Aký penetrák použiť na Ytong?
zdravim, aky penetrak pouzit na penetraciu Ytongu pred lepenim lepidla ? -su speci (ake? ) alebo staci duvilax bd 20? diky
@jmomietky naozaj netreba?bojim sa ze mi bude vidno strukturu ytongu, nakolko som pred klebrom asi velmi zriedil penetraciu a vidno na niektorych miestach spoje ytongu . preto som to este chcel pretret aby po case nevystupili tvarnice
@majklname Aku hrubku vc omietky ides davat?
strojove predpokladam cca 1cm?
@jmomietky strojove predpokladam cca 1cm? nie je vsetko idealne rovne
@majklname Tak ked davas strojove tak netreba urcite penetrak. Strojom sa omieta nad 1cm a to je dostatocna hrubka a urcite ti nebude vidno tvarnice. My omietame strojom priamo na ytong a davame tak 12-15 mm hrubu omietku a vobec nie je vidno podklad.
@jmomietky ok dakujem zase som mudrejsi
@majklname Len je skoda ze ste ten ytong dali do lepu. Dnes sa to uz tak nerobi.
@jmomietky viem ze sa to dnes tak nerobi, ale kedze staviame len raz, tak chcem aby to aj vydrzalo. a hlavne aby neboli praskliny. mam aj znamych ktory nedali sietku a teraz to lutuju.
@majklname samozrejme, sietku na ytong treba dať, ale do omietky a nie do lepidlá. Tá sietka sa volá vystuz strojovej omietky a vtlači sa priamo so omietky. Veď idw o to aby neprakala omietka.
@jmomietky A to sa dava taka sietka co som videla ti tu ta modra ci to je nieco ine ktore sa davaju iba do strojovich.Lebo mne teras chlapi robia a na plafon my dali normalnu bielu a lepidlo.A potom uz budu striekat sadrove omietky.
@petka456 áno, originál sa dáva taká ako.mám nafotenu tu modru. Tam je veľkosť oka 10 x. 10 mm. Robia sa aj bielej aj oranžovej farby. Tá sa dáva priamo do omietky.
@jmomietky Aja som chcela aj na steny ale my povedali ze na porfix my daju a na tehlu netreba lebo ze niekde my pojde aj Aj viac omietky a ze to my nebude praskat.Tak ja teras neviem komu verit.ale je pravda ze kazdy robi inac Ale vy musite robit ozaj dobre ked mate stale plno.
@petka456 majú pravdu, na tehlu netreba sietku ale na porfix áno. A treba tu sietku s toho porfixu potiahnuť aspoň 20cm na tehlu nech je previazany aj ten spoj tehla+porfix.
@jmomietky Ahpj.Robili my strojove omietky a chcela by som od teba ze kolko sa susia take omietky.Lebo mam ich uz dva tyzdne a su este atale mokre.Ale to asi aj preto lebo tam este nebyvam a tak sa az tak moc nevetra.Dakujem ti za radu.
@petka456 Zalezi na tom ake omietky ti robili? Sadrove? Vapenno-cementove? Hlinene? Vapenne? Je ich viac druhov. Ale ak sadrove oni schnu docela rychlo, tak max 7-10 dni a mozes malovat, a ak cementove tak im daj 3 tyzdne a mali by byt vyzrete a aj vyschnute. Netreba byvat, staci ak nechas na dome pootvorene vetracky do kriza aby sa v dome nedrzala ta vlhkost ale aby sa vyvetrala. Neviem ci mas omietnute aj stropi, alebo iba steny, ci mas urobene podbitie. Ide o to ze voda co sa odpari s omietky sa musi dostat z domu.
@jmomietky Dakujem za odpoved.Robili my sadrove so zrnom a nikde my davali aj viac lebo som mala krive steny.Ale kde bola stara tehla tak tam to je stale mokre ale kde mam porfix tak tam to mam uz pekne suche ale aj vapenne co som si dala do kupelky a kotolne tak tie su tiez uz skoro suche len tie sadrove mam este stale mokre.Ale to hadam aj preto lebo tam je vecsia vrstva.Este raz dakujem.
@petka456 Moze byt ze je tam hrubsia vrstva. Sadrova niekedy aj po mesiaci vyzera ako mokra, robi problemy pri malovani. . Treba vychytat vsetky tie muchy. Sadra pohlcuje vlhkost, a ak mas steny (staru palenu tehlu) vlhke tak aj sadra bude vlkhka.
@jmomietky Stavali sme om pred pár rokmi a na Ytong sme zaklebrovali sietku a na to fajnputz vrchnú jemnú šlachrenú omietku. Čo sa dnes na tých postupoch zmenilo a prečo sa to znova robí inak? Všetko vrátane omietok sme robili svojpomocne a do dnešného dna (8rokov) žiadne praskliny, Strojové omietky na porobeton :-p mi pride dost finančne náročné a zbytočné použit tento typ omietky na úplne rovný podklad...
@bubulka722 Samozrejme robia sa aj rucne omietky. Len to lepidlo so sietkou je tam akosi na vyse.
@jmomietky Prečo navyše???
@jmomietky Dakujem.Ja stare tehly som nemala mokre a bielit este nejdem.Ale dufam ze do vianoc sa my ususia.Nehala som vetracky otvorene tak hadam to bude fajn.Sak som neni prva ani posledna ktora ma sadrove striekane v starom dome.A este by som sa ta chsela opytat ze ci ty robis strojove omietky aj tak ze si majitel zozenie material a vy by ste mu to len prisli nastriekat a zahladit teda vsetko na finis a kolko vtedy si beriete za meter prace.
@bubulka722 Lebo lepidlo patri pod obklad a nie pod omietku. To len vyuceni kuchari, pekari, masiari,.... (v preklade dnesni murari) si myslia, ze je to tak spravne a nijako inak. Pritom je to riadna hovadina, keby citali technicke listy, tak by na to prisli aj sami. Jo a sietka ma byt v omietke a nie v lepidle.
@petka456 Teraz tak robime.Stavitel je majitel stavebnin tak si omietku dava sam. My davame vsetko ostatne. Apo-listy rohy kleber na rohy, foliu na okna, betonkontakt na betonovy strop. Cenu ti napisem do spravy.
@danculd Neviem čo si tým chcel povedat... Ja som s omietkami spokojná, žiadne ani mikropraskliny nemáme, tak neviem kde sme teda urobili chybu... :-D
@bubulka722 Nic len ze je to novodoby trend vsade pchat lepidlo a vznesene to nazyvat "kleber". Zbytocne vas to stalo viac penazi, viac roboty a nema to ziadny zmysel, pri kvalitne urobenej omietke by ste tiez nemali ziadne praskliny a aj sietka by bola tam kde ma byt, takze by to bolo este lepsie. Tu to mas priamo od Ytongu: http://www.pomahamestavat.sk/poradna/... My sme tiez stavali z Ytongu, davali sme sadrove omietku Rimano GletXL, za 4 dni bol hotovy cely dom a tiez nemame ziadne praskliny :-). Postup bol presne takyto: https://m.youtube.com/watch?v=f9LgVHF...
@danculd Nie som zástancom sadrových omietok. Kleber je v preklade lepidlo, prebrané z nemčiny len pre info, takže žiadna vznešenost. Verim, že teba vyšli sadrové omietky viac než mna tieto, ale to je každého vec. Pozri každý si tu háji svoj sposob a postup pri realizácii. Pred pár rokmi sa Ytong prezentoval tým, že týmto sposobom je možné zhotovit omietky svojpomocne a mali to aj na stránke. Nebaví ma, dotahovat sa tu s tebou. Máš sádrové, si spokojný, pohoda, ja s tým nemám problém presne tak ako s mojimi omietkami.
@bubulka722 Ale to je jedno ci mam sadrove alebo vapennocementove. Postup je rovnaky. Ja sa s tebou nedotahujem, len som napisal, tak ako aj ostatni, ze vas postup robenia omietok nebol spravny. Nic viac, nic menej. Ty si sa pytala, ze preco, tak som ti odpovedal a dal odkazy. PS: Omietky nas stali 6,9eur/m2 (praca, material,sietka,rohovniky,.....) na kluc. Mozno viac ako vas ale o tom som sa nebavil. Cementove by stali velmi podobne.
@danculd Len stále neviem čím bol náš postup horší od vášho ak vo finále omietky sú po estetickej a funkčnej stránke porovnatelné.
@bubulka722 Jezisi, bud nerozumies pisanemu slovu alebo ja uz fakt neviem. Kde som pisal, ze vas postup bol horsi? Pisal som, ze vas postup bol nespravny! A to ti napisal aj @jmomietky, ze lepidlo tam mate navyse. Na robeni omietok sa nezmenilo za poslednych 10 rokov nic, stale sa robia rovnako, to len niektori umelci sa rozhodli pridavat aj lepidlo (asi aby viac zarobili, lebo ja fakt neviem....) a rozsirilo sa to ako mor. Nieco ako v tejto dobe "hlbkova penetracia". Tiez si vsetci umelci myslia, ze to prenikne miminalne pol metra do materialu a vsetko zachrani. Inak vzdy si tukam na celo ked odporcovia zateplovania hovoria, ze nezatepluju preto aby dom "dychal", nechcu byvat v igelite a podobne kecy a potom si doslova zacapu vnutorne steny lepidlom, ktore ma difuzny odpor jak svina. :-)
@danculd aky difuzny odpor ma svina ? :)
