Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Aký základ je potrebný pod gabionový oporný múr?
Premýšľam o gabion opornom múru do záhrady na by rovnánie pozemku. Aky základ je nutný pod takýto múr? Zemina je ťažký íl. Nákres je môj ručný a takto neako si to predstavujem. Dakujen
@lubobalascak ked ten svah drzi teraz sam o sebe tak ok. Gabion sa nerobi so zakladom. Len potrebuje dobre podlozie. Vymenit podlozie ca 30cm, dobre zhutnit po vrstvach do roviny a spravit mur. Do hornych kosov vsadit pvc rury a obsypat kamenom. Potom do toho vloz stlpiky a zalej betonom.
@jozefsv ďakujem za tvod komentár. Ako si nechápem ako to myslíš a tou PVC rúrou. Mozes mi poslat stručný nákres?
@lubobalascak sorry nemam cas kreslit. Vo vrchnom kosi ked budes davat vypln gabiona tak si tam vlozis pvc ruru dlzky vhodnu podla vysky buduceho plota a tu normalne obsypes. Co ja viem napr pri zabradli vysky 110cm sa pri dopravnych stavbach davala asi rura do hlbky ca 40cm. Ako keby si vyvrtal vrtakom do zeme dieru pre stlpik. Tam potom osadis stlpik plota a zalejes betonom. Lebo na obrazku mas kresleny stlpik ciarkovanou ciarou az do podlozia, to nechapem ako je myslene.
Treba na takýto múr stavebné povolenie, či stačí ohlásenie drobnej stavby? Chcem robiť niečo podobné tento rok, tak nech viem čo ma čaká.
@jozefsv keď dám PVC rúru len do koša a zalejem to betónom, nezačne sa po čase kivat stĺpik aj s oplotenom? V mojom nákrese som preto dal ten stĺpik cez gabion až do základu aby som ešte poistil gabion a predisiel kivaniu výsledného oplotenia
@beno78 myslím stačí ohlásenie na obecnom úrade renováciu plota ak už na tomto mieste máš starý plot. Ak nemáš tak by si mal to riešiť cez statika, projekt a stavebné povolení. Takto mi to bolo oznámené ale neviem ci je to pravda. Musim si túto informáciu tiež ešte overit
@lubobalascak nebude sa to kyvat. Neviem co chces pouzit na vypln ale casto sa pouziva vyplnovy material jemnejsi ako vykladovy v cele. Ak chces mozes si to dat az do zeme ale podla mna zbytocne.
@jozefsv koše chcem. 10x5 oka a kameň sypaný. Nič sa nebude ukladať. Aku frakcií by si odporučil do tohto oka aby to nevypadlo a akú frakciu pod koše a akú hlbku
@lubobalascak je to menej pracny sposob ale o to viac musis dobre pripravit kose aby sa pri sypani nekrutili. Ak budes sypat strojom tak pomaly a kose dobre vystuzit rurami z predu a zozadu. Oka 5x10 pouzi len na celo a zad, vsade inde daj 10x10 aby kamene medzi kosmi dobre prepojili jeden s druhym. Asi pri sypanom pouzi idealne 63-125. Kludne stred nieco jemnejsie. Podlozie 0-63 a posledna vrstva este jemnejsia, musi to byt rovne.
gabion nie je konštruovaný na funkciu oporného múru, ak vyššiu časť nedokážete kvalitne odvodniť bude cez gabion pretekať hlina.
@jan45 Geotextília nepomôže aby hlina nešla do koša medzi kamene?
@beno78 samozrejme ano. Pri ile ako pisal Jan treba poriesit odvodnenie len v hornej casti. Idealne zviest nejaky zlab zasypany kamenom popri vrchnej casti gabionu ak to bude spadovane ku gabionu.
@beno78 nedáva sa geo ale fólia, ale tam je viac faktorov a mám obavy, že to nebude tak funčné ako si to predstavujete. Je to malá výška, tvárnice v sklone a zaliatie by možno boli menej prácne.
@jan45 s tymto celkom nesuhlasim. Bezne sa pri dopravnych stavbach ak take muri su nedavaju folie ale len geotextilie, nevidim dovod na zadrzanie vody, nech kludne pretecie geotextiliou. Skor by som povedal ze zadrzanie a tecenie skarou popri folii moze byt neziaduci jav. Osobne mam gabiony za ktorymi mam geotextiliu + foliu nakolko stav vody je premna neziaduci z dovodu ze za murmi je parkovisko alebo pristupova plocha. Ale tam je to potom odvedene drenazkami pre istotu a vrchna hrana odvodnena.
Skuste @kosto13 ...
Akú dĺžku košov by ste odporučili. Počul som už viac názorov. Niektoré názory tvrdia ze 3m dlhý celý kôš je pevnejší ako 3x3m. Co je pravda a prečo?
@lubobalascak vzdy treba po 1m davat regulernu priecku. Len vtedy je to dostatocne tuhe. Ostatne casti mozu byt aj 3m dlzky, to je jedno. Sypanie treba prevadzat s rozumom ked si uvedomis ze v kazdom kosi 1x1x1m mas ca 10 spevnujucich tyciek sikmo.
@jozefsv Ja som mal skôr predstavu že bude fajn keď ten múr bude prepúšťať cez seba prebytočnú vodu, a nedudem musieť riešiť nejaké odvodnenie rúrami 🤔
@beno78 a? Ved som to tam popisal. Daj tam geotextiliu a hotovo
Aka hrúbka drotov na gabion sa odporúča. Pozná niekto firmu s dobrou cenovu?
@lubobalascak Nevymyslajte a urobte klasicky zelezobetonovy zaklad.
@lubobalascak Oporny mur je stavba. Ohlaska ako pri plote nestaci.
@exponent zb zaklad pod gabion? Tak ty si iny pacient urobit zb zaklad 1m siroky a hlbku by uz trebalo tiez do nezamrzajucej hlbky vsak? Neviem naco sa vyjadrujes k veciam o ktorych nemas ani paru
@jozefsv Kde pisem, ze pod gabion? Samozrejme ze nie pod gabion.
@exponent pises jak mongol to je fakt
@jozefsv ty citas jak mongol
@exponent zaklad si mu uz poradil tak este mu porad mur z coho ma spravit aby si nebol za mongola
@exponent A ten železobetónový základ má byť akože kde? Nad gabion??? 🤦🏻‍♂️
Chcel by som Vas poprosiť aby ste tu neriešili somariny a osobne ega. Táto diskusia je hlavne pre ľudí čo nemajú veľa skúseností v stavebníctve, radi vypočujú iné názory skúsení h majstrov a nechajú si poradiť.
Ešte raz. Aka hrúbka drôtu na gabione by ste odporúčali pri opornom múru? ZB neuvažujeme lebo sa to zbytočné predraží.
