Zdravim. Poprosim o radu. Mycka spominanej znacky nam prestala po case dobre umyvat riad. Vsetko zmyje len ciastocne, mastne riady mastnymi ostanu. Pri preruseni cyklu a otvoreni dvierok sme zistili, ze tam prudi len studena voda, nezahrieva sa na teplu. Nasledne po tom sa v zaverecnom cykle riad nevysusi. Viete prosim poradit co s tym?
V studenej vode sa mastnota neumyje. Priprav si servisne číslo umývačky /nálepka na dverách zboku/, otvor servisnú knižku, pohľadaj číslo, zavolaj. Príde atómový fyzik a vymení ohrievacie teleso /cca € 20/, zaplatíš /cca €120+/ a umývaš ďalej.
@vlado35: hladala som radu, ci si s tym viem pomoct nejakym sposobom sama, kedze som nevedela, kde sa stala chyba. Nie ironickych mudrlantov, ktori nevedia co s volnym casom. Zavolat opravara mi radit nemusis.
@flower30 V súčasnej dobe sa zariadenia tohto typu vyrábajú veľmi komplikovane, v takej umývačke to môže byť hocičo, aby sme zúžili okruh týkajúcich sa problémov by bolo vhodné uviesť okrem značky aj konkrétny model výrobku. Môže byť poruchové vyhrievacie teleso, riadiaca doska, a pod...
Nedávno sme mali rovnaký problém s umývačka od tohto výrobcu. Zavolali sme servisaka a ten nám vymenil ohrievacie teleso, ktoré nám vypovedalo. Teraz ide opäť umývačka bez problémov. Pán čo to opravovali povedal, že zavádza mohla vzniknúť používaním gólových kapsuly...
@flower30 tento problem Whirpol mava, na 90% to budu zlomene kable v mieste prechodu prednych dvierok a pantov. Ak mas niekoho zrucneho bude to lacna vymeni zlomene kable, ak nemas tak servis bude asi podstatne drahsi, lebo budu chciet vymenit cely kablovy zvazok, ale predtym asi navrhnu vymenu riadiacej jednotky.
Popíšeme si niektoré chybové a poruchové hlásenia umývačiek Whirlpool a niektoré možnosti odstránenia týchto problémov. Novšie umývačky zobrazujú chybové hlásenia F a číslice. U starších modelov sa číslice nahrádza blikaním kontrolky, ktoré sa pre zapamätanie opakuje.
RESET umývačky
Reset umývačky vykonajte vždy, keď sa chyba zobrazí. Je to prvý krok k možnému odstráneniu závady. Reset sa vykoná pridržaním tlačidla štart programu na dobu 3 až 10 sekúnd v závislosti od typu umývačky.
Chyba FA
Nesprávne nastavenie tvrdosti vody alebo typu umývacieho prostriedku. Ak sú tieto údaje chybne nastavené a v nádržke máte soľ, potom dochádza k neprimeranému penenie a zobrazí sa FA.
Chyba F2
Jedná sa o únik vody do havarijnej nádrže novších typov umývačky. V niektorých prípadoch postačí umývačku úplne vyliať, najlepšie hore dnom, a potom ju nechať aspoň jeden deň otvorenú vysušiť.
Chyba F3
Porucha ohrevu vody. V umývačke môže byť veľa peny alebo môžu byť upchatá ramená či hlavný filter. Porucha vykurovacieho telesa alebo teplotného snímača je však pravdepodobnejšie.
Chyba F4
Závada vyčerpávanie vody von z umývačky. Skontrolujeme filter v umývačke, hadicu a sifón, kam je napojená. Tiež možná porucha senzoru alebo čerpadla.
Chyba F5
Problém s motorom čerpadla. To sa točí nesprávne alebo nefunguje vôbec.
Chyba F6
Jedná sa o problém s prívodom vody. Prekontrolujeme, či tečie z prípojného miesta voda, potom hadicu a sitko v mieste napojenia na umývačku.
Chyba F7
Porucha prietokomeru prívodu vody. Vykonáme rovnaké kroky ako u chyby F6.
Chyba F8
Závada hladiny vody pravdepodobne spôsobená nadmerným penením v umývačke alebo poruchou snímača.
@sya hej nezohrieva vodu . Treba to normalne vyreklamovat ak je v zaruke. Wh mal jednu modelovu radu zabudovanych um. A tam aj kolegovi cca3krat odisla suciastka nakoniec mu dali neaku co vyrobili nakolko s tou povodnov bol velky problem
ahoj, my mame adg6949. zozaciatku super ale asi pred mesiacom sa objavila chyba s ohrevom vody. volali sme hned servis, prisli, vymenili. tyzden bolo dobre. potom sa nieco pokazilo s programami. program eko kt. trva cca 3.50 vobec neukoncil ale cyklus sa krutil dalej. volali sme znova servis, piradili muzovi co ma postlacat, ok, asi tyzden bolo dobre a teraz to uz robi na viacerych programoch a program eko pre istotu uz ukazuje na casovaci iba 10 minut. takze zase volame do servisu...nastastie sme si pri kupe dali predlzenu zaruku na 5 rokov a neplatili sme nic ale aj tak to zneprijemnuje zivot
Ahoj, mame problem s umyvackou riadu Whirlpool ADG 5820. Po napusteni vody skusa asi 5 z spustit program, nasledne odcerpa vodu a hlasi chybu F6. Tlak vody a odpad su OK. Program sa spusti ak na zaciatok nalejem dovnutra cca 1 liter vody pred spustenim programu. Mate niekto skusenosti s takouto poruchou ? umyvacka ma cca 3 roky. Dakujem
Dakujem za reakcie. Je to chyba F6 signalizovana poctom bliknuti. Diverter je v poriadku, ale ked som uz mal umyvacku odstrojenu, zistil som ze po napusteni vody skusa spustit obehove cerpadlo cca v 30 sekundovych intervaloch. Zatrasenim cerpadla sa mi podarilo riadne spustit cyklus a umyvacka ide. Problem vyzera ze bude v obehovom cerpadle. W10540566. Ma niekto podobne skusenosti a ako sa podarilo poriesit ? Dakujem
@r11 Nemáš ju zanesenú vodným kameňom??? Stačí kúsok vodného kameňa na turbíne a nepohne sa..je vzpriečená / nečistota/ a môže Ti to zablokovať ..Ja dávam mesačne na preplach čistič bez riadu a už sa mi to neobjavuje 9-10rokov..V tom čerpadle /v potrubí/ máš aj vyhrievacie teleso a z toho sa Ti tvorí vodný kameň ak nečistíš UMR...Ja som UMR "dostal" pred 14rokmi kde "odišlo" vysokotlaké-obehové čerpadlo a po výmene za nový diel mám UMR doteraz.. ;-) Ak máš čerpadlo vonku tak ho poriadne prečisti a pôjde aj naďalej, pokiaľ ale už Ti nepresakuje simering a ten Ti môže zapríčiniť spálenie čerpadla, voda sa dostane na vinutie!!! ;-)
Problem vyrieseny. Cerpadlo som cele demontoval, je tam 2 x napojena hadica cez sponu a cele cerpadlo je ulozene na drziaku ( 2 x skrutka ) demontaz cca 10 min. Predna cast cerpadla ide otocit a demontovat. je tam jemny plastovy filter, ktory bol zaneseny necistotami zo zvyskov jedla. Voda sa cez nich nemohla dostavat do vnutra k rotoru a preto sa cerpadlo nespustalo. Stacilo rozobrat a vycistit aj vnutorny filter, ktory bezne nejde vycistit. odvtedy asi 20 x spustena a vsetko OK, dokonca je tichsia. Opravar by bol menil cele cerpadlo kus za kus, ktoreho cena sa pohybuje od 75 do 120 euro. Cela oprava trvala cca 2 hod. su potrebne nove hadicove spony. Snad to niekomu pomoze. Pridavam aj foto.
