Sadrokartón namiesto omietok a vaše skúsenosti s ním
ahojte staviteľky, dostali sme ponuku na obloženie stien sádrokartónom namiesto omietok. Máte s tým niektorá skúsenosť? Cenovo to vraj vyjde výhodnejšie + steny sú krásne rovné. Máte s tým prípadne negatívne skúsenosti? Ďakujem za Vaše postrehy ;-) .
@sousedekovci89 V skratke - usetreny cas a vlhkost. Robim si dom svojpomocne, kazde euro je teda dobre. Plan bol cely domcek spravit Baumit Klima UNI rucne. Odporuca sa tuto omietku naniest v hrubke aspon 1cm aby mala tie vlastnosti ake ma, vystuzit sietkou (1cm oka). Myslel som si ze to pojde rychlejsie, lahsie, atd. Je to makacka naniest omietku, nasledne sietka, nasledne omietniky a naniest vrchnu vrstvu ktoru treba nasledne zapucovat. Zistil som ze ked to budem robit takto sam tak 150m2 mi bude trvat aj dva mesiace - vikendy a po robote. Alternativa je ze mi to pride firma nastiekat - jeden den roboty. Cena za m2 za robotu je povedzme 7-8 EUR. To je teda 1200 euro a to som chcel usetrit. Lenze pri striekanych je neskutocna vlhkost. Osadenie SDK ide rychlo, sadrovanie spojov a brusenie ide tiez ovela rychlejsie ako pucovanie omietky. Zvazoval som este ze miesto tej Klima UNI natiahnem klasicke sadrove (robil som si cely byt) ale s tym je vela roboty, treba cele steny nasvietit lampami lebo po namalovani sa vsetko prizna. Plus to nemusi byt rovne. Takze ked dam SDK - super rovne prevedenie, v podstate suchy proces a v neposlednom rade rychle mam steny hotove.
@martiner33 na ten strop by som spravil urcite konstrukciu, ktora ho vyrovna, popripade tam natahas i svietidla. Investicia minimalna.
@martiner33 ďakujem za vysvetlenie 🙂 chápem ale ja by som asi do SDK nešiel 🙂 navyše Baumit klima Uni je vápenná omietka pričom to je trochu iné ako SDK... osobne pri SDK by som už ale zvažoval červený 🙂 inak si nemyslím že by si na SDK pri stenách (pri strope áno) reálne uštril veľa času.... bude ťa čakať poriadne veľa tmelenia a brúsenia... náklady na vysávač a brúsku (či už jednorazové alebo platiť požičovňu) neviem či robíš so SDK pravidelne, ale aby si z výsledku alebo náročnosti vytmelenia a následného vybrúsenia dohladka nebol sklamaný 🙂
@rkorba Strop je super rovny (Miako od porfixu), netreba nic zrovnavat, je to uz vysietkovane. Kable mi zo stropu uz pekne vysia takze netreba tahat dalsu kabelaz. Stale mam vsak pochybnosti ako to bude drzat na strope. @sousedekovci89 Mas pravdu ze Klima UNI je nieco ine, paci sa mi viac zrno a tiez vlastnosti tej omietky. Preto som do toho chcel ist. Cerveny SDK? Nemas na mysli ten zeleny? 🙂 Pravidelne s SDK nerobim ale robil som to, robota s tym iste bude - tmelenie ide rychlo, brusenie je makacka. Ale robil som si to doma a je to tip top - pekne siroke tmelenie na cca 30-40 cm a ziadne spoje nevidno. Ja som to brusil rucne lenze tu mas pravdu ze lepsie by bolo s bruskou. Pozicanie stoji cca 25 na cely vikend, priemyselny vysavac mam. Takze nie az take hrozne. Niesom este na 100% rozhodnuty ze mam ist do toho. PLUS - usetrenie cca 1000 euro za robotu, suchy proces, rovne steny/stropy. MINUS - Viac sa mi paci jemne zrno, instalacia na strop len s konstrukciou?
@martiner33 cerveny je protipoziarny... v pouziti na murovane steny osobne zmysel nevidim.. za 80€ kupis zirafu parkside, po pouziti predas na bazosi za 50..
@martiner33 ak chces zrno, kup si farba s obsahom piesku a budes mat zrno na sdk. Ja sa len bojim ze ked das sdk a na konci si spocitas namahu, nebudes nadseny. Plus mäkkost sdk z pohladu uzivania... Kym budes robit sdk bude ti stat vsetko ostatne a cas je niekedy viac ako peniaze, obetuj tych 1000€...
@martiner33 mne (aj partnerke) sa tiež páči zrno, prerábali sme starší dom, na strop sme dali SDK konštrukciu a tak na steny sme dávali Cemix 033j- je to také jemnejšie zrno a nevidno tak až tak veľmi rozdiel so stropom ktorý je pochopiteľne hladký 🙂 dáva sa len tenkovrstvovo takže izbu cca 25 m2 (plocha stien avšak veľa vnútorných a vonkajších rohov) natiahnuť zavädnúť, natiahnuť a zahladiť som v pohode zmákol za pol dňa a to som to robil prvýkrát v živote 🙂 Samozrejme v ostatných izbách mi s tým pomohla rodina 🙂 za pol soboty zvládli v troch ľudoch v pohode 2 izby s podlahovou plochou 15 a 20 m2 🙂 neobhajujem Cemix ani nerobím reklamu, len som mal od známeho čo sa murárčinou živí odporúčanie, že jemu sa najlepšie robí s týmto, nevýhodou je, že nie je až taký biely ako iné omietky 🙂 ale maľovka všetko poriešila 🙂 btw. protipožiarny preto, že dať obyčajný síce nie je nejaká veľká chyba ale istota je guľomet... predsa len, čímkoľvek spomalíš prípadné šírenie ohňa je podľa mňa len a len dobré 🙂
@paulus33 Mne sa samotny sdk nezda makky, subjektivne ale vsak ano. Technicke listy ale vravia nieco uplne ine: Baumit Klima UNI - Pevnosť v tlaku po 28 dňoch: > 1,5 MPa Rigips RBI - Pevnosť v tlaku – kolmo k vláknam dosky: > 6,8 MPa, Pevnosť v tlaku – rovnobežne s vláknami dosky: ? 2,4 MPa. 1000 eur zbytocnych nemam zase aby som to obetoval. Ked sa ale rozhodnem ist do striekanych omietok tak obetujem. @sousedekovci89 Otazka znie: Z coho mas steny? Daval si sietku a kleber pod to? Ja som nastiekal vsade uz spric, nerad by som teraz vsetko sietkoval. Mne na stavbe pomala rodina riadne a viem ze ked je viac ludi tak sa to stihne, lenze terajsia situacia to nedovoluje (rodina byva na vychode, ja v NR). Takze to budem robit ked tak sam - samozrejme ze nahodit SDK mi pride kamarat. To ze omietka nieje az taka biela nevadi, ako si pisal, malovka spravi svoje. Pozeral som tie protipoziarne dosky - zaujimave ze su lacnejsie ako tie impregnovane, maju lepsiu akustiku (vacsiu hustotu) avsak nasiakavost je taka ista ako u klasickom SDK. No a teraz si clovek vyber 🙂 Ale dobry napad!
Este pridam ze Baumit MPI kde je aj cement ma pevnost v tlaku 2,5 Mpa.
@martiner33 pravda je že aj my sme to v podstate stihli v "medzikoronovom" období, keď sa situácia z jari stabilizovala, v čase najväčšej pandémie sme akurát kupovali, a keďže jeden predávajúci žije v ČR bolo veselo 😄 a čo sa týka stien tak vnútri nosné aj priečky sú plná tehla, obvodové su kombinované plná tehla so škvarobetónom. staré omietky som akýkoľvek čo i len náznak odlupovania osekal, zahladil jadrovkou (niekde som mal aj po 6 cm hrúbky starej omietky 🙂 ) na to lepidlo sieťka a na to omietka samozrejme 🙂 strop palachový tak sme usúdili že najlepšie bude SDK aj keď pôvodne sme SDK veľmi nechceli. Inak tie pevnosti v tlaku neviem neviem ale z praxe sadráč má slabšiu odolnosť proti úderu (nie oderu) ako omietka akurát sa jednoduchšie opravuje 🙂
@sousedekovci89 Prave ta slabsia odolnost ma odradza, zatial je to jedine negativum ktore som nasiel ale zase pravda je ze sadru jednoducho opravis a po vymalovani nevidno spoj, o omietke sa to povedat neda. To opravovanie ma ale nepresviedca lebo to sa stane raz za 100 rokov ze nieco poskodis, prinajhorsom natiahnes celu stenu. Ach jaaaaj. Mam posledne dva dni ked nieco kupim v stavebninach, od pondelka bude v NR tvrdy lockdown a nekupim uz nic. Vrrrrr. Este sme sa nebavili o vlhkosti. To ma odradza od klasickych omietok i ked viem ze sa da pozicat riadny priemyselny odvlhcovac a vytiahne to von za par dni. Premyslam ze kolko vody slo do spalne zatial - cca 100 litrov zatial. To je kvantum.
Samozrejme vetram a kurim 🙂 Robim co mozem.
@martiner33 aj obycajnu omietku dokazes zasuchat do nepoznania :-) Obytych stien bude viac nez si myslis a to este ani nebudes nastahovany :-D Byvanim sa to nici menej ako procesom dokoncovania, stahovania ... Teba ako svojpomocneho stavaca moc vlhkost trapit nemusi, lebo to nie je rychlostavba a ta vlhkost bude mat kedy odist. Ked bude lockdown tak ani omietkari si nebudu mat odkial naviest material pokial uz nebude pred barakom. Tiez som chcel prvotne lepit namiesto omietky aj by boli rovnejsie steny ako po omietkaroch i by mozno nepraskali ako praska omietka pri prvej vykurovacej sezone ...
@martiner33 Dieru v sdk opravis rychlejsie ako v omietke a na nepoznanie..
@martiner33 my sme si tiež robili sami všetko. Dali sme na steny SDK. Lepil som ho ale celoplošne a nie na buchty (na tehlu v novostavbe) . Keď je to na buchty tak počuješ duty zvuk. To by mi vadilo. Ako tu písali, nezdá sa ale je to veľa úsilia. No ušetrili sme tak ako ty chceš. Mali sme výhodu, že sme zohnali sadrače 1.2x2.7m teda sa potom brusili iba kolmé spoje. S 2m by to bola otročina. Lepili sme ho sadrovym lepidlom - rifix, perflix. Na jednu stranu to možno nebola najlepšia voľba, lebo ono je určené na bodové lepenie (buchty) a my sme ho nanasali na hrebeň. Bolo to náročné lebo bolo treba ist rýchlo. No SDK nenavlhol. Nabudúce by som to skúsil klasickým cementovym lepidlom. To nezasycha tak rýchlo, ikeď obsahuje dosť vlhkosti. Čo sa týka tmelenia a brusenia, záleží aké máš požiadavky. My sme to chceli čím lepšie tak sme sa s tým dlho hrali. Každopádne výsledok je super. Chceli sme rovné a hladké steny a také ich aj mame. Vlhkosť v stavbe keď bývame je v zime 40%. Teda žiadna zostatková vlhkosť po ukončení stavby. Len teda opakujem, dlho to trvalo. Čo sa týka požiadavky na zrno, tam neviem poradiť. Na strop isto krížovú konstrukciu. Tá stojí malo a zaberie 10cm. Na rohy dávať pásky alebo rohovniky. Ja som dával na špalety pásky a na vnútorné rohy okolo ktorých sa chodí rohovniky (+sklenená paska). S rohovou páskou treba vedieť robiť. Niekde sa mi stalo, že ostala prázdna...
@rkorba Volal som s kamosom co ma takto cely dom. Maximalna spokojnost, nic nema poobijane, lepene na buchtu na Rifix lepidlo. Dnes pojdem asi na exkurziu. Na obvodove steny daval nehorlavy, hlavne kvoli akustike, vsade inde obyvacajny.
@igor256 Samozrejme ze kupim taky aby som nemal vodorovne spoje, potrebujem 2,6m. Celoplosne by som to lepil aj ja len cert vie ako to teraz chyti ked tam mam spric. Vyskusame a uvidime. Podla mna to treba lepit na ten Rifix ked je na to urceny. No viem ze s brusenim sdk nieje sranda ale robil som to tak viem ako na to - ked si clovek pekne natiahne, potom sa vela nenatrapi. To mas pekne nizku vlhkost, super. Ja mam stale okolo 70. Vetram a kurim kolko ide. Asi to chce este rok. Tak sa mi nechce do tej konstrukcie na ten strop ach jaaaj. Nieje to take komplikovane ale pridem o cm. Da sa aj menaj ako 10, pokial viem tak aj 5. Avsak nerad by som to robil ked sa da aj inak - nalepit, nasrubovat. Neviem a necham si poradit.
@martiner33 Akusticke dosky su modre, ale skutocne dobry utlm sa dosahuje zdvojenymi doskami, ako ked sa robi akusticka priecka z SDK s vatou. Aspon tak mi bolo povedane, ked som sa o toto zaujimal ja.
@martiner33 vlhkosť z omietok dostať z domu nie je až taký problém 🙂 my sme mali taký "obyčajný domáci" odvlhčovač takýto: https://images.obi.sk/product/DE/1500... napriek mojej skepse som bol prekvapený koľko vody to dokázalo stiahnuť 🙂 jasne že na priemyselný sa nechytá ale úplne super to bolo púšťali sme to aj po maľovaní potom už 🙂
@kejsix Mas pravdu ze tie modre su speci na to. Tie vsak niesu skladom, iba na objednavku. I ked mi to zase az tak nehori ale zasa cena je tam samozrejme vyssia. Ked bude malo tak sa da stale nalepit dalsia vrstva 🙂
@martiner33 Ja tiez uvazujem nad SDK na vsetky steny, prave koli financnej uspore. Mam steny z Termalici, uplne rovne a ten SDK by som lepil penou na to urcenou - Insta Stik. Pouzil by som rozmer SDK 1,2x2,6m, tym padom budem tmelit a brusit len zvisle spoje + rohy... Ale zhanam este k tomu rady, odporucania a plusy a minusy.
@jjaannoo Ked to mas rovne tak nevidim problem aby si to lepil penou. Nevyhoda peny je ze musis mat super rovny povrch, ak je tam nejaka nerovnost tak to "nepriklepnes".
@martiner33 Skus na skusku rypnut klincom do VC omietky, sdk, sadrovej odlahcenej a sadrovej klasickej omietky a uvidis o com pisem...
Bratranec má celý dvojposchodový dom olepeny sadrosom a je to zvláštne keď steny brnia na dotyk a všetko duté. Druhý známy to robil na staršej chalupe a nebol moc rád, keď mu decká nechtiac spravili dieru do steny a objavil tam nový živočíšny život v podobe chrobákov 😄
@goodevil toto by som nechcel. Preto som lepil celoplošne. Tam nemá čo žiť. Iba ak v dutinach tehly 😄. Priečky dvojito opláštené, vyplnené samozrejme vatou (10cm)
@goodevil @igor256 Na celoplosne lepenie musi byt super rovny podklad co v podstate mam. Avsak spotreba lepidla tam je asi vyssia, plus ked sa to nanasie hrebenom na taku velku dosku, neschne to super rychlo? Ja tam mam spric uz takze neviem neviem ako to bude na tom drzat. Vyskusam kazdopadne aspon prvu dosku. Keby to bolo na buchty pri rovnej stene, tak priestor medzi sdk a stenou je podla mna velmi maly - 5mm ? Akoze deti dokazu vsetko ale ak je vela bucht (kazdych 30cm ma byt) tak nieje sanca zeby to decka len tak prerazili. Steny brnia ked po nich poklopkas .. ja tam chcem byvat a nie klopat po tych stenach 🙂 ale viem co si myslel .. joke. Ja mam priecky vymurovane takze tam netreba dvojite oplastenie. Vcera som kupil cerveny knauf sdk - 1,25x2,6m 30 kusov plus Rigipis Rifix 25kg 15 kusov .. plocha cca 100m2 .. suma sumarum 360 EUR .. podla mna super. Buduci vikend to mame v plane zmaknut s kamosom. Poslem foto.
Ak môžem, doplním jeden detail. Ja mám tiež steny z SDK, romer 2,6 x 1,2 úplne postačuje, čo sa výšky týka, ja som tie SDK podkladal orezkami SDK, aby bola dilatácia od podlahy, lepil som ich INSTASTIKom, drží v pohode. Predtým treba ale všetky pórobetóny (porfix, ytong a pod) natrieť penetrákom. A čo sa týka spojov, mal som ich dokonale rovné, brúsilo sa tak, že som si svietil zboku veľkým reflektorom. Po maľovaní tieto spoje jemne vydulo (inak saje SDK a inak saje tmel). Na oko to vidieť nie je, ale mám TV predstenu, za ňou LED osvetlenie a to pekne svieti na tie spoje tak to je vidieť. Riešenie? Nezapínam LED 😄 to len taký postreh čo sa spojov týka...
@quintes Ja natierat penetrakom nebudem lebo uz mam na porobetone spric (nanasany pneumitickou pistolou). Takze povrch nesaje a je super pevny. Kazdopadne vyskusame jednu dosku a uvidime. Presne si to napisal, treba svietit reflektorom a bude to dokonale. Spoje vydulo? hmmm to som nevidel. Co mam stropy tak nenajdes spoj volnym okom ked spravis cokolvek. Naniesol si tmel vo sirke cca 30cm? Lebo som uz videl odbornikov co nanasali tmel len presne do tej drazky.
@martiner33 stropy sú v pohode samozrejme, tam ani v podstate nikto nepozerá 😄 to len ty budeš zo začiatku vkuse 😄 samozrejme, že spoje sa tmelili naširoko. Ono aj preto je stanovený akýsi postup, tuším že Rigips to má ako Q1 až Q4, Q4 je už celoplošné nanášanie finiš tmelu.. Tak nejak sa mi zdá. Písal som to len ako postreh, že vybrúsené to bolo uno tuti a potom bum, maľovanie si povedalo svoje.
@quintes Po maľovaní aj u nás rovnako. Vybrúsené do hladka, ale ak na ne dopadá svetlo pod určitým uhlom, sú vidieť spoje. Pravdepodobne je to spôsobené inou nasiakavosťou, no to by mal riešiť penetrák. Možno niekto prišiel na riešenie a napíše.
