Prosím vás o radu, máme 2 veľke okná na terasu jedno z kuchyne(2,50*2,50), druhé z obývačky(3,80*2,50). Nevieme sa rozhodnuť medzi týmito dvoma systémami. Ake sú pre a proti týchto systémov okrem vysokeho rozdielu v cene? Ďakujem.
@y2k
A čo by som vedel :D Len som napísal skúsenosť :D
To HST je proste blbuvzdorné a jednoduché ... Žiadne vyklápanie okna, žiadny zložitý mechanizmus, proste to posúvaš a hotovo ... Cenový rozdiel absolútne nepoznám ...
Samozrejme, že ak by som kupoval okno a a PSK automat by stál 1000 Eur a HST 2000 Eur tak kašlem na celý HST aj keby som to mal dávať každých 5 rokov opravovať :D Ak by bola cena ale dajme tomu 1000 vs 1400 Eur tak na to najfrekventovanejšie zoberiem HST a hotovo :P
@lubomird ved chroma nie som, normalne vyrobky ovladam normalne. PSK je podla mna od prototypu omyl. ..a to nehodnotim len na zaklade jednych nasich dvier..
mame HST porta, ale stala sa nam jedna vec ze kridlo dveri na strane klucky sa nam prehlo o cca 5mm na druhej strane kridla je to v poriadku. co ma za nasledok ze s nedaju bez problemov zatvorit ale je potrebne ich pritlacit. dal som to na reklamaciu tak si dajte pozor aby sa aj vam neprehlo. uvidime ako sa k tomu vyjadria, nakolko tie dvere stali pekne vela
To bol u nas jeden z argumentov, ze sme sa rozhodli pre biele okna (chcela som cierne), ale cim vacsie a tmavsie (dvere su na juh), tak tym vacsie riziko prehnutia. Aky mate rozmer?
@lubomird Este by ma zaujimalo, ze ked sa pri poloautomate daju dvere otvorit aj zvonku ako je to potom riesene so sietkou? Nezavadzia tam? A dalsia vec, ze ak sa to da otvorit z vonku, tak je to nachylnejsie na vykradnutie nie? Neviem, ci budem schopna cele leto mysliet na to, ze musim zamknut terasove dvere...
@rutyruth So sietkou? Uplne normalne. Mam posuvne sietky. Teda okno zavries a sietku zasunies.. Nic nezavadzia. Ale ja to nemam robene na zatvaranie zvonka. Nepotrebujem to, mam potom aj normalne dvere na terasu klasicke kridlove. Tieto posuvne vyuzivam viacmenej v lete. Ano, uz ked mas klucku zvonka a si na prizemii, ta obava zo zamknutia tam bude vzdy. Ale pokial ide o poloautomat, mozno by sa dalo miesto klucky namontovat iba madielko. Tym by si dvere len privrela a neboli by uplne zavrete. Skus sa popytat u predajcu.
@lubomird Tak asi predsa ostavame pri automate, skusala som to v predajni a je to parada...Bala som sa ze ta manipulacia bude nejaka komplikovana, ale myslim, ze v pohode aj deti zvladnu. Len sa musim zmierit ze zvonku to nezavrieme...
PSK a HST portál sú konštrukčne úplne odlišné systémy. Ich odlišnosť vyplýva z princípu posuvu krídla. Pri PSK sa krídlo posúva na "ramenách" kovania, ktoré sa posúvajú v naboku upevnených koľajniciach, čo vzhľadom na váhu krídla a možnosti kovania obmedzuje ich veľkosť a neumožňuje bezbariérový prechod cez ne. Okrem toho, robia sa z bežného okenného systému. Pri HST portáloch sa krídlo pohybuje na tzv. vozíkoch a leží svojou váhou na nich a na prahu portálu a je to úplne samostatný systém, ktorý umožňuje možnosť bezbariérového riešenia a úplne iné veľkostné rozmery. Keďže sú to dva úplne rozdielne systémy z hľadiska profilového, ako aj z hľadiska kovania, sú rozdielne aj z cenového hľadiska. Ak odhliadneme od ceny, výber vhodného systému teda vychádza z požiadaviek, ktoré na ne človek má a sú v zásade dve: bezbariérovosť a veľkosť.
@lubomird môžes mi napísať rozmery okna, odkiaľ si objednával sieťky a koľko cca ťa vyšli? Tiež máme PSK systém a začíname riešiť túto tému.. Vďaka :-)
@zuzulka3333 zdravim. Jedno mam 2 m siroke x 2,4 m vysoke tam vysla do 200 e a druhe okno mam 5,4 m x 2,4 m a daval som len na polovicu a tiez okolo 200 e. Sietky su posuvne a dal by som znova..
Máte niekto HST antrazit farbu z vonka? Ako sa to správa v lete, resp na akej svetovej strane ich máte orientované. My planujeme dať HST na východnú stranu, z vonka antrazit z vnútra biele, 3m šírka 2,2 m výška, trošku mám obavy ako sa to bude správať v lete. Ďakujem
@dejna_ Keď som ja vyberal HS portál (mám 3,6x2,3 m), odtieň zlatý dub, tak niektorí predajcovia mi nedoporučovali plastové profily.
Pri kombinácii tmavého profilu zvonku, na ktorý v lete intenzívnejšie svieti slnko, pri väčších rozmeroch, môže vraj u plastu dôjsť k roztiahnutiu materiálu a spriečeniu profilu. Hliník má vraj lepšiu rozmerovú stálosť, ako plast. U bielych profilov nedochádza k prehrievaniu a rozťahovaniu profilu.
Pre istotu som aj terasové dvere znížil z 240 na 230 cm, lebo tie sú plastové.
@dejna_ prave som dostal nacenenie na HST system terasove dvere - pred nimi bude zastresena terasa 6x3m ...chcel som sa len oyptat ci nemas nejake fotky ako to mas presne zhotovene ....=?
@rkorba Je to individuálne. Nie že by 4 metre neboli lepšie, ale zase vzhľadom na zvyšok pozemku mi musí stačiť aj 3,5 metra. Ani pri tejto šírke nie je problém umiestniť sedaciu súpravu (kúpil som takú z plast ratanu) a prito msa dá popri nej prejsť.
Ale ak máš priestor na 4 metrovú terasu, kľudne si ju daj
