Sadrokartón namiesto omietok a vaše skúsenosti s ním
ahojte staviteľky, dostali sme ponuku na obloženie stien sádrokartónom namiesto omietok. Máte s tým niektorá skúsenosť? Cenovo to vraj vyjde výhodnejšie + steny sú krásne rovné. Máte s tým prípadne negatívne skúsenosti? Ďakujem za Vaše postrehy ;-) .
Ytong alebo tehlu treba najskôr napenetrovať penetračným náterom Grundiermittel od firmy Knauf a potom sadrokartónové dosky prilepiť osadzovacou maltou na suchú omitku Perlfix. pridávam aj link, kde si môžeš stiahnut na technické list na suché omietky. http://www.knauf.sk/sk/technicka_podp...
dostala som minule zaujimavu otazku ... moze ist sadrokarton rovno na dlazbu? ako na podlahu
to nevydrzi, popraska, rozmelni sa tam sa dava potom rigidur - ako original plavajuca podlaha (nie plavajuca podlaha ako u nas oznacuju laminatku)
zdenculik - Zdravím Vás, chcem sa opýtať či máte niekto skúsenosť so sadrokartónom v byte. Chceli by sme dať namiesto omietok na steny sadrokartón.. je to o dosť lacnejšie ako omietky a i rýchlejšie...steny sú pekne rovné,,, ... prípadne máte s tým negatívne skúsenosti??? ... ako je najlepšie upevniť ho na stenu?? stačí lepidlo na kachličky ( natrieť hrebeňom a pritlačiť na panel ) .... či je aj nejaký iný spôsob???
Bohužiaľ, práve som riešil 4 steny zo sádrokartónu, dôvodom je nutnosť zatepliť z vnútra - v paneláku sa nedohodneme na zateplení z vonku - riešilo sa to systémom extrudovaný polystyrén, na to sádrokartón, pričom sa urobili prieduchy z dôvodu vetrácie, aby tam nešla pleseň - mám to len 3 týždeň, uvidím, či to normálne funguje.
tiez sme zvazovali davat namiesto omietok sadrokarton. nakoniec sme sa rozhodli pre omietky, ale keby sme sa rozhodovali znova, tak dame ten sadrokarton. Dovod je ako si pisala - je to lacnejsie a steny su hladsie. Postup ako sa to lepi ti bohuzial neporadim, ale predpokladam, ze na internete je toho kopa.
@evikg : musim oponovat - nie je to lacnejsie mame tak urobeny cely dom ako vnutornu izolaciu na tehle, robili sme to svojpomocne s chalanmi z rodiny niekolko mesiacov :-( uplne sialene mnozstvo lepi sa specialnym lepidlom na sadrokarton, prasok, ktory sa rozmiesaval vo vode, a ked sme to vsetko spocitali, vratane sietok, stravy, nejakej odmeny pre chalanov, tak to vyslo drahsie ako omietky nie je problem dat to na steny, to ide rychlo, ale potom to brusenie....
Mne sa nepacia uplne hladke steny, praveze sa mi viac pozdava omietka s jemnou strukturou
Ahojte, chceli by sme sa opytat co odporucate (je lepsie) pouzit na podkrovie. Stavbu realizujeme svojpomocne s otcom, pricom on odporuca zo skusenosti jednoznacne omietku (na drevenu konstrukciu krokiev a kliestin urobit olatovanie, na to sietku-pletivo a cele omietnut) ale v stavebninach nam vsetci odporucaju sadrokarton (ze neni o com rozmyslat). Chceli by sme to mať kvalitne...Ďakujeme za rady...
@leniko Dobry vecer, reagujem na problem ktory ste uvadzali vo fore. Mam otazocku ci vam niekto poradil ako sparvne ten SDK lepit na steny lebo ja sa chystam oplastit cely dom SDK a teraz si niesom isty ci je to dobra volba . Ako vlastne vam to teplo unikalo. unikalo okolo okien, alebo kade? Dakujem za radu
ahojte, chcela by som sa informovať, že ked ste si dali sadrokarton namiesto omietky či sa vam nerobia plesne alebo nevlhne...lebo sa nevieme rozhodnuť či dat ten sadrokarton alebo nie...lebo dom navlhnuty spodnou vodou...ideme dom nanovo odizolovať ale aj tak sa obavam toho či to nebude vlhnut a sadrokarton este skor...nema s tym niekto skusenost???dakujem
@slavusa5 suhlasim so stavebninami,jednoznacne sadrokarton....skus google o podkroviach
@nanyka nezabudaj, ze aj pred lepenim sadrokartonu treba steny napenetrovat,cize si treba napocitat penetracny nater,lepidlo(mnozstvo od krivosti stien),sadrokarton(treba si objednat na mieru a nie kupovat v stavebninach iba 2m dosky),tmel a pasky...
kamarátka to tak mala a dialo sa to,že tam kde mala niečo zavesene napr.na wc držiak na toaletný papier to po 3 mesiacoch popraskalo-a to ho mali dvojmo pokladaný,nemali tam obklad iba vodouumývateľný náter a ten sa začal olupovať,v izbách to bolo ok,ale neviem ako teraz,už rok som tam nebola,osobne by som si to nikdy nedala,max na strop aj ked viem že do 10 rokov to asi bude praskať a olupovať sa napr.hlavne v kuchyni farba,sadroš nie je materiál na 20 rokov bez údržby,ale čo ked na stropy moc možnosti nieje-iba ak tak sklo
a jasne pero drážka alebo palubka-ale tým si v prízemí iste neobložím strop a steny ,v priznanom strope je to pekne
@andyboss79, ďakujem za odpoveď...Len netuším, či sa nám podarí presvedčiť svokra, že je to lepšie...on zatím tvrdo háji svoj názor... :-( Ja som skôr za sadrokartón, lebo chcem dosť bodových svetiel a nie je to tak pracné...a manžel ešte nie je rozhodnútý...Tak uvidíme, čo nakoniec dáme... ;-)
@slavusa5 nedajte si do toho kecat a dajte to co chcete vy. Ja som pocuval mojho tata az moc a teraz si aj nadavam ze keby som si urobil po svojom, bolo by to mozno lepsie a lacnejsie
@leniko a co tak fukanu izolaciu? myslim do vzduchopriestoru medzi SDK a Murivom...len taky moj navrh,ale jednoznacne by som si nechal odborne poradit....
@leniko http://www.vuno.sk/27/izolacie-stien/
@michal.ko- veď to...tiež si občas myslím, že vďaka svokrovi budeme mať všetko o dosť drahšie, nekvalitnejšie...a ešte sa aj viac namordujú...Ale zase, keby nie jeho preplatili by sme ešte omnoho viac, lebo by sme si museli platiť ľudí...a tak si to robíme sami...Najlepšie na tom je, že svokor, keď má raz nejaký názor, tak neexistuje ho presvedčiť, že nemá pravdu... :-( Tak čo už...uvidíme...Manžel chce ešte raz všetko prepočítať, náklady na jedno a na druhé...lebo ceny dreva sa riadne zvýšili...tak dúfam, že to bude v prospech sadrokartónu... :-)
ked sa rozhodnete pre SDK tak urcite nie na drevo....plech je dozivotny
aj ked sadrokarton zostane nedoknuty od plesni ci inych vlhkych faktorov,bohuzial nemozeme si byt istí,ze v priestore medzi murivom a SDK sa nevytvara nieco negativneho.Aj ked bude dom znovu odizolovany a hned oplasteny SDKartonom bude nezistitelne,ci je vsetko OK.Z tohoto dovodu by som oplastenie neodporucal,stav muriva by bolo dobre odsledovat priamym pohladom a kontaktom.Niektori zakryvaju steny z hladiska estetickeho ale dany problem ostava nevyrieseny.Steny mozu nadalej vlhnut,plesniviet a hnit.Skusenosti su pri tomto taketo: čo oko nevidí,srdce nebolí......bohuzial :-|
@ewu noale musim dodat,ze moznosti a riesenia su nekonecne,,,ak niekto trva na oplasteni SDK treba si odborne poradit....tieto moznosti ako napr.: SDK nepriamy kontakt s betonom t.j vytmelena spara nesiakavym tmelom medzi SDK a betonom,.....pouzitie vetracnych otvorov na SDK kvoli odvetraniu nahodnej vlhkosti....popripade odsadenie SDK steny a zateplenie mineralnou vlnou...a pod.....ak mate k tomu nieco dodat alebo ine otazky, prosim
@andyboss7 takze neodporucas SDK miesto omietok? My mame totiz veľmi nekvalitne postavené steny a omietky by preto museli byt hrubé.
OTAZKA: NACO TAM JE TA SIETKA PLS.... DAJTE VEDIET... a nechcem byt zlí ale dievcata je pravda ze sa tam neda nic zavesiť ale ked zase planujete vesat velke kusy nabytku tak si rozmyslite tak kolko a treba to vypodlozit v určitej urovnu dverom....alebo tak niecim..... PROSTE LEN PLANUJTE.....
Neviete či môžu prechádzať spóry plesní cez sadrokartón do ovzdušia? Ak by náhodou boli za sadrokartónom.
zdravim, chcel by som si v byte spravit sadrokartonovy podhlad, kde jedna strana bude kotvena v stene a druha bude zasahovat do polovice miestnosti a bude v tvare vlny, viete mi poradit ako spravim konstrukcou?
Diskusia pokračuje po 12 mesiacoch
- chcem sa spýtať, či je montáž sdk na laty, alebo musia byť na konštrukcii =-)
