Parkety - renovace vs. nová podlaha
Ahoj, rozhodli jsme se s manželem předělat obývák, máme parkety a na tom normálně přes celý pokoj koberec, jelikož bychom chtěli jen malý koberec pod sedačku a konferenční stolek, tak koberec půjde pryč, ale co pod něj zrenovovat parkety (které se manželovi zdají nemoderní) a nebo vytrhat parkety a nechat položit nějakou kvalitní plovoucí podlahu??? Prosím o vaše názory...
ahojte,tak máme uspešne zrenovované parkety, bola to náročná príprava, staré parkety povyberať, obrúsiť lepidlá, vymeniť podklad pod ne,teda dávali sme hranoly, ,ostala tam aj nejaká škvára,nobasil ako izoláciu a navrch sme dávali OSB dosky.Dali sme si veľmi záležať aby to bolo kvalitne pripravené a hlavne v rovine.Parkety sme si dali položiť profesionalnej firme,nastreľovali ich, brusili,tmelili,morili,lakovali... je to krása a verím,že to vydrží roky bez nutnosti úprav.Kuk do albumčeku ;-) Plávajuce podlahy sa možu kľudne schovať ;-)
Dole klobúk ...dokonalé. ;-)
ďakujem, už sa mi aj o parketách snivalo,prešli tolkymi rukami a tolko krát,že až hrúza,ale stálo to za to :-)
Tak to určite...sú nádherné.
Ahojte chcem sa opýtať ako sa správne ukladá podlaha- či už parkety alebo plávačka-myslím či to musí byť v smere dopadu svetla od okna alebo sa to nemusí zohľadňovať? Alebo tam platia nejaké iné pravidlá ?...dik.
no nám ukladali tie parkety vždy po dĺžke miestnosti nie po šírke,vraj to tak robievaju ;-)
drevo po dĺžke miestnosti a laminát súbežne s oknom. ;-)
Ahojte...ďakujem za rady...betyna,ale ak je izba tvaru štvorca potom ako? dodog vieš to aj bližšie vysvetliť prečo je to tak ako píšeš? Veď drevo a laminát sú pre laikov ťažko rozpoznateľné ]-( ...
tadea ak je miestnosť štvorcová tak sa berie estetika- ako svieti svetlo z okna na spoje keď sú rovnobežne parkety s oknom je to menej viditeľné.Ak sa jedná o drevo tak ide o rozpínavosť materiálu.Prirodzená vlastnosť dreva je rozpínavosť.Táto sa určuje v percentách cca 5 % na šírku dreva a 0,5 % po dĺžke.Čiže vždy drevo ukladať rovnobežne s dlhšou stranou miestnosti aby súčet šírky parkiet bol čím menší, to znamená že keby si dala priečne tak ten väčší rozmer potrebuje viac miesta na rozpínanie ako keď to je pozdlžne. ;-)
ahaaa...dik dodog,zas som o niečo múdrejšia ;-) ,pá.
ahojte mame zrenovovane parkety a sme velmi spokojny, vyzeraju uplne inak ako plavajuca, aj zivotnost je dlhsia, boli sme aj spokojny s rychlou a peknou pracou pana parketara.
Ahoj, nevíte, jak dlouho "schne" lak na parketách? Tzn. jak dlouho po renovaci musím počkat, než tam můžu dát nábytek apod.?
do druhého dne to bylo suché!!! Dvě místnosti - zbroušení + 3 vrstvy laku 10.000....vyplatí se to! Doporučuji!
Parkety chci renovovat 100%, ani ve snu by mě nenapadl, se jich zbavit :-) Budu mít taky 3 vrstvy, takže snad to bude rychle suché.
Xpila, tak to záleží od laku.On vyschne aj za hodinu ale konečnú tvrdosť dosiahne väščinou po troch- štyroch dňoch.Záleží aj od teploty.Ale je to na každom laku napísané.
Jasně, počítala jsem s tím, že to bude tak 2 dny, což by mělo být ok. musím totiž objednat montáž kuchyně, tak to potřebuju nějak zkoordinovat. Stejně se ještě budu ptát podlaháře, jen jsem to chtěla vědět přibližně.
xpila ,lak sme mali suchý rýchlo, den sme mohli po nich chodit len v ponožkách alebo naboso a potom nám odporučil parketár,že aspoň 6 dní to máme nechať odvetrávať a neklásť na ne nábytok ;-)
Děkuji za info. Mně se právě jedná o to, kdy na to můžu dávat nábytek, v bytě zatím nebydlím.
Kúpili sme byt a tiež sme sa rozhodli nechať parkety. Plávajúce podlahy sa nám totiž vôbec nepáčia. Teraz nás čaká hodne práce, pretože musíme vyrovnávať aj podklad pod nimi. Držte palce. ;-)
Aj my sme dali renovovať pôvodné parkety... no nie od panelu, ale prebrúsiť a nalakovať... sú úplne super, aspoň oproti tomu, aké boli pred tým :-). Nemenila by som ich za "plávajúcu" podlahu-či drevo alebo laminát. Najlepšie a najkvalitnejšie sú pôvodné drevené parkety  ;-) , to Vám potvrdí asi každý stavbár  ;-) .
my sme dnes zacali rozoberat stare parkety a na nase potesenie, nie su lepene na smole, su "klikane" do seba, kde tu priklincovane. Su takmer 2cm hrube, takze hotovy poklad 8-) Akurat to, co je pod nimi je hruuuuuza! su tam velke drevene fosne, pod nimi dalsie kolmo na ne a pomedzi to vsetko je stavebny "shit", co sa tak vraj kedysi robilo! :-| celkova hlbka BEZ parkiet je cca 15 cm, to je hrozne vela, to by sme tam museli vyliat tonu betonu, aby sme o tolko zdvihli podlahu a nemali tak schod z chodby.. Tak rozmyslame, ze tie fosne drevene len vycistime, niecim konzevracnym potrieme, vyhodime ten stavebny bordel v medzerach a znovu na to polozime tie parkety (samozrejme vycistine, potom brusene a lakovane..) Co vy na to? nemam pomedzi tie fosne dat nieco? napr. montaznu penu ci co? akoze su dost nahusto (max 2cm medzery su medzi nimi, ale aj tak...Alebo potom na ne polozit nejaku izolaciu.. Alebo ine riesenie? vdaka za radu :-)
ak poznate niekoho, kto sa chysta vyhodit stare parkety, suuurne zhanam par metrov rozmeru 40x6,5 cm, hrubka cca 2cm... samozrejme zaplatim ;-) vdaka! :-)
ahojte, prosim radu Na starom dome mame parkety ukladane do stromceka. Keby sme ich chceli zrekonstruovat, daju sa nanovo polozit v pasoch a nie do stromceka, ci to uz je dane tym typom parkiet a inak ich nepolozime? Prikladam aj foto pokladky. A este dotaz, su vhodne na podlahove elektricke kurenie? vdaka
@ketinecka nie som expert, takze neviem, ze ci to zalezi od typu parkiet, mozno su take u ktorych nejde zmenit smer pokladky. ale standardne myslim, ze by to nemal byt problem... isto sa tu niekto este fundovanejsie k tomu bude vediet vyjadrit. pre inspiraciu - napriklad betina tu ma fotky z renovacie: http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/b... je tam foto ako boli povodne ulozene do stromceka a teraz su pozdlzne. su krasne, hned by som ich brala. aj ked, mne sa pacia aj tie ukladane do stromceka, teraz sa to dost vracia do mody - skombinovat taku podlahu s modernym interierom - ma to grady a styl.
ahojte....planujeme prerabku bytu a v izbach su drevene parkety su celkom zachovale a preto sme sa rozhodli ze ich len zbrusime a prelakujeme...niekde su sice male skary tak sa chcem spytat ak s tym ma niekto skusenost ako to riesil....dakujem....
neviete mi poradit prosim nejaky rychly, lacny a kludne aj docasny sposob osetrenia parkiet, aby nevrzgali? moje 10m dieta je haklive na vrzganie, ked ho v noci chodim kontrolovat, pozerat, prikryt... neustale sa budi, ked odchadzam z izby. inak nam vrzganie nevadi (casom sa pustime do velkej rekonstrukcie). potrebujem len cca 2,5m2 na to, aby som presla od dveri k postielke a aby to nevrzgalo. je nieco, co vylejem na parkety? lepidlo? hoci aj kazdy tyzden? :-D :-D :-D :-D
@valika_val prepac neporadim ti.len stebou sucitim tiez s tym uz druhy rok bojujem.najradsej by som ponad ne lietala ale oni by aj tak vrzgali :-D
@cvikla969 :-D :-D :-D no tak diky brona! sak ja zavolam do parket studia, ci mi to nespravia len na ten kusok... :-D ci sa radsej nemam strapnovat? :-D
