Ahojte vidim ze je tu velmi vela sikovnych ludi tak sa obracam na vas a verim ze mi poradite a navrhnete dobre riesenie ako zariadit izbu ...spojenie obyvacky a spalne a aby to bolo aj cenovo prijatelne.......byvam so synom v 2izbovom byte a chem aby mal vlastu izbu. Nasla som par navrhov v podobe podia a postele schovanej pod nim..ale neviem si navrhnut celu izbu sama ....budem vam velmi vdacna za vsetky vase navrhy .....prikladam aj nakres izby a rozmery.....momentalne mam v izbe iba velky gauc a dva kresla a telku :-D ...Dakujem vam vsetkym... :-)
@majina.b kamarátka má v dome tak že má medzi kuchyňou a obyvkou priečku (1,5 m až po strop a 1,5 m len nad spodné skrinky z linky) a cca 3 m má uplne otvorené, okná má iba v kuchyni a to dosť velké dve dvojkrídlové a už o tej piatej poobede tam má neskutočnú tmu. neviem či je to dobré riešenie :-(
@andrejka89
ja som ešte na začiatku diskusie navrhovala okno/obyvak, priečka - spalna, no asi z navrhu nič, lebo ja by som to spravila ako som napísala, škoda že nie je nakres celého bytu
ešte čo sa týka tej výmeny vzduchu v izbe, tak proste budú musieť zostávať otvorené dvere do spálne a keď prídu domov z práce tak ich zatvoria a nebude to rušiť
@skaredekacatko a do tej spálne by si čo dala? aj si si to premerala? podľa môjho odhadu by mala tá uzka časť šírku 1 m a ten štvorec možno 2x2 m pri veľmi dobrej vôli, neviem čo by tam vošlo
to je pravda , že to je malé , buď dať len jedno posteľ , tam ako je okno a predeliť to ako je na obrázku , alebo smerom od okna ten dlhý slíž to by bola skriňa a tú druhú časť ešte viac posunúť tak aby sa dali ale dvere otvoriť a tam strčiť posteľ
Ahojte vsetky vidim ze urcite niejake riesenie vymyslite aj premna :-) ...som vedela ze su u sikovne zienky..... :-)
Byvam sama so synom.....a preto sa nemusime prisposobovat potrebam dalsieho clena...preto chcem nech ma syncek svoju vlastnu izbu..a samozrejme hladam riesenie ktore bude aj cenovo dostupne cim jednoduchsie upravy....takze prikladam vam momentalny stav bytu...a tesim na rady.... ;-)
@ncora v kuchyni máš linku tam ako je stena medzi kuchyňou a spálňou? napadlo ma totiž že by možno bolo lepšie urobiť obyvku zo spálne - tam prebúrať dvere do kuchyni a potom obyvačku rozdeliť na dve časti, z jednej, tam kde bude okno urobiť detskú izbičku a z druhej urobiť spálňu. nedalo by sa to tak?
@andrejka89 Ahoj to ma napadlo ako prve..ale keby som urobila druhe dvere medzi kuchynou a spalnou tak by som musela tie na opacnej strane zamurovat a pretocit linku lebo dvoje dvere keby boli v kuchyni teda troje tak by som nemala kde dat linku kedze kuchyna je mala..a tym padom by som musela riesit dvere do deckej...a burat nosnu priecku a vybavovat veci okolo toho ..popravde je to premna dost narocne a drahe.... :-(
A co poviete na nieco take ako na foto....viete si to predstavit vsedene do obyvackovo spalnovej izby?....napriklad na stene oproti oknu,..bol by aj ulozny priestor....ale muselo by to byt aspon 160cm siroke nech sa tam vmesti vacsi madrac
@hhranolka Ahoj no izba o ktoru sa mi jedna ako o obyvcko spalnovu je v nakrese a potrebjem vymysliet ako ju zariadit alebo ak predelit tak ako....celkovy nakres bytu je v predchadzajucom prispevku..
My spíme v obýváku, co vypadá asi jako ten co je na tom "výkresu" - postel je hned u dveří, u okna máme sedačku a "obývák".. Světla máme nastavené do míst, kde se sedí, takže postel je tam tak v rožku ve tmě, když přijde návštěva, dám tam deku, sednou si na ni a je klid. Ale za ložnici bojuju odjakživa a stěhujeme se do většího a jsem za to ráda. Takhle jak to tam je, mi přijde že zbytečně všechno světlo sežere ložnice a v obýváku bude jako ve sklepě.
@deyana No ja to chcem mat koly tomu oddelene lebo kedze mam male dieta tak by bolo postelne pradlo stale rozhadzana po celej izbe :-D
Poradkyne a co poviete na nieco take.....ta stena by mohla byt napr v hornej casti urobena zo sklenenych kociek aby bolo v spalni trochu svetla..a myslim ze ked sa nechaju otvorene posuvne dvere tak sa to vyvetre naraz aj s obyvacku..
@ncora Takhle nějak to máme (jen bez té zdi) teď a super.. mám 1,5letou holku, tak vím, o čem mluvíš ;-) Ale ty děti to za chvíli pochopí. My to vyřešili postelí k ní do pokojíku a tu si může rozhazovat jak chce :-D
@deyana Ja s malym travim vsetok cas v obyvacke a mame tu beze perinu z jeho postilelky... :-) A ked bude mat svoju vlastnu izbu tak bude tam mat hracky aj vsetko tak snad ho prejde lezanie na zemi na perine.. :-)
@majina.b No aj to sa da ked sa to premeria tak potom sa to uvidi :-) bolo by to praktickejsie ale asi na ukor velkosti postele a obyvacky......radsej nech je obyvacka vacsia....a na postel vleziem aj spredu..... :-D
mala som ny byte presne tak riesenu obyvacku ako je na fotke, len vlavo hore sa islo este do kuchyne take L.... nemala som tam sice spalnu, ale uvazovala som, ze by som to presne uzavrela aj s tymi dvermi pravymi a a oddelila to dverami na satnikove skrine( moznost vetrat pri otiahnuti)
ALe co odporucam, nedavat sedacku 3+1+1, ale dat rohovu do laveho spodneho rohu skor..... velmi to pomoze priestoru a mozes si potom dovolit dat aj nejakych 30-40cm este na prechod vedla postele pridat......
@katrin21 .....sedacku mam momentalne taku ale casom zvazujem presne ako pises do rohu....ale az ked maly podrastie..nech sa nici este ta co mam :-D Nakres ma presne rozmery izby,sedacky aj postele.....A co povies na farebnu kombinaciu?..sedacku mam take farby ako na nakrese a aj sivy koberec....alebo aku farbu pouzit nech izbu nezmensuje?...a na steny?..Dik za rady..
A este sa checm opytat ci nahodou neviete ci ked budem davat tu priecku ...este neviem z akeho materialu bude ...ci to musim niekde hlasit ...potrebujem povolenie?
Dakujem vsetkym za rady...a mam este jednu otazocku.....momentalne ma v izbe plavajucu podlahu a nanej koberec...chcem sa opytat ...ked budem robit tu priecku musim dat podlahu prec a dat novu alebo je niejaky sposob aby podlaha ostala?...dakujem
@ncora no tak ten tvoj posledný návhr vyzerá super. :-) a tiež súhlasím s tou rohovou sedačkou a ja by som volila rozťahovaciu, v prípade návštevy ju môžeš využiť na príležitostné spanie.
