Chcel by som dať do kúpeľne bodové svetlá do sadrokartónu. Je potrebné do kúpeľne nejaké špeciálne bodové svetlá, nakoľko je tam vlhko? Aký je rozdiel medzi obyčajnými a ledkovými, resp. nejakými úspornými alebo sú ešte nejaké iné? Niečo som sa dočítal že ak 12V tak treba nejaké trafo...? Chcel by som poprosiť o radu aké a koľko bodových svetiel by som potreboval umiestniť do mojej kúpeľne spojenej s WC, rozmery 210x255cm, mínus stupačky, aby bola dostatočne osvetlená. A koľko by stále také svetlá? Ďakujem
@raimulienka Ideálne osvetlenie tváre, aby ste sa videli v zrkadle, je také, čo používajú herci v šatni = jemné osvetlenie zo všetkých strán, aby ste nemali na tvári tiene a neoslepovalo vás svetlo. Svetlo nad zrkadlom vám bude robiť tiene pod viečkami, pod nosom, pod bradou, hlavne keď sa nakloníte bližšie, aby ste sa lepšie videli. V domácnosti je dobré použiť aspoň niečo takéto:
Chcel by som sa poradit. Do kupelne som si dal sadros a bodove svetla EMOS MR16, 4W, GU5.3. Po 10 dnoch od nainstalovania sa mi spalili prve 2x ziarovky, a po 4 tyzdnoch dalsie 3x ziarovky. Na 70W trafo (12V) mam napojene 8 x ziaroviek. Je mozne ze to mam nejako zle napojene alebo to bude vadou ziaroviek? 5x ziaroviek za 4 tyzdne je trochu moc si myslim. Dakujem.
EMOS sa snaží byť najlacnejší na trhu, takže ťažko povedať. Rozhodne LED žiarovkám nesvedčí časté spínanie, môže byť problém s napätím v sieti. Pozrite, či sú žiarovky určené pre jednosmerný, alebo striedavý prúd, a čo dáva sekundár na zdroji.
@ernesttyukos 12v ledky asi nebudu na striedavu prud nie... led caste spinanie urcite nevadi.
@laco1976 mozno dava trafak viac alebo su to shity ziarovky, emos je cina ale aj ta by mala vydrzat viac.
@sysell - a veruze budu...normalne halogenove (vo vacsine pripadov vhodne aj pre LED) trafo je 12VAC, teda striedave, trafo pre LED pasy je 12VDC, teda jednosmerne. U LED ziaroviek MR16 je dobre vediet, ci idu na oba modely ale vo vseobecnosti je s tym problem a velka loteria, nikdy nevies co bude fungovat a ako dlho a pri kolkych kusoch, je to dan za absenciu jasnej normalizacie vyroby LEDiek, tak velmi a rychlo ste/sme ich chceli...
a teda k veci: do kupelne (ano, da sa bavit o zrkadle ako specifiku) treba 3-4 podhladove plosne (nie bodove) s tokom tak cca 700lm a dobry vodorovnym sirenim, hotovo. mimo sprchy sa tiez velmi nezatazujeme paranojou o vyssom kryti, strop nad 2,35m je zona 3, dovi.
prikladam fotku ake mam trafo a ako som nastavil skusacku. ja nie som vobec elektrikar . Podla netu som si pozrel ako nastavit skusacku aby som zmeral jednosmerny prud. Ked ju mam takto nastavenu tak mi ukazuje hodnoty od 6.4 po 6.8, neskor ked som meral tak zase 7.4 -7.6. O par minut zase 7.9 - 8.1. Ak ju mam spravne nastavenu tak by mi mala ukazovat hodnoty stale 12 - cize 12V, alebo nie ? tie hodnoty stale skacu. Viete mi poradit ?
Veď sekundár toho zdroja ja 12V striedavé a ty tam chceš merať s rozsahom na jednosmerné napätie. je jasné prečo ti tam ukazuje blbosti. ten zdroj čo máš bude vhodný na 12voltové halogénové bodovky nie na ledky
@laco1976 ...daj si to urobiť elelktikárovi lebo prídeš k úrazu, okrem toho že sexuálne sa prejavíš na rebríku a prídeš k úrazu...Nie si elektrikár tak sa do taho nehrab, keď nevieš ani nastaviť ako máš zmerať striedavé-jednosmerné napätie..Bez urážky ;-) Keď budeš mať zlomeninu /neprajem Ti to/ tak zapni PC a zavolaj si uja Gúúúúúúúúúúúúúgla na pomoc aby Ti poradil ako si zasádrovať zlomeninu.... :-D :-D :-D Zapoj to trafo na LED a uvidíš čo sa stane...Vlastne ani neopováž!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;-) Keď máš na žiarovke napísané AC/DC / nemyslím na hud. skupinu ale na TEBA/ tak tej je to ozaj jedno ale LED nie je jedno ako zapojíš...takže to nechaj na toho čo sa do toho rozumie...Kvôli Tvojmu zdraviu a bezpečnosti... :-D
@kejsix ..nie neušlo, ale 12 AC striedavých asi nenameria na jednosmerných ale na rozsahu 300V striedavých...chybička jse vloudila ;-) iný rozsah ja nevidím na meráku čo sa týka striedavého AC napätia? Ty áno?? ;-)
@laco1976 ten trafak si ukradol v robote? Nic nemusis merat, je to 12v trafak, ak ti tie led podporuju striedavy prud tak ok. Na trafaku ale pise ze min 20w tie led tolko mozno ani nemaju nemusi to robit dobrotu neviem, obetuj asi radsej zo 10e a kup normalny na ledky.
@laco1976 ..takze sa to potvrdilo, je to halogenove striedave trafo, je loteria ci na LEDky pojde a v akom pocte..este poznamka (kazdy sa myli rovnako), ak tam nebudes mat zapojenu zataz vo vyznacenom rozsahu, nenamerias nic ani pri spravne nastavenej skusacke...nominalnych 11,5V dava iba pri predpisanej od-do zatazi.
Ked je na ziarovkach DC/AC, skusil by som radsej 12V napatove trafo na LED pasy, teda jednosmerne, je vacsia sanca ze to pojde korektne a trafa idu zvycajne od 0 do stanoveneho maxima. Uz len spravne zapojit...
@sysell ...aha, uz zrazu su aj striedave??
len tod vcera vecer: @ernesttyukos 12v ledky asi nebudu na striedavu prud nie...
nic v zlom...hlavne nech ma pokoj a radost, na to sme tu...
@tricom a co sim ti protireci?, som nevedl ze led sa robia na streidave, za mna vsetko zvytocna komplikacia radsej 220V a nemuisim riesti trafaky navyse.
obklad v kupelni mi robil chalan ktoru spravil dobre ale ponukol sa ze mi spravi aj strop . Po 4 tyzdnoch ked sa spalili ziarovky a on nevedel identifikovat problem som pochopil ze on sa do elektriky nevyzna. Preto som zacal robit research po nete. Dnes som bol v elektre reklamovat to trafo kde mi oznamili ze v trafe by problem nemal byt lebo ziarovky su 12V DC/AC cize na jednosmerny aj striedavy prud. Po vyjednavani mi vymenili trafo za jednosmerne a dali nove ziarovky. Hadam to uz pojde lebo uz ma to nebavi. Dakujem za pomoc
@lucy1311 tato otazka nieje uplne jasna. Mate tam 12V halogenove bodovky ktore chcete stmievat? Ak ano tak staci vypinac zamenit za stmievac ale mal by byt pre elektornicke transformatory. Ak tam mate LED retrofity tak stmievaie pravdepodobne fungovat nebude.
Chcem dat do kupelne 230V Ledky bodove. Vsetky budu na strope vo vyske 250cm, t.j. zona 2, aj nad vanou a sprch.kutom. Mozem svetla vyskladat z takychto lediek a objimok? Ta ledka na obr. je ilustracna, prekryta sklickom. Ide mi o IP krytie, ci vyhovuje.
