Aký základ je potrebný pod gabionový oporný múr?
Premýšľam o gabion opornom múru do záhrady na by rovnánie pozemku. Aky základ je nutný pod takýto múr? Zemina je ťažký íl. Nákres je môj ručný a takto neako si to predstavujem. Dakujen
@lubobalascak oporný múr z gabinonu na výšku 1,5m? Gabion je defacto klietka s kari siete (a ešte aj nezváraná, ale viazaná) vyložená voľne kamenivom... Veľmi ťažko...
@lubobalascak bezne dostupne a pouzivane su 4mm.
Gabiony majú pre niekoho aj možnú nevýhodu. Ktoré zvieratká obľubujú slnkom nahraté kamene? Či som skôr mal napísať plazy?
@beno78 ZB namiesto gabionu. Teda ZIADNY gabion. Ale zadavatel temy ZB nechce, je mu drahy.
Mam to tak ako to chces ty (resp. ako to mas nakreslene). Ja ale nemam za gabionom svah, je to iba terenna nerovnost (cize tam netlaci svah ale iba rovina). V gabione mam rurky od plotu + dodatocne trubky aby to stalo rovno a neposuvalo sa. Mam tam gabion 50cm, oko 10x10. Do toho sla frakcia 0/125 resp. 125 + co nalozili v kamenolome. Tam odkial som bral, to predtym nemali nijako odlisene - teraz tam maju aj frakciu 90/180. Pod gabion isla normalne zhutnena vrstva 0/32. Teraz par postrehov - uz by som dal gabion 100, nie 50 ; na celo by som uz dal 5x10, nie 10x10 ; rurky sa betonovali v prvych asi 10 metroch, neskor to uz len bager zatlacil... keby som robil znovu, spravil by som lepsiu pripravu tych rurok - cize vsetky by som poriadne betonoval ; A priznam sa, keby som to robil znovu, asi by som zvolil nejaku inu technologiu toho muriku... Nieje to ani lacne, ani nejako extra pekne. Ano, viem, pouziva sa to dlho a s dobrymi vysledkami, ale to by som musel tym robosom stat za zadkom kazdu sekundu pracovneho dna a to nepripada do uvahy. A tiez, zostal po nich bordel - kamene u suseda (s tym sa uz zmierili takze v pohode). A samozrejme, kedze ja som to mal na 40 metroch, tak tam musel byt aj bager lebo panom sa nechcelo kamen nosit rucne - takze este plus dalsie prachy, vybavovanie bagra atd.
@megdesign ked nevies ze existuju aj gabionove oporne muri tak aspon nepis blbosti.
@jozefsv určite existujú aj gabiónové oporné "muri". Ked To tvrdíš ty, tak to bude pravda...
@megdesign to tvrdia bezne projektanti. Staci tvoj oblubeny google a mozno sa nieco dozvies. Takych realizacii je, staci si vsimat okolie.
@jozefsv kámo... Jasné že existujú. Okolo Žiliny je ich pri cestách napr. neúrekom... Ale podľa vývoja debaty nepredpokladám, že by taký gabion vedel zaplatiť... Preto píšem že veľmi ťažko. Nepíšem, že sa to nedá. Tak tu nerýp zbytočne do ľudí a skludni sa.
@megdesign Za predpokladu ze ten svah je stabilny nie je absolutne problem pouzit gabion 1,5m vysoky. Na podrzanie mostovych kuzelov vysky 3m sa bezne take gabiony prevadzaju. To by si ale niekedy nejaky musel aspon vidiet pri realizacii alebo vidiet projekt. Kedze debata po prvom prispevku pokracuje tak je predpoklad ze zadavatel si je vedomi toho co tam ma, xy tem o gabionoch je podobnych. Rozdiel je naco ma gabion sluzit, ak ako oporny mur tak sa ide do odstupnovanej hrubky k vyske. Pretoze ak mam podlozie ilove a neviem kde ma klznu plochu tak sa moze lahko stat ze pri urcitych podmienkach mi pohne kludne aj nejaku 40cm zb stienku aj s celym kopcekom. Pri vacsich a specifickych stavbach su vsade piloty,mikropiloty alebo klince ale to si ani doma realizovat nebude tak ci tak takze uplne scestne.
@jozefsv moja prvá reakcia v tejto téme: megdesign @lubobalascak oporný múr z gabinonu na výšku 1,5m? Gabion je defacto klietka s kari siete (a ešte aj nezváraná, ale viazaná) vyložená voľne kamenivom... Veľmi ťažko... Na stabilný svah netreba robiť oporný múr, keďže ten svah nemá tendenciu sa zosunúť, lebo je stabilný... Takže taký gabinonový plot v tom prípade neplní funkciu oporného múru... Serieš si do huby.... K ostatným bludom sa nevyjadrujem. Mozoček máš v trenkách... A nahlasujem ťa za urážanie krásavec. Choď si honiť ego niekde inde...😉
@megdesign ty si mimo chlapce ale ze riadne.
@jozefsv určite áno, keď to povieš ty...
@lubobalascak nedavaj PVC ruru, ked tak s velkym priemerom. Mne dali a potom sme ich menili za DT 200x200. Mam plot z pletivovych panelov a stlpiky sa lepsie osadzali, nie vzdy to vyslo presne na stred a "stvorcove" DT bolo lepsie na posuny stlpika ako rura.
@lubobalascak ja by som odporucil najst si na to projektanta. Napr. @kosto13 Gabiony nie su sranda. Zaklad treba zhutnene strkove alebo makadamove lozko s predpisanou frakciou. Oka podla projektu a zvarane kose. Proti vyplavovaniu zeminy sa pouziva tkanana geotextilia predpisanych parametrov, nie ta ultralacna priepustna. Vsetko zalezi od podmienok a kvalitneho projektu.
Ako by ste riešili vyrovnanie pozemku, aký oporný múr alebo kaskády by ste uprodnestnovali?
Je potrebné na takýto plot aj projekt a stavebné povolenie alebo stačí hláška?
Ak môžem, tak sa pridám k tejto téme 😉 Chcem urobiť oporný múr z gabionov 23m x 15m o výške 2,5m následne ho zasypať na výšku 2m čím by som zrovnal pozemok. Viete mi prosím odporučiť firmu ktorá gabionové siete aj montuje nie len predáva? Lebo ako píšete nieje to sranda poriadne pripraviť aby to vydržalo. Ďakujem
Dnes ma pán Balascák požiadal o radu. Vyžiadal som dáke doplňujúce info. Zatiaľ budem reagovať na rôzne predstavy o gabionoch, ktoré tu boli uvedené. jozefsv - pvc rúru bežne dávajú do aj cestári do posledného gabionu na zvodidlá akurát je hrubšia celkovo vidno, že jezefsv niečo už s gabionmi spravil a pochopil princíp. Nenašiel som žiadnú zlú radu alebo milnú predstavu. Ján Žember - gabiony boli vyvinuté pre oporné múry v Taliansku, kde v alpách ale aj inde je dostatok dostupného kameniva väčšinou v krátkej vzdialenosti od stavby. Za gabiony sa najčastejšie dáva geotextília aby zabránila vyplavovaniu jemnejšícxh frakcií, fólia sa dáva zriedkavo, len keď sú dáke zložitejšie nároky na odvodnenie. Prefiltrovaná voda cez geotextíliu na rube preniká do gabionu, kde sa rovnomerne rozloží a mizne cez čelo a tým sa nemenia ani hydrologické a pomery v okolí stavby a stekanie vody na povrchu. Za gabionom však nesmie vzniknúť vaňa, v ktorej by sa zdržiaval voda, ktorá nepretečie cez gabion. exponent - betónový alebo ž.b. základ sa robí iba výnimočne, občas hlavne pri dopravných a vodohospodárskych stavbách, častejšie sa však robí vankúš zo štrkodrvy alebo štrkodrva + tuhá dvojosová geomreža po gabion + min. 2x hrúbka vrstvy štrkodrvy. Často je ho vhodné alebo aj nutné obaliť geotextíliou. megdesign - gabiony sú síce pletené ale aj stále častrejšie používané zvárané. Zvárané vyzerajú lepšie a pokiaľ sa správne vykladajú majú aj menšie deformácie: Vyrábajú sa aj pozinkované aj zinok + plast. Úprav Galfanom ( myslím že je Zn+Cu ?? ) je lepšia ako zinok ale životnosť 120 rokov ako udávajú niektorí vyrobcovia je z rýše snov. Neskôr po upresnení podkladov pridám dáke schémy alebo aj foto, ako by to mohlo vyzerať, prípadne aj s inými technológiami.
Prikladám pár variantných riešení s zeminou vzásype vystuženou geomrežami. 01 - klasické riešenie gravitačnými gabiónmi 02 - odľahčený gravitačný gabion redukcia kameniva na 75% 03 - gabiony so zásypom so zeminy vystuženej geomrežami redukcia kameniva 50% 04 - panely StoneSteel so zásypom vystuženým geomrežami, čelom vykladaným z plochého kameniva ( šlapáky ). Zaťaženie je rovnomerné pod celým násypom redukcia kammeniva na 5-10% - estetické ale drahšie. Na 1,8 m výške sa však dá ušetriť 1 panel presahom šlapákov v čele. 05 - Panely StoneSteel so zásypom vystuženým geomrežami, čelom vykladaným z ŠD do gabionov napr. fr. 63/180. Zaťaženie je rovnomerné pod celým násypom redukcia kammeniva na 10-15%. 06 - Panely GreenSteel so zásypom vystuženým geomrežami a čelom vysypaným ornicou. Zaťaženie je rovnomerné pod celým násypom. Nie je potrebné žiadne kamenivo ale následne resp. pri výstavbe vysadiť OM vegetáciou zo stálezelených - neopadavých kobercovitých rastlín. Pri vystužených konštrukciách sa výrazne redukuje potreba kameniva a často namáhavá práca s nim, Veď len do klasických gabionov je potreba na 45m OM cca 180-200T kameniva z ktorého min. 10-30% je vhodné ukladať ručne ! Väčšinou na zásyp postačí miestna zemina z výkopov stavby len do čela je vhodné dať zeminu z povrchu, ornicu alebo aj záhradný substrát podľa náročnosti výsadby.
