Chcel by som dať do kúpeľne bodové svetlá do sadrokartónu. Je potrebné do kúpeľne nejaké špeciálne bodové svetlá, nakoľko je tam vlhko? Aký je rozdiel medzi obyčajnými a ledkovými, resp. nejakými úspornými alebo sú ešte nejaké iné? Niečo som sa dočítal že ak 12V tak treba nejaké trafo...? Chcel by som poprosiť o radu aké a koľko bodových svetiel by som potreboval umiestniť do mojej kúpeľne spojenej s WC, rozmery 210x255cm, mínus stupačky, aby bola dostatočne osvetlená. A koľko by stále také svetlá? Ďakujem
@gezko
Je to trafo tazke kovove ci lahke plastove?
Na led musi byt prudove trafo. Pozri napr znacku meanwell
Na klasicke trafo-to tazke - sa davaju halogenky
@technik007 ja som nikomu nenapísala, aby sa nespýtal... len som dala odpoveď platnú podľa terajších noriem... tak neviem, prečo sa rozčulujete...
@stowasser trafo samozrejme môže dať, nikde nepíšem, že nemôže... ale prúdový chránič by som tam dala aj tak.....
už sa nevyjadrujem, lebo ženské pohlavie asi nemá nárok miešať sa múdrych chlapských vecí..... hoci na to nám školu a aj kopu vedomostí z praxe.... tak páni, dobre sa tu bavte.... idem si ja do babských tém, aby neutrpelo Vaše ego... :-D
@stanislava111 Pozri...písala si " dnes sa už nedávajú trafa ná 12 V, stačí dať prúdový chránič" je tak??? Ver tomu že nám iste neutrpelo mužské ego ako sa nazdávaš, ale si myslím že si písala /alebo chcela/ napísať zrejme niečo iné...ale k veci...ak chcem dať LED alebo halogénové osvetlenie na 12V tak tam to trafo MUSÍM dať... neviem ako Tebe, ale mne to vychádza z Tvojho príspevku, tak že na 12V nedám trafo / dám 230V / ale pripojím ho cez prúdový chránič :-x x-) ...ja som to tak pochopil... Podľa mňa na 12V MUSÍŠ dať trafo a samozrejme tiež k tomu aj prúdový chránič-zvlášť do kúpelne...to je podľa normy. Tiež Ti to napísal stowasser 8-) Ale verím tomu, že si sa pomýlila, ale to sa stáva aj iným.. ;-)
@stanislava111 hovori ti nieco PELV a SELV? Na prudovom chranici mas pri test tlacidle napisane, "Push monthly"... Co myslis, kolko ludi to robi?
Vo vlhkych priestoroch urcite oddelit a bezpecne napatie....
Skola a kopec praxe este nic neznamena... ;-)
@stanislava111 Ja som nepísal " ani o voze ani o koze" písal som k Tvojmu príspevku ...neviem čo chcel tým básnik napísať " ja som už dávno za trafom, minimálne 5 rokov... emoticon" a práve preto že nie si pravdepodobne "zelenáč" tak by si mala vidieť ten rozdiel čo Ti píšeme megdesign, stowasser a ja..Ale keď Ti to nehovorí nič, tak sa elektriky ANI nechytaj, nechaj to iným čo sa tomu ozaj rozumejú ;-) Pekný deň aj Tebe ;-)
@igigi je to plastové trafo, predavač mi dával aj kovové, ale nad SDK je minerálna vlna a to kovové malo na vrchu diery (predpokladám, že kvôli chladeniu). Do tých dier by padal ten bordel z vlny, preto som také radšej nevzal.
@technik007 foto hodím čoskoro, len sa musím donútiť :D
@stanislava111 ja neviem, ako inde, ale podľa môjho skromného názoru má/musí mať každá novostavba prúdový chránič .... čo je v mojom prípade splnené .... téma bola ale o bodových svetlách, bezpečnej elektrine a vlhkom prostredí kúpeľne.
@gezko mozno trafo pusta vyssi prud do lediek... alebo su zle chladene.
ono aj to kovove s dierkami - vacsinou výkonnejsie, aj to plastove su vhodne na ledky.
Klasicke trafo na halogenky by si hned spoznala podla váhy.
Ja mám v kupelni aj ledky 4 roky a ani jedna neodisla.. to iste v obyvke.
V chodbe mám 21w panel z ebayu - je to stvorec, mliecne rozptylove plexi a dookola led pas. Je k tomu rovno aj trafo. Svieti to paradne, farebny index asi nic moc ale do chodby staci.
http://shop.ledco.sk/image/cache/data...
@stanislava111 ja som nikomu nenapísala, aby sa nespýtal... len som dala odpoveď platnú podľa terajších noriem... tak neviem, prečo sa rozčulujete...
Prepáčte ale to nie je odpoveď podľa platných noriem. A nikdy nebola! @technik007 sa rozčuľuje celkom oprávnene. Pokiaľ Vám to nabulíkal elektrikár, tak by ste ho mali pravdepodobne vymeniť.
Prúdový chránič musí byť bez ohľadu na to, či sa použije trafo alebo nie. To, či trafo musíte alebo nemusíte dať záleží od umiestnenia svetiel v kúpeľni, ako vzdialené sú od vane, ako vysoko... je toho celkom dosť na prelistovanie si noriem (možno by stačila aj učebnica strednej školy)
Ďalšia vec je, že trafo so svojou funkciou zmeniť 230V na bezpečné napätie (do 50V, najčastejšie 12V) je jedným z najdokonalejších spôsobov ochrany pred úrazom. Označenie má, ako písal @megdesign PELV a SELV a tiež tam musia byť dodržané nejaké podmienky.
Neberte že sa do Vás navážam, ale jedna nesprávna odpoveď môže stáť niekoho život a tam všetka sranda končí.
Tak ja mam v plane dat tri bodovky na strop popri stene nad vanou...tak aby svetlo padalo na stenu a este osvetlenie ned umyvadlo klasicke lampy. Tak kupelka je mala, dufam to bude stacit. Ale bude to ok co sa tyka vlhka? mate to niekto takto?
Nemyslim si ze by vlhko mohlo tym bodovkam nejako uskodit, ved uz su zvlast bodovky do kupelne a do izieb a podobne aspon podla toho co som si za posledne mesiace pozeral ked som este nejake veci objednaval tak uz to je podelene :-)
@blackomt mozem sa opytat, ze aku velku kupelnu vam to osvetluje a ci okrem panelu mate aj ine svetlo? (nar. pri zrkadle)... a asi si nespominate, ze kolko lumenov to dava? ... chcela by som panel do kupelne 2x2.7m a neviem sa rozhodnut, kolko lumenov mi treba. V obchode mi neporadili, ze si to mam dat vypocitat studiam, co sa tomu venuju, ale z fin. hladiska si to navrhujem sama. Dakujem
@mnambodka Ja Ti napíšem koľko lumenov mám ja v kúpelni... Mám 4+1 v sprche LED a nad zrkadlom daľšie LED svetlo ktoré vybrala moja polovička v MM a má dosť lumenov a možno viac.... :-D :-D :-D :-D :-D
@technik007 ...mam na mysli svietidla nad umyvadlom - teda nie bodovky ( tie chcem dat and vanu )
...no co sa tyka toho vlhka, tak uz viem - do kupelne su specialne svietidla - takze do vlhkeho prostredia.
