Ahojte,
mate niekto realnu skusenost s pouzitim Led ziaroviek ako nahrada za klasicke, halogenove ci usporne ziarivky?
Zatial co som si kupil na skusku (podla roznych recenzii a diskusii) tak som dost sklamany. Mate nejaky tip na ziarovku napr.na bodovky (GU10) s ktorou ste boli spokojni?
Dakujem.
@marianka_21 ano aj tento jav vznika pri orientacnych posvieteniach vypinacov. Uz som to riesil aj s NIKOM kde mi povedali ze ta ledka vo vipinaci sa zapaja inak ako bezne.
Prosim pomožte mi do detskej izby 4krat 3 metre.Možem dať iba ledky.Strop sme uteplili polys.,ako daleko maju byt a kolko asi.Manžel zrušil luster.Ja by som chcela vyššiu svietivosť ako to dosiahnem?Kolko ma byť cm zniženie od toho polys. ,aby sa neprehrievali?D.
ako je to so svietivostou led-iek?napr.pri tejto http://www.ikea.com/sk/sk/catalog/pro...
pisu ze vydava svetlo ako klasicka 15 watt ziarovka-to mi pride malo...dokaze to dostatocne osvetlit miestnost typu obyvacka?
@vaness16 no niesom odbornik na zateplenie ale polystyren sa do interieru na strop nedava. Vatsinou sa pouziva mineralna alebo kamenna vlna. Treba davat pozor pretoze polystyren je vysokohorlavy. Ale ked uz tak pozor pri elektrickej instalacii. Priestor pre LED aspon 7az 10 cm ale zalezi hlavne aj od svietidla pretoze niektore maju ziarovky alebo ledky utopene voci SDK a moze to byt aj 15 cm.
@ramoon a ktoré LED stropné svietidlá sú teda vhodné aj na osvetlenie väčšej miestnosti?
inak z tej tabuľky by mňa ako laika z pohľadu množstva svetla mal zaujímať ten svetelný tok?
@rovni ano svetelny tok z ktoreho je jasne ze 12v 20W ECO halogen ma 400lm a podobnu svietivost ma 5W ledka. Najcastejsie ale pouzivame 35W ECO halogen ktory ma ale 860lm a svieti ako klasicky 50W halogen a tam treba asiahnut aspon po 10W ledke co je ale financne narocne. Mame realizaciu v nasom obchode cca 20m2 bez okien a je tam 10ks 5W 400lm lediek alebo 6W 470lm co je asi minimum osvetlenia pre takyto priestor. Pokial je potrebne to mat krasne presvetlene je potreba aspon 15-20ks na 20m2. Steny a podlaha su biele a strop 2,8m a ak je podlaha tmava treba svietivost navysovat. Treba sa zastavit a pozriet si to realne co vam bude vyhovovat.
minule sme namontovali 4 ks 4,5 W/230 V LED s jednou SMD diódou do panelákovej kúpelne s tmavým obkladom a bolo to ltt, potom sme ich kvôli revízii vymenili za 12 V/6,5 W tuším s tromi SMD a ten vyšší výkon bol zrejmý, pritom sme vyberali v Hornbachu v takých nasvietených kójach s farebným spektrom...
@zirafak
myslim ze dost odpovedi na blikaci problem najdes aj tu http://www.uspornaziarovka.sk/forum/d.... Tiez som to riesil. Bud je to zle nakablovany schodistovy spinac, alebo indukcia vo vedeni alebo idealne je si kupit lepsiu LED ziarovku. Myslim ze to posledne riesenie je asi najlepsie, ide o rozpocet samozrejme.
Prosím o radu. Dá sa použiť v tomto svietidle:
http://www.svietidla-lampy.sk/taza-ct...
Táto led žiarovka:
http://www.alza.sk/eneride-led-2w-g4-...
Bude to svietiť bezproblémov?
Uvažujeme to použiť v obývačke (21m3). Medzi sdk stropom a betonovým stropom je 65mm. Plánujeme umiestniť 8ks svietidiel. Zároveň prosím aj o radu aké trafo by bolo potrebné (koľko kusov)
Ďakujem.
@treborztv Pouzit sa to v tom svietidle da ale otazne ci ti to bude dost svietit. Pisu ze to ma 140lm co je pri tomto chipe nerealne. Realne to bude mat tak 100lm coje v porovnani s halogenovou ziarovkou ani nie 10W. Bezne sa do tychto svietidiel osadzaju 20W halogeny ktore maju 320lm !!!! Cize vyhodene peniaze. Inac tie ziarovky sme predali len raz aj to sa z 10ks 5ks vypalilo po roku. Upozornujem ze ta LED ziarovka nema ziaden chladic cize rychlo klesne svietivost aj o 50% a zivotnost je velmi nizka. Napajanie je 12V jednosmernych pripadne striedavych ale pri elektronickom striedavom transformatore treba dodrzat minimalne zatazenie.
Zdravim. My mame v ponuke aj 620Lm GU10 ziarovky, dnes je na trhu ponuka velka treba len hladat. Zatial som na ziadny produkt z nasej ponuky nemal reklamaciu. Na nete sa vedu rozne diskusie zarucenych odbornik na LED svetla, ziarovky a pod. Z vlastnej skusenosti mozem povedat ze je to dobra investicia, ale....
Ak LEDky tak ano ale pred kupou sa poradit. Je vela veci ktore ovplivnuju ako Vam svietidla budu svietit a ako Vam osvetlia miestnost.
Prosím o radu
Davnejšie sme s mužom kúpili jednu ledžiarovku že si ju dáme do kuchyne miesto starej žiarovky. Nová ledžiarovka mala síce vela malých svetielok v sklíčkach no našu kuchynu neosvetlila dostatočne tak ju muž dal do špajze tam ako tak stačí.
Kuchyna je 4x4m a zatial tam použivame staru sklenenú žiarovku
Chcela som tam dať led žiarovku lebo tam stalé svietime, myslím že ak som tam dala led žiarovku tak by sme ušetrili, nechcem už nakupovať naslepo a tak budem vdačná za akukolvek radu a skúsenosti, pozorovania .
na internete som nejaké info som našla : http://ledtest.sk/test-led-5050-vs-56...
@fitzuzka to mas marne, na LED sa neda usetrit, v prvom rade ak by si chcela rovnaky svetelny vykon ako usporna ziarivka potrebujes LED o rovnakom prikone, teda na spotrebe neustris a nakupna cena je tak vysoka, ze sa Ti neprejavi ani uspora na v dlzke zivotnosti. A o com sa pri LEDkach taktne mlci, je ich postupne klesanie svietivosti pocas zivotnosti.
Dobry den. V prvom rade potrebujem podrobnejsie vysvetlenie. Chapem to spravne ze si chcete nechat aj "normalne" svetlo a len doplnit LEDkami? Alebo uvazujete nad vymenou stavajuceho svetla za LED?
