Coskoro budeme potrebovat omietnut vnutorne steny a stropy novostavby RD (z porothermu) vapenno-cementovou omietkou. Ked som to ratal, vychadza mi to celkom na cca 500m2 omietky.
Snazime sa samozrejme vynalozit na tuto polozku co najmenej financii, preto je otazka:
Dat si robit rucne alebo strojove omietky? Da sa pri rucnych omietkach usetrit?
Cena za strojove omietanie vychadza od 7€/m2 a vyssie (vratane vsetkeho materialu), celkovu cenu (material + praca) pri rucnom omietani som zatial nevypatral...
Kolko vas vysli strojove a kolko rucne omietky?
Vdaka!
myslite na to ze stena musi aj dychat..nabrat vlhkost a odovzdavat vlhkost... podla toho zvazujte aj ten material... Cena je pekna ale zodpoveda tomu aj material..Sadra do vnutra nepatri.... lepidlo uz urcite nie...vapencovo cementove.... ale toho cementu fakt malo ktory je fajn na pevnost ale zhorsuje vlastnosti omietky.... myslite na zdravie:))
plánoval som strojové omietky. Cena najnižšej ponuky 7€/m2 (460 m2=3200€) ,ale financie ma nepustili...tak sa robili ručne. Síce 4 týždne som sa tomu venoval sám, ale cenu cca 1100€ (material.) A rozdiel je v mojej peňaženke dosť citeľný.
Na druhej strane ,ak si to dáš urobiť ručne niekomu, tak počítaj prácu - sieťkovanie 2€/m2 + omietka 3€/m2 (ak som nepovedal málo) a kde je material??.....pri celom dome sa dá dohodnúť aj lepšia cena ...ale myslím si že rozhoduje celková cena...
@mderer Prosim pekne, to z akych materialov cerpas tie mudrosti ? Mas nejaky link na studiu a porovnanie tychto materialov ? Daj, rad si o tom nieco odborne precitam. Najlepsie aj priamo s vyjadrenim lekarov.
@mderer Dobrý den. Setkal jsem se s názory, že dýchání stěn je výměna vzduchu mezi interiárem a exteriérem - to je blbost. Další názor, že je to schopnost regulovat vlhkost v interiéru - což je také blbost. A poslední názor, že je to difuze vodní páry skrz konstrukci směrem ven z baráku. Tento názor je nejrozšířenější a používá ho spousta pisálků. Jenže difuzí se z baráku odvede kolem 5 % vzdušné vlhkosti a tak ten zbytek se musí odvětrat, jinak by se u každého baráku musela provádět resustitace, neboť by byl po chvilce bez větrání těsně před smrtí. Čili to tzv. dýchání je víceméně okrajová záležitost, která větrání nikdy nenyhradí. Co se týká sádrových omítek, tak tam je to přesně naopak, než píšete. Sádrové omítky jsou do interiéru velmi vhodné, protože přirozeným způsobem ( je to jejich vlastnost ) umí regulovat vzdušnou vlhkost. Nejsou vhodné do vlhkého prostedí a pod obklady.
S pozdravem Laďa
Hlavnou činnosťou sú omietky a strojové omietky pre rodinné domy, výrobné haly, bytovky, obchodné priestory a iné stavby za veľmi prijateľné ceny.
www.alexasap.sk
My sme robili omietku kombinovane - spodna jadrova vrstva bola robena strojovo, samozrejme do omietnikov a potom sme davali rucne stuk, je to mozno sice drahsie, ale kvalitnejsie a ovela krajsie.
Cena prace bola cca 6 EUR.
@zdeno1984 my sme to robili tiež tak. Robila nám to partia chlapov z poľska, s ktorými sme mali aj predošlé skúsenosti, takže som sa nejako toho neobával. Dokonca nás to vyšlo lacnejšie ako akákoľvek iná ponuka od slovenských firiem, ktoré sme si nechali vypracovať. Keď sme to tak prepočítali vyšlo to zhruba 5,2€ za meter.
je to mozno lacnejsia alternativa ale o kvalite by som polemizoval. Pozytiva su: cena, rovinatost, Negativa: krehkosť stien, vzduchova kapsa medzi stenou a SDK, s tym suvisiace zrazanie vlhkosti a moznost vzniku pliesni, a v neposlednom rade ked sa tam dostanu mysi tak to este len bude zabava, dalej je problem s praskanim spojov na SDK konstrukciach v rohoch atd. Neviem mozno ze som staromodny ale omietka je omietka.
@mderer a čím by si omietal ty? Tiež premýšľame nad tým, čo na steny. Strojové vápenno-cementové omietky, alebo čo. Sadrokarton určite nie, stierky - myslím tie hladké nechceme. Premýšľali sme aj nad hlinenými omietkami. Čo by si radil?Ďakujem
@katinka87 hmm hlinene no asi odvaha co to bude po case. ja som siel do klasickej vapencovej omietky ktora sa pouzivala este za komancov a mur neplesnel.... asi je to otazka v kusu..:))
@mderer Asi tiež dáme nakoniec klasiku, ale pred rekonštrukciou premýšľame nad kadečím. Zisťujeme, kto čo a ako dával, finančná stránka veci je tiež dôležitá, takže tak. Ale inak ďakujem :-)
