Odpoveď na príspevok od jakanaka:
A ako to je s tou izolaciou? Mate niekto problem … @jakanaka dal som si HST a bol to jeden veľký omyl. Bol mi odporučený. Je to akurát pekné, nič viac. Teraz ráno vstanem a mrznem na sedacke, od okna ide chlad. Kontrolovali to, že všetko je ok. Medzi posuvným krídlom a fixným krídlom je len také tenke tesnenie oproti sebe. Naspodu posuvneho kridla su zas take stetinky. Ziadne poriadne tesnenie, nic. Zafuka a chlad ide dovnútra. A potom samotna kolajnica po ktorej beha to posuvne kridlo, to je tiez cista katastrofa. Je to hlinik, ktory nie je nijako preruseny, pekne taha zimu zvonka dovnutra. Ludia nedavajte si to. Ojebete sa. Ak aj áno, dajte si take, kde su zamykacie kamene, aby Vam to aspon ako tak tesnilo. Radsej to PSK krídlo. To aspoň tesní a date tam aj sietku. Na HST su velmi drahe sietkyOdpoveď na príspevok od mikeloto:
@jakanaka dal som si HST a bol to jeden veľký omy… @mikeloto To, že HST dvere netesnia, to je možné. Možno máš taký profil. Všeobecne je známe, že klasické otočné dvere (či okná) tesnia lepšie, ale to je fakt. Treba to kompenzovať kúrením. Ja som s tým rátal a už pri pokládke podlahového kúrenia sa dal "hada" cca do vzdialenosti 0,5 m hustejšie. Písal som o tom tu: https://www.modrastrecha.sk/forum/kur... A nie sú sieťky špeciálne na HST portál. Môžeš si dať akú chceš a aká sa ti tam vojde. Kľudne si môžeš dať aj otváravú, nemusíš dávať plissé, čo je naozaj drahá. Ja síce mám plissé, ale tá je napoly zhrnutá a mám tam obyčajnú za 15 € z OBI, čo sa dáva na balkónové dvere, taká magnetická, lebo máme psa a ten v lete chodí neustále von a dnu. Cez inú sieťku by nevedel prejsť. Niečo takéto: https://www.alza.sk/hobby/alum-magnet... HST má svoje pozitíva aj negatíva. Rovnako, ako aj PSK či otočné dvere. A neviem, aké sú tie zamykacie kamene. Daj obrázok, čo si tým myslela.Odpoveď na príspevok od mikeloto:
@jakanaka dal som si HST a bol to jeden veľký omy… @mikeloto mne osobne je zima aj pri fixnom okne, keď je vonku zima a fučí. Proste je to len sklo a to úplne nenahradí vlastnosťami 0,5m murivo so zateplením. Predtým sa dávali pod okná radiátory, potom podlahové konvektory a teraz je len hustejšie podlahovka, čiže tam nie je také výrazné sálavé teplo čo by prebilo ten chlad z okna. Ten záves by mohol pomôcť, ale aj tak radšej vyberám miesto na sedenie ďalej od okna.
