Diskusiu odoberá 9 ľudí
Má takto vyzerať poter na podlahovku?
Včera mi robili poter na podlahovku. Vždy som si myslel že strojový poter je pekný hladký.. viete mi povedať či je toto OK? Zdá sa mi že ten poter je dosť pórovitý, keď sa naň pozerám zhora tak ako keby boli len zrnká zlepené na povrchu. Kropim ho teraz vodou a hneď to vsiakne. Teda mám pochybnosti či to bolo dobre urobene - či to nebude trúbkam podlahového kúrenia klásť odpor. Podľa prázdnych bandasiek od plastifikatora som vypočítal že dávali asi 35% z odporúčanéj dávky plastifikatora. Je sa čoho obávať ohľadom podlahového kúrenia a prestupu tepla z trubky na povrch ? Ďakujem
@juraj700 načo lejes vodu na suchý poter, ved to je chuiovina... Sa ti ešte rozdroli, vyplavis zrniečka.... Nerob sprostosti..
@daralbajda kazali to poterari..
@juraj700 nepolievaj, max trošku pokropit, alebo geotextiliou prikry
@daralbajda Jasne, polievat je silne slovo. Skôr som to kropil..
@juraj700 - nie je to uplne najhorsie, aj ked k dobremu poteru to ma daleko. poreznost je sposobena slabym premiesanim a cementom na dolnej hranici, takze cementove mlieko nemalo sancu oblepit vsetky zrna piesku dostatocne. Na prenos to nema az taky vplyv, maximalne sa ti bude poter zohrievat pomalsie. Vrchnu vrstvu nehladili hladitkom, preto je na povrchu taky porezny tiez a vyzera to divne, ale na funkcnost to vplyv nema. Trapili by ma skor tieto veci: - rovinnost - podla vodovahy je to 7mm na 2m. Standart je 2mm na 2m, ale ak to robi profil, tak pod vodovaju ledva prepchas papier - chybajuce dilatacie (dvere) skocil by som za zhotovitelmi, nech to to aspon zadarmo prebrusia a poopravuju najvacsie chyby. Poter treba vlhcit najblizsich 7 dni, kludne napr.postrekovacom a prikryt igelitom a nevetrat (alebo len kratko-do 5minut). cementovy poter tvrdne vo vode, aj ked je ":suchy". je to stale mazanina a ta skratka vodu potrebuje.
@mgx dakujem za info. Firme som uz volal, povedali ze sa pridu pozriet. Tie dilatacie vo dverach davali takym stylom ze dali pod povrch penovu pasku. I ked nieje mi jasne preco to potom zahladili- kedze teda zasa vytvorili suvisly celok. To nedava logiku. Myslis ze by bolo vhodne vyliat na ten poter nejake cementove mlieko alebo riedku nivelacku- aby sa to povsakovalo do tych poreznych dutin ? Existuje nieco take?
@juraj700 - aky druh podlahovej krytiny planujes? Ak dlazbu, staci to prebrusit, resp. zrovnat lepidlom. Ak lepeny vinyl ci nieco podobne, tak normalnu cementovu nivelacku (ziadnu riedenu ani experimenty z cem.mliekom). Sadrovu pouzit nemozes, odlepila by sa. Nivelacku ale az po dozreti poteru. A urcite niekomu inemu :). Cementove robi dobre weber nivelit alebo murexin.
@mgx podlaha by mala byt vinyl
Nebola to rgdeva? Mne pokadili viac veci
@dusantt Nie.Nebudem zatial spominat aka firma to bola, pockam najprv ci to pridu opravit
@juraj700 - tak potom nivelacku https://www.sgforum.sk/userfiles/r-do...
Pozná niekto nejakého špecialistu na betonovacie práce kto by mohol ten poter pre istotu posúdiť nech môžem pokračovať ďalej ? Neviem či to robí stavebný dozor, alebo treba nejaký nejaký betonársky inžiniera alebo čo .. Neviete poradiť ?
A preco si nesiel do anhydridu ? Take starosti ako mas teraz by si neriesil. A ked chces ist do vinylu tak za 2000€ ?? Nepocitaj ze tak lacno kupis komplet s olistovanim a prechodove listy atd... Tiez som tolko ratal a nakoniec to bolo viac. Osobne by som to nevyhadzoval aj ked je to mozno niekde kryve co by nemalo byt. Das nivelacku ako spominaju hore a ides dalej.
@juraj700 ake zrno piesku bolo pouzite? Mne sa zda trochu vacsie, mozno mal piesok malo prachu a nesiel pekne zahladit. Nevyzera pekne ale problem v nom nevidim. Pracuj dalej
@jozefsv zrno objednane bolo 0-4 riecny strk z KE
@juraj700 teraz som si vsimol nerovnost, urcite by som ten poter nesekal von. Ak chyba niekde dilatacia tak narezat ponad trubky a trval by som natom nech zhotovitel preleje poter nivelackou a mas hotovo.
@juraj700 s dilataciou si nerob starosti, za par dni to v mieste diletacie pekne praskne. Ja som sa tiez zhrozil ked som videl hotovy poter bez dilatacii...a potom pri schnuti to pekne "odpuklo"- dilatacia bola trochu pod povrchom.
Rovinnost meraj v ramci izby, na prahoch bude aj tak dilatacia a prechodova lista. (Ono sa pekne rozprava o rovinnostiach ale vyskusaj si to spravit.) Z jednej z najlacnejsich variant ocakavas zazraky. Nemyslim to v zlom. O par rokov budes len s usmevom spominat.
@kaspy mne už ide momentálne iba o to či te poter bude dobre kúriť , keďže je dosť porézny.. ci bude posúvať teplo hore “ v rámci normy “
@juraj700 poter bude kurit dobre. zbytocne riesis co riesit nemusis. tepelna vodivost poterov (lambda) kolise medzi 1 (vapenne malty)-1.2 (anhydridy)-cementove potery (1.4) az po vibrovany beton 1.5. tepelna vodivost tvojej PE rurky (povedzme PexAlPex) je 0.5, takze limitny faktor nie je mazanina, ale prenos tepla rurkou. Nech mas aj najchudobnejsi poter sveta, tak lambda bude niekde na urovni 1. Vyries rovinnost, dilatacie a hura dalej. A pekne vlhci poter, kym pekne nevyzreje. http://www.zdrave-byvanie.com/wp-cont...
@mgx konečne nejaké fakty a čísla 🙂 Ďakujem 🙂
Všetko je to o použitom štrku. Ú Vás použili dosť kamienkovy. Alebo mal ostré kamenivo. A menej piesku v sebe. To sa nedá dobre zašúchať, preto ten poter vyzerá tak jak vyzerá. Bohužiaľ nie v každej lokalite sa dá zohnať dobrá, jemná 0/4 ka. Keď dali 250kg cementu na m3 tak to je ok. Problém by ste stým nemali mať. Len esteticky vyzerá zle. Za to môže ten použití štrk. Nič iné. 😉
Viete čo má ešte štve najviac ? Tá neprofesionalita firiem, i títo poterari -na aute majú napísané - 20 ročne skúsenosti . A potom majú takéto štandardy . 90 % veci si doma naštudujem a robím sám, a keď vidím ako robia “ profici” tak mi je z toho zle. Strašne Som z nich sklamaný .
@patovir čo vieš o betóne o poteroch?250kg je dosť? Ja by som pod 330 kg/M3 nešiel.cim jemnejšie kamenivo tým viac cementu treba.co si vyučený?
@juraj700 môžu mať skúsenosti,ale aké a v čom!
@daralbajda o com rozprávaš ? Ja som pripravil všetko čo Profi firma chcela+ Cca o 25% viac pre istotu. Čo z tým má spoločne čo som vyučený ? Nechápem
@juraj700 to som písal @patovir ,čítaj pozorne....čudná firma keď jej dáva majiteľ materiál..
@daralbajda ok, píšem z mobilu . Prehliadol som komu píšeš
@daralbajda hlavne že ty vieš toho až až. Pán dokonalý 😂
@patovir keď budeš mať +62 a robiť celý život to v čom si sa vyučil (9 rokov techniky) tak sa hádam niečo naučíš,aj keby si bol medveď....
