Diskusiu odoberá 9 ľudí
Má takto vyzerať poter na podlahovku?
Včera mi robili poter na podlahovku. Vždy som si myslel že strojový poter je pekný hladký.. viete mi povedať či je toto OK? Zdá sa mi že ten poter je dosť pórovitý, keď sa naň pozerám zhora tak ako keby boli len zrnká zlepené na povrchu. Kropim ho teraz vodou a hneď to vsiakne. Teda mám pochybnosti či to bolo dobre urobene - či to nebude trúbkam podlahového kúrenia klásť odpor. Podľa prázdnych bandasiek od plastifikatora som vypočítal že dávali asi 35% z odporúčanéj dávky plastifikatora. Je sa čoho obávať ohľadom podlahového kúrenia a prestupu tepla z trubky na povrch ? Ďakujem
@daralbajda no vidím ako to ovládaš 😂
Rozhodol som sa ten poter dat predsa skontrolovat, lebo na niektorych miestach je dost drobivy. Technik co sa tomu venuje mal prist vcera , ale nestihol . Som zvedavy co na to povie . Dal som zatial na youtube videa ako som ho v jednom mieste rozryl skrutkovacom, a tiez video ako rychlo do seba nasaje vodu - koli poreznosti. Videa su tu: https://www.youtube.com/watch?v=o1Ob-... https://www.youtube.com/watch?v=AeL_b... https://www.youtube.com/watch?v=AxgjE... https://www.youtube.com/watch?v=Wa32s...
@juraj700 tá nesúrodosť povrch je strašne tie suché potery nie sú dáko tvrdé ale takto by sa rozpadať podľa mňa nemal
@juraj700 @juraj700 u mna zacal takto robit majster na terase poter. Tak som ho pribrzdil, ze ci to mieni robit jak sa patri, ked nie nech ide prec. Chvilu ma presvidcal ale potom pochopil :-D Zamna, toto by som asi nerozdychal.
@matoztt mi o tom hovor, som z toho na nervy. Okrem toho sú ešte vo dverách medzi miestnosťami hrby medzi 9 mm a 13mm
@jumt Tiež si myslím ..
@juraj700 moc to prezivas
@juraj700 je to vsetko banda kretenov, mne sa to az tak netrolilo ale klincom by som sa v pohode presparal na spodok, ser na to daj na topodlahu ono to prezije. V dilataciach samozrejme zdvihnuty ale to robi casto aj u kamatata v hale prisli narezat dilatacne spary po zaschvnuti leteneho betonu a vsade sa to vyulo..
@juraj700 čo stále riešiš? Už tri týždne tu riešiš poter a čím ďalej viac si s tým nespokojný. mimochodom, čo na to tvoj stavebný dozor? iba pečiatka ako vždy? píšeš, že sa bojíš jedine prestupu tepla. to ti už vysvetlili, aj si to asi pochopil. tak sa ukľudni a nerieš furt somariny. sám na to plánuješ dať nivelačku. Nivelačka ti zatečie tam, kde je čo nesúrodé, vyrovná nerovnosti. Budeš mať podlahu ako lusk. Ako ti aj tu písali, môže za to použitý piesok či čo ti to doviezli. A ten si majstrom zabezpečil ty. Chápeš, čo tým myslím?
@worker_falcon Nevieš o com točíš ty , ale nejde mi o nesurodost poteru. Ide o to , že sa dá cez neho preškrabat, o to že firma dala asi 30% z odporucanej dávky plastifikatora, 2 hrsťe vlákien do m3 betónu ,( už teraz sa podvihal vo dverách o 13mm) .. a každú chvíľu si kričali menej vody - viac vody teda asi veľmi typek čo pri tom stal nemal sajnu čo robí . Robil to týždeň dokopy hovoril . A že keď na ten betón dám vynilovu podlahu za 2700 EUR a bude mi to o 5 rokov šuštat pod nohami tak to bude asi problém . Chápeš čo tým myslím ??
@juraj700 das kvalitnu podlozku a nebude ti nic sustat...
@juraj700 pozri ,musis dat kvalitnu nivelacku lokalne chyby vyspravis ,zavolaj niekoho co robia parkety,ci rekonstrukcie oni ti z toho urobia podlahu ako lusk,renovuju aj horsie potery.dobra penetracia spevni pory a nivelacka s vlaknami to isti...
Ja som dal ma podobny poter. Velmi smejd poter od rgdeva z trstic.. Tusim ze zivicovu resp epoxidovu penetraciu zalievku som tam musel vyliat.Drahe ako svina ale kusok to zcelilo. Mozno tento smer ti pomoze.. Cca 150e na 20m2 ak si dobre pamatam. Plus este som zosival. A pilo to tu penetraciu ako nic. Nevyslo na cele. Proste smejd poter
@dusantt akrylatova penetrácia a nivelacka čo má v sebe vlakna od UZINU a máš to...
@daralbajda moze byt. Totiz ten poter som mal v spade aj 25mm na 6 metrov.. Typek co to robil polozil vodovahu a bublina sa dotykala ciary a on ze ved bublina je v strede nie za ciarou. Taka kvalita robotnikov.. Tak som to musel vyrovnavat aj 20mm hrubym lepidlom pod dlazbu..
ja žasnem
To drobenie som nasiel asi na 4 miestach, napenetroval som to a opravil. Inac poter sa podvihal sa este v rohoch + na krajoch miestnosti -cca 5mm, po 4 cca tyzdnoch. Neviem ci je to standard. Este som ale neurobil ani preve postupne zakurenie. Teraz uz ma 6 tyzdnov. Teraz potrebujem poter vyrovnat- avsak cez obyvacku 6x5 metrov mam dilataciu- teda prasklinu cca 1mm -neviem vsak ci tam dali mirelon alebo len narezali. Plus pod oknami v 2 izbach mam asi 140cm dlhe tenucke praskliny , od kraja smerom do stredu miestnosti. Otazka je - potrebujem to pozasivat , alebo sa na to moze rovno vyliat nivelacia? Takisto su dilatacie medzi dverami. Podlahu by som chcel dat lepeny vynil.
Riesil to uz niekto?
@juraj700 Ja som mal to isté v garáži. NA niektorých miestach sa to drolilo. Dala as na to nivelačka Chemos garáž v hrúbke cca 5 mm a je to. Parkuje tam auto a drží a drží. To, že podklad sa drolil, už nevadí. Viac som písal o tom vo fotoblogu: https://www.modrastrecha.sk/blog/chro...
@chrobak7 len tych 5mm nivelacky na tu plochu stalo ako realizacia toho shitty poteru pod nim =-) Povrchovo si to zachranil, ale ked prekryjes hovno novinami, stale sa z neho nestanu noviny :-D
..ja z drobenim nemam az taky problem, tych par miest som opravil. Len mi ide o to ci nivelacka potom popraska na dilataciach, ci to treba zosit alebo ako..
@juraj700 ked sa to raz zle spravi tak to uz nezachranis, len rychlo prekryjes druhou vrstvou a budes dufat, ze ta to nedobehne :-( Ten poter ma svoju roztiaznost vplyvom rozdielnych teplot, takze ho urcite nezosivat, prekur ho ked vyzreje a uvidis sam ten rozdiel v diletaciach ako bude pracovat.
@juraj700 dilatacky sa nezašívaju. Zašívaju a zalievaju sa epoxidovou živicou iba trhliny. Keď náhodou poter popraska.
V ramci reklamacie nerovnosti cementoveho poteru prisli vyliat nivelacku cca 3mm hrubke. Zvazte sami... Kazdemu odporucam poter vyplacat az na druhy den po dokladnom premerani rovinatosti v kutoch, prechodoch, jednotlivych dilataciach. Treba si trvat na 2mm na 2m. Ked to nevedia nech to nerobia.
@grallei Po mojej skusenosti hlavne kazdemu odporucam anhydrit, lebo ja som bol sprosty a nechal sa presvedcit na cement. Ale aj ten sa da dosrat na totalku, ked ho robia "experti". https://www.modrastrecha.sk/forum/pod...
My sme mali dobrých majstrov na rovnosť, som v tomto dosť pedant a po zmerani 360 laserom a aj vodovahou som bol max spokojný
@grallei to i nivelacku takto krivo urobili? Ved sem hod firmu nech ludia vedia komu sa vyhnut..
@grallei Na tie hrby by si si mohol prenajat trojkotucovu rotacnu frezu, ja som to tak prerovnal
@juraj700 3mm vrstvou nivelacky nezrovnas 10mm hrb...
Cementovy poter realizovala firma Vavrek potery Trstice - poter katastrofa ( stanovisko bolo krive laty), na webovej stranke sa pysia top robotou a spokojnnymi zakaznikmi, zial ja medzi nich nepatrim, napokonom to dali znivelizovat na vlastne naklady dalsej firme, upozornoval som ich nech nesetria na hrubke nivelacky, nakolko tam boli aj 10mm nerovnosti, tu je vysledok. Na nivelizaciu som tu druhu firmu nahanal denno denne kedze stanovisko pana Vavreka bolo ,,co on s tym ma ked opravu zaplatil. V sucasnosti len prist odbuchat, zobrat rychlo peniaze, danovy doklad nepoznaju. Aky pristup celkovo majstri k robote tak isto treba pristupovat pri platbe a netreba sa nehať zahnat do kuta. Este ked ich clovek upozorni na technologicke procesy a fakty, ze 3mm nivelacky nezrovnaju 1cm nerovnost tak Vam povedia, ze oni vedia co robia...
