Ahojte, prosím vás ak mi niekto vie poradiť budem rada. Vymenili sme na dome pôvodné kastlové okná za plastové. Na jednom okne máme ale neustále problém. Po výmene sa objavilo vlhnutie brizolitovej omietky okolo vonkajšej parapety. Reklamovali sme to, a následne nám parapety vytrhali a osadili nanovo, nakoľko sa zistilo, že boli v rovine a nemali sklon. Problém sa ale týmto neodstránil, múr pri daždi na nasiaknutý vodou. Na rohu múra okolo okna je trhlina v brizolite, ktorá vznikla, keď sa búrali staré okná. Je možné aby tadiaľ tiekla voda? Dá sa to nejako odstrániť. ďakujem za rady.
@nefertiti7 zmerajte aj teplotu a RV v tej hosťovskej
a žalúzie povytiahnite 2 cm vyššie a na tienenie si len natáčajte lamely
my sme tak mali v práci roletu na okne od severu, aj pleseň bola na skle, roletu sme povytiahli a už sa sklo nerosí... ale zas nemáme dokonalú tmu, čo už...
@blacksr dakujem za vsetky rady. My tu musime mat zaluzie lebo oproti je vysoky dom a byvame pri ceste tak by sme nemali sukromie. A vzdy len otacam lamely. Zajtra pomeram aj vlhkost. A to rosenie teraz je asi z pradla. Dala som tam susiak. A pozriem aj to cislo na skle. Dakujem
Ahoj.
Poprosím o pomoc, radu. Vlastníme starší rodinný dom a pustili sme sa do jeho zveľadenia. Ako prvá bola strecha, kúrenie a potom nasledovali kvalitné plastové okná, považoval som to za potrebné vzhľadom na úsporu nákladov za kúrenie. Teraz keď nastalo mrazivé počasie - 10 °C dom vykurujeme na +20 °C som zistil že na poschodí sú všetky rohy a kúty mokré. Som dosť nahnevaný nakoľko som už opravil omietky a vymaľoval. Dom nie je za teplený. Čo sa to deje?
Poraďte alebo píšte / tibbelpd@gmail.com
Ahoj Tibor
@tibbel Sú to tepelné mosty a sú spôsobené tým, že dom nie je zateplený. Okrem teploty v dome, treba uviesť aj rel. vlhkosť. Ale aj keby bola okolo 55%, je pravdepodobné, že kritické miesta, kde sú betónové vence, budú mokré. Treba zatepliť, ale nie 5 cm EPS, lebo problém neodstránite. Treba zatepliť masívne - aby teplota vnútorných povrchov bola nad teplotou rosného bodu. To je celá "veda" okolo rosenia.
@blacksr Ahoj. Já bych dodal, že to je celá veda okolo rosenia stěn. Po masivním zateplení se to rosení přesune na nejstudenější místo v baráku a to bude vnitřní tabulka okna. Pak se bude řešit, že musí být trojsklo, které udrží teplotu vnitřní tabulky nad teplotou rosného bodu při průměrné RV. :-D :-D :-D Tož tak nějak to vidím já.
Ahoj. Laďa
@blacksr Ahoj. Problém kondenzace vodní páry nelze hodnotit jen tak bez znalosti konkrétní situace. Čili, já na základě sdělených informací vyvozuji, že když se rosení okna nezmiňuje, tak se okno nerosí. Z toho opět vyvozuji, že nejstudenějěší místo je ten betonový překlad, kout, roh a pod. Po masivním zateplení se tyto studené místa odstraní a nejstudenější bude okno. Ale současně se nedá vyloučit, že při určité kombinaci podmínek ve vazbě teplota vzduchu, RV, teplota povrchu stěn a teplota povrchu vnitřní tabulky okna, to proběhnout může. Taktéž to proběhne, když venku bude samec a tabulka se orosí, jak pivní flaška vytáhnutá z lednice. Ale to už na stěnách budou mokré fleky velikosti Zemlínské Šíravy. :-D :-D :-D
Ahoj Laďa ;-)
