Môže sa omietať sadrokartón?
prosim moze sa omietat sadrokarton?? niekto tvrdi ano a niekto nie tak teraz neviem...
Drevenným stropom to určite nieje je to takmer vylúčené to by nárazový priehyb stropu musel byť 3-4 cm..Pár centimetrov je skôr problém väčšej hrúbky lepidla v kútoch .Po vytvrdnutí lepidla by to malo prestať.Na lepšie identifikovanie problému by pomohlo fotto.
@antonmesaros dnes som spravil nejaké foto tých prasklín.. Je to fotené mobilom, takže kvalita nic moc, ale to podstatné tam snád vidieť.. Na prvej fotke je na strope už aj omietka a stena je ešte len zasieťkovaná.. Na kúsku sme lepidlo už odlupli.. Na druhej fotke je to prasklinka v miestnosti kde je už dokončená omietka a je to už aj raz pretreté farbou..
Takáto krátka prasklina nieje problém stropu.Chybu treba hľadať niekde inde.Nedá sa z fotto posúdiť kde majstri urobili chybu.
lepšie foto sa dá pozrieť aj tu http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/v... stena na tejto fotke je dlhá cca 9 metrov a sadrokarton som si robil sám svojpomocne.. spoje som netmelil ani nesadroval, ale to som už asi spomínal.. takže neviem.. jo a ešte ten odlúpený kúsok lepidla sme dali dole my.. inak sa vytvárajú len tie prasklinky.. ale kedže to bol stav ešt pred omietnutím, tak sme tomu pomohli.. uvidím čo to spraví po omietnutí..
Podľa mňa to bude prkotina.Drobná chybička.
SDK omietnuty,vyzera to vyborne,firma je z Martina mozem doporucit,praca poctiva,na materialoch nebazirovali,co som kupil s tym robili,ziadne zalohy az po prevzati sa platilo
@simon250 Pouzivas Multifinish od Gyproc? To sa da kupit na Slovensku?
@fefe30 Remal biela ekonomik super farba drahšia ale dobrá
@simon250 Cize ho vozis z Uk alebo ako ? Pokolko ho predavas? Ja som zvyknuty na multifinish z uk no kedze u nas nebol tak som dal sadrovu omietku tiez glejtovanu ako v uk.
Popravdě mi uniká smysl toho, když někdo omítá sádrokarton. Proč rovnou neudělá klasickou omítku? My jsme chtěli krásně hladké stěny - takové jsem u omítaných nikdy neviděla. Proto máme sádrokarton na stropě i na stěnách, v rozích LIŠTY a nic nám nepraská.Lišty jsme dali proto, že v minulem bytě jsme měli omítky a strop sádroš a opravdu to praskalo.Tomu lišty zabrání. Vypadá to krásně, kdo k nám přijde, tak se ptá, co to máme za krásné omítky. Vymalováno máme barvou (řesně nevím, co to je - stavěli jsme na klíč) a když se trošku zamaže nebo se udělá flíček, tak jednoduše vezmu namočenou houbičku, přetřu a vše OK.
Zdravim Vas chcem sa spytat ci sa musi penetrovat zeleny SDK v kupelni pred nanesenim lepidla dik.
@velicanyi Dobrý den. Ten Váš problém je způsobený tím, že se to udělalo tak, jak popisují stavební machři , kteří ten SDK nastěrkují, vyarmují, pevně spojí se stěnami a ignorují základní vlastnosti celého systému a unikají jim souvisloti. Je mě líto, že jste se stal obětním beránkem keců různých radilů a nyní pláčete, že se to trhá od stěny a nechcete to kamuflovat nějakou rohovou lištou. Zejména rady od různých zahradníků jsou naprosto ideální pro vznik takovýchto poruch. A může psát o bláznech co mu hrdlo ráčí, technologie se nedá ojebat. Ve finále to ojebe investora. V tomto případě Vás to již dohnalo. S pozdravem Laďa
@bazos mam stropy omietnute
Urcite ano a je to ovela krajsie ako hladky /umely/povrch. 1mm zrno je najkrajsie, Basf alebo baumit Fascina. Som stavbarka a prave nam prerabaju byt. Je to pracnejsie ale ten vysledok stoji za to. :-N
Ja mam so stierkovania SDK pocit, že neviem tmeliť, tak stierkujem... Výrobcovia tvrdia, že sa to nesmie, ale dá sa to. Inak je to aj podla mna nezmysel, financny, casivý, kvalitativny .... A vzhlad sa da riesit aj speciálnymi povrchovými upravami...o tom sa tu vela pise....ci Finisovacie pasty a spachtla...alebo specialne farby.... prepacte za diakritiku , ale suria ma zany na obed...tak dobru chut!
@antonmesaros chcem poprosiť o radu, my ideme tiež robiť cement.-váp. omietky aj na stropy z SDK, majster nám povedal,že v prípade ak chceme omietky na sadrokatón tak musí byť zelený. Je to tak alebo by mohol byť aj biely?
@dlma Môže byť aj biely.Na sadrokarton sa nesmie dávať veľká hrúbka omietky max 2-3 mm.
@antonmesaros s tym si dovolim nesuhlasit. Pri omietani urcite len zeleny. A pred omietkou poriadne napenetrovat.
@velicanyi Je to síce už dávno, čo si písal ohľadom praskania omietnutého sadrokartónu, ale bolo by dobre, aby si po rokoch napísal, ako sa to chová teraz. My ešte nebývame, ale robili sme ako ty. Sadrokartón sme omietali v lete a kúriť sme začali až v decembri 2013. Drevo na krov bolo surové, niečo zapričinila aj vlhkosť. Tiež nám popraskalo. Asi to vyriešime lištami.
vandľa omietky do farby a sadrač je omietnuty
@janalexa chod niekam s tou tvojou priblblou reklamou!!!
Ja mam omietnuty zeleny sadros v kupelni.Cize lepidlo+sietka a na tom MVR-ko.Siesty rok bez praskliny.Ani nam sa nepacili hladke steny.Inak ako to je teda,ked chcem toto iste robit aj v obyvacke musim kupit zeleny sadros??
@bandolero nemusíš dávať zelený sdk
@bandolero omietat mozes akykolvek sadros ja mam cely spodok a vrch omietnuty ...tiez sa mi nepacia hladke stropy hlavne ked steny su omietnute zrnom ...
Vdaka chlapi :)
@bandolero Na co zbytocne vsetko omietat, ked koli drznej strukture staci strop natret EasyPutzom? http://www.knauf.sk/files/File/pdf/ea... Je to rychlejsie, cistejsie a hned aj namalovane
