Coskoro budeme potrebovat omietnut vnutorne steny a stropy novostavby RD (z porothermu) vapenno-cementovou omietkou. Ked som to ratal, vychadza mi to celkom na cca 500m2 omietky.
Snazime sa samozrejme vynalozit na tuto polozku co najmenej financii, preto je otazka:
Dat si robit rucne alebo strojove omietky? Da sa pri rucnych omietkach usetrit?
Cena za strojove omietanie vychadza od 7€/m2 a vyssie (vratane vsetkeho materialu), celkovu cenu (material + praca) pri rucnom omietani som zatial nevypatral...
Kolko vas vysli strojove a kolko rucne omietky?
Vdaka!
@johnyfly1
píšeš správne MPI25 je strojová omietka, nikde sa tam nepíše žeby si ju mal dávať ručne na stenu v hrúbke 3-4mm, nato nieje podľa výrobcu určená... to však neznamená že sa to nedá alebo, že sa to nemôže... mne omietky mala robiť firma (sused emoticon) ale kedže mali lepšie kšefty tak mi len poradil ako nato...
mne z lepidla (25kg) vyšly 3 pásy 1m širokej sietky na výšku 2,65m teda cca 7m2, nanášal som postupom - napenetroval, nechal 2 hodinky postáť a potom trocha navlhčil stenu aby mi to rýchlo nesalo a natiahol vrstvu lepidla, dal sieťku, a znova lepidlo
keď som išiel nanášať omietku, tak som opäť presieťkované steny napenetroval, ľ hodiny pauza a potom natiahol prvú vrstvu omietky (predpokladám asi 2mm) nesnažil som sa to extra zahladzovať... po jemnom prischnutí... ešte sa do toho dalo prstom zatlačiť som naniesol druhú vrstvu omietky opäť asi 2mm ale túto som už pomocou hladítka pekne zarovnal aby som minimalizoval spoje a nerovnosti ktoré sa sakra ťažko potom zašuchávajú...
no a už som len čakal kým mi to prischne tak aby sa to dalo zašuchať - použil som úplne najlacnejší molitánový, a osvedčil sa ale na 200m2 som ich zničil asi 6ks
aby som si nekazil omietku pri napájaní stien na seba kolmých som robil jeden steny oproti seba a druhý deň zas steny na ne kolmé... tým sa mi podarilo aj rohy "pekne" napojiť... pri tomto som dokázal so 40kg spraviť jednu stenu...ked som sa teraz nato pozrel výška steny cca 2,6 šírka 3,5 = 9m2 takže opravujem svoj údaj zo 7,5 na 9m2 teda som minul len okolo 20 vriec... ja som nepočítal vrecia aj ked na začiatku som chcel... teraz ale nastáva problém, že som to urobil celé ešte lacnejšie ako som si myslel... emoticon
a ešte sa vrátim k tomu technickému listu... verím, že údaje na obale sú ok, ale vieš s tým krásne robiť aj v menšej hrúbke...
@jmomietky Ďakujem veľmi pekne za promptnú a vyčerpávajúcu odpoveď, veľmi si mi pomohol už som o niečo múdrejšia zasa :o))) pekný deň a nech sa ti darí :o)
@jmomietky Ahoj.Mam na teba otazku a vopred ti dakujem.Robili my omietky este v novembri strojove sadrove.A teras my zacali vlhnut a v jednej izbe mam na nich az namrazu.Omietky som uz mala celkom pekne suche a teras my to az zacalo vlhnut.Ale ja sa bojim ci my to nebude opadavat ked sa my cez leto vysusia a ci ich nebudem musiet znova oskrabavat a davat nove.Kurit tam chodim malo ale vatracky som tam nehala otvorene.Lebo plynove kachle sa bojim nehat cely dan a noc pustene bez o mna aby sa my tam nestalo niake nestastie ked ten plyn je taky nebezpecny.Ale na rok chcem robit kurenie tak potom uz budem temperovat.Len teras neviem co s tym.Keby som bola dala vapennocemantove tak to by my asi nebolo sa spravilo.A tam kde to je najviac tak tam tu stranu teda tahlu nemam zateplenu.Mam to rekonstrukciu starsieho domu.A ta prasklina co som ti pisala tak sa my po case pekne zacelila ze ju tam neni uz ani poznat.Tak sa my ani nato neboli pozriet a ja som ich uz potom nevolala.Ale sak sa to zamaluje a bude to super.Ale teras mam zase takyto problem.Tak neviem co mam robit som z toho nestastna.Ak vies tak my porat.Dakujem A prajem pekne vianoce.
@petka456 Hlavne treba temperovat a ak mozes tak kym nekuris tak tam daj odvlhcovac. Sadra pohlcuje vlhkost tak ked nekuris a nevysusujes stavbu tak ta voda sa vtiahne do sadrovej omietky. Keby si mala vapenno-cementove omietky tak tento problem nemas. Snaz sa ak mozes vykurovat stavbu. V elektre kup take male ohrievace s ventilatorom. Jeden ta vyde na nejakych 10-12 euro. Kup aspon tri a nerchaj ich v dome pustene. Je to bezpecnejsie ako plyn bez dozoru.
@jmomietky tak som bola dat radiatorelektricky tak uvidim ci tam bude na nieco platny ked mam v nutri celu stavbu otvorenu myslim nemam este ani n jednej izbe dvere.ale po vianociach pojdem niake ohrievace aj s ventilatorom kupita dat alebo ja rozmyslam aj nad tym fukanym delom.a treba kupit aj ten odvlhcovac a nehala so aj okna na mikro vetracii.a ked sa my vysusia napis aky problem s nimy budem mat ci my sa neoduju alebo nepopraskaju alebo ci my nebudu aj plesniviet.ja uz myslil len na to najhorsie a si moc aj hadam domyslam.a keby som ich nehala len tak calu zimu bez kurenia co mozem od nich ocakavat teda ako sa mozu spravat.ale keby som vedela ze sa sadra takto sprava tak by som znova bola dala vapenne ktore somtammala a davali sme ich dola lebo sme chceli mat nieco nove.a zase kazdy tupise ze su zdravsie ako vapenne len su asi haklivejsie na vlhkost.a kazdy tu chvali iba sardove.rak ja uz neviem lebo az tak sa tomu nerozumiem.
@petka456 JA moc tie sadrove omietky nemusim. Viem ze su tu odbornici na vsetko. Ze su zdravsie????? Co obsahuju vitaminy???? Prepac. Ale takych magorov co to tu tvrdia nemusim. Nech ti teda daju priklad kto ochorel alebo komu a ako ublizili vapenno-cementove omietky? Viem ze sadrove su fajnove ako koška na ........ A je s nimi vela roboty a zle sa aj maluju. Ale ok, skusim ti poradit. Hlavne treba stavbu temperovat, a uplne idealne by bolo drzat teplotu stale okolo 10 stupnov. Ak mas moznost zohnat odvlhcovac, tak si zozen. Treba stavbu drzat v suchu a vlhkost nesmie byt vyssia ako 55%. Ze nemas na izbach dver, nevadi, hlavne nech je stavba zatvorena, a aby si mala aj z vonka spravene podbitie. Podhlady aby neboli otvorene, lebo potom je kurenie uplne zbytocne. Precitaj si technicky list omietky ktoru ti dali na steny. Tam sa docitas toho viac a priamo od vyrobcu.
@snilek14 Ale ja uz mam spravene omietky.Mne robila firma BAUPUC.Ale oni robia striekane aj vapenne aj sadrove.Ja som si dala sadrove ale nie toe hladke gletovne so zrnom.A sa my viac lubia ako tie hladke.Asi tolko.A ak nieco este budes chciet vediet tak kludne my napis.
@mimon7 V prvom rade treba inak postavit otazku.Asi mas na mysli kolko omietky ti treba na x m2.Ked som sa trafil tak potrebujes vediet kolko kg ti treba na 1 m2..Bezne je tusim priemer tych 22-23 kg na 1m2 (je to priemer vela zalezi od rovinnosti podkladu) ale kludne vychadzaj z priemeru.Takze ak vies kolko m2 potrebujes omietnut das- 22 x dajme tomu 350 (m2).Ak ti mozem doporucit radsej pol tony az tonu pridaj.
No a vypocet m2....Dufam ze srandujes ale pre istotu (a x b)
ja som skoncil so strojovymi omietkami tak ze kontaktovane firmy mi sice prislubili spolupracu, ale potom bol problem ich kontaktovat (asi boli lepsie zakazky ako moja) a aj pan s ktorym som bol dohodnuty na 100% sa potom na 100% neozval po mojich viacnasobnych urgenciach ... skoncil som pri rucnom omietani, cenovo asi o cca 1/3 lepsie ako strojom. casovo ale neporovnatelne.
@mimon7 Zmeraj si vysku krat dlzku a mas metre stvorcove. Napriklad ak ma stena dlzku 4metre a vysku 3meter tak si das 4x3 a vysledok mas 12metrov. Cize stena ma 12 metrov stvorcovych. Zakladna skola
@jmomietky
mimon7 si z teba musí robiť srandu.
každý kto sa vie prihlásiť na modrustrechu si to musí vedieť vypočítať... 😃😉
ak nie tak nech sa radšej do ničoho nepúšťa 😃
@fianceedea Ako pise antonmesaros. Normalne sa tehla nesietkuje, na tehle omietka drzi perfektne a sietka je tam uplne zbytocna. Na tehle sa sietkuju len prechody ako veniec beton + stena tehla. TAk tie spoje sa sietkuju. Alebo nepreviazane kuty, proste vsade tam kde je sietka nutna. Ale nas zakaznik, nas pan, tak ked si zakaznik povie ze chce sietku aj na tehlu, tak nie je problem, ale nacenime to a priplati si za sietkovanie. Ale ako som uz napisal, je to zbytocne.
