Diskusiu odoberá 1 človek
Skúsenosti s led žiarovkami
Ahojte, mate niekto realnu skusenost s pouzitim Led ziaroviek ako nahrada za klasicke, halogenove ci usporne ziarivky? Zatial co som si kupil na skusku (podla roznych recenzii a diskusii) tak som dost sklamany. Mate nejaky tip na ziarovku napr.na bodovky (GU10) s ktorou ste boli spokojni? Dakujem.
tie nové máme práve tieto ako uvádza @zirafak. Uhol 120°C. :-)
@zirafak nieco velmi podobne som skusal, mam z toho aj fotku (posledna v mojom fotoalbume). Neviem si pomoct, ale to svetlo z Lediek je sice dost silne, ale sa tak velmi rychlo rozptyli... skratka vobec nedopadne na podlahu. Aj u Katrin21 na fotke to je vidiet na stene ako to svieti - keby tam bola klasicka halogenka, tak svetelny kuzel by dopadol az na zem (aj ked halogenky asi nemaju taky velky rozptyl ako LED).
@katrin21 GU10 je len oznacenie toho zavitu a su rozne nevyraba to len jeden vyrobca. su napr aj MR16 a ine
@mima1 mame Kanlux, ako som pisala...
@landm ja som sa vemi bala bodoviek, preto ssom ich dala tak vela...lebo som sa bala, ze budu mao svietit--ale chvalabohu svietia dostatocne.. aj ked jasne, že ziarovka 80 -100w , alebo ziarivka s tym efektom svieti lepsie a inak.. je to proste jedno silne ssvetlo, kdezto u bodoviek clovek musi ratat s viac mensimi..ale moje obavy sa nepotvrdili, staci nam to :) Je tu uz jedna starsia tema o bodovkach, tam sme to vtedy riesili a mala som nastudovane vsetko o nich.. uhly, luxy, lumeny.... waty... ale nakoniec je to OK aj ked tych lumenov nie je tolko...
@katrin21 no ja len ze ked si pisala ze : ale tusim tie GU 10 robi len jedna firma, ci nie? preto som ti napisala ze to je zavit len to GU10
@zirafak nam tie nase tiez odporucal elekrikar.. ja som totiz chcela ine, na trafo.... uz si to presne nepamatam, nie som technik, ale vtedy som to mala nastudovane.... isiel do nich mensi prud, alebo co..... uz fakt neviem... 11voltove, ci ake... neviem.... Vraj tie vydrzia super, a neprehrievaju sa.... Ale elektrikar tvrdil, ze mame v sadrosi dost miesta a ze ani tieto sa prehrievať nebudu a ze trafo sa nam len predrazi a tieto co mame aj menej zožeru ( pri pocte asi 30ks bodoviek sa každy wat rata :) )
@mima1 ale v dalsej odpovedi som uz napisala :) hned za tym ;-)
@katrin21 Kolko ich mate v obyvacke? A aka je velka obyvacka?
12 po obvode a 6 v strede, ciže 18 , obyvacka ma 31,8m2 dalsich 6ks je v kuchyni a dalsich 6 na chodbe... to mas 30ks bodoviek celkovo
@katrin21 Super, dakujem za info. Aj my to tak nejako mame. Uz som trochu "nalomeny" ale este nepresvedceny :-)
@landm Lenze ja nechcem svietit na spary v dlazbe,ale osvetlit priestor :-)
@mk7 A volila si farbu svetla teplu bielu?
@zirafak v obývačke máme teplu bielu, v detskej dennú bielu. Denne biela svieti akoby silnejšie, ale zas je tak jasná, môže niekomu ťahať oči. Ale v šere je lepšia. @landm LED je vždy akoby slabšia, ale keď sa dá 380lm z rozpylom 120°, tak to je ako 40-tka. Ale ešte musia byť svetla dobre natočené, alebo keď bodovky, tak nie len po obvode izby. Na chodbe bodovka fajn, v obyvačke to nestačí = musí ich byť viac. Nad kuch. linkou tiež fajn.
@zirafak To ani ja, ale rád by som nieco prečítal ked sedím v sedacke:-)
@mk7 Tiez mam zatial pocit že do obývačky sa zatial Ledky nehodia,ale do chodby a kuchyne mozu byt.
Ak sa nenahnevate tak vam sem napisem radu odbornika. Pracujem vo firme kde sa venujem ledkam kazdy den. Celkovo su ledky usporne ale tie co su bezne na trhu nie su uspornejsie ako usporna ziarivka!!! Rebricek je od najuspornejsieho zdroja 1.vybojka, 2.usporna ziarivka, 3.LED, 4.halogen12V, 5. halogen 230V 6.klasicka ziarovka. Samozrejme ako ste tu pisali nieje LED ako LED. Najcastejsia debata je tu o GU10 LED v ktorych sa sprvu pouzivali klasicke 5mm ledky potom SMD a teraz POWER LED napr 3x1,2W alebo 1x3W. Celkovo GU10 je nestastny zdroj aj pri halogenoch aj pri LED. Pri LED je problem zahrievanie chipu cize jeho zovotnost je zavisla od dokonaleho chladenia co je pri GU10 problem pretoze rozmer ziarovky teda chladica je obmedzeny. Dalsim faktorom je usmernenie a stabilizacia napatia pre led keze ledky funguju na nizke jednosmerne napatie. Kedze GU 10 je na 230V a je celkovo mala nieje mozne do nej vmontovat kvalitny transformator co by to zabezpecil. Cize kazde prepatie v sieti sa prenasa na led na co su nachylne. Samozrejme to teplo z chladica zohrieva ten transformator jeho zivotnost sa tym znizuje. Cize aj ked vyrobca pouzije kvalitny chip napr LUXEON, CREE, SEOUL, OSRAM tak ten transformator v GU10 ho znici alebo sa poskodi transformator vplyvom tepla. Teda ak je to moze vyvarujte sa tymto zdrojom. Ak je to mozne pouzite radsej ziarovku na GU 6,35 na 12V DC jednosmernych a pouzit kvalitny externy transformator. Druha vec je svietivost uvadza sa v lumenoch alebo candela. Plati cim nizsi uhol vatsia svietivost a mensia plocha nasvietenia. Doporucujem kupovat uhol 36° a viac. Idealne su 60°. Da sa orientovat aj podla spotreby teda vykonu led ale nieje to smerodatne. Svietivost sa lisi aj s vyrobcom chipu. Svietivost stupa aj s odtienom cize cim je LED svetlom chladnejia tym je svietivost vysia. Teple svetlo je cca 2700k asi najpouzivanejsie, sudene 4400k, a extra studene 5000k-6000k co je dost neprijemne pre bytove priestory. Priame nahrady ako su GU10 230V alebo GU6.35 12V pouzivaju max 3x1,2W co je dost slabe preto doporucujem pouzivat 3x3W 12V DC alebo 3x3W 700ma dostupne s masivnym chladicom pre odvod tepla, kde svietivost je dostacujuca a priblizuje sa 50W standarnemu halogenu. Ja osobne pouzivam najcastejsie produkt DREES DRE 574-615-70 5,8W Zial ale na 50W 12V econymy seriu tieto LED zdroje svietivostou nemaju. Samozrejme treba zvazit cenu LED zrojov ktora je dost vysoka a ci sa vam tie naklady vratia. Snad vam to pomohlo pri lepsej orientacii
@ramoon: to GU6.35 sa neoznacuje aj MR16?
@ramoon urcite. Ďakujem. Ja práve kvôli prehrievaniu nechcem velmi halogenky (malo priestoru nad sdk) ale prehrievanie nerobí dobre ledkam.... Takže mam výber osvetlenia este o to ťažší .
@ramoon no ! a ze blba ženska :-( to je to, co som ja chcela , tych 12V zdroj a trafo k tomu.. lenze elktrikar odhovoril mojho chlapa, ze kolko trafakov by sme potrebovali na 18 lediek ( tusim max. 3-4 na jedno trafo mozu ist...alebo tak nejako, uz nevim).. no a bolo po mojich planoch... a teraz vidim, ze som ZASE mala pravdu..ale som len " blba žena" a on bol elektrikar, takze moje argumenty neboli vypočuté..
@mr79 ano spravne
test LED žiarovky http://www.uspornaziarovka.sk/forum/2...
@landm ten vzduch co je nad SDK ledku aj halogen uchladi. Problem je ked je tam parozabrana a izolacia co vadi trafaku pri chladeni a prehreje sa a nasledne sa vypne. Ale riesenie je na mieste bodovky vyrezat parozabranu co by ma asi odbornik odstrelil a medzi izolaciu a SDK strcit rozperku ( kus drievka cca 20-30cm) aby tam vznikla vzduchova kapsa a osadit trafak a nasledne svietidlo.
@katrin21 elektrikari su v tomto trocha mimo reality oni su dodnes v tom ze GU10 halogen svieti ako 12V MR16 halogen co nieje pravda, 20W 12V MR16 eco halogen svieti ako 50W GU10 a zivotnost 12V halogenu je az 4000h a 230V GU10 1500h. Samozrekme pre nich je jednoduhsie zapojit svietidlo na svorkovnicu ako este pretahovat kable mezi trafakmi a svietidlami ked pouzijete napr jeden trafak pre 3 svietidla. Pri ledkach 12V DC je mozne napojit na jedno trafo 150W aj 41 Ks 3,6w ziaroviek. Su verzie LED na 350ma (3x1W) a 700ma (3x3W) zdroje a tam sa to zapaja do serie a moznost zapojit na jedno trafo je tak 10ks 1,2W led cize ked mate 3x1,2W ledku tak mozete dat max 3-4ks takychto led svetiel na jedno trafo
@ramoon stači medzi betónovym stropom a SDK 100 mm medzera?
@ramoon: Co ked bude parozabrana s izolaciou a sadrokarton od toho spusteny o 10 cm. Nebude to dostatocna vzduchova medzera na chladenie?
@ramoon no pekne.... presne suhlasim.... poslala som mojmu chlapovi skopčeny tvoj priespevok vyššie a takto mi odpovedal: "a co mam teraz akoze spravit ???? kto vedel ze sa budu prehrievat ? co to tu rozpravas ?dali sme ich tam kvoli spotrebe !!!!!! je ich tam v obyvacke 18ks. keby tam bolo 18 ziariviek to by bola ina spotreba. co sa mozu prehrievat, ved su pozapajane tak ako maju byt. " P.S. ze sa budu prehrievať som mu hovorila ja , .lebo som mala tuto info z fora a ja som prisla s riesenim, ze dajme trafo a 12V ( tiež rady ziskane na forach, nie som elektrikar, ale mala som to nastudovane vtedy) ... cize on tu info mal..ale uz ma to neprekvapuje... proste ako vzdy... on o nicom nevedel... ze? :-D On nepochopi, ze sa prehrievaju a vypaluju.... proste skoda reči
@mk7 my mame viac ako 10cm, mozno 15 a aj tak sa vypaluju
@mk7 Ano sparvne niektore MR16 ziarovky je mozne zapojit aj na 12V AC cize striedave napatie cize lahka zamena za klasicke 12V halogeny bez prerabania a vymena transformatorov.Ale tu treba davat pozor pri elektronickych AC cize striedavych transformatoroch je minimalne zatazenie casto 10-20W a ked tam date ledky so spotrebou nizsou ako je ten udaj tak to vobec nebude svietit. Vyrobca takejto ledky casto upozornuje aby ste ich zapajali len na konvencny - zelezny - vynuty transformator ktore sa pouzivaju zriedka. Ja mam skusenosti ze aj po zatazeni elektronickeho transformatora ledkami nad tieto hodnoty ledky nefungovali alebo blikali a to som skusal rozne znacky led aj trafakov a vysledok bol ze vatsina nefungovala.
@mk7 ano staci
