Ahojte,
máte niekto skúsenosti s obchodným zástupcom Fenestry zo Zlatých Moraviec? Je to p. František Havetta. Dal veľmi zujímavú cenovú ponuku na Rehau Geneo, až "príliš zaujímavú". Tak neviem, či to bude ok, alebo ostatní pracujú s neskutočnými maržami. Jeden je o 2 tis. eur drhaší, druhí o 4. :-o
V zivnostenskom registri mi naslo dvoch živnostníkov s týmto menom (obidvaja s okresu ZM), jeden z nich dĺži socpoist 4300 eur, ale nie je to tento, i keď mi trochu vadí, že živnostenské oprávnenie má len od 1. feb. 2010...
Inak, zatial sa mi s ním dobre komunikovalo, ochotní a pod.
@maniacus vidim, ze sa dost vyznas tak mam na teba otazku, lebo nechcem urobit blbost.vybral som si schuco a odtien farby ral 7021.porad mi ci mam zvolit matnu, alebo lesklu farbu? Lebo aj dvere budu v tomto odtieni.paci sa mi aj strukturovana farba, ale od tej ma odhovaraju.
A este jedna otazka ohladne hs portalu, davate dotahovy system kridla?
@originalx chcem sa opytat na ten dotah, nebude to zbytocne? Zaujalo ma to ked si to pisal ale... Mame HS portal, len 3 m širka Schuco 75 a poviem ti ze otvaranie a zatvaranie nie je az taka malina, je to predsa len nejaka ta vaha pre krehke ziena ako ja :-) a zatial sa mi nejako nestalo, zeby reagovalo to krídlo zavratnou rychlostou a pri zatvarani hrozilo nejake to privrznutie ruky... Male dieta ani nema sancu to otvorit... Teda moj skromny nazor :-)
@originalx Ahoj, ja mám plastový Rehau GENEO HST portál, krídlo má nejak 1,7m. Tiež nemám doťah, a keď som sa na to pýtal (mám kovanie GU) že či také dávajú, pánko mi povedal existuje to ale nedávajú to, lebo že je to problém potom pohnúť s tým pre slabších ludí (manželka má 1,5m výšku).
Ako povedala @ivamarr , nejak som nepostrehol že by to tam chýbalo
@ivamarr videl som to na coneku a je to perfektny system. To kridlo islo uplne lahucko a krasne spomalilo a zatvorilo sa samo. Bez toho by buchlo a po case moze opadnut omietka.
@kajo873 panko ta preto odhovara, lebo nema ani sajnu co to je za system, tak ako 99% montaznikov okien na slovensku.
Kovanie maco to ma v ponuke. To kridlo ide jednym prstom pohnut. To co trepu je uplna kravina.
@originalx fuha jednym prstom ? Bavime sa o hliniku.? Mz mame len 1,5 m kridlo a teda jednzm prstom nefachci a obavam sa ze ani nikdy nebude, teda hovorim z praxe nasej
@originalx drevo a AL je rozdiel a ty ides do Al nie si písal? Preto hovorim, je to zbytocnost a preto to asi ani neponukaju. Minulo by sa to účinkom... A otočiť kľuckou to samozrejme chápem, že je nutnosť, nie som na hlavu 8-)
@originalx
Zdravím. Pri hliníku je absolútne jedno akú farbu resp. odtieň zvolíte, či čiernu, bielu, zelenú.... Ten ral, ktorý ste si vybrali je v poriadku, kľudne sa dá isť aj do tmavšieho odtieňu Ral 9011. Robili sme už aj matné, ale z praktického hľadiska sú lepšie lesklé odtiene hlavne pri takých tmavých farbách. Ale ani to nemusí byť konečná, ak budete mať okná aj dvere od jedného dodávateľa, kľudne si môžete dať napr. okná s 30% leskom a dvere zase s 70% leskom aby sa trochu zvýšil kontrast, alebo jedno si dáte v ral 7021 a druhé v 9011. Ak budete mať okná od jedného dodávateľa a dvere zase od druhého, tak v tom prípade hoci aj budú lakované v rovnakom ral, tak je len minimálna šanca, že vám trafia obaja navlas rovnaký odtieň, čiže vtedy nie je potrebné nejak zvyšovať kontrast. Čo sa farby týka vyberajte tak, aby sa to hodilo k vašej fasáde a hlavne podľa toho čo vám vaša peňaženka a partnerka dovolí.
Čo sa týka druhej časti vašej otázky, neviem či sa 100% trafím do toho čo myslíte, ale skúsim. Pod tým názvom, že "doťahový systém krídla", som nenašiel nič. Ono každá firma tomu dáva svoje vlastné exotické názvy. My robíme v súčastnosti viac HST portály. Pri starom Avantecu sa mi narýchlo podarilo nájsť v technických listoch niečo vo voľnom preklade ako "dorazová/spomaľovacia brzda pod schuco katalogovým číslom 233 126. V praxi to funguje tak, že krídlo vám príde cca 50 cm od dorazu, v tejto polohe ho spomalý a zastavý a vy ho pootočením kľučky odblokujete a jemne doťuknete. Určite už aj Schuco má presne dačo také, len na rýchlo neviem katalogové číslo+technický list. Tento detail sa musí dať vyriešiť k vašej spokojnosti, neexistuje aby to dajaká firma, ktorá robí so Schuco nevedela spraviť. V praxi nie je dobré, ani keď krídlo ide príliš ťažko a ani keď je príliš voľné, lebo to svedčí, že je buď zle nastavené kovanie alebo portál nie je osadený do 100% roviny. Pri niektorých prevedeniach sa dá nastaviť aj vôľa tých koliečok, ktoré sú na spodku krídla a vďaka ktorým vám krídlo chodí v ráme. Veľa záleží aj od šírky krídla+typu zasklenia, ale na toto vám musí dať odpoveď poradenstvo výrobcu vašich okien.
Najlepšie a najistejšie pre vás bude priamo sa s touto otázkou obrátiť na zastúpenie Schuca v Bratislave, kde im popíšete svoj problém a oni by vám mali dať min katalogové schuco číslo daného dielu, ktorým to vyriešite. No a potom sa obráťte sa vášho výrobcu a uvidíte za akú cenu resp. podmienky vám to takto spraví.
A jednou z posledných možností je nemecká firma DORMA, ktorá sa vyslovene špecializuje na kovania a príslušenstvo. My od nich berieme veci na klasické vchodové dvere+dvere pre únikové východy. Schuco s nimi tiež dlhodobo spolupracuje a Dorma niektoré svoje diely už prispôsobila potrebám Schuca. Títo by to tiež mali vyriešiť a dajak to pre vás upraviť.
http://www.dorma.com/cz/cz/produkty/o...
Dobrý deň, chcem sa spýtať, zvažujeme aj my okná, profil GENEO trojsko, 6 komorové. Na trhu je toľko spoločností že až. podľa toho čo tu všetko čítam, tak mi vychádza, že spoločnosť FENESTRA ZM je spoľahlivá a prevažne ste všetci tu spokojní. Takže ísť-neísť? Ďakujem!
@moleskin ahoj za mňa spokojnosť, aj s jednanim, aj s cenou aj s montážou. Bol som v ich bratislavskej kancelárií. Foto okien v mojom albume ak je záujem
Zverili ste im aj montaz? Vacsina ludi co tu pisala, tak ano. Pytaju tusim 6eur za bezny meter plus DPH. o je 7.2eur.. plus material. Ked som si vyskladal material z izotes, tak ma vysiel rovnako, ale to len preto, ze som musel pre 5 metrom kupit dalsi kotuc pasiek. Inak je to drahsie od predajcu okien, ale neviem ake pasky maju oni, vie niekto? Otazne je, ze teda ak je rozdiel o nieco vacsi ako 200eur, oplai sa to montovat vo vlastnej rezii ? Lebo co TU citam, je, ze montaznici sa ponahlaju, to je samozrejme pochopitelne, ale neviem ako je na tom fenestra sama, kedze mam dojem ze je serioznejsia firma ako priemer... Ked to robi clovek sam, a ide podla pokynov izotes, tak to vyzera jednoducho (okrem extremnych rozmerov okien) a clovek berie ohlad aj na prkotiny-detaily. Takze neviem, ked to nechat na nich, alebo na seba? :)
Montaz maju taku priemernu, uz by som im to nezveril, a ani nezverim nabuduce. A to zarucene nikomu. (bezny rozmer okien). Pri takto dolezitej robote nie je dobre setrit, ani sa ponahlat.
@dusantt u nas super profesionalna robota. Po streche druha najkvalitnejsia a najprofesionalnejsia robota na dome. A druha len preto, ze ten strechar bol az uplne neuveritelne dobry.
nedavno sme mali stretnutie so zastupcom pre FENESTRA v Kosiciach , pan predajca nam hned zpociatku predstavil druhy okien - plast , drevo , hlinik - ich klady a zapory , vlastnosti , cenove rozdiely atd atd , musim priznat ako som sa docital na forach - spokojnost co sa tyka prezentacie a poradenstva , uz mam aj od nich nacenenie :
okna : 4ks 150x150 , 1ks 120x100 , 1ks 90x60 , 1ks 60x60
balkonove dvere s bocnym oknom 80x235 + 60x150
HS portal 300x260
okna a HS portal delba skla 1:1
vsetko zdnu a zvonku antracit , vyklopne aj otvaracky zaroven , skryte kovanie , rehau geneo 3+ a samozrejem vsetky mozne detaily
cena komplet s usdenim a dopravou ca 8300eur
sa mi zda ferova cena ked si to porovnam s inymi predajcami ktory mi poslali cenu len cez mail bez konzultacie alebo akychkolvek otazok
@extraoblek Ja teraz tiež vyberám okná. Tiež som chcel Geneo, pretože je prezentované ako top okenný profil. Dal som si vypracovať cenové ponuky na tento profil štyrom predajcom z môjho okolia. Z týchto štyroch ma len jediný upozornil na to, že pri mojich rozmeroch okien a antaracite budú všetky vystužené kovovým profilom a z tohto dôvodu je zbytočné priplácať za Geneo, keď že kovová výstuha posúva rám okna čo sa týka tepelnoizolačných vlastností niekde úplne inde. Bolo mi ponúknuté Synego ktoré je o cca 20% lacnejšie.
Týmto nehaním Geneo, len chcem poukázať na to, že nie vždy sa oplatí do neho investovať.
@rasto464 rozhodujuci je rozmer, ale aj sposob montaze! V pripade ze je okno osadzane na komprimacne pasky, je norma pre geneo prisnejsia, ako pri osadzani na penu+ int./ext.paska. t.j. rovnake okno(rozmer) moze byt pri dvoch predajcoch 1. bez ocele a 2. s ocelovou vystuzou.
Dobre nie?
@rasto464 mne hlavne predajca povedal uprimne ze roky davaju pur penu kedze ajtak ked pasky povolia ta sa dava pena takze je to viac menej jedno , samozrejme mozem si priplatit asi 200e da mi to na pasky , rozmery okna 150x150 najväcsie , balkonove dvere 80x235 a HS profil 300x250
@extraoblek
Dobrý deň
Rád by som predstavil našu spoločnosť Ekoprofil s.r.o. s dlhoročnými skúsenosťami s predajom okien a dverí. Pokiaľ je Váš dopyt na okná ešte aktuálny , naši obchodný partneri sú pripravený Vám zaslať cenovú ponuku s aktuálnou akciou, ktorá prebieha do konca Januára. Rád by som Vám dal do pozornosti aj náš EKOPROFIL INOUTIC EFORTE , ktorý sa svojím dizajnom a tepelnoizolačnými vlastnosťami radí k špičke okenných profilov. Významné plus pre Vás by bolo aj sivé jadro profilu k vašej antracitovej farbe, skryté kovanie, tlmené dovieranie krídla SoftClose, Elegantná kľučka v 9 farbách atď. Bližšie informácie Vám pošleme do vašej internej pošty. S pozdravom
Vladimír
