az 7 cm a medzery medzi parketami su az 5 mm. Na nete sme sa docitali ze sa tmelia medzery do 3 mm a ak su vacsie tak sa tam musia vkladat drevene triesky. Takze si to musime dat spravit firme asi. Podla cennika brusenie, tmelenie, lakovanie lakom Bona vychadza asi na 17 eur/m2. Takze 14m2 nas vide na 240 eur. Ak budu aj doplnat parkety a vkladat drevene triesky do velkych medzier tak to bude asi drahsie. Jaj a este som zabuda spomenut, su lepene na nejakom lepidle vyzera to ako uschnuta zuvacka take sede. Nedali sa odtrhnut od zeme, takze rozoberanie asi nehrozi... :-(
@vankusik29 uff to by som radsej tam nechal tu plavacku ake dmas dost penazi tak to treba ale poriadne spravit a mozno bude dobre to dat aj prec a znovu dat. to sede zuvacka je stary duvilax na parkatey alebo asfalt. to bude bordeluuuuuuu. odtrhnut od zeme to ide silou a velkym pacidlom
Nooo, toho pacidla sa bojim najviac, to by sme ich asi dolamali. A plavajucu podlahu laminatovu nechcem vidiet, uz ani v obchode. Sucasne s touto prerabkou by sme riesili aj rozobratie existujucej vstavanej skrine, ktora je polozena a priskrutkovana k existujucej plavajucej podlahe a chceme skrinu postavit nanovo po celej dlzke miestnosti. Je to na hlavu cele... Poradime sa s parketarmi najkor.
@vankusik29 skrina je v pohode to nie je problem. parkety to by som ich na tvojom ieste dal dole celu plavacku a pozrel v akom stave a spytal sa toho kto ti to bude robit ci to zvladne bez vyburania...ak vyburanie tak skusit na kusku ze cim to je prilepene a ci to nejde dole nejakou chemiou ty riedidlo alebo podobne a ked nie tak opatrne vyburat a znovu polozit ale to bude robota hrozna a csaovo aj financne narocna
Ahojte, dnes som sa pustil do rozoberania parkiet. Teraz su ulozene sipovo (rybia kost). Chcem sa spytat ci ste menili podklad pod parketmi? A ked ste ich kladli nanovo ci ste ich nejako (cim) lepili od spodu alebo ste ich kladli len volne? Dakujem za rady a postrehy.
@erich28 my sme parkety rozobrali - podklad sme nechali aky bol, lebo je vysoky asi 30cm - taka nejaka skvara a drevene fosne nahusto. Na to sme dali nieco ako MDF dosku, taku tenucku, len aby bol hladky podklad a kladli sme parkety naspat - lepili sme ich navzajom a aj k zemi chemoprenom na parkety.
Povodne boli ulozene na "stromcek", my sme ich dali za seba pozdlzne, ako klasicka plavajuca. Akurat, ze tym, ze boli 60 rokov v jednej polohe a rozne zatazene, tak niektore su o milimeter nizsie ako druhe - to ale bruska vyriesila, dali sme dole milimeter z celkovej hrubky. A potom tri vrstvy laku.
Ale bola to najhorsia cinnost- uz asi nikdy by som sa na to nedala. ROzobrat 40m2, ocistit kazdy jeden kus a potom to klast naspat - uz nikdy! :-D
Ja asi vyhodim hobru na com su teraz nalepene parkety a dam tam OSB dosky, a nalepim ich na to. Tiez ma caka ocistit kazdu jednu parketu 50 m2, a poklast ich spat. :-D
Aka bola tenka ta MDF doska? Lebo OSB je 8 milimetrova najtensia.
Neviete niekto kto ma nazvys parkety 35x6cm?
@usacek79 my to budeme robit zrejme tak isto s tymi parketami lebo mame rovnaky podklad pod nimi ako vy (videla som fotoalbum) chcem sa opýtať nevrzgajú vám tie parkety alebo tie drevene fosne, ktoré boli pod nimi?
@erich28 MDF je tenucka - asi len 3mm
@mmaattaa drevene parkety asi vzdy budu trosku vrzgat, ale teda z celej izby to je mozno len na jednom mieste a teda nic vyrazne, ani si to neuvedomujem.. Urcite viac vrzgaju take, co su klincovane..
@usacek79 ahoj, riadne s odstupom casu od tvojho prispevku, ale velmi ma zaujima, ci sa vam podarilo dokupit tie stare parkety. Aktualne to riesime, budeme rekonstruovat a byt, ktory chceme, ma parkety vsade okrem kuchyne. Tak tiez budeme potrebovat dokupit cca 14m2 starych parkiet. Ako a kde sa ich podarilo ziskat vam?
@lucikan ano, podarilo sa ;-) normalne cez bazos.sk, alebo inu inzertnu stranku - furt sa tam nejaky inzerat najde, ze ludia vyhadzuju :-) ono na sirke a dlzke ani tak nezalezi, skor na vyske a tam zareze, ktory do seba zapada (ak mate take "klikove")
@macocmeliacka parkety su stale v pohode, tam sa hadam ani nema co pokazit ;-) no vyslo nas to len za material - takze lak na parkety, moridlo a pozicanie brusky, fakt si uz ale nepamatam, kolko laku sme spotrebovali, to bola najdrahsia polozka, co ja viem, mozno za stovku..? moridlo bolo max 20e a pozicanie brusky tiez nejakych 20-30e.
