Ako výhodne spojiť obývačku a spálňu?
Ahojte vidim ze je tu velmi vela sikovnych ludi tak sa obracam na vas a verim ze mi poradite a navrhnete dobre riesenie ako zariadit izbu ...spojenie obyvacky a spalne a aby to bolo aj cenovo prijatelne.......byvam so synom v 2izbovom byte a chem aby mal vlastu izbu. Nasla som par navrhov v podobe podia a postele schovanej pod nim..ale neviem si navrhnut celu izbu sama ....budem vam velmi vdacna za vsetky vase navrhy .....prikladam aj nakres izby a rozmery.....momentalne mam v izbe iba velky gauc a dva kresla a telku :-D ...Dakujem vam vsetkym... :-)
@andrejka89 Dakujem pekne...a este som si vymyslela ze na tej priecke vyrezem otvory (male okienka) aby lepsie prudil vzduch.......pojde tam viac svetla a bude to aj dobre vyzerat....sadacku vymenim neskor...aj ta co mam je roztahovacia a je vyuzivana dost intenzivne :-D Uz som aj pozerala na posuvne dvere ..ked dam sklenene na celu tu sikmu cast pri vstupe tak bude to super....
@ncora ja by som okienko nedávala - mne sa to nepáči, vetrala by som otvorením tých dverí, ale ak tam chceš okienko, tak to urob tak ako radila @majina.b len tým svetlíkom, to mi prišlo ako fakt dobrý nápad.
@andrejka89 Niekde som citala ze je dobre ked tam bude otvor aby lepsie prudil vzduch ked budu dvere zavrete...predsa je to len mala miestnost...ale necham si poradit
@ncora ja som ti povedala iba svoj názor, to nie je smerodajné ;-) aj tak je najlepšie keď si každý urobí podľa svojich predstáv, veď ty tam budeš bývať :-) ale som veľmi rada že si si do svojho kutika zakomponovala tú skriňu. a keď budeš v tej spálni iba ty, nestačila by ti malá posteľ? alebo aspon tá 140x200? ja len kvôli štreniu miesta, nechať teda takú veľkosť tej izbičky ako si navrhla, len dať menšiu posteľ.
@majina.b Aj tak sa da ale to sa zmensi obyvacka o 50cm.....a my v obyvacke travime najviac casu tak nech jej uberem cim mensiu plochu.. :-)
@ncora podľa mňa ti to bude stačiť tak ako si to navrhla. vymyslela si to fakt dobre. ;-) a čo sa týka osvetlenia, tak ja by som si tam na tvojom mieste dala iba takú vysokú lampu, ja mám presne tú čo je na obrázku a v izbe 4,5 x 3,5 my uplne stačilo keď som zapla tú väčšiu lambu na nej a bolo dosť svetla v celej izbe, takže tebe by to tam tiež stačilo a nemusela by si tam robiť zbytočne rozvody elektriny naviac kvoli lustru.
@andrejka89 No stacila by ale nikdy neviem dokedy budem sama.... :-D a taka 160-180 postel je dobra aj pre dvoch.. No ta skrina sa mi tam hodila aj po premerani...a ked bude na celu vysku tak sa tam aj vela veci vmesti.. :-D Ja dakujem za tvoj nazor kazda rada dobra.. :-D Ked bude ta sikma cast cela z posuvnych dveri a matne sklo tak tam bude aj svetlo aj to nebude posobit pri vstupe do izby rusivo...
@ncora no veď to dúfam že nebudeš dlho sama ;-) a tu je ešte ten obrázok čo som zabudla vložiť :-D
@andrejka89 No ja tam mam momentalne osvetlenie ako na foto takze sa da nasmerovat a nemusim nic riesit z elektirnou.....presne tu lampu som planovala kupit....je velmi pekna..
no izbu máš široku 5,60m, počitaj do buducnosti, a pristup k posteli zväčšiť o 0,50m nie je veľa, v obyv ti ostane 3m a to je bežná izba.
@majina.b No to mas pravdu..ale stale lepsie izba 3.50m ako 3m :-D Ja mam rada velke izby..a na spanie staci len postel v izbe..... ;-)
Ahojte. Aako by ste riesili tu predelenie obyvacky od spalny,ta priecka na podoryse medzi 6a7. tam nieje.dakujem
Ahojte baby riesim rovnaku dilemu s tym rozdielom ze ja mam len jedne dnere do obyvky. Ide o dvojizbak s neprechodnymi izbami a do obyvky by som chcela postel aby mal maly svoju izbu. Dakujem za kazdy tip :) Sona
@solnicka25 aj podorys by nam dost pomohol, lebo otázok bude neúrekom, ako napríklad je riesene okno v obyvacke, je tam jedno? su tam dve na jednej stene, alebo su tam dve na dvoch stenach? akonahle to predelis, musis pocitat s tym ze tam mozno nebude okno v tej jednej casti, alebo ak mas dve okna tak snad by sa to dalo predelit aby bolo v kazdej casti okno, len zas aby nebol radiator pod tymi oknami... skus nam dat podorys, nemame carovnu gulu...
@solnicka25 na skodu by nebolo vediet vek toho maleho a tiez to, ci budete pouzivat obyvku aj v noci (pozerat tv, navstevy a pod). Caste riesenie je zvysene podium, pod ktorym je gauc. Napr. priatelia byvali dlhe roky v 2izb byte s dvomi detmi, ktore mali v obyvke v jednom rohu hraci kutik a postel (velka plocha z osb dosky, na tom vacsi madrac a dookola zabrana) bola zavesena na lanach uchytenych o strop.
posielam taký provizórny nákres :) malý má 3 roky a v obývke kukáme telku spolu no večer chcem aby bol sám a mal sám izbu čo aj má no momentálne tam máme dve postele čo mi vadí trošku...tak potrebujem nejaký tip na nejaké riešenie...no obývaciu časť by som chcela nechať pri okne ako to je teraz kvôli svetlu nakoško na spanie ho nepotrebujem rozmýšľala som nejakú posuvnú stenu no neviem či by nevyzeralo hlúpo mať postel oproti dverám :)
