Ja proti omietaniu sadrokartonu nemam ziadne namietky. Ale ak sa to ma robit tak poriadne. To znamena zeleny sadrokarton a poriadne napenetrovat. Ale na kvalite to neprida a lacnejsie to tiez nebude. Vyznam to ma len pri chladenych stropoch, kde sa omietaju chladiace kapilarie. A preto ak sa niekomu nepaci hladky povrch, da sa to spravit aj jednoduchsie.
Omietnutie SDK bolo u nás jedinou možnosťou, SDK priečky sme riešili v podkroví na chate, podlaha medzi prizemim a podkrovím je z dreva (hranoly + dosky) spodná časť domu je obyvaná cca 3 roky, podkrovie dorábame dodatočne, drevené podhľady boli už hotové, po dostavbe priečok tmelenie a hlavne následné brúsenie neprichádzalo do úvahy, keďže sme nechceli v celom dome jemný sadrový prach.
Takže ostala len varianta lepidlo - sietka - omietka. Murarom stacilo pod nohy rozprestret kus igelitu ktory sme po praci zbalili a ostali nám krásne novučičke steny.
V spodnej časti domu máme SDk podhľady a priečky ktore bolo potrebne vystavať zo SDk kalsicky len tmelene a prebrusene. Rozdiel medzi oboma povrchovymi upravami je minimalny a naklady na tmelenie a omietanie su takmer identicke.
Takže naozaj závisí asi len od vkusu a možnosti realizacie.
@tomino9 EasyPustz je v podstate farba ktora ma v sebe primiesane zrnka, takze ked sa namaluje na strop vytvori sa drsna strktura. Vyrobca ju prezentuje ako jednoduchy sposob na zamaskovanie drobnych chyb na stenach a stropoch. Uz sme ho viac krat pouzivali v starych bytoch. Povrch ostane nerovny, akutat nie je tak vyrazny ako jed je hladne stena a na jej nerovnosti.
@velicanyi take prasklinky zakryjes akrylovm tmelom... je to tmel, ktory je pretieratelny a trvale elasticky!
ale treba davat pozor!!!! akryl reaguje s penetracnm naterom pred malovanim!!!! ak ho alpikujes pred penetrakom, tak sa akoby postahuje a sam opraska!!! odskusane nielen doma ale aj na viavcerych stavbach ;)
a sadrokartony sa neomietaju z toho dovodu ze ak sa poskodi sadrokarton tak je uplne jednoduche to presadrovat a prebrusit! kdez to ine omietky sa len velmi tazko daju opravit bez toho aby tam nezostala platka!
MSP1 je sice pekna ale neda sa opravit vobec!!!!
napr. v taliansku su vo vsetkych hoteloch sadrove omietky!!!
@montazsadrokartonu ahoj.a je na to nejaký špecialny penetrak,ci stači klasicky,ktory sa dava pred omietkou?sused daval daky specialny,ktory vytvoril na strope take zrno,a bol drsny jak smirgel...chceme strop omietnut.dakujem
@montazsadrokartonu Ahoj. Já veškeré diskuze o omítání sádrokartonu vidím jako nebetyčné nepochopení celého systému suché výstavby. Je s podivem, jak si investoři z vlastní neznalosti způsobují navyšování pracnosti a nákladů a tím vlastně popírají základní principy sádrokartonových konstrukcí. :-D
@montazsadrokartonu Ahoj. V módě je všude natahal nějaké lepidlo, do toho perlinku, zatáhnout lepidlem a následně na to štuk. Teprve potom se maluje. Nechápu tu ignoraci, když stačí vymalovat. ;-)
@zahradnik zdravim,nam sa tiez nepacia hladke plafony,hoci kazdy nas odhovara. Robime cely dom svojpomocne, na sadrokartonovy podhlad sme si vyvrtali miesta na bodovky a znizili zbytocne vysoky strop. Chcem sa opytat, chceme tmelit spoje ,potom ich opaskovat,na to dat sietku a lepidlo a na to jemnu omietku knauf. Aj vy ste tmelili spoje? Ci ste rovno davali lepidlo so sietkou? Vdaka
priamo na sadrokarton isiel kleber (teda lepidlo) a sietka a zatiriet.. a po zaschnuti vnutorna omietka
nic som zvlast ziadne spoje netmelil, nic nebrusil...
Ja mam na vsetkych stenach sietku lepidlo a tak stuk. Stropy hladky sdk. Priecky zo sdk tiez sietka lepidlo a stuk...nebudem mat predsa 3 steny stuk a jednu hladku
Ahojte!
Budem mat SDK strop a na stenach omietky (FeinPutz)....
Hore, kde sa stretne SDK a omietka ako vyriesit? Lištu hore nechcem dat, je to nepekne...
Preluskal som to cele, ale odpoved som nenasiel...
Zhrnte prosim niekto, ci sa da SDK omietnut priamo, bez pouzitia sietky/lepidla.
Potreboval som vyspravit ostenia, pouzil som SDK, na to pride este VPC omietka strojova... Musim SDK predtym penetrovat, sietkovat alebo nieco podobne?
Vdaka!
@kaspy Mam skusenost s omietanim. Predtym penetracia, sietka lepidlo a potom omietka.
Ak su to iba ostenia nevidim problem rovno omietnut avsak penetroval by som.
@dominik_boksansky jasne ze mam tvoj fotoblog preluskany.
Otazka je,ci je to nutne sietkovat, to by som rad ozelel, kedze ma tlaci cas a mam vela co ineho
Staci penetrak S-T70,alebo je nieco inevšpeci?
Zdravím Vás ...pripájam sa do témy ak niekto zareguje budem rada. Prarábam starší dom je tam kopec prasklín bolo to roky neudržiavané....všetkú farby sme oškrábali dole a co išlo obúchať to tiež. Samozrejme niekde je pristavané a niekde zamurovanè na novo.../ otvory na zárubne, domurovky a tak / ccela som normalne zasekat stenu napenetrakovat a na to sietka+ lepidlo a potom omietky....problem je ze ma murar doslova tlači do SDK aj na steny...ze mi nová omietka časom praskne alebo sa odduje alebo celá spadne...ze všade tam kde su pôvodne praskliny aj tam kde sa bude zasietkovaváť staré s novým čo je spravené. Tak teraz neviem...moc som SDK na stenu nechcela. Myslela som že keď spravia omietku majstri a dodržia postupy tak budem mať krásnu novú omietky ...aj keď na starej ...tak ako to je vraví pravdu alebo ma len tlači do SDK ??? :-S
ja som tiež omietal sadrokartón.
1. Sadrokartón som najpr napenetroval adhéznym mostíkom.
2. Lepidlo a sieťka (sieťkoval som len spoje).
3. Nakoniec som to prešiel fein putzom a zapucoval.
A krásne ladia so stenami (vapennocementová omietka).
A Už to mám pár mesiacov a zatiaľ žiadna prasklina.
