Je lepšie osadenie okien na okraj múru alebo zvonku?
Aky je rozdiel ked osadim okna na okraj muru a zateplenim prekryjem ram okna alebo ho osadim zvonka a zboku k nemu prilepim izolaciu. ma osadenie okien zvonka v pasivnych domoch nejaku vyhodu oproti prvemu rieseniu ( na okraj a prekryt) ? Dakujem za nazory.
Ked je okno osadené zarovno múru, fasádny eps prekryje rám okna, ale len z troch strán, že? Čo so spodnym ramom okna, kde je parapet?Parapet vlastne bráni zatepleniu v spodnej časti.Je to tak? Rieši sa to nejako?
Ako osadit okno, ak je mur Ytong 300mm a preklady 250mm+50mm XPS? Na okraj muriva, s tym, ze hore to bude drzat XPS zrejme nie.. takze 50 mm od vonkajsej hrany? Cize tak, aby okno bolo v kontakte s murivom a prekladom?
@wilder01 ukotvis to zboku hore nepotrebujes kotvit a preco tam mas xps pri preklade? zbytocne drahsie riesenie
@jblaze kvoli exterierovym zaluziam.
@wilder01 xps ti to o kolko predrazilo ak mozem vediet?
@marianna_11 mam to robene na kluc, zatial neviem. Bez XPS, cize bez zateplenia a kastliky priamo na preklad by som to nedaval, aj keby som usetril.
@wilder01 Nevím jestli rozumím otázce, ale když budeš dávat na páskové kotvy, tak by to mělo jít kotvit i nahoře, ne?
@r4d3k74 nemam zatial vybraneho konkretneho dodavatelia okien. Takze ani neviem aky maju postup montaze, viem len, ze chcem montaz na pasky. Ale kotvy zrejme nie su na pasky, ale kotvi sa ram. Podla toho obrazku by ram drzala paska...
@wilder01 montáž na pásky - ide o tesniace pásky okolo rámu montáž na páskové kotvy (pracne) - podľa obrázku r4d3k74, prvá kotviaca skrutka ide cez pracňu do ostenia cca 5cm od rámu, podľa šírky rámu cca 8cm a osadení na okraj bude kotvenie cca 13cm (tých 50mm XPS je v pohode) niekto má 100mm XPS po vonkajšom obvode ostenia a drží to na tých pracniach, veď sú tam dve kotviace skrutky
ahojte prosim vas o radu pri osadeni drevenych okien,hrubka ramu 78, murivo tehla 38, planovane zateplenie 12cm...podlahove kurenie...pri murovani sme pouzili K tehly,vid obrazok,do ktorych chceme vlozit polystyren...mame osadit okna do polystyrenu v K tehle alebo zaroven s vonkajsou stranou muriva? Okna mame aj klasicke, ale na jednej strane mame francuzske bez balkona ci terasy a jedno velke HS portal s terasou...v pripade,ze je lepsie obycajne osadit tak a tie francuzske a HS portal inak,rada si necham poradit...dakujem
@brinza Ahoj,,, ako ste nakoniec osadili okna? Mam ten isty problem, ale budeme mat zateplenie 15cm. Chcem osadit okna zarovno z vonka,,, ale bojim sa ze budem mat vnutorny parapet 30cm. To je nasa dilema.
@pelepeco a coho sa bojis? Ja mam cca 30 a este na to budem davat sirsi aby sa na to dalo pohodlnejsie sadnut. Ale je pravda, ze sa blbo taka siroka spaleta robi.
@pelepeco zaro no vonkajsej steny....spokojnost. dnu na parapete viac miesta na kvety 😎
@brinza A nie je problem s rosenim v zime? kedze tam je velky priestor a preluftovanie priestoru... My budeme mat spalety tych 30cm,,, + daco omietka,,, a parapety budu asi o 3cm este dlhsie,,, Tie ma netrapia,, skor ma trapi ten nepohyblivy vzduch pri oknach, kedze budu zarovno vonkajsej steny.
@pelepeco ziadne rosenie nie je....mame podlahovku vsade
Hlavne ich treba osadiť, aby sa otvárali zvnútra izieb.
@avantime parapetnym profilom k prekladu? Prosim porad.
