@jmomietky praskol zrejme aj panel.Mam tam sadrovu asi 20rocnu omietku,ktora bola velmi pevna tak sa nechala a dal sa pred 10timi rokmi kerzapet.Kerzapet sa pri montovani obloziek odul,plus sa urobili zvisle praskliny. Chcel by som to urobit nanovo:vyrypat stary kerzapet,napenetrovat steny,presietkovat lepidlom,kerzapet,alebo inu vapenocementovu omietku.
@jmomietky do rohov dam sietku do felx lepidla aj keby tanky padali --- plosne zvazujem ze iba do sietky (videl som co robi sietka iba v omietke v rohoch a hlavne kontakt priecka a obvodovka (kde je pruzny spoj) (a omietka bola 10mm ziadna skrupinka..
@gashtaan to je dobry typ - -toto by som sa casom pytal (baumit maxima) cize bez problemou na ytong sietka do toho a ej to OK (lepidlo budem davat do rohov aj keby tanky padali a chcem ho dat aj na otvori okien pred montazou nech to pekne pripravim na montaz na pasky.. Preto by mi pomohlo aky penetrak tam pred tym natriet
CHLAPY - riesim AKY PENETRAK na ytong pod lepidlo - nie ci lepidlo na ytong alebo nie.. Diky :)
-lepidlom chcem upravit rami okien pred montazou na pasky a tiez budem lepit rohy (spoje) priecka-obvod kde je pruzny spoj - tam ju dam URCITE - inde pojdem iba do omietky ako tu pisal @gashtaan ze baumit na to ma nejaku co sa vola maxima - co je dobry typ.
@jolaus100 A sietka tam bola aka? Ta co sa puziva do lepu, ze? Na zateplenie? Tak potom fakt uz nemame o com. Rob si ako uznas za vhodne. Ja ta poucovat nechcem.
@jolaus100 Vola sa vystuž strojovej omietky. To je sietka ktora by sa mala použit do omietky. Najdes ju aj na webe pod tym nazvom. Aj v ceniku Baumit sa nachadza na strane 99 hned hore, taka modra.
@jmomietky aa tak to som nevedel. cize urcite tu modru tym padom pouzijem (je to v podstate spec sietka iba na omietky ? ) Tak klasicka je potom v com ina ?
@jolaus100 Ta vystuz v tomto pripade je modra ale vyraba sa aj oranžova a aj biela, je viac farieb, viac vyrobcov, rozna gramaž........atd. V podstate ide stale o tu istu vystuz. Je ovela pevnejsia ako ta obycajna sklotextilna mriezka, ma väcsie oka cize cez nu prejde omietka bez problemov a pouziva sa priamo do omietky, nie do lepidla. Ta sklotextilna co poznate ako sietku na zateplenie s okami 5mm x 5mm je do lepidla. V omietke sa rozmoci, nedrzi tvar a sponuje sa.
@jmomietky da sa ta modra sietka dat aj do kerzapetu?Chcel by som sa vyhnut presietkovaniu celoplosne lepidlom.Da sa iba vystuzit ta zvisla prasklina a potom vsetko prestierkovat kerzapetom?
@kuracinarez Ta sietka sa da pouzit do omietky ale neviem ci by som ju daval do nejakej tenkej vrstvy. Ona je urcena na strojove omietanie kde hrubka omietky je 10-15mm. Ale viem si predstavit ze omietku okolo tej praskliny obijes az na panel, s kazdej strany pukliny aspon 10-15cm a celu tu prasklinu prasietkujes, Ale urcite vypln aj tu prasklinu. Nevidel som ju tak neviem aka je hruba, ale mozes pouzit nejaky tmel. Kludne aj akryl. Ak mas omietky hrube okolo centimetra, tak nejakych 5mm omietni, nechaj zaschnut a potom preloz sietku a znovu omietni aby si dosiahol pozadovynu hrubku omietky (1cm). Takto budes mat sietku v omietke a ak je ta prasklina stara, a nezväcsuje sa tak by sa uz objavit nemala.
@jmomietky Ok.vdaka.A pokial by som vystuzil zvislu prasklinu sietkou sirokou napr.30cm ,vies mi doporucit nejaky konkretny tmel,lepidlo na tu sietku a prasklinu?Teda vyspravil by som len praskliny a potom celu izbu prestierkoval.
@kuracinarez Zas sme pri tom istom. Ziadne lepidlo. Ak chces dat lepidlo cez tu puklinu, tak mozes dat obycajnu sietku co sa puziva na zateplenie.
Ak chces sietku do omietky, potom daj tu vystuž a omietaj na 2 krat, aby ta sietka bola vo vrchnej vrstve. Neviem aku mas v tych miestnostiach omietku, ale pouzi taku omietku ktora sa jej najviac podoba. Nemusi to byt presne to iste kedze si pisal ze omietky mas uz asi 20 rokov, ved aj tak budes stierkovat. Tmel do praskliny pouzi akrylovy.
@jmomietky a ak chcem vnutri vystuziť otvory okien rohovou sietkou (rohovnikom s vystuzou) taku je lepsie pouzit s plastom alebo nerezom, a druha dvolezita vec ktoru neviem presne ide najprv rohovnik a potom plosna sietka alebo rohovnik ide az na plosnu sietku ?
Diky
@jolaus100 To cele maju v režii omietkari. Vy ak chcete mozete si spalety dat do klebru zo sietkou, ale omietkari tam nalepia rohovnik, klasicky pozinkovany co sa dava do omietok. Nie ten tenky plastovy alebo nejaky inyplechovy. Ten je vhodny na polystyren pri zateplovani. Omietkari na ram okna nalepia apolistu, na roh spaleta+stena daju rohovnik a omietaju.
Taketo rohovniky sa pouzivaju pri strojovom omietani:
Dobrý deň,
penetráky treba aplikovať podľa technologického predpisu dodávateľa omietkových zmesí. Každý výrobca omietok má presný predpis ako pripraviť podklad. S tým Ytong v princípe nič nemá, je to záležitosť povrchových úprav a správneho výberu typu omietky.
Stavebným postupom typu „čo mám – to dám“ si môžete narobiť viac škody ako úžitku, navyše pri prípadnej reklamácii Vám túto nikto neuzná, nakoľko ste nedodržali postup.
@pby Pouzi regulator nasiakavosti. Omietky robim uz roky a nemam reklamacie. Ytong je savi material, rychlo vypije vodu s omietky a ta rychlim schnutim praska. Regulator zabrani aby ytong vysusil omietku velmi rychlo. Pozri moje albumy a na kazdom ytongu sme regulator pouzili.
@pby Ja nakupujem od Temera s Dubnice nad Vahom, ale predava ho aj Ištok v stavebninach. A myslim ze vsade kde su zamerany na omietky ci uz prenajimaju omietacie stroje tak maju aj takyto drobny material ako su betonkontakt, regulator, rohovniky apo-listy a sietky do omietky...... Ja som spokojny s tym od Temera.
ja by som sa opytal.. mam asi 2 mesiace narete niektore miesta na ytongu nejakym lacnym penetrakom teraz chcem nieco kvalitne a mam moznost u nas kupit knauff hlbkova penetracia mozem bez problemu prejste este raz vsetko aj ked uz to raz bolo pretrete (velmi riedkym a nekvalitnym penetrakom - inej znacky) niesom si isty co je natrete a co nie, a aj tak to bolo riedke nieco okolo 1:10
Dakujem
Zdravim, mam otazkzu aky penetrak pouzit na kleber, všetky izby mame oklebrovane. ideme davat vpc omietky, mozem pouzit aj mapei primer G alebo radsej betonprimer od baumitu
