Zahradny dom
Idem na platni 6*4m postavit murovany zahradny domcek na naradie ale z coho? Co najlacnejsie.. asi porfix.. 200-250-300?
@jamk1 mám to 5 rokov kurim v Tom tak viem ako to je ja by som to pod 250mm stenu nerobil už len blbý veniec na Tom keď to bude široké 20cm plus odizolovat betón tak čo zostane 15cm naviazať železo ,250mm je na obvod podľa mňa minimum čo by som robil
@rudy5 Vidím,m že máme na vec rozdielne názory a každý z nás si bude obhajovať svoje. Pivnicu, na ktorej teraz staviam dielňu som tiež staval z 20cm DT a pri viazaní železa do venca som nenarazil na žiadny problém. Okrem toho som toho názoru, že z 20cm muriva sa stavajú výškovo iné stavby a nie nejaká jednoduchá jendnopodlažná dielňa. :-)
@majkoj neuraz sa , vidno že si elektrikár, MarKáR ..To takuto konštrukciu kotvit takými to šrobikmi..ved tam musia ist svorníky M12-16-,plastovu hmoždinku do zakladu tehly...., skridlovu krytinu na altanok....priečna tuhost žiadna , votknutie žiadne....tomu v tom ustave by som sa nečudoval -su to mentalisti , ale tej firme s tou škridlou..ved to je amaterizmus najhrubšieho zrna..
@daralbajda o com konkretne prosim pekne tocis ? :)
@majkoj o tých tvojich klincoch v pätkach...
@daralbajda nuz ked si pozries technicky list k tym patkam, tak zistis, ze s 4x60 konvexnymi klincami ma v tom rozmere povolene vyssie zatazenie ako so svornikom (21,1kN vs 18kN), takze ano som elektrikar a preto mam vo zvyku v prvom rade pozriet dokumenty...
@majkoj keď chces niečo navrhnúť a vypočítať,tak musíš vedieť čo asi ti má vyjsť. Dať takéto pliesky na takéto stavby ,s takými klincekami a hmozdinkami je výsmech zdravého rozumu.... A 60 klince čo sa nimi zbijaju dosky na debnenie asi tiež nebude rozumné použiť,veď to sú konštrukčne klince,možno na nejakú rebrovu pergolu.
@daralbajda keby si videl co drzi po kope toto https://www.hoteltatran.com/sk/aktivi... asi by si dostal infarkt :)
@majkoj no trochu tomu rozumiem.....nie všetky spojovacie prvky vidieť voľným okom...ale tie baby..?
@daralbajda tam ziadne ine prvky ako tie stycnikove dosky nie su :), zakazdym ked tam sedim vo virivke cumim na to a cudujem sa ze to na tych plieskoch drzi...
@majkoj len priehradovka je staticky iná ako normálny nosník ,stycnikove sily sú podstatne menšie ako sily v uložení,či podpere......cremonove sily ti niečo hovoria? Ale v uložení určite pliesky a klinčeky nie sú,tam budú poctivé patkove plechy a poriadne vruty,či svorniky..
@daralbajda ta strecha je obrovska, tam ked napadne sneh ... tymi doskami su este aj hranoly nadpajane. PS: nie nehovoria, ja som len elektrikar :), ja poznam len Kirchhoffove zakony
@majkoj kirhoffove..čosi sa mi marí....elektrika je moja slabá stránka...
@daralbajda cremenove sily nehovoria ani mne nic. Ale hovori mi Cremonov obrazec. Riesil sa tak kedysi davno vypocet sil v priehradovom nosniku. Nwm ci sa to este uci na skolach aj teraz, mna to este smajchlo. :-) Inak suhlasim so vsetkym, co pise v prvej casti diskusie @majkoj, ze to nie je take jednoduche s tymi hrubkami stien. A takisto aj s prikladom altanku ktory udal, ktory jasne dokazuje to, co chcel ukazat, ze aj v pripade "jednoduchej" konstrukcie to nie je take jasne. Mimochodom ten altanok sa da spravne navrhnut aj bez priecneho zavetrenia. A naopak aj s priecnym zavetrenim pri danych typoch kotiev, to nemusi byt spravne (to je to co sa snazi majkoj napisat).
@minonkysk cremonov obrazec rieši sily,sú rôzne spôsoby uloženia(pevné,posuvné , kĺbové),,,ale už by som to nekomplikoval a s ničím to nie je jednoduché keď tomu nerozumieš..keď niečomu rozumieš tak je to brkacka...
@daralbajda presne o tom pisem a presne o tom pisal aj majkoj. :-)
Inak murovat záhradný domček je šialenstvo. Ja mám 3x 8,s využitím podstresia. Všetko jednotný profil 5x10cm, zvonku tatranský, zvnútra OSB, povala dlazkovica 22mm
@daralbajda "presne" taky staviam teraz, akurat som nemal gule dat z von priamo tatransky :), takze som dal OSB a na to dam latovanie a tatransky...
@majkoj mam to na 2 časti , východ hore po rebríku , tam ukladám nepotrebné veci , tu OSB mám len v jednej časti , ostatné mi normálne vidno rebra , svetlost medzi rebrami 90 cm , aby mi tam vošli typizované okná , krytina bonský šindel .
