Oplatia sa parozábranné pásky na okná?
Chcem sa spytat vie mi nekto poradit ci sa oplati investovat do parozabrannej pasky pri uvedenych oknach ? Budem rad ak mi niekto vysvetli ich funkciu plus a minus (ak nejake su, teda mna troschu odradza cena). Posielam parametre okien. Dom nebol uvazovany ako nizkoenergeticky .. rozhodli sme sa, ale, ze do okien investujeme zda sa, ze aj do zateplenia, takze sa mozno tomu budeme priblizovat. Len pre info tehla Porotherm 44, zateplenie (15O EPS, alebo mineralna vlna). Okna: Rám: systém, vystužený pozinkovaným ocelovým profilom. Krídlo: 6-komorové s vlepeným sklom. Profil ALUPLAST ID 8000,HL pasív Rám: 8- komorový systém. Kovanie maco s antikoroznou úpravou - mikrovetranie. Tesnenie okna svetlošedé vonkajšie, stredové a vnútorné. Hliníkové výrobky z profilov HEROAL 110 E, zateplený s pur penou. Sklenná výplň: tepelno-izolačné trojsklo 4-18-4-18-4, mm, U=0,5 Wm2K1, Rw=32 dB.
@jozef74 kanvor dal odkaz na pasku do 600Pa
@robertoba odolnosť voči tlaku vody až 600 Pa, trieda BG1, sila vetra 11, maximálna výška 100m, pri stlačení na 33% treba dať pozor aka bude špára medzi eps a ramom okna a podla toho zvoliť typ pásky lebo ak bude špara velka páska neplní to čo má.
@robertoba Stavim sa o flasku vodky ze to v zivote nevideli a nebudu vediet co po nich chces :-) Odkaz som dal na to, co mam ja. Su aj ine typy od inych vyrobcov. Treba dohladat info niekde vo forach. Skus e-filip a cesky TZB.info.
ano ale omietka ti pri hnanom daždi vodu prepustí
@jozef74 eps bude natlačené na okno a tak prilepené na stenu, teda taksi to predstavujem že o murar spraví
@kanvor teraz je otázka kto,murar?obchodník s páskami? :-)
@robertoba Prilepeny kus EPS-ka na ostenie paska po chvili cely odtlacala, musel som tomu pomoct klincami, kym to nezaschlo, je to na tych foto aj vidiet. Omietat by sa to malo dat v pohode, ak sa s tym chces pohrat tak prelepit pred omietanim paskou, potom strhnut. Aj natierat by sa to malo dat, len nie farbami s rozpustadlami. Pozri si technicky list vyrobku alebo priamo zavolaj vyrobcovi. Vsetky velke znacky tu maju zastupenie.
@kanvor myslíš omietať a farbiť ten milimeter pasky?
@robertoba no a viem ja, ako detailne to chces mat vypuntickovane?
@ivan_nr ahoj prosim ta ak sa mozem opytat ak mi mozes poslat do IP aka firma ti robila okna, jedna sa mi o tie pasky, ci nemame nahodou rovnaku firmi, dakujem
@filiatko parozabrane pasky nam robila firma Slovaktual -BF Stav na Bajkalskej v Ba. Zatial najhorsia skusenost a odvedena praca na dome , mali sme s touto firmou este dost problemy, nakoniec sme si dali pasky opravit konkurenicii ...
@z.u.z.k.a. a konkurencia je aká firma pls ;-) IP
@z.u.z.k.a. dakujem za odpoved, my sme s vybrali firmu Incon, tak som zvedava ako to vsetko dopadne:-)
Čo sa lepšie oplatí, použiť expanznú pásku alebo parozábranné pásky interiér/exteriér?
@xenna expanze su menej narocne na robotu, lepis len raz a su v podstate blbuvzdornejsie, menej veci sa da pokazit. Navyse nepotrebujes penu na vyplnenie skary, takze v konecnom dosledku su mozno aj lacenejsie
Ahojte, chcem sa uistit ci chapem problematiku pouzitia montaznych pasiek spravne. Z interieru sa dava paronepriepustna paska a z exterieru paropriepustna? Ak ju potom v exterieri prekryjem EPSkom je to cele v pecku, ci?
@janyke nie, nie je :). Jedinym dovodom tej pasky von je, aby sa tam nedostala voda. Ak to zabezpecis ina v podstate ju ani nepotrebujes.
@ivan_nr ako ste to vyriesili prosim vas ?
Dobry den, v zime sa mi rosili plastove okna do polovice a vlhli stapety. Spalety boli urobene sadrokartonom. Po strhnuti sa mi naskytol velmi smutny pohlad. Viete mi poradit ako to dat do poriadku. Postacuje vypenit prazdne dutiny a spalety dorobit omietkou? Treba pouzit aj styrodur? Medzi tehlou a okennym ramom na boku je vypenena medzera cca 4cm treba to prelepit okennou paskou? Dakujem za pomoc a pripkadam aj foto. Miro
Dobrý deň mám založene okna s paskami, otazka znie či mam zvonku niečo s nimi spraviť lebo zateplovat sa este nechystam dobry rok.
@marek_milan Ja som pasky premazol klebrom.Je dobre nech su chranene pred priamim slnkom.
@marcel714 len lepom bez sietky?
@marek_milan samozrejme ze bez sietky… naco tam je dobra sietka?
@marek_milan staci lepidlom to je len aby nedegradovali vplyvom UV.
