Z čoho a ako stavať nízko energetický, pasívny dom?
Ahoj vsetci, Zbieram infornacie (nie som ziadny odbornik ) a preto vas prosim o pomoc :-( .Neviem sa rozhodnut co by bolo najlepsie pre nas bungalow 2 od prodomu aby som dosiahol A energeticky certifikat.Z coho stavat obvodove mury a ako so zateplenim.dakujem za vase nazory
@peto99 Ja mam stropne chladenie dost poddymenzovane, mam len 200m potrubia v strope a 200m potrubia v zahrade. Byvam v Leviciach a u mna islo chladenie od juna takmer nonstop, este aj tieto dni chladim. Mam chladenie nastavene na 24,5°C a je pravda, ze v najhorucejsich dnoch mal kolektor co robit a teplota mierne stupala, ale nemal som v dome viac ako 26°C. Za cele leto, co to islo som minul 30kWh (za cele 3 mesiace, nie za den), co je asi 3,60EUR na elektriku. Vypocitat sa to zrejme da, ale nebude to lahke, skor je asi lepsie to mierne predimenzovat a mat istotu, nakoniec sam vravis, ze na klime mas velku rezervu a to iste sa da spravit aj so stropom. Ja som to mierne podcenil, ale som spokojny, tych 26°C som este nepocitoval ako diskomfort a tuto zimu pribudne do vykurovacej sustavy aj male TC, ktore kolektor cez zimu vychladi a pripravi na dalsie leto, cize rok 2016 by mal byt lepsi.
@supiiik dakujem...nuz uprimne obcas aj lutujem, ze ideme stavat novy dom... Pred XY rokmi sme nic neriesili, byvame a musim skonstatovat, ze az na nejake male problemy je vsetko OK... A ked si predstavim ako sa ten dom staval, tak som si myslela, ze nam po 1 roku padne na hlavu :-D Moj problem je, ze sa tomuto vobec nerozumiem a aj ked sa snazim vsetko studovat, riesit...pri 2 malych detoch, praci je to obcas makacka. Moj muz ma k tomuto este dalej ako ja, takze sa vzdy spolieha na mna... 8-) Sa uz aj zabavam ked projektant mu povie, ze pockame na Vasu manzelku a dohodnem sa s nou :-N ;-) No to je asi caro manzelstva :-D Ano to chladenie chceme prave preto, lebo teraz sme dorabali klimu a nie je to prave orechove... plus byvame na skoro najteplejsom mieste Slovenska, takze optimisticke okuliare z pohladu tepla nemam... Rokmi je tu stale este teplejsie... Kedze nemame moznost plynu (pre mna ako laika by bola tato alternativa najlepsia z pohladu co kde treba a pod.) musime riesit TC. Na druhej strane chceme rozumne rieseny dom, ale berieme aj do uvahy, ze mame 40 a 45 rokov s mm a vsetky tie diskusie, navratnost o xy rokov je sice pekna, ale ficali by sme na tom lepsie keby sme boli mladsi... Tento dom berieme ako investiciu do nasich dochodkov, ked raz bude zle predame ho a budeme zit v garzonke... :-D Nas rozpocet je max 250 000 Eur a radi by sme sa do neho dostali s tym, ze v tej cene uz dame aj nejake terenne upravy a dom bude obyvatelny - kuchynska linka, zopar rolldorov... Nepotrpime si na drahe interierove veci... radsej presunieme peniaze do technologii na dome, lenze tu mam pocit, ze ak clovek nie je odbornik tak to moze ist zlym smerom... :-|
@lenka_21 leni ked chcete investovat do technologii, urcite by som riesila aj rekuperaciu :)
@majkoj Nuz uprimne ked to tu citam, tak potom len nerozumiem tomu ako ten nas dom mohol mat v lete max 26... bez chladenia... mame klasicku hrubku stien 380mm, tusim izolacia je len 70-80mm, orientacia na viac na juh a velkost cca 150m2... =-) =-) No ano, brali by sme tu zem vodu, len mam obavy ci to ten nas rozpocet zozerie... hmm. Som pisala, ze chceme sa vojst do 250 000 Eur (uz so vsetkym aj linka, terenne upravy, sanita a pod.), nabytok okrem rolldorov neratam, ten si zoberieme z terajsieho domu... @supiiik mas stropne chladenie, alebo aj kurenie? Mas aj TC? @cache no som rada, ze nie som az taka blondina...mala som pocit, ze je to sakrasticke, ale hovorim si no opytam sa... @peto99 mam psychicky problem s rekuperackou... vadi mi ten sposob fungovania... Ked som si este myslela, ze staci to zapnut ked chcem (ako kurenie) tak som bola OKi, lenze toto musi ficat... Dobre, ale potom ako vyriesit to, aby sa dalo v extremoch udrzat dom na teplote 24-26? Lebo toto je teplota ked dokaze zit, ale ked to uz bolo viac tak to bol problem...
@saintovci ahoj, dakujem...si ma ukludnila. A uz byvate, ci? Som to pisala, ze ja mam s rekuperackou psychicky problem... :-) Uznavam, ze je to skvela vec, ale ked je moznost tak predsa len uprednostnujem klasicke vetranie ;-)
@lenka_21 s modernymi technologiami to netreba prehnat. Znamy potrebuje uz roky predat inteligentny dom. Nikto ho nechce zaplatit. Treba stanovit limit navratnosti, a pocuvat projektanta.
@lenka_21 rekuperacia nebrani otvarat okna, ked chcem. Vyhoda je, ze ich nemusim otvarat, ked nechcem ;-) Napr. ked ma budia rano psy, vlaky, auta, susedia. Dom sa vetra pri zatvorenych oknach, nemusim sa bat zlodejov.Toto je urcite dolezitejsia vec v dome, ako drahe stopne chladenie.
@supiiik nechcem byt mudry, ale mozno si chybu neurobil, aj ked je vzacne, ze ju priznavas. Stropne chladenie ma svoj limit v ucinnosti. Podobne komenty som pocul od dalsich: dom sa sice dari ako tak chladit, ale na hranici unosnosti. To som myslel, ze v extremoch stropne nemusi stacit. Pokial je za nizku cenu, v poriadku. Ale investovat 10000, a potom trpko priznat, ze nestaci, je frustrujuce. Ja som riskovat odmietol, aj napriek nevyhodam chladenia klimou. Vzdy si hovorim, ze v aute chladim dlhsie, ako v dome, a tiez nemam stropne chladenie :-D
@peto99 no ved prave...preto to nechceme zbytocne prehnat - pracujem v energeticko-stavebnom segmente. Mam aj firmy co robia inteligentne domy, len na to, aby sa to dalo vyuzit zmysluplne clovek potrebuje VS :-D Nase poziadavky boli... novy dom - dostat ho na rozumny NED standard, 1 izba navyse, technicka miestnost kde narveme pracku/susicku, vychod z kuchyne na terasu, uzavreta kuchyna terasa, vonkajsie zaluzky na elektriku, pevny strop a jeden vypinac, kt.by som dokazala zhasnut svetla v dome - moja uchylka, vzdy sa mi podari nieco nechat zasvietene :-D ...co sa tyka kurenia vedeli sme, ze by sme radi vyuzili kurenie aj na chladenie...do technologii radim aj solar, centralny vysavac, drtic odpadov, rekuperacia...a veci podobne, ale toto mam v kategorii keby to vyslo pekne, ale ked nie zijeme aj bez toho... ;-)
@lenka_21 vynechaj solar, pridaj rekuperaciu. Kurenie a chladenie stropom len v pripade rozumnej ceny. S klimou sa da 2 az 3 tyzdne existovat, mne ju staci pustat iba v case, ked som mimo domu. V aute stropne tiez nemam, lebo by bolo neucinne, a v dome to moze byt podobne. TC vzduch voda bude stacit uplne, da sa nim aj chladit podlahou.
@peto99 ano...este raz mne sa ten princip paci, elnze povodne som si myslela, ze ju zapnem len ked chcem...ako napr.klimu. No to nie je mozne... :-| A my sa kvoli tymto ruchom chceme stahovat...teraz nevieme pre hluk otvarat okna a snivame o tom, ze raz budeme spat a pocut susedov, ich psa, vlak... Mozno mame zlu predstavu... :-D
@lenka_21 nerozumiem obavam, rekuperacia dobre urobena je UPLNE nehlucna, a vypinat ju nie je dovod. Okno si mozes otvorit, kedy chces, a nechat zatvorene, ked potrebujes ticho, najma v noci.
@peto99 lenze ako inac kurit? Ano da sa podlahovkou, lenze my mame radi teple krytiny - drevo, koberec...a pod.
@lenka_21 pozri si moj profil, co stalo TC mna. Nemyslim si, ze to pri tvojom rozpocte bude problem. Pri TC treba pozadovat aj moznost aktivneho chladenia a so stropnym nebudes potrebovat ziadnu klimu.
@lenka_21 strop na kurenie a chladenie bude fungovat, len ho treba za rozumne peniaze. S kurenim rekuperacia nesuvisi, iba vetra, nic viac.
@peto99 aha, zle sa vyjadrujem...mne nevadi hlucnost rekuperacky, ale to, ze musi byt skoro stale zapnuta a ma podobne rurky ako klima... Ako budu vyzerat po 10 rokoch...?
@lenka_21 ahoj, uz si postavila a toto dorabas, alebo stavias novy dom? ad projektant: posli ho niekam. na svete je prilis vela kvalitnych ludi, aby sa musela zapodievat niecim takymto. ak stavias novy dom, silno odporucam rekuperaciu. co sa tyka stropneho chladenia a kurenia, mame to v TT napojene na zemny vrt a TC zem-voda. tento rok nevystupila teplota vo vnutri budovy bez zaluzii nad 24celzia. je to pasivna budova, nevari sa v nej a vykonava velmi malo aktivity. co sa tyka tvojich bodov: 1) urcite si urob predpripravu na fotovoltaiku. solar je jednostranne riesenie, ktore podla mna nema buducnost, lebo s nim vies len hriat a nic ine. 2) ucinnejsie su TC zem-voda, ale financne nenarocnejsie su vzduch-voda. teda, pokial nie si @majkoj a nevymyslis a nezrealizujes si to vsetko sama. ja pojdem do vzduch-voda. tam je cca COP v priemere 2,8 (dodas 1kW EE a TC ju premeni v priemere na 2,8kW tepelneho vykonu). priemerne COP zem-voda je okolo 4. co sa udrzby rekuperacie tyka, minimalne kazde 3 mesiace menit filtre a potom budu rurky v pohode. daju sa aj precistit, ale sama uvidis, ze drvivu vacsinu prachu a spiny zachytia tie filtre. drzim palce
@lenka_21 este nebyvame, pracujeme na tom :) ale tiez nam strasne zalezi na technologiach, uz ich riesime 4 mesiace, mazel je ITak, tak ten je uplne mimo z toho :D takze len chodime a konzultujeme, zvazovali sme vsetky moznosti a aj napriek vyssej pociatocnej investicii nam to vyslo najlepsie, plus ja som astmatik, takze sme hladali aj najzdravsie alternativy, a tiez nie sme fanusikmi podlahovky :) rovnako riesime solar, TC, drtic odpadkov, automaticky vysavac pouzivam aj v byte, a inteligentny dom....my pracujeme z domu, takze v nom aj travime takmer vsetok nas cas, takze sme chceli urobit komfort ako sa patri :) Osobne si myslim, ze ka dom dobre zaizolujete ( o com nepochybujem), tak stropne bude uplne stacit, teda neviem ako mate orientovany dom a kolko presklenenych ploch mate (najma co sa tyka juznej strany), ale v tomto pomozu aj vonkajsie zaluzie :) Hlavne, aby sa vam dobre byvalo a bolo to pohodlne pre vas, tie investicie na tieo vsetky technologie su drahsie a ako t niekto spomenul, je to horsie predatelne, ale osobne nerobim dom preto aby som ho predala, ale davam si tam to, co mi vyhovuje, a ak by som uz ten dom za 15-20 rokov chcela predat, tak tieto technologie uz bude mat vacsina domov
@saintovci na ten drvic odpadu pozor, u nas je to v podstate nelegalne :)
@bozsky_kaja byvam a idem stavat dalsi ;-) Hej @majkoj je hviezda :-) V buducom zivote si najdem takeho manzela a mam o starost menej :-D Tebe sa ako stavia...mal si velke plany? @saintovci no myslim si, ze inteligentny dom je trosku o inom... Mam kolegu co o tom snival a aj ho ma, ale povedal, ze s odstupom casu lutuje... http://www.eurolineslovakia.sk/sk/pro... Co sme sa bavili s projektantom tak povedal, ze je to navrhnute OK, nemame velke presklenne plochy, zaluzky chceme davat... Uprimne mi by sme riesili z tychto veci aj viac, ale mame urcity limit (vek), keby sme boli mladsi tak to je ina salka kavy... My uz chceme peniaze investovat viac do deti, zazitkov ako domu ;-)
@majkoj ano, preco...som ani nevedela?
@lenka_21 pretoze tym zatazujes kanalizaciu a hlavne COV. Mne sa zda, ze som to dokonca videl niekde v zmluve, ale nie som si isty. Zakon myslim definuje kolko nerozpustnych latok smie odchadzat odpadovou vodou. Ono sa to samozrejme ignoruje. Zatial to mozno ani nie je akutny problem, lebo to nema vela ludi, ale ked bude mat, cisticka skolabuje, lebo na take biologicke zatazenie nie je stavana.
@lenka_21 hje pri inteligentnom dome je dobre navrhnut co clovek chce, my si dam ideme dat len funkcie, ktore vieme, ze vyuzijeme a budu nam prospesne...nebudeme riesit uplnu fullku, ktora by nam bola na nic :) @majkoj vazne??? to som tiez nevedela :D jakto?
@saintovci lebo sa o tom taktne mlci :). citujem z jedneho clanku : SLOVENSKO má v zákaze používania drvičov nepriamu zákonnú oporu. Kuchynský odpad, spadajúci pod odpadovú legislatívu (zákon o odpadoch č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a súvisiace právne predpisy), nesmie byť ako taký vypúšťaný v akejkoľvek forme do verejnej kanalizá- cie, ktorá je určená na odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd a nie odpadov
@majkoj @cache @peto99 @saintovci @supiiik @bozsky_kaja chcem podakovat za Vase rady, opat som o nieco mudrejsia :-D Chcem sa este teda opytat kedze sa tu casto opakuje ta rekuperacia...predpokladam, ze ju mam... 1. Ako som spravne pochopila, rekuperacka musi ist denne. Vypnem ju na 2 tyzdne ked som na dovolenke je problem? 2. K tomu vetraniu - ked teda budem mat napr.cely den otvorene okna je to problem? Nie je to potom blbost ked ta rekuperacka bezi a ja mam k tomu otvorene okna? 3. Strop - tusim je navrhovany keramicky...ked chcem dat rekuperacku ako sa to potom riesi...musi sa ten strop znizit, natiahnu sa rurky a na to ide sadrokarton? Cize potom nemozem dat to stropne kurenie/chladenie do betonu...
@lenka_21 1) Ano, mas problem. Sam nevidim dovod, precu rekuperaciu vypinat. Prepnes na nizsie otacky a "zerie" len 50-100W. To nie je nic. 2) Rekuperacia ma nahradzat vetranie oknami. To je ako s klimou. Ked pustis klimu a otvoris okna (aj v aute), nikdy sa nedostanes na pozadovanu teplotu a komfort. 3) Co tak prehodnotit strop na filigranove dosky (betonove dosky), ktore su po podopreti okamzite pochodzne? Ano, je to mierne drahsie, ale urychli to prace: pride nakladiak so zeriavom a vylozia. Okamzite je mozne pokladat rozvody ako kurenia, tak rekuperacie, elektriky, cohokolvek.
@lenka_21 1. Prave vetranie pocas dovolenky je vyhoda 2. V lete nie je problem mat otvorene okno cely den 3. Strop sa neznizuje, rury sa izoluju a vedu nad stropom
@bozsky_kaja 1. to som si myslela... 2. no pre mna je komfort byvania pri otvorenych oknach...teraz to tak nemame a vadi nam tom. Plus mam 2 male deti a otvaranie, zatvaranie nacvicujeme, ale este zopar rokov to bude len hudba buducnosti... Preto som si myslela, ze dat rekuperacku, nechat ju bezat je asi rovnaka blbost ako pustit klimu a otvarat okna... I ked na ten cas ked chcem chladit priestor mi nevadi mat okna zatvorene, lenze pri rekuperacke som pochopila, ze by to malo ist skoro stale... Povodne som myslela, ze to funguje ako klima...zapnes ked chces... @bozsky_kaja hej musim sa na to opytat projektanta...Tusim sme uz nad tym uvazovali... Ak vsak tomu rozumiem, vyhoda je len v tom, ze sa to rychlo posklada a da sa s nim robit ...ako napr.keramicky, betonovy...? Ako sa ti dari s tvojim domom?
@bozsky_kaja @peto99 viem tu rekuperacku doriesit aj vtedy ked uz je projekt finalny, alebo to musi byt v projekte? Opacna otazka, mam naprojektovanu rekuperacku, ale potom sa rozhodnem nie, je to problem...?
Milujem nazory znamych,ze v rekuperacke nam urcite behaju mysi :-D a bakterie V rurach je prudenie vzduchu,ktory je filtrovany, co pride to odide,nema sa tam co usadzat.
