Problémy po výmene okien na dome
Ahojte, prosím vás ak mi niekto vie poradiť budem rada. Vymenili sme na dome pôvodné kastlové okná za plastové. Na jednom okne máme ale neustále problém. Po výmene sa objavilo vlhnutie brizolitovej omietky okolo vonkajšej parapety. Reklamovali sme to, a následne nám parapety vytrhali a osadili nanovo, nakoľko sa zistilo, že boli v rovine a nemali sklon. Problém sa ale týmto neodstránil, múr pri daždi na nasiaknutý vodou. Na rohu múra okolo okna je trhlina v brizolite, ktorá vznikla, keď sa búrali staré okná. Je možné aby tadiaľ tiekla voda? Dá sa to nejako odstrániť. ďakujem za rady.
podľa foto je okno veľmi vypustené vonku až k múru?parapet zrejme netesní reklamovať
@ada4326 Ahoj..No veď ako prší , tak sa voda odráža a prská na ostenie ...Tá malta ktorou je urobená vysprávka okolo parapetu je nechránená , bez náteru ,nasáva ako špongia , viac ako ten brizolit , tak sa napije tou vodou a vlhkosť sa tam takto drží , a asi tam možno bude aj nejaká dutina pod tou vysprávkou..
ja mám okolo okna omietku chránenú náterom ,urobte to tiež, brizolit dať dole tak 15cm a naniesť jemnú omietku a natrieť
takto sú ale urobené všetky okná a problém je len s jedným oknom....
@duzu okno nie je osadené až pri múre, to je osadené dobre, len fotka skresľuje
@ada4326 No ak je to najviac exponovaná strana domu čo sa týka dažďa a vetra a je na tej strane domu aj iné okno , a nerobí to na ňom , môže to byť tá puklina .. Na poklep kladivkom ak duní celá tá strana ostenia .. No buď vyinjektovať dutinu riedkou zálievkovou zmesou , alebo aspoň pružným tmelom vyplniť samotnú prasklinu nech sa do nej nedostáva voda.. alebo aj celú odutú stranu ostenia zhodiť a natiahnuť nanovo ...Podľa toho či a ako budete upravovať fasádu alebo ostenia okolo okien.. niečo asi budete robiť , lebo aj hore vám vidno ešte pur penu , asi to ešte nemáte celkom hotové..aj tak to robia strašne tieto výmeny okien ..ani sa nikto nesnaží napodobiť štruktúru a vzhľad pôvodne použitej omietky ...Lebo už su všetci oknári naučení , že sa všade dáva polystyrén a ten zakryje všetko :-S
Tiež sme uvažovali nad vyplnením dutiny, ďakujem za radu. Budeme to musieť nejak vyriešiť, lebo s týmto jedným oknom máme neustále problémy.
@slowhand práve preto že je dnes problém napodobniť brizolit novou omietkou tak som dal novú asi 15cm pás natretý na bielo ,nevypadá to dobre ked videť nerovnomerne novú omietku inú ako brizolit
Okno aj parapet máte osadené dobre.Problém je narušený starý brizolit.Cez tú prasklinu podteká a vytvára fľaky.Treba to strhnúť dolu a urobiť nanovo.Za toto nemôže firma čo osádzala okná,je to porucha budovy ,jej omietky.
aj ja by som sa chcela spýtať. vymenili sme okná v celom dome, dali sme salamander 3D, streem line a este neviem ake výhodne a drahé :-) a tiež máme s nimi problém. Okolo okien z vonka aj z vnutra v rohu nám vlhne stena. Normálne mapa....na reklamáciu reagovali tak, že urobil z vnutra novú omietku, zakryli praskliny a z vonku nám odporučili zatepliť dom, čo sme vtedy este nemali. Teraz zateplený dom a stále to robííííí a dokonca sa nám aj dost rosia, so starými oknami to myslím bolo lepsie...ako odstrániť akože prebytočnu vlhkost v byte, ked vlhkomer ukazuje 53 %, plesne v dome nemáme, vetráme a okná sa rosia všade....a ked budu mrazy a zima, tak to už neviem ako budem utierat.....som normálne nahnevaná....ale s tým vraj nič firma neurobí, je to vraj domom, je to tak.....??? najskor povedali, že je to tým že nie je zateplený..a teraz už je.
@nefertiti7 dobrý večer, zateplili aj ostenia?
@nefertiti7 ten profil má Uf=1,3 čiže izoluje horšie než dvojsklo, nie je to extra izolujúci profil...
@nefertiti7 ešte mám otázku: aké sklá vám dali - výrobca, hodnota Ug, materiál rámčeka vnútri v skle
@nefertiti7 Mapy na stenách sa zvyknú robiť pod oknom v rohoch.Bývat to najčastešia chyba .Chybná montáž parapetov.Ja mám plasťáky na dome 14 rokov rosenie je pre ne španielska dedina.53% vlhkosť je normálna skôr málo ,ako moc.Pomohlo by fotto zarosených okien s pár údajmi.teplota vonku + v dome a vlhkosť v interiéri.
@antonmesaros dakujem, doplnim foto, ale dnes do rana neboli zarosené lebo bolo vonku teplo....ale urcite sa ozvem, aj ked to takto asi nevyriešim, ale chcem vedieť, kde sa stala chyba. Idem pohladať aj techn.udaje o skle atd,
@blacksr ostenie je zateplené asi 3 - alebo 5 polystyrenom
@nefertiti7 S najväčšou pravdepodobnosťou ide o vlhnutie spôsobené zatekaním, nie kondenzáciou. chyťte sa p. @antonmesaros Sklá - tu pôjde o kondenzáciu.
@blacksr pisem, to co mame v papieroch sklo : 4-16-4 float izol sklo Ug 1 0 plus argon Low E Ram 3 D 81 mm, stlpik 3D 108 mm, Kridlo 3D 80 mm, podklad.profil - 30 mm, inak neviem co a odkial zistit
@blacksr nerozumiem vete chytte sa p....
@nefertiti7 To sklo by sa podľa týchto údajov nemalo rosiť. Máte pod oknami radiátory? Aká je teplota na parapete v blízkosti okna? Ostenia sú mokré len dole, však?
@nefertiti7 no, že p. Mesároš bude vedieť poradiť s tými parapetmi, nadviažte na jeho príspevok ;-)
v predavajucom protokole som nasla Ug 1,3 - 1,7, tak ja neviem co plati...
@nefertiti7 A na rámčekoch skla po obvode nie je nič napísané?
@blacksr ano ano, neskor som pochopila :-)
@blacksr pozriem zajtra, dnes uz neuvidim asi nic
@blacksr ano, ostenie je z vnutra mokre v rohoch na oboch stranách, hore nie....pod oknom su radiatory,, parapety nepresahujú na radiator. Teplotu odmeriam
@blacksr najhorsie je to v detskej izbe a v hostovskej, kde je akvarium ale nikto tam nespii, kuchynu by som este chapala..vlhko z varenia ale v noci nevariiim...
@nefertiti7 pokiaľ je v byte 53-60% RV a teplota aspoň 20°C, a rosí sa sklo, znamená to, že jeho povrchová teplota je 10-12°C, pri vonkajšej teplote okolo nuly - je to sklom, nevyhovuje norme, predpokladám, že to nebude mať Ug 1,1, ale viac máte zatiahnutú žalúziu alebo roletu, keď dochádza k vlhnutiu skla?
@blacksr do rana zarosené neboli, lebo bolo dost nad nulou, teraz mame vlhkost 55%, teplota v byte 21,2 a vonku 9, a mavame okna zastreté žaluziami, celý den, vobec ich nevytahujem, len ked musim poutierať okna od vody, inak len ich otočím cez den, inak su stale dole. Teplota pri okne je teraz rovnaka ako v byte, mala som tam meteo stanicu...a bola som pozriet v hostovskej a tam už je 2 cm zarosený pásik :-(
@blacksr firma nám menila 7 okien....lebo nik iný nemal cherry amareto vonkajšiu stranu a tak sa nam rosia vsade, este máme vymeniť4 okná a teda by sme vyskusali niekoho iného, kto by mal tie okná v tomto prevedení a mozno s lepším sklom
