Oplatia sa parozábranné pásky na okná?
Chcem sa spytat vie mi nekto poradit ci sa oplati investovat do parozabrannej pasky pri uvedenych oknach ? Budem rad ak mi niekto vysvetli ich funkciu plus a minus (ak nejake su, teda mna troschu odradza cena). Posielam parametre okien. Dom nebol uvazovany ako nizkoenergeticky .. rozhodli sme sa, ale, ze do okien investujeme zda sa, ze aj do zateplenia, takze sa mozno tomu budeme priblizovat. Len pre info tehla Porotherm 44, zateplenie (15O EPS, alebo mineralna vlna). Okna: Rám: systém, vystužený pozinkovaným ocelovým profilom. Krídlo: 6-komorové s vlepeným sklom. Profil ALUPLAST ID 8000,HL pasív Rám: 8- komorový systém. Kovanie maco s antikoroznou úpravou - mikrovetranie. Tesnenie okna svetlošedé vonkajšie, stredové a vnútorné. Hliníkové výrobky z profilov HEROAL 110 E, zateplený s pur penou. Sklenná výplň: tepelno-izolačné trojsklo 4-18-4-18-4, mm, U=0,5 Wm2K1, Rw=32 dB.
Som rozsiril svoje foto ako mam pasky okenne.. Riadil som sa heslom, ze neexistuje aby som tam nechal sparocku, dierocku, ze NEDA sa a podobne.. nic.. Ale namal som to za jeden den: http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/m... :-p a este sa teste na finalne ukoncenie okien.. To je asi najviac prace z celeho domu.. Interierova paska, Exterierova, Expanzna o ram a to cele bude zapustene v polystyrenovom rame.. Z celeho okna mi uvidiet ai 0,5mm ramu.. Ram bude vo finale polystyren, ktorym to okno cele zdokonalim do dokonalosti.. Ale inac je s tym JEBA... Slusne povedane Milovacka :P Ja sa rad Milujem (JEBE..) s nekonecnou pracou :D
ma niekto skusenosť z lenivou penou ktora sa dáva miesto pu peny???a netreba ani pasky...... 8-)
mito15 no som, zvedavý že kto a ako s tvojou otázkou
@mito15 mozes hodit nejaky link na tu penu?
@mito15 miesto pu peny sa dava expanzna paska. O lenivej som nepocul. Expanzna paska je hlavne dobra aj pri drevenych oknach kde hrozi ze si ich zaseriete pu penou. Paska sa oblepi okolo okna, okno sa vlozi a pevne uchyti kotvami o mur. Kotvy musia same udrzat okno bez pasky a to plati aj pre purpenakov. Vela z vas si mysli ze pu pena drzi okno, ale vobec to neni tak vymyslene a myslene. Okno maju drzat konzoly. Expanzna paska zacne sama pucat a vypni kazdu sparu nerovnost a to je finito. Bez purpeny ovela kvalitnejsi spoj a hlavne pruzny. Dalej expanzna paska je jedine najvhodnejsie riesenie ako pritesnit polystyren o ram okna. Ine riesenie neberte :-p
@mito15 expanzne pasky su tu http://www.izotes.sk/Utesnenie_okien/...
@ferre1 odtial to mam tiez a som velmi spokojny. Aj mi poradil tipek, ze co a ako :-p
Mam pokracovanie zateplenie ramov okien http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/m...
Este by som poradil pred aplikaciou ked sa da paska do chladu tak naozaj neskor expanzuje. Ma clovek viac casu na prilepenie eps atd. Je lenivejsia.
@mio23 ja som si to nazval leniva pena hehe je to ta expanzna páska ako si pisal na tyžden mi pridu okna už nieje tak teplo tak dufam že mi to pojde v pohode.....
@mito15 je vyborne pocasie teraz, vlhko cca 12stupnov.. pur peny atd, neporovnatelne lepsie sa sytm pracuje ako v lete..
@mio23 @mito15 tak co vlastne chalani navrhujete, ja teraz trosku mam v tom zmatok, ked sa osadzaju okna ma sa dat ta expanzna paska a potom po namontovani okien a ked firma odfici prec to mame este obohnat paropriepustnou paskou? mam tomu tak rozumiet? :-D teraz na jar zaciname riesit okna a mam z toho zmatok.... :-N
@zzuzzik Ta otazka tu je uplne, ze zla: Oplatia sa parozábranné pásky na okná? Tie pasky su predsa nevyhnutna sucast instalacie okna (Od 1.1.2010 je v platnosti norma STN 733134, ktorá odporúča spôsoby osadenia okien s použitím „paro pások“. To ma v zmluvach napriklad Fenestra). To ze to niekto nerobil neznamena, ze sa to nemusi robit. Okenne Pasky su dolezita vec. Bez toho by som to nenazyval oknom :-p Ale aj auto bez volantu je v podstate auto :-S ale auto bez klimatizacie neni auto! :-D http://www.pasivnidomy.cz/tepelna-och... Obr 8. Při nedostatečném utěsnění připojovací spáry okna dochází ke zvýšenému tepelnému a vlhkostnímu toku. Při spojení s nedostatečným větráním je potom výsledkem plesnivění ostění, parapetů a rámů oken. Tím dochází k mnohem rychlejší degradaci materiálů.
no my take auto mame :-D zatial este zijeme, aj ked v lete sme trosku uvareni 8-) a preco si myslis ze ta otazka je zla? ved diskusia je o paropriepustnych paskach alebo sa rozpravate o niecom inom? To znamena ze tie pasky co pises ze sa "odporucaju" od 1.1.2010 ako paro pasky to su tie ktore sa maju davat dodatocne, a tie expanzne sa davaju pri montazi uz automaticky? uz sa vobec nedava ta PUR pena ano?
Kto z montážnikou povie že pásky netreba je pako a okna by nemal montovať.Pri cene okien a toho čo ma okno splnať je to podla mna nutnosť.Pozrite si po zime okna namontovane bez pások -myslím penu a skuste otrhnúť pásku a uvydíte rozdiel a to je len pár mesiacov.Potom príde pán zateplovač a penu oškrabe -vytrhá kelnou a natlačí tam lepidlo a tepelný most je na svete.A potom sa čudujme že prečo nám vlhnú ostenia a plesnie okolo okien.
my používame samozrejme Tremco illbruck :) to najlepšie a najkvalitnejšie na našom trhu.
Za takúto prácu by som asi nezaplatil , Páska sľúži na to aby vznikol spoj ktorý uzavre spojovaciu šparu tak aby cez ňu nebol prienik vzduchu.Cez toto by som sa nečudoval keby ti do domu nasneží . treba to riešiť a nech si to prídu opraviť. nemaj strach a rieš to . :-) okno je dobré ale mohli ti ponúknuť aj SW rámik do skiel.
@prirodnydomcom prečo myslíš že je to najlepšie na trhu?
Namiesto pások sa može z vonkajšej strany dať tvrdený polysterín okolo okien s presahon na okno.
@robertoba Ale ten nemá takú istú funkciu, nedokáže tesniť proti hnanej vode tak, ako páska. K prasklinkám na osteniach z EPS skôr či neskôr príde. Ešte snáááááď APU lišta trochu pomôže.
@robertoba To nestaci takto vyriesit. http://goo.gl/7tDNC http://goo.gl/ZsUrZ http://goo.gl/G9tLb
@kanvor tak stačí alebo nestačí, kedže to maš aj ty tak.
@robertoba napisal si : "..Namiesto pások sa može z vonkajšej strany dať tvrdený polysterín okolo okien s presahon na okno.." Ja to nemam tak, mam poriesenu sparu EPS-OKNO expanznou paskou COMBBAND.
@kanvor takže riešením je ešte dať na časť EPS ktorá prekrýva okno pásku, teda expanznú pasku, pochopil som správne? mam si na toto dať pozor ked to budú robiť? dík
@robertoba Dal som na radu chlapika. ktory sa tym zivi a predava stavebne izolacie a tesnenia. Podla jeho skusenosti a vedomosti ak v detaile styku EPS-ram okna osadis tu expanznu tesniacu pasku (prvy odkaz), nemusis uz ani davat vonkajsie tesniace pasky pod EPS ostenia. Tak som mu uveril a ani som ich nedal (osadil som ich len pod parapet - treti odkaz). Hnany dazd do okien som uz 2x zazil (brutalny) a ta paska vydrzala bez problemov, dovnutra nepremoklo. Takze asi mal pravdu. V druhom odkaze - montazne navody SOUDAL - v kazdom obrazku tiez doporucuju tesniacu pasku (modra). Na tvojom mieste by som chcel po montaznikoch nech to tam daju. Zalezi od varianty ostenia a osadenia okna ake mas, to neviem. Vyplnenie tmelom, silikonom, listami to neriesi.
@robertoba ideš dodatočne lepiť pasky?
@robertoba Este k tomu nalepeniu - ja som to lepil na EPS lebo rekonstruujem, mam to krive, nerovny povrch atd. Nemohol som to lepit na ram, EPS by mi utekalo voci paske. Ak mas novostavbu (vsetko rovne) a nove okna, bolo by asi lepsie to nalepit na ram ako na EPS.
@jozef74 nie, pásky som nedal na radu nejakých ludí s tým že následným osadením EPS zvonka stačí, teraz riešim ako najlpešie toto vyriešiť, a toto vyzerá na vhodné riešenie.
@robertoba ak budeš davať komprimovanu pásku na styk okno a eps použi tu čo je odolna tlaku vody 600Pa lebo je aj 300Pa
@jozef74 no dobre ale v konečnom dôsledku tá paska aj tak nebude priamo vystavená daždu, pôjde na ňu omietka,nie?
