Ako je lepšie položiť laminátovú podlahu?
Ako je lepsie polozit laminatovu podlahu? Po sirke alebo po dlzke miestnosti? Videla som aj tak aj tak a stretla som sa s roznymi nazormi. Je nejake pravidlo? Zohravu ulohu okno v miestnosti? Ake mate skusenosti prip. co odporucate? Vopred dakujem za kazdu radu
Ahojte. Potreboval by som radu idem poloziť plávačku do buducej spálne a obyvačky, stejní odieň. Položiť ju v jednom kuse či odeliť prechodovou lištou? Ďakujem
@matko291 v 1kuse
@matko291 parkety sa nedajú zachrániť?
@gurags viac by ma vyšlo brúsenie ako plávačka a nepáčia sa mi osobne tie parkety má ich kamarát vybrusené a nie je to pekné
Ahojte. Zas potrebujem od Vás radu. Prikladám na rýchlo v práci nakreslený výkres :-D . Najradšej by som položil plávačku v červenom smere. Otázka znie: nebudú konce lamiel náchylné na rozbitie? myslím vo víklenku kde sú dvere alebo radšej položiť v zelenom smere? v chodbe je dlažba. ďakujem
@matko291 my takto ako máš v pláne ukladať od okna k dverám máme v každej izbe a to máme aj s V drážkou v obývačke a spálni drží už 5ty rok bez problémov v detskej bol klasický typ bez drážky a bol tam 7-8 rokov a tak isto bez problémov uložili sme takto aj novú .... ak ju dobre položíš bude v pohode naj je ukladať na hobru tie tenké podložky sú oničom hlavne u nás v paneláku je hobra parádna vec eliminuje kročajový hluk...
Presne takto to mama v spalni aj my a mame ju po dlzke. Nemyslim si, ze budes mat s tym vyklenkom nejaky problem. Inak ako pisala aj vzuzanale, nad podlozkou treba poriadne popremyslat
@matko291 podla mna od okna k dveram
@matko291 Zvyčajne sa plávačka dáva v smere svetle, teda ako to máš červeným nakreslené. Dverného výklenku sa netreba obávať, prechod medzi plávačkou a dlažbou prekryješ prechodovou lištou. Ak by si to predsa len chcel dať naopak, môžeš, nič sa nestane.
@matko291 aj my mame ulozenu ako mas v cervenom smere a ziadny preblem. Medzi dlazbou a plavackou budes mat prechodovu listu.
V cervenom smere je to spravne, odporucana ej vyrobcom. Koniec lamiel (spoj s dlazbou) ma byt pod stredom zatvorenych dveri a prekryjes ho prechodovou listou, ktora zamaskuje aj dilatacnu sparu aj ochrani hrany na lamelach aj na dlazbe
@zita19 V podstate smer kladenia nie je podstatný. Práve červeným nakreslené kladenie bude miestnosť opticky predlžovať, naopak zelené skracovať. :-)
@jamk1 je, nie je, po dlzke sa dava cisto a jedine preto aby sa dlhe skary medzi lamelami nezvyraznovali vo svetle od okna. Inac je to naozaj jedno..
Osobne by som to dal podľa zelenej farbičky.. tak to mám aj v byte a páči sa mi to.
@zita19 Mám ešte jednu praktickú a hlavne vlastnú skúsenosť. Plávajúcu podlahu som ukladal pred 14-timi rikmi a kládol som ju tak, ako je to na priloženom obrázku znázornené zelenou farbou. Výhodu tohoto ukladania som ocenil teraz po rokoch, keď sa mi práve pri dverách, kde sa samozrejme najčastejšie stúpa začala podlaha mierne prehýbať a vŕzgať. Odmontoval som zo steny lišty a prvé tri rady plávačky som bez problému rozobral, opravil vypadaný poter na podlahe, dal novú penovú podložku a tri rady plávačky pred dverami nahradil novými. Ak by som mal ukladanú podlahu podľa červenej schémy, tak by som to tak jednoducho nespravil. :-)
