Problem s myckou Whirlpool.
Zdravim. Poprosim o radu. Mycka spominanej znacky nam prestala po case dobre umyvat riad. Vsetko zmyje len ciastocne, mastne riady mastnymi ostanu. Pri preruseni cyklu a otvoreni dvierok sme zistili, ze tam prudi len studena voda, nezahrieva sa na teplu. Nasledne po tom sa v zaverecnom cykle riad nevysusi. Viete prosim poradit co s tym?
@r11 Neviem skade máš že opravár by Ti vymenil čerpadlo za 75-120€???? To máš odkade??? Pretože čerpadlo sa MENÍ iba ak je spálené a ak je znečistené tak ho jednoducho vyčistí ale iste nie za cenu ako uvádzaš ;-) ... To by sedelo ak by servisný technik prišiel z BA do KE...ALE presvedčený že taká vzdialenosť iste nebola...Servisný technik Ti rozoberať čerpadlo ako uvádzaš nebude, lebo si mal znečistené sitko, ktoré sa kontroluje aspoň raz za mesiac a stačí vybrať sitko a umyť ho.. V UMR je potrebné raz za čas urobiť komplet PREPLACH s čistiacim prostriedkom určený na UMR... Ja to robím pravidelne raz za mesiac-max.raz za 2mesiace a nemám problém..Keď si to nerobil, tak sa ani nediv že sa Ti tak znečistilo čerpadlo.. ;-) Veď aj autu ak ho máš venuješ istý čas motoru ako je výmena oleja filtrov /kabínový, motorový,/..to isté aj UMR, práčka, sušička... :-)
@technik007 ale auticko je moja lasocka, umyvacka je len kram v kuchyni... Takze auticku vymenime olejicek, a ten kram v kuchyni sa zas pokazil :-p
@zita19 No ale mne ten krám v kuchyni musí fungovať, predsa zadarmo ho živiť nebudem ]-( ...Nestačí mu že žerie vodu, elektriku??? A zadarmo dnes ani kura nehrabe... :-D :-D No tiež detto autíčka ;-) ..Ako moje aj mojej polovičke ;-) Ak by nefungoval mojej polovičke "angličák" tak by som kľačal ako v českej komédií Homolka... :-D :-D
@technik007 prosím vás,kde v umývačke je to čerpadlo? máme problém a chceme ho vyčistiť, vďaka
@tortelinka na spodku pod nadrzou su vsetky cirkusy
@tortelinka ..akú máš UMR??? Ale všeobecne aj viac menej na ľavej spodnej strany UMR..chceš ho meniť??? Ak len vyčistiť tak vo vnútri UMR máš filter ako aj sitko ktoré je nutné ho často čistiť..Ja UMR čistím mesačne max.1x za 2.mesiace prípravkom čo je určený na UMR..Je to PVC "fľaštička"ktorú otočíš hore dnom /predtým odlepíš papierový pásik/ a bez riadu spuštíš program...To je všetko čo potrebuješ k vyčisteniu... ;-)
@technik007 whirpool, starsi typ, vdaka
@tortelinka Tak to máš presne dole ako máš spodné rameno...Otočíš so sitkom proti hodinových ručičiek a vytiahneš sitko..nazad opačne..Ďalej pozri aj to spodné sitko ktoré má tvar U..Treba to byčistiť častejšie lebo sa tam zachytáva aj jemný bordel...Potom použi ako som Ti písal prostriedok na prečistenie celej UMR... ;-)
@technik007 vďaka, to sitko viem, to čistím,ja som hľadala to čerpadlo, raz už nešla, opravár tam vybral a vyčistli nejaké čerpadlo či čo to bolo a šla ďalej tak sme to chceli urobiť znovu
@tortelinka No neviem čo Ti opravár čistil-opravoval, lebo v UMR máš 2čerpadlá!!!! Jedno je vysokotlaké a druhé je odpadové...Pri poruche v oboch čerpadlách UMR stojí a nepohne sa ďalej...Cena vysokotlakového je cca 120€ a odpadového cca 30-40€max. nepočítam výmenu. Ak by si hľadala odpadové /aj vysokotlaké/ čerpadlo tak musíš demontovať bočné plechy aby si sa tam dostala.. ;-) 90%závad pri UMR ak sa nepohne ďalej a je staršia viac ako 6-7rokov že je v "háji" vysokotlaké čerpadlo..Odpadové začne po čase "vrčať" kým neprestane nadobro :-D
@technik007 no tak to netuším teda..ona napustí vodu, opláchne a ked ma zohrievat a umyvat tak zacne blikat a program nejde
@tortelinka bliká v opakovaných intervaloch, spočítaj počet bliknutí (1-13), to je kód chyby. Displej tam asi nemáš?
@foox nie, nem8 displej, je starsia, a kde by som zistila kod chyby?
@tortelinka bliká v opakovaných intervaloch, povedzme 5x za sebou a pauza, zase 5x a pauza spočítaj počet bliknutí (1-13), to je kód chyby. No a tabulku chýb máš v návode alebo na internete stačí zadať hladanie. Napr: http://didymo.albumy.biz/2013/08/12/u...
@foox super, veľká vďaka, už asi vieme kde je problém
@foox este otazka, co s tym, bol zaneseny ten filter, chyba F4, muz to rozobral a teraz hlasi F6,neodteka voda
@tortelinka F6 Prívod vody zablokovaný. otvor prívodný ventil ;-) alebo vyčisti sitko na privode :-)
@foox sitko na privode je ktore? ventil je pusteny,
@tortelinka tam kde je hadica pripojená na ventil, ked už bude odmontovaná, tak odpust kýblik vody z ventilu
@foox myslis tam kde sa pripaja voda z drezu?
@tortelinka z drezu? ty máš na mysli asi odpad. nie. Prívod vody z vodovodu.
@foox ok, skusim
@foox tak hadica ahoj ani sitko nepomohli, nevieš čo iné.?
@tortelinka popiš podrobne, čo sa stane ked zapneš umývačku. Typ umyvačky? Ale už tomu na dialku velku šancu nedávam
@foox aeg 5665 to číslo neviem na isto teraz, nie som doma, po zapnutí vyčerpá vodu, potom oplachuje a pri umývaní začne blikať 6x, pred tým blikala 4x,zaneseny odtok hadice, to sme vyčistili, muž rozobral aj niečo dolu také malé okrúhle, neviem či je to zrozumiteľné
AEG? mal som za to, že opravuješ whirlpool. potom tie čísla chyb asi nesedia :-|
však aj vyššie píšeš whirlpool - nejaky starší typ. :-S
ja som sa v tych znackach uz neja stratila. najlepsie bude ak sem das priamo fotku oznacenia
@elektronitra prosím vás neviete mi poradiť s umývačkou whirlpool? Vypisuje mi chybný kód F15... Nikde neviem nájsť co znamená dokonca ani v ich tabuľkách.... Nemáte skúsenosť? Treba volať servis alebo si s tým viem poradiť sama? Ďakujem
@lucy331 skus sa popytat tu https://www.teleso.sk/produkt/program... Nam celkom promptne a na dialku opravili pracku.
