Ako je lepsie polozit laminatovu podlahu? Po sirke alebo po dlzke miestnosti? Videla som aj tak aj tak a stretla som sa s roznymi nazormi. Je nejake pravidlo? Zohravu ulohu okno v miestnosti? Ake mate skusenosti prip. co odporucate? Vopred dakujem za kazdu radu
Ahojte ideme objednavat lam.podlahu Balterio Impressio 704. Chcela by som sa opytat co ste davali pod lam. podlahu vsade mame podlahové kúrenie. Je nutné dávať aj foliu aj podlozku? aku podlozku krocajovu alebo termo a v akej hrubke. Podlaha ma hrubku 8mm. vopred velmi pekne dakujem
tak to bohužiaľ nie ja som dával podlahu už v troch izbách ale bez podlahového, izoloval som polystyrénom a 3m penovou podložkou. Plánoval som podlahové kúrenie tak som osť okolo toho študoval. Myslím ale že na značke moc nezáleží, ja som kupoval všetko made in Germany. 90% obchodov predáva poľské podložky ale aj tie by mali byť kvalitné, Eurofloor, alebo Arbiton, ja som nekupoval na Slovensku.
...pre podlahové kúrenie odporúčam čo najťažšiu podložku a zároven podložku s čo najmenším tepelným odporom....sú drahé, ale najlepšie pre podl. kúrenie...(penové dierované podložky po čase "splasknú" a to môže byť v budúcnosti problém. Odporúčam tieto:
Podložka BALTERIO Comfortsound pro 0459
Podložka BALTERIO Natural Wood Sound 0134 – (túto som použi aj ja...je ťažká jak hov.do :))
@bujdo aka fuserina, ked si robil zo sadrokartonom niekedy priecku tak by si mal vediet ze aj na spodku je profil nieco ako UD, ale je sirsi,lebo ti urcuje sirku priecky, a ak bude tie listi alebo uchyty list skrutkovat bez hmozdenie skrutkami na sdk tak to tam dolu priskrutkuje rovno cez sdk do toho profilu a bude to drzat perfektne. Sdk hmozdenky v tom pripade ze by tam ten profil dolu nebol, ale tomu neverim, lebo priecka na spodku by mala vôlu
@rapidko Nič v zlom, ale keď si niekedy robil so sadrokartonom priečku, alebo predsadenú stenu, mal by si vedieť, že ten profil sa volá UW. No a ďalšia vec je, že skrutky na SDK, ktoré máš zrejme na mysli, sa volajú TN. TN skrutky, ako všetci vieme sú čierne a vyzeralo by to asi dosť neesteticky, iba že by sa zapustili do lišty a zatmelili parketovým tmelom, čo podľa mňa nie je tiež ideálne riešenie. A pokiaľ si neprepadol z matematiky, tak si isto vieš spočítať, že keď máš na podlahe namontovaný UW profil a následne na ňom SDK, k podlahe pripočítaš cca 1,10cm, čo je výška podložky a lamina, tak je dosť možné, že tam tie lišty so skrutkami TN nenamontuješ. Ale samozrejme záleží aj od výšky lišty. No a pokial pri montáži predsadenej steny použili nie UW, ale UD a CD, tak TN skrutka vzhľadom na výšku profilu isto bude nad ním. Ideálne riešenie je lišty nalepiť, ale v prípade demontáže je riziko poškodenia SDK. ;-)
@bujdo nemienim sa natahovat o matike. No profil ma vysku 40mm tak ked odpocitas tych tvojich 11mm tak stale tam ostane na prichytenie listy predsa 29mm. A v mojom predchadzajucom prispevku som nepisal o prevrtani listy, ale o pouziti list ktore sa zacvakavaju do plastovych drziakov ktore sa skrutkuju o stenu a potom sa do nich len rohova lista nacvakne. A kedze si mu odporucal pouzit sadrokartovnove hmozdenky tak chcel by som vidiet ako sa snimi prevrtas aj cez ten uw profil, kedze lista sa prichytava prave v tych miestach kde je profil. A neboj neprepadol som z matiky, mam dve maturity a aj z fyziky :-)
Laminatovu podlahu si poloz ako ty len chces... Ake pravidla? Ked chces sikmo das sikmoo, aspon budes ina... Ked chces mat menej rezania davas po dlzke, ked po sirke mas vela rezania ale moze to posobit pracnejsie..
Listy su podla mna dobre tie plastove do ktorych zacvaknes aj elektricky kabel.. Listy nemusite inac klast len o mur, to je najpracnejsie, okrem lepenia, alebo niekedy sa do muriva ze hmosdinka a sroubka, no to si neviem predstavit toho vrtania.. Ale uz su rozne listy... Uchytka a na to nacvaknes listu atd..
No ale chcel som povedat, ze pre mna je zaujimave klast listu aj na lezato.. A obycajnou samorezkou cez listu do lanimatovej podlahy... Verte ze sa to ani nepohne, ani nezvlni ani nic... Ak matel istu skuste si ju prilozit na lezat... Tento sposob usetri cas a hlavne dost penazi za rohovniky,, Niekedy mam pocit ze za rohovniky a spojky chcu viac ako za podlahu :-D
@mio23 Ahoj. To řešení , kdy se lišta položí na podlahu a pevně k ní přisroubuje není zrovana dobré, i když je pevné a jednoduché. Důvod je naprosto jednoduchý - odstraní se tím dilatační spára, která v té konstrukci je povinná a právě ta lišta ji zakrývá. Proto musí být halepena na stěně ( pevný spoj ) a na podlaze pouze leží ( kluzný spoj, umožňující dilataci ). Já mám všechny lišty klasicky nalepeny. Je to jednoduché, pevné a laciné. Zásadní problém upeňování lišt je rovinnost stěny. Jak je křivá, tak je to koplikované všemi dostupnými prostředky.
Ahoj Laďa
@ladajaskva ano ta rovinost je dolezita ale predpikladam ze dnes ma kazdy rovne steny. o a sa ne da v lezme prisposobit ohnut. akurat nerozomiem aka spara. akoze podlahy ci listy? podlaha je 5mm od steny lista sa da na doraz k stene a kratkymi samorezkami surovo naskrutkuje. mam to tak v starom dome 8 rokov a nic sa tomu nestalo. treba skusit. a cca pred 4 rokmi prisli listy plastove, a mozno neskor a aj na nich som to tak urobil a vobec to nepracuje nedilatuje neplave to. proste je to v pohode. rucim svojim zivotom :-D Ak sa mne tomu nic nestalo tak ta dilatacia neni az tak dolezita alebo to dokaze kusok pruzit ak sa tam teoreticky aj nieco deje..
@mio23 Ahoj. U plovoucí podlahy je žádoucí, aby plavala, proto se tak jmenuje. Co to znamená plavat není potřeba vysěvětlovat. Tobě ta podlaha opravdu neplave. Ale asi funguje. Nebudu se dále o tom rozepisovat, protože starého psa novým kouskům nenaučíš. Jinak, já jsem to všechno dělal nějak podobně : http://video.idnes.cz/webtv.aspx?idvi...
Ahoj. Laďa
@ladajaskva hej ja tomu rozumiem. vsade sa to pise. ja len ze nic sa tym listam nerobi a nic mi neodplavalo. je to u mna overene odsledovane rokmi. nehybe sa.
@ladajaskva pozrel som si tu linku. ten krok 4. keby som videl ze mi to tak niekto robi tak mu tu dosticku prilozim na celo a klepnem. ukazuje ako sa nadlamuju drazky. najidealnejsi sposom je ze si odrezem 10cm z tej plavajucej a ten kusok zakladam do drazky a klepem po tom kusku. aby to bolo plnou ploskou oprete o plavacku.
dufam ze to nie ste vy hehe. potom som nic nepovedal.
@mio23 No takto by som to rozhodne nerobil. Presne ako pise @ladajaskva tam tie dilatacne medzery musia byt. Si dufam robis srandu Mio, ze nevies o ktorej spare hovoril. Tebe to mozno funguje ale to moze byt skor nahoda ako pravidlo. Bol som totiz svedkom ako sa vie deformovat laminatka bez dilatacie. Je v nej vela plastu a ten ma tep.roztaznost jak svina.
@ladajaskva Takto to mam v plaste...
@bfinary
Cela tato Funkcna ,,hlupost,, vznikla, ze byvam v starom dome, kde mozem smelo experimentovat.. Kamenne mury atd.. Mozno z roku 1940.. Cca ped 8 rokmi ked som kupoval prvu plavajucu... Vtedy letelo ze ku listam clovek dostal mech hmozdiniek a skrutiek. Klasicky cloviecik si povedal, ze oka ked musi byt tak musis byt ;-) a vrtali ako diabli hmozdinky a skrutkovali.. V panelakoch si to neviem ani predstavit, vrtat do betomu mech hmozdiniek :-D .. No oka, ale vy @ladajaskva napriklad jediny si viete predstavit co je to vrtat do domu s kamennym murivom.. Kazda desiata hmozdinka sa mozno uchyti... Treba mat poruke sadru lebo kazdy 6 hmozdiniek odleti aj s omietkou... O lepidle ani nehovorim, sice to nebola ako moznost ale ani dnes by som si netrufol lebo by to odtrhlo kus omietky... Na novostavbe alebo novsej stabe je uplne ina situacia.. Preto ja MiO som sa mohol vykaslat na secky nazory a surovo som to presruboval, mal som to za par minut poriesene, do dnes sa tomu nic nestalo a mozem sa akurat smiat z toho co pisu ty co to neskusili, ale vedia co sa deje na veci ktoru neskusili a ja tu mam 8 rocny poznatok.. Pritom ten dom kde som su take vykyvy vlhkosti, chladu, prievan atd... Proste plavajuca podlaha neplave. Ona sa nehybe s tymi listami, to mam v troch izbach a asi to takto budem riesit aj na novostavbe = urcite sa toho nebudem bat... Je to najrychlejsi a nic nedejuci sa sposob. Ale lepidla ako tu niekto pisal Mamut od dnebravenu su tiez super ;-)
Upozornujem, ze tu nemam ale podlahove kurenie ;-) MOZNO ze pri nom by to uz plavalo ;-)
@bfinary Nahoda v starom dome neexistuje :-p A dilatacne spary jasne ze musia byt ;-) ale nie medzi listou a murivom ktora je surovo presroubovana cez plavajucu podlahovku.
@mio23 Ahoj. Omša ? To jako jdeš na Bohoslužbu do kostela ? Já jsem nevěřící a do kostela chodím pouze když chci zažít tu atmosféru a klid. Čili jako návštěvník a turista a někdy i příznivec farářovy osobnosti. A mám kamaráda spolužáka, který je farář, a další kamoška je dcera evangelického faráře, a také znám jednoho kluka, jehož otec přežil maxismusleninismusisesocializmemakomunismem dokopy. Bo náš profesor filosofie říkal, že všchno, co končí ismus, je náboženství. A jemu věřím. :-D :-D :-D
Prečo nespím ? To je jednoduché. Já si tak prodlužuji život. Den si rozdělím na dva a hned se dožiji dvojnásobného počtu dnů. Blbé je, že na roky to vychází pořád stejně.
Ahoj Laďa
@ladajaskva hehe .. inac u nas Čili znamena čili :-D To je vase to čili. Ja som chcel byt farar, ale čili som očilel, je zo mna kuzelnik :-p Ale čili ja dnes idem na stavbu. Nedelny oddych.
@ladajaskva@mio23 Mio Mio... vidim, ze by sme sa asi mali sklonit pred tvojimi skusenostami a s nami aj vsetci vyrobcovia plavajucich podlah. Nechces zalozit nejaky Mioizmus? ;-) Nemusel by si do kostola. K tebe by sme sa chodili modlit ;-)
@bfinary Ja som nechcel sklananie... Ja len hovorim, ze ide to aj inak proti dilatacnej logike a nic sa nedeje... Ako financny agenti horovia ked sa ich opytas, ze na co to je dobre: Odppoved: TREBA SKUSIT.. :-D
@mio23 sorry ale nemam ani cas ani peniaze na robenie takychto testov. Dnes je uz totiz podlahove kurenie dost bezna vec a mame ho aj my. A podlaha pod skrinami a podobnymi predmetmi sa poriadne zohreje a tam by ti to uz pekne zdeformovalo.
@bfinary Dnes nikto nema cas, na to treba odvahu nie cas :-p Ale chcel by som vidiet ako sa to hybe pod tymi tazkymi skrinami ;-) aj s podlahofkou... Mna este pobavilo v tej linke hore ako sa spravne uklada podlahofka, ze nechajte ju 48 hodin v miestnosti v ktorej sa bude ukladat ;-) a teraz je otazne ci s rozohriatou podlahou alebo bez rozohriatej ;-)
Ako to je spravne ukladat pri podlahovom kureni?
@mio23 Nie nie :) na opravu vydutej podlahy treba aj cas. A nie je to o odvahe ale skor o hazarde.
Ulozenie podlahy je len o estetike a o tom, ako bude viac odpadu.
@ada1981 podlahy by sa mali uklaladat vzdy kolmo na okno po smere svetka,jedine ak je miestnost velmi dlha,tak vtedy sa davaju po dlžke miestnosti, možete si pozriet moje fotky ...
