Dobry deň, vedel by mi niekto poradit nejaky oporny mur ktory je aj pevny a aj dobre vyzera? klasicky liaty beton alebo DT tvarnice by som nechcel....vyska by mala byt okolo 1,5m...prikladam aj foto svahu...svah je jedna velka skala - pravdepodobne nejaky vapenec..
Ja to mam takto...navrchu este plus 30 cm veniec dlzka muru je skoro 30 metrov 😄 ale do obkladu nejdem.zozralo by to zbytocne vela.penazi 😄 rozmyslam ze to len natriem 🙂
Zaklad mam v tvare T z foto to nevidno je to uz prihrnute sirka patky je 1,5 metra 40 cm vysoka a na tom zakladovy pas prisalovany na zaliaty na vysku 60 cm po uroven terenu no a odtial 40tky DT....ale bolo to financne trosku narocne 😄 tvrda svojpomoc a dokopy 15000 €
My máme dtcka.. A ku nim. Po sadim kade co.. Susedia robili gabion... Maju ho len tri roky cca a všetko im praská a musia ho cely zvaliť.. Co oni ale zle urobili že bagrom na sypali kamene a zaťažil obrovským množstvom zeminy aby mali rovný terén.. No neoplatilo sa.. A toto je náš.. A gabion ktorý musia zvaliť..
Ak je to jedna veľká skala načo oporný múr ? Teda v tomto prípade je to zárubný múr.
Asi najlepšie je to vyčistiť a odťažiť až na holú skalu a len v miestach kde by bola dáka porucha v skale to zahradiť múrom z kameńa. Môže byť aj uchytený oceľou alebo geomrežami o rastlú skalu. Skôr sa tam bude jednať zrejme o estetickú úpravu ako stabilitný problem. Alebo nie ??
@kosto13 zdravím vás, posielam vám foto ako to riesil sused vedla mna a aka skala sa nachadza po zeminou. toto jeho riesenie je pre mna hotova esteticka katastrofa...on odkopal skoro cely breh....ja by som to radsej nechal ako je, popripade jemne odkopal
@radoslav_chudy asi mi chyba fantazia lebo ja fakt neviem co s tym...nejake kaskady do skaly robit ako mi tu odporucali to by bola samovrazda...ak teda sa zhodneme na tom ze netreba oporny mur ...to je velka ulava...lebo 30m mur aj nieco aj stoji...
@jan1987 myslim ze ked najdes dobreho zahradneho architekta, ten urobi nejaky navrh...a to nebude stat neviem ako vela.. ja ssom nedavno videl niekde dom na predaj takto pod masivnou skalou a bolo to upravene v synergii s domom a bolo to fakt pekne. Skusim pohladat
Aj pri druhom pohľade sa domnievam, že tá skala je stabilná, ale ako som už písal nedá sa vylúčiť aj dáka porucha. Skúsený praktický geológ ale aj horolezec zo starej školy, ktorý ešte vie používať skoby odhalí každú voľnú skalu. Sused a najväčšou pravdepodobnosťou naozaj vyhodil peniaze. Za tie peniaze na oporný múr mohol mať od zahradníkov perfektnú úpravu. Tam museli použiť zrejme silné hydraulické kladivo na ťažkom stroji a výsledok je, že skala je rozdrtená nie vylámaná.
V akej lokalite sa nachádza stavba ?
Chcete ten priestor za domom ešte rozšíriť ?
Máte zameraný pozemok ( polohopis a výškopis ) ?
Máte dáku geologickú správu ?
@kosto13 Stavba sa nachadza v okoli Liptovského Hradku. Odkopavat vobec alebo len trosku-do 1m ale aby to nevyzeralo ako u suseda - dom pri kameňolome. Dúfam že vaše nazory sa potvrdia a nebude treba stavať ten múr...Ani tak nejde o peniaze ako o to ze sa mi nepaci taka betonova opacha hned za domom najma ked dom je fakt v peknom prostredi- obklopeny prirodou...geologicku spravu bohuzial nemam...nemá ju ani sused ze by som od neho pytal...a tu vodu si odsledujem ale doposial som nepostrehol ze by z kopca stekala k pozemku.
@kosto13 zdravim Vas mne v strede toho oporaku vyteka voda celorocne nie je to ze prudom ale stale vidim ako je to mokre zrovna v tom mieste....mam tam zatial drenaznu ruru a umele palety naukladane za murom ....treba tam este nieco naviac pridat? Mam to v stadiu ze to este nie je zahrnute vhystame sa na to na jar takze na nejake pripadne dorabky ogladom odvodnenia by tam este bol priestor..
Ahojte, nechcem zakladať novú tému, tak to dám sem.
mame v plane vyrovnať pozemok a budeme musieť spraviť oporný múr. Akurát sused na rohu si spravil oporný múr a z nikým to nekonzultoval. Ma ho na svojej strane pozemku.
Ú nás teda vznikol problém ako co nejlspešie si spraviť oporný múr co najbližšie k hranici pozemku. Ako najbližšie sa môžeme posunúť k hranici pozemku? Poprípade viete poradiť nejaké ďalšie riešenie.
Ďakujem
